HMS "Surprise" boite A.L.
+34
J-Marc
J.-M. Baribeau
papy3
papé
38 participants
Page 21 sur 36
Page 21 sur 36 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 28 ... 36
Re: HMS "Surprise" boite A.L.
Il faut que Christian provoque ! En Bourgogne on parle de vin, quant à la Fischer c'était une très bonne bière et la bière n'est pas la boisson du pauvre.
Daniel.B- Messages : 2656
T'as bien raison, Marcel
Une Chimey c’est un must !
Et j'en remets une couche : c'est parce que je suis né dans le bas Dijon que je me débrouille bien en peinture...Daniel.B a écrit:Il faut que Christian provoque !
Bonjour les amis
Imaginez-vous dans quel état je suis … !
Nos :
Gourous,
Maitres à penser,
Théologiens du Maritime,
Directeurs de conscience,
Mémoires vivantes,
Allo Google de nos petits enfants …
Au pied de l’échelle, Ne sont pas en phase
Alors moi minuscule « moineau » (Référence à « La Guerre des trônes »)
Me voila sans soutient….
Autant dire orphelin ……
Je fixe, ou je laisse en liberté….
Voila un dilemme,
pour ma pauvre cervelle,
Pire qu’être ou ne pas être …..
J’en suis tout retourné
Tenez-vous bien j’ai même tenté l’expérience
Importuné mon « Capitaine des cuisines »
Mise face à la question
Et sous la menace, obligée à prendre parti…
Rassurez-vous lors de l’expérience j’étais sur le toit tenant fermement l’autre bout de la « corde »
La testeuse harnachée
de mon vieux « baudrier »
(Curieux comme avec les ans ces « machins » rétrécissent …)
Enfin bref
Elle s’est lancée… et des deux mains a saisi les montants de l’échelle, refusant ostensiblement
de regarder la corde que je tenais pourtant fermement ….
Je vois d’ici l’air navré des adeptes de l’alpinisme et autres tyroliennes ….
Mais ne vous morfondez pas, pragmatique et diplomate avec « la surprise »
Sur l’autel de la concorde je me sacrifie
Et vous propose ceci
Au détriment d’une vérité historique sur laquelle mes petits enfants s’assoient sans complexes
Et ce à ma grande tristesse…….
Voila voili
Petit interlude humoristique, pour anciens
Arrosons ça avec une bonne "Bolée de cid’ de chez nous autres…"
Le papé
Nos :
Gourous,
Maitres à penser,
Mémoires vivantes,
Voila un dilemme,
Enfin bref
Voila voili
Le papé
papé- Messages : 514
Hola Papé
c'est ce que j'ai fais mais plus discret !!! ( je parle de la fixation du tire veille !!!! )
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
Bonsoir papé
Merci pour cet intermède humoristique
Une seule observation, je trouve le cordage esthétiquement un peu gros. Pour le reste, j’avoue mon incompétence...
Félicitations pour tout le travail déjà réalisé !
Hola Papé
Une solution a la mords moi le noeud ..... tu passes sur le tire veille un peu de melange eau + colle a bois pour le rendre rigide et en voiture Simone
Du coté batayole un point de cyano en dessous de l'orifice du chandelier et t'as gagné la pelote
Allez c'est l'heure de la tisane
Bonnet de nuit
Bonnet de nuit
Alain Degny a écrit:Comme vous pouvez le constater ici, les tire-veilles pendants ne sont pas fixés à leur base.
Il ne peux en être autrement. Pour que l'on puisse se servir de cet accessoire, il faut le chevaucher afin qu'il soit dans l'axe du corps et que l'on puisse le prendre à deux mains. Je met quiconque au défi de monter le long d'une paroi pratiquement verticale en mouvement, en ne se tenant que d'une seule main à une corde, qui de plus est, serait fixée à sa base. Là où il y a un tire-vielles de chaque côté, leur usage serait rendu aussi impossible si l'on voulait se servir des deux à le fois si ces dernières étaient fixées à leurs bases. J'imagine quelqu'un monter le long de l’échelle en ayant les bras en croix le torse écrasé contre les échelons. Ceux qui ont déjà pratiqué l'exercice de monter à bord d'un bateau par les moyens externes de ce dernier, que ce soit filet, corde à échelons de bois, échelons fixes, ou tout autres moyens pourront vous expliquer la difficulté que cela représente, et surtout, la nécessité de se tenir à deux mains.
