LA Pinta AL
+17
21 participants
Page 6 sur 13
Page 6 sur 13 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13
Re: LA Pinta AL
Ok merci Alain
Marre de faire des trous ce soir ce sera pour demain.
Autre question alain : ne devrais pas in peu casser les angles des renforts des poulies ?
Je vais bientôt attaquer la mise en place des ancres, as tu trouver quelque chose concernant la longueur des cordages ?
En tout cas merci pour ton aide.
Re: LA Pinta AL
Tu peux casser légèrement les angles pour alléger l'aspect massif de la pièce. Miais il ne faut pas que cela ait l'air trop travaillé. A cette époque, il n'y a pas encore de fioritures décoratives.
Les ancres principales pesaient environ 450 kg, ce qui n'est pas considérable. Compte quatre fois la longueur entre la flottaison et la gorge du réa.
Re: LA Pinta AL
Ok encore une question (mais qu'il est ch... Avec ses questions)
Avec quel type de nœuds fixe t'on les cordages aux taquets ?
Re: LA Pinta AL
Rien de concret. Toutes les photos prises à bord de la réplique de la Pinta, le sont par des touristes. Ils ne prennent pas de détails techniques, comme Gérard ou Smoogler, quand ils visitent un navire.
Re: LA Pinta AL
D'accord mais sans trop faire d'anachronisme, quel type de nœud pourrait on utiliser ?
Re: LA Pinta AL
normalement ,lorsque l'on tourne une manoeuvre sur un taquet
d'abord on fait un tour mort pour éviter le glissement lors des passes.et on fini par une demi-clé.
je te fais un clébard (dixit notre maître a tous)
Re: LA Pinta AL
Merci Michael pour ce tuto qui à mon avis rendra bien des services !
Un tuto d'ailleurs qui aurait bien sa place dans la rubrique Trucs et astuces !
Re: LA Pinta AL
Merci beaucoup Michael j'ai tout compris
Par contre sur la Pinta, le taquet ne se compose que d'une barre en bois (si tu remonte le sujet on en voit sur une photos) et je ne vois pas comment je vais pouvoir faire ce noeud
Re: LA Pinta AL
ok ,je vois ce que tu veux dire.Donc ta manoeuvre viens de l'extérieur de la pinta.Pour saisir l'ancre par exemple?
je confectionne un taquet et je te montre ça.
Re: LA Pinta AL
Comme quoi de petits dessins valent mieux qu'un long discours
Re: LA Pinta AL
Excellent, je m'en vais sauvegarder ça vite fait.
Vraiment très bien expliqué,un vrai cours de matelotage.
Merci de t'être donné toute cette peine
Re: LA Pinta AL
Je vais commencer le montage des ancres que déjà je sèche...
Je m'explique le dessin ci-dessous montre l'ancre fixé par deux aiguillettes d'ancres traversant la muraille par deux trous d'aiguilletes.
Mon problème est que l'ancre n'est pas suffisamment longue pour être fixée par deux aiguillettes car la première ne pourrait pas s'enrouler sur le taquet intérieur.
Deux photos pour expliquer mon propos :
vue extérieure :
Vue intérieure :
la première aiguillette tombe dans le vide alors que la seconde pourra bien se fixer sur le taquet.
Une idée chers maîtres en montage et matelotage ?
vue extérieure :
Vue intérieure :
Re: LA Pinta AL
Si tu avances l'ancre, ce sera ta réa qui sera trop loin. Donc à part décaler un peu le taquet, je ne vois pas ce que tu pourrais faire d'autre.
Re: LA Pinta AL
ce n'est pas grave si le réa est trop loin.ton schéma d'ancre est bien joli mais même si tu as un peu de mou dans la manoeuvre qui sort du réa ça importe peu.
Re: LA Pinta AL
Avec du mou dans la manoeuvre du réa et le mouvement du bâtiment en navigation, le poids de l'ancre ne risquerait-il pas d'arracher le taquet, voir même une partie du pavois ?
Re: LA Pinta AL
Je serais d'avis d'allonger le taquet jusqu'au gaillard.
Re: LA Pinta AL
A mon avis ce sont les aiguillettes qui tiennent l'ancre et non le cable d'ancre et la manoeuvre qui sert à la hisser le long du bord.
Pour moi les gars devaient virer l'ancre ensuite la bosser virer au réa,
fixer dessus un cartahu ou se servir de la grand vergue l,
la hisser à son poste et ensuite la saisir avec les aiguillettes.
» La Pinta
» La Pinta (Terminé)
» La Pinta sur plans Pastor
» LA PINTA 1492 1/65 d'ARTESANIA LATINA
» LA PINTA (Artesania Latina) 1/65ème
Page 6 sur 13
