canot de sauvetage ( patron François HERVIS ) 1/20è
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
canot de sauvetage ( patron François HERVIS ) 1/20è - Page 2 Empty Re: canot de sauvetage ( patron François HERVIS ) 1/20è
Message par bernardw le Ven 30 Nov 2012 - 20:43
Si tu as vérifié en mesurant sur le dessin du couple 4 (en bas à droite du plan) depuis l'axe central jusqu'au trait du couple par rapport à la même mesure sur la vue en coupe au niveau du couple 4 tu pourra en déduire si le bordage est bien représenté sous la forme de l'épaisseur striée.
Nota: Une représentation striée signifie que la vue en coupe traverse une partie pleine.
Message par jonathan V le Ven 30 Nov 2012 - 21:44
ah ok c'est bon a savoir.
Merci Smile
jonathan V
jonathan V
Message par jonathan V le Sam 1 Déc 2012 - 15:25
Dans l'ordre des choses, par quoi dois je commencer sur le plan ?
jonathan V
jonathan V
Message par stf67 le Sam 1 Déc 2012 - 18:50
je t'ai envoyé un MP
Message par H. MALLET le Mar 18 Déc 2012 - 14:33
Quelques réflexions de la part du vieux con, qui ne post guère (je travaille) :
- les questions que tu te poses trouvent de nombreuse réponses sur les sites Internet ; les plans du commerce modéliste sont souvent relativement faux ou plus exactement incomplets,
- avant de commencer un modèle de ce type, il convient donc de réunir une documentation à peu prés fiable pour éviter de trops grosses erreurs que l'on ne découvrira qu'une fois le modèle terminé.
Concernant la coque de ce canot, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas d'un bordage classique (bordé à franc bord) mais d'une coque dite en "bois moulé" soit un premier plis d'acajou tranché de 5 à 10 mm, sur lequel on pose un calicot avec une peinture de type céruse + un deuxiéme plis toujours en acajou tranché.
C'est ce qui explique que sur les nombreuses photos de ce navire, les bordages ne sont pas visible.
C'est le mème principe que celui utilisé pour la construction de mon LIVERPOOL (voir topic).
Je ne peux donc que conseiller d'exécuter un forme quelqu'elle soit, couples ou forme pleine mais ensuite d'effectuer un bordage réglementaire (2 plis croisés) qui même sous une peinture restera discernable.
Sachant que je ne post que rarement, je reste néanmoin à la disposition de chacun sous MP.
H. Mallet
H. MALLET
H. MALLET
Message par marinyves le Mar 18 Déc 2012 - 15:31
si la coque de ce canot est réellement en bois moulé, cette technique me semble pour le moins délicate et "sportive" pour débuter (mais pas irréalisable bien sûr). Compte tenu de la forme de la coque, il me semble qu'un bordage plus classique serait plus facile. Ceci étant, ce n'est que mon point de vue. Bien cordialement. Yves
marinyves
Message par Alain Degny le Mar 18 Déc 2012 - 16:18
Il est en bois moulé. Vu sur des photos du vrai canot. C'est beaucoup trop compliqué pour un débutant, même en suivant le conseil d'Hubert (bordé classique recouvert par celui en bois moulé).
A garder comme documentation en attendant d'avoir suffisamment d'expérience. Very Happy