Bonsoir à tous
Cette fois je talonne Dominique et …patauge dans les questions …
Je suis sur les portes haubans
J’ai tout fait bien comme « le maillot jaune »
A la « misaine » pas de problème majeur
Le « perrier » s’ajustera entre les haubans
J’ai cependant modifié l’arrivée au résultat
Je me suis servi du porte hauban du grand mat pour réaliser celui de misaine
Les encoches coïncidaient au poil
Et j’ai obturé les 2 qui ne correspondaient pas
(Je referais ceux du grand mat)
Mais il existe aussi sur le kit 4 « poulies » en arrière des haubans
Et puis il m’a fallu intégrer :
le mat de relevage du canot de secours
et les 3 équerres de fixation
Alors les questions pleuvent …. !!!
Les poulies en arrière plan sont-elles exactes… ?
Les fixations à leur place … ?
J’ai réalisé une fixation « rotative » pour le mat de charge (mat en 4x4)
Qu’elle est la longueur de celui-ci…. ?
Sa fixation est-elle en équerre entre coque et porte haubans
Enfin d’une façon générale qu’est-ce qui cloche
Qui manque
Qui vous choque
Qui me fera passer une mauvaise soirée ….
Bonne lecture
J’attends vos commentaires
Le Papé
PS / C’est mieux quand c’est Dom. qui essuie les plâtres ……
J’ai moins mal au dos ……
Qui manque
Qui vous choque
Bonne lecture
Le Papé
Pour répondre, il faudrait une vue générale
En attendant, et au risque de te pourrir ta soirée, je crois que l'Artimon n'a pas le bon porte-hauban, il part loin vers l'avant, contre toute attente, on dirait presque celui du Grand mât
Par ailleurs, permuter les porte-haubans entre la Misaine et le Grand mât est une idée qui va te créer plus d'ennuis que de solutions, tant qu'à faire, autant reprendre une à une les pièces qui ne s'adaptent pas, sans perdre de vue l'ensemble qu'elles doivent former
Je pense que les caps de moutons isolés en arrière du porte-hauban du grand mât étaient destinés à recevoir des étais
Une solution est de faire comme Dom : simuler la tombée de tous les haubans un par un, et lister les modifs nécessaires avant de manier le mastic ou le scalpel : réfléchir avant, et faire ensuite, sans se presser, comme le beau Zorro de la chanson !
Alain, autre constructeur de ce modèle, pourra te guider pas à pas, en t'épargnant l'improvisation
Hola Papé
Les Porte-haubans ont été tous refait en tenant compte des dimensions données par Alain aussi bien en longueur comme en largeur .
Pour leur realisation j'ai utilisé des regles de 2 x 2 et 2 x 1 mm afin de leur donner leur courbure en conservant une epaisseur de 3 mm .
Le seul hic ( pour mon modele ) a été de rectifier la longueur des porte haubans de Misaine ... un peu trop grand .
en rappel .. la disposition de mes sabords est differente a celle du modele et plans d'Alain .
A savoir aussi que ces porte haubans ne sont pas droit comme ceux du Kit sinon qu'ils doivent épouser la courbure des pavois ou il sont mis en place . ( celle de Misaine etant la plus prononcée )
Et quant au mat de charge ... il est prevu mais sera installé en son moment
Aller .. au boulot
Aller .. au boulot
Bonsoir bons vieillards. Ce que vous appelez mât de charge est un des deux éléments du bossoir d'artimon, quarter davit, qui sert à suspendre le cutter hors le bord. Il faut donc tenir compte de la longueur dudit cutter pour en calculer l'écartement.
Notez bande d'ignares, qu'à l'époque de la Surprise, c'était une innovation qui permettait de ne plus empiler les cutters dans la pinnace et la chaloupe et permettait une mise à l'eau plus rapide de ces embarcations de service.
Hola Serénisime Redompteur de l'UniversAlain Degny a écrit:Bonsoir bons vieillards. Ce que vous appelez mât de charge est un des deux éléments du bossoir d'artimon, quarter davit, qui sert à suspendre le cutter hors le bord. Il faut donc tenir compte de la longueur dudit cutter pour en calculer l'écartement.
Je n'ai pas voulu embrouiller notre Papé avec ces termes rebarbatifs mais bon !!!
Pour cette raison je lui ai mentionné que ces " bossoirs " seront installés en leur moment vu qu'il me faudra faire le cutter et la pinnace avant
Bonne fin de journée
Ha.......
En plus Alain en remet une couche ......
Je me demande ce qui m'a pris de faire des bateaux en bois
Je vais me reconvertir en monteur de "Légo"
N'écoute que juste ce qu'il faut de ces vermoulus vieillards qui se font concurrence.
