HMS Swift Mamoli 1:70
+23
MarcD
27 participants
Page 24 sur 40
Page 24 sur 40 • 1 ... 13 ... 23, 24, 25 ... 32 ... 40
Re: HMS Swift Mamoli 1:70
frederic Ravinet a écrit:Non Amaury c'est bien les petits !!! J'ai été trop vite dans mon explication .... Je démonte pour un problème de positionnement !!!!
tu me rassures, des fois que tu te mette à démonter un truc correct pour faire un truc incorrect, t'imagines la gueule quand t'apprend la chose plus tard
C'est vrai que ton fil donne un bon effet ...... Bonne idée !!!
un petit up de mes questions....
poseriez vous les baguettes de plancher au vu de l'échelle de mon kit ?
et les haubans doivent ils tous être fourrés sur toute la longueur ou uniquement sur les extrémités ?
et une autre question, pour le swift faudra t-il que je fasse un cordage d'araignée sur la hune... et cela ne concerne que le grand mat ?
et enfin une autre question à quoi servent les petites poulies qui pendouilent sous les hunes au ras du mat ?
Baguettes de plancher: oui.
Araignée: aux deux mâts.
Fourrure des haubans:
Le premier de chaque mât, sur toute la longueur.
Les autres, uniquement le capelage et la partie retombante jusqu'à la quenouillette sur laquelle s'accrochent les gambes de revers.
Les poulies qui pendouillent s'appellent justement des pendeurs.
d'accord Alain et merci pour l'info....
me revoilà avec d'autres question....
j'ai des petites et grosses poulies doubles... j'imagine donc que c'est comme pour les caps de mouton...
petite poulie = petit effort
mais voilà les pendeurs sont classées comment petites ou grosses ?
et à quoi servent les pendeurs sont ils raccrochés à quelque chose ?
et j'ai dû mal à voir comment ça se présente la vue du dessous de la hune...
y aurait il quelque part une photo ?
Bonjour Amaury
Il te faut serrer un peu plus
Tu fais 10 tours, tu tasses...Tu fais 10 tours, tu tasses...etc ...
Eh oui!
Tu tournes sans trop serrer et tu verras que tous les 10 tors (en moyenne) ils se repoussent tout seul et tu obtiens quelque chose de bien régulier.
Heu je comprends pas trop le but de la manoeuvre
Pourquoi recouvrir de fil noir le fil blanc
Jean-Marc 83 a écrit:Heu je comprends pas trop le but de la manoeuvre
Ben pour faire un hauban fourré...
Marc a écrit:Jean-Marc 83 a écrit:Heu je comprends pas trop le but de la manoeuvre
et un hauban fouuré sert à faire un coup fourré ?
cocovert a écrit: j'ai bien arrosé d'eau mon extrémité pour retasser au passage...
Et tu crois que ça va pousser ?
Là, c'est correct.
ben oui Marc, c'est comme les bambous, 1 cm par jour
C'est beaucoup mieux mais pour le réussir parfaitement, tu passes ton mélange eau-colle quand tu as fini ...... Et tu verras que cela ira mieux !!!
Frédéric, sur le principe je suis d'accord mais à mon échelle c'est impensable. Pas de colle et hop le fil prend la belle
pour en revenir à mes poulies en attendant que mon hauban pousse....
pensez vous que j'ai un nombre suffisent...
j'ai 8 poulies double petites taille
8 poulies doubles grande taille
et plusieurs simples toutes de la même taille
pourriezs vous me dires ou se mettent les poulies doubles grandes et petites tailles
et une autre question le hauban fouuré donc celui qui sera au plus près de la proue de chaque mat se gréé comme les autres haubans avec 2 caps de moutons et une cadene ????
On est bien d'accord que le hauban fourré c'est le brin (du fil replié en deux) extérieur, vers l'avant. Le brin intérieur, vers les autres haubans n'est pas fourré. Le montage est le même: une cadène et deux caps par brin.
Les poulies, lesquelles et où, seul le plan peut te le dire avec exacttude.
euh Alain, c'est quoi ce truc de brin intérieur et exterieur ???
moi j'avais copris que chaque hauban avaient 5 brins (5 cadenes en tout par mat)
et que seul le brin au plus près de la proue était fourré de fil noir car à l'origine goudronné (le brin que je suis en train de faire)....les 4 autres brins seront donc de diamètre très légèrement inférieur et de couleur différente....
il va de soi que les 5 brins auront tous un collier fourré au niveau du tons
bon alors pour les poulies, je suis vert-jaunâtre; le plan n'explicite rien du tout et je n'y comprend rien d'ailleurs c'est horrible, plus je le regarde plus j'en ai des nausées d'ailleurs
Un hauban, c'est un cordage replié en deux. Il y a donc deux brins par hauban.
Puisque tu as cinq brins, tu as donc deux haubans + un simple. S'il est sur l'arrière, vérifie qu'il s'agit bien d'un hauban et non d'un galhauban.
...j'ai fait un brin simple pour mon hauban fourré
je vais voir la notice s'il y a un galhauban ou non.
si c'est le cas je refais mon hauban fourré sinon ce sera mon hauban simple
Page 24 sur 40
