La Canonnière belge, ex-néerlandaise. Mantua. (terminé)
Page 5 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: La Canonnière belge, ex-néerlandaise. Mantua. (terminé)
Message par Hussard le Sam 7 Sep 2013 - 19:10
Un peu d'avancement sur le modèle ... j'ai dû tricher par rapport aux principes d'un bon bordage réaliste,
mais c'est un compromis entre l'idéal et mes moyens. Comme vous le voyez je terminerai séparément les extrémités ...
Il y a encore des traces de limage, pas mal d'ajustements imparfaits.
Pour la finition, quand j'aurai terminé l'autre côté, j'envisage du fondur + cire d'antiquaire chêne foncé
pour obscurcir considérablement ce bordé en tilleul.
Message par Alain Degny le Sam 7 Sep 2013 - 19:35
Tu en baves, mais cela avance plutôt bien. Very Happy
Ton nouvel avatar. C'est marrant, je t'imaginais plus grand.Shocked
Message par Hussard le Sam 7 Sep 2013 - 21:08
J'espère que tu ne m'imaginais pas incontinent clown
Message par Hussard le Sam 21 Déc 2013 - 19:18
Si vous vous souvenez (voir bien plus avant dans ce sujet) je rappelle que cette cannonière fait partie d'une série de cannonières ex-hollandaises , sabordées en 1831 dans l'Escaut , et renflouées par la jeune Marine belge. Donc aucune nécessité de présenter une barque en état "sortie du chantier naval".
Exemple de vielles barques hollandaises bien patinées par le temps
Autre source d'inspiration : le Vasa également sorti de l'eau et nettoyé
J'ai terminé cette coque , l'ai passé au fondur, teinté en chêne foncé, repassé à la cire foncée, et passé à la popotte afin de
 tenter un essai de patine (en fait les zones plus claires ).
Qu'en pensez-vous ?
Message par Hussard le Lun 23 Déc 2013 - 15:07
Je suis toujours intéressé par votre avis... voici également une photo d'un hoogars en finition sombre
et une photo de détail d'une coque bois foncée en restauration ... on voit l'état !
Message par Alain Degny le Lun 23 Déc 2013 - 18:08
C'est incontestablement bien réalisé. Par goût personnel, je ne suis pas emballé par les coques foncées, mais cela ne met en cause ni ton choix ni ton travail.
Message par Hussard le Lun 23 Déc 2013 - 19:20
Merci Alain, j'étais rempli de doute je dois dire ...
je peux - enfin - passer à l'étape suivante !
Message par Hussard le Ven 3 Jan 2014 - 17:04
J'ai installé le pont , le noyer fourni par Mantua pour le bordage du pont étant brun-gris me semblait passable et l'ai laissé tel quel, simplement traité au fondur.  Le cloutage est simulé par perçage de trous à la Dremel.
Les murailles (?) sont en partie positionnées, je note ici une incohérence du plan de mantua (cf. pièce 19) qui en réalité sont fournies comme des pièces en arc de cercle à superposer et poncer ; j'en ai superposé deux non encore collées ; des bordés viendront s'appliquer du côté extérieur .
Message par Alain Degny le Ven 3 Jan 2014 - 22:50
Ton clouage de pont rend bien. Tu vas mettre du fil de laiton? de la pâte Fimo?
Message par Hussard le Ven 3 Jan 2014 - 23:04
Alain Degny a écrit:Ton clouage de pont rend bien. Tu vas mettre du fil de laiton? de la pâte Fimo?
Bonsoir Alain, veux-tu m'expliquer ?
Message par Alain Degny le Ven 3 Jan 2014 - 23:38
Tu as percé des trous à la dremel, il faut bien les remplir pour simuler le clou. D'où ma question: formule classique, le fil de laiton; formule aspect fer, la pâte Fimo?
Message par Hussard le Sam 4 Jan 2014 - 11:49
Salut Alain, aucune des deux solutions proposées , je pense poncer légèrement ou plutôt passer de la sciure d'une teinte différente, pour combler les trous, repasser au fondur , la différence de teinte se verra (normalement).