Pour éviter la liquéfaction de vos bulbes déjà éprouvés par la canicule et la saison des pluies, voici la taille des cutters à l'échelle de nos modèles.
et l'écartement des quarter davits.
Vous avez en prime une échelle. 1ft = 304.8 mm.
Ce soir, pendant que les autres débris de vos maisons de retraite respectives baveront doucement devant la TV, profitez-en pour faire la conversion.
A noter que Karl-Heinz Marquardt s'est planté. Ce sont les deux cutters, le bleu et le rouge, qui sont suspendus hors le bord.
Gaffe, sérénissime arbitre es-bois, tu vas avoir des problèmes avec les EPHAD.
Bonjour les amis
Si quelqu’un doit faire un séjour en « maison de repos » c’est bien moi ….
A la lecture de vos commentaires, et vos yeux d’experts
Je me suis aperçu :
Que j’ai inversé les positions des mats d’Artimon et de Misaine
sur la présentation de l’Artimon j’ai placé 5 haubans au lieu de 6
Oublions
Je recommence tout
Reste les « poulies » Dominique n’en parle pas … ?
Et puis j’ai regardé vos « âges »
suite aux dires de Michel...
Pheu…..
A part Dominique le jeunot qui peut bien encore travailler, à nous défricher le terrain
Nous sommes tous dans la catégorie « vielle croute encore utilisable » la barre des « septante » étant passée pour tous .
Mais je remarque cependant que la compétence et le savoir des vieux loups de mer sont intacts et toujours vifs.
Aout me transforme encore cette année (pour une très certainement dernière fois)
en J.O. de « petit enfants » presse boutons
Un téléphone, pardon Smartphone greffé dans la main.
Nous n’avons plus le même sens de la « Navigation »
Bonne journée
Bonnes vacances
Le papé
Je me suis aperçu :
Oublions
Je recommence tout
Pheu…..
Bonne journée
Bonnes vacances
Le papé
Prévisualisation
Prévisualisation
2 petites questions
Sur les gravures et image du kit
les écubiers sont placés entre les dauphins supérieurs et inférieurs
pièces (295 et 296)
Dominique les a placés nettement au dessus à hauteur des jambettes ..?
qu'elle en est la raison ...?
Autre interrogation...
Mes petits enfants :
Pourquoi les truc ronds avec des trous s'appellent des
"cap de mouton"
j'ai vraiment l'air d'un ignare ...
Devant eux
Merci d'avance
Le papé
Prévisualisation
2 petites questions
pièces (295 et 296)
"cap de mouton"
Devant eux
Merci d'avance
Le papé
Le Cap = la Tête, et le Mouton = Billot de bois
Mon "Sir en long…."
Votre « avatar » ne laisse planer aucun doute sur le degré de votre humour …
J’apprécie
Je vous en prie : restez.
Christian merci
Une telle définition ne peut venir qu’un d’un homme d’un érudit d’expérience …
Mais je fais pâle figure devant les questions de la jeunesse de maintenant (10 ans)
Question
Qu’est-ce qu’un « Dinosaure gay »
Réponse
Un « Trypotanus »
J’en mettrais ma tête sur le billot de bois …… (cap de mouton)
Bonne nuit
Le papé
J’apprécie
Christian merci
Question
Réponse
Un « Trypotanus »
Bonne nuit
Le papé
Ecubiers. Dom a respecté la véracité historique, le plan de Marshall. AL qui pourtant a travaillé sur le même plan puisque c'est la seule source disponible, a réussi à faire n'importe quoi.
Merci Alain
Je vous suis
Je viens de voir que "jotika" a fait la même chose
Et pour les poulies en arrière plan des "cap de mouton" sur les portes haubans...?
Bon W.E.
Le papé
Je vous suis
Bon W.E.
Le papé
Cette semaine c'est la saison des haubans / Portes haubans et connexes ...!!!!
Voici quelques photos (à blanc) des rectifications et avancées sur le mat d’Artimon.. ;
Porte haubans rectifié pour recevoir 6 haubans
Renforts de fixation en position hautes
Emplacements des « quarters » le « U » noir (j’apprends mes leçons car le prof. est exigeant …)
Le pérrier en place
Tout semble rentrer…
Avant de fixer …vos remarques et avis.
Bonne sieste
Le papé
Le pérrier en place
Bonne sieste
Le papé
» HMS Surprise d'AL au 1/48e
» Autre HMS Surprise de AL plus
Page 21 sur 36
