Le Bonhomme Richard
+33
greglion62
37 participants
Page 7 sur 24
Page 7 sur 24 • 1 ... 6, 7, 8 ... 15 ... 24
Re: Le Bonhomme Richard
Pour être tout à fait exact:
Sur un couple et pour le bordage, il y a certes un clou en haut et une gournable en bas mais ceci sur une des épaisseurs du couple, sur l'autre élément il y a un clou en bas et une gournable en haut. Clous et gournables sont croisés.
Pour le vaigrage, c'est un clou en haut d'une épaisseur et un clou en bas de l'autre, pas de position de gournable pré-établie puisque ce sont celles du bordage qui traversent et les virures intérieures et extérieures ne sont pas nécessairement en face.
Information GD.
Information GD.
Merci Alain.
Je vais potasser mon V74 pour comprendre mieux tes explications. Et essayer de comprendre ce qu'est une gournable
Par contre, je te décerne un carton Rouge, car tu n'as pas bien suivi.
J'ai laissé tomber la pâte Fimo pour des chevilles en ébène..
@ Stef, je posais la question car vous dites souvent qu'il faut proscrire les clous apparents pour le bordage extérieur
@ Guido, Bernard recommande un diamètre de 20% de l'épaisseur de la pièce.
Merci pour tes encouragements.
Oui effectivement, mais uniquement dans la mesure où les fabricants de kits prévoient un clou au milieu de la virure sur chaque couple du kit, soit un clou tous les 5 à 6 mètres à l'échelle 1. Ceci est totalement irréaliste, donc plutôt ne pas en mettre.
Dans ton cas c'est totalement différent, les couples sont là où il faut et tu veux t'orienter vers une façon arsenal, tu peux donc représenter les clous dans les règles.
Merci, Stef
J'ai revisité pas mal de sujet, et je me suis souvenu de la " Tranche du Négrier l'Aurore " faite par Edoardo:
Puis je m'en inspirer ?
De plus, la partie haute du bordage sera en ébène. Pour ne pas faire un patchwork ( dixit Alain ), je peux partir sur des clous couleur laiton sur toute la hauteur de la coque ?
Merci pour vos réponses.
Non, non. Si tu veux faire tes clous en métal, achète du fil de maillechort. Ce sera plus réaliste. Quant aux gournables (les chevilles en bois), tu peux pomper sur Edoardo.
Le laiton, c'est tout à fait acceptable, mais, comme pour l'artillerie, c'est une tolérance artistique.
Je me suis mal exprimé, je voulais savoir la relation entre le diamètre de perçage et celui de la cheville carrée que tu introduis. En première approche, j’aurais percé à un diamètre égal au côté de la cheville carrée (voir schéma) mais est bien ainsi qu’il faut procéder ?
Guido, pour la cheville carrée, 20% de la largeur du couple, on est d'accord.
Pour le trou, j'en ai percé de plusieurs diamètres sur une planche et j'ai procédé à des essais jusqu'à trouver le bon diamètre. Du tâtonnement, quoi..
Effectivement, cela doit dépendre du bois.
merci,
merci,
A tout bon...Fidèle au V74
Ok.
Quelqu'un a une astuce pour faire des chevilles de 2 mm en noyer ?
à la mini scie circulaire, si tu en as une, c'est le plus simple ...
Marc a écrit:Ok.
A partir de lattes de section carrées de 2 mm de côté plus 1 ou 2/10ème , tu découpes des portions de qq cm que tu fixes dans le mandrin de ta miniperceuse. Tu fais tourner à basse vitesse et tu arrondis avec une lime à ongle ou une mini lime en maintenant avec le doigt du côté opposé pour éviter la casse. Le noyer étant un bois particulièrement solide, cela devrait marcher.
Oui tu as raison, j'étais encore aux goujons carrés des couples...
Ok, merci Guido.
Pas grave, Stef... Je vais quand même débiter du 2x2 a la
Mini circulaire avant de faire comme dit Guido.
Marc,
La nuit portant conseil, j'ai pensé que tu pouvais également essayer avec une filière.
Tu perces un trou de 2 mm dans une plaque d'acier assez épaisse (au moins 1 mm) et tu tires les baguettes au travers .
Tu peux "amorcer" en effilant l'extrémité sur quelques cm ce qui te permettra de l'attraper avec une pince (ne jamais pousser, toujours tirer sinon cela casse).
Si cela marche, c'est infiniment plus rapide que le "tournage".
j'ai pas fais gaffe à ce passage, du 2x2 c'est le gabarit de mes barres de hune que je viens de finir....
j'aurais du attendre un peu pour t'en demander 8 de 2 cm de long
cocovert a écrit:j'ai pas fais gaffe à ce passage, du 2x2 c'est le gabarit de mes barres de hune que je viens de finir....
N'hésites pas la prochaine fois. Ce sera avec grand plaisir
Guido54 a écrit:Marc,
Merci Guido.
Je vais essayer au tour à bois pour commencer.
Je garde ton idée en cas d'échec.
merci Marc, c'est gentil - mais je le fais tant que j'arrive à m'en sortir
Le principe de la filière est employé par beaucoup.
Par-contre, il faut procéder par passes successives au travers de filières dégressives (3; 2,5; 2 etc..)
bernardw- Messages : 2445
Bonsoir Marc, juste un
Bon courage,
Bon je remets mes baskets .... plus là !!
Bon courage,
Ok Bernard. Je vois ça.
T'inquiètes pas, Laurent, ça va aller
Pas trop de temps en ce moment pour avancer...mais ça avance quand même:
Avec toutes les références en Chinois, je ne connais pas le nom de cette pièce, qui est noir d'encre avant ponçage...
Après ponçage:
Positionnement dans les encoches:
Ca, c'est pour Michel et Bernard :
Pose des premières lattes du plancher du deuxième pont:
Cloutage maison: J'enfonce le clou, je le coupe à ras et je lime.
A bientôt pour la suite.
Après ponçage:
Aucune difficulté pour moi qui parle couramment le poulet chop-suey et le mei kuei lu. Ce sont les baux. Et ce que tu fais est également très beau. C'est soigné, bien fini, l'aspect final sera très chouette.
Alain Degny a écrit:Aucune difficulté pour moi qui parle couramment le poulet chop-suey et le mei kuei lu. Ce sont les baux. Et ce que tu fais est également très beau. C'est soigné, bien fini, l'aspect final sera très chouette.
Après le mei kuei lu à forte dose c'est normal de mélanger un peu et de confondre largeur et longueur;
Moi j'appellerai ça des hiloires endentées sur les baux.
Page 7 sur 24