A.Piot me suggère de simuler 4 trous plutot que deux (je me suis basé sur un schéma de Monsfeld). Quel serait le historiquement plus correct , à ton avis ?
Message par Alain Degny le Sam 4 Jan 2014 - 19:51
C'est Alain qui est dans le vrai.
Message par Hussard le Dim 5 Jan 2014 - 1:14
Ok merci Alain (Degny ! ), entretemps j'ai effectué du passage à la sciure, c'est correct comme effet sans être transcendant ;
le problème avec les têtes de clous c'est qu' à cette échelle (1/43) ce n'est guère vraisemblable.
je m'étais basé sur ce topic dans le défunt forum de Denis 59
http://denis-59.forumpro.fr/t249-proscrire-les-clous
Message par Hussard le Dim 5 Jan 2014 - 17:23
Désolé de revenir sur le point 2 ou 4 clous , j'ai vu ce schéma de la canonière An XII sur base d'un plan du SHD de Vincennes, on y voit des paires de clous en diagonale...
Message par Alain Fosse le Dim 5 Jan 2014 - 18:58
Effectivement le Bateau Canonnier, particulier à bien des égards, présente des virures de pont en sifflet à ses extrémités. Cela est dû à son mode de construction "à l'économie". Ces clous, en diagonale, sont enfoncées dans la guirlande.
Ce qui est vrai pour le BC ne l'est pas forcément pour une autre canonnière...
Message par Hussard le Dim 5 Jan 2014 - 23:18
Merci Alain (Fosse) de t'intéresser à mon p'tit modèle, je vais compléter les (pseudo-)clous car je lis des avis convergents (et comme j'ai tout à apprendre ...)
Message par Alain Fosse le Lun 6 Jan 2014 - 9:27
Hussard a écrit:Merci Alain (Fosse) de t'intéresser à mon p'tit modèle
Il n'y a pas de petits modèles. Rien que des moments de bonheur (ou de galère, parfois).
Message par Hussard le Dim 4 Mai 2014 - 11:50
Il y a de l'avancée :
- j'ai installé les murailles et les plats-bords
- refait le clouage simulé du bordage de  pont  suivant un schéma correct
- garni les murailles intérieures par des lattes en noyer
- passé le pont à la cire couleur noyer
- installé les préceintes, teintées , cirées et finies comme le bas de la coque
Le but étant de donner l'impression d'une coque vieille sur laquelle on a retravaillé à neuf le pont et les murailles (historiquement ce sont des canonnières sabordées et réutilisées par la marine belge de 1831). La seconde photo est au flash , plus crue et renforce les effets.
J'ai choisi de laisser la muraille en clair ; je trouvais le contraste des bois intéressant (? )
Prochaines étapes :
- bordé sur étambot et étrave
- puis on commence l'installation de l'accastillage !  bounce  bounce
Message par frederic Ravinet le Dim 4 Mai 2014 - 13:11
Beau travail ..... J'aime beaucoup !!!
Message par Hussard le Lun 5 Mai 2014 - 20:24
Merci fred !
Message par Alain Degny le Lun 5 Mai 2014 - 23:56
On comprend mieux pourquoi elle n'avance pas plus vite.  Idea Il a d'abord fallu que tu la renfloues.
Message par Hussard le Mar 6 Mai 2014 - 12:05
Razz
et les 35 heures
Message par Hussard le Sam 1 Nov 2014 - 13:26
Bonjour à tous quelques avancées permises malgré un emploi du temps assez chargé ...
les bossoirs et quelques aménagements de ponts...
Message par a.piot le Sam 1 Nov 2014 - 17:48
Bien cheers ,je trouve la charniere un peu spéciale ?
Message par Hussard le Sam 1 Nov 2014 - 19:20
Clairement c'est très perfectible en effet ; cependant elle n'est pas (ne saurait être ...) fonctionnelle
