-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
+37
bosco
restater
Ric
Nathan75
tabar57
francis47
Jo Bart
Pierre le bleu
DAN13000
41 participants
Page 14 sur 22 Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 18 ... 22  Suivant
Horreur Re: Remarques sur la construction du SoS Altaya au 1/84e.
Message par borgia59240 Jeu 26 Fév 2015 - 11:21
DAN13000 a écrit:Salut Bikoun!
Je pense que chacun a sa méthode préférée.  Razz
Si tes mains ne tremblent pas, la scie circulaire fine DREMEL (ou autre marque) m'a semblé le moyen le plus simple et le plus rapide pour percer les sabords.  Twisted Evil
J'ai d'abord découpé le seuillet et le sommier en dépassant légèrement, puis les deux montants.  Cool
En ayant laissé un peu de "gras", il suffit de limer pour obtenir une belle découpe.  cheers
Bonne construction.  sunny
Daniel
Un perçage dans les 4 angles avant la découpe à le circulaire aide bien aussi
Message par Invité Jeu 26 Fév 2015 - 11:50
Message par René VDH Jeu 26 Fév 2015 - 12:15
( Dans mon cas ouverture 10/10 ) Perçage dans les quatres coins 2 mm en laissant un peu de mou., perçage central 5 mm , là il ne reste déjà plus grand chose . un coup de lime plate sur chaque bord et un coup de lime carrée dans les coins. Un bout de bois carré de 10/10 comme gabarit. Dés qu'il passe bien c'est bon et on passe au suivant !!
Message par papykaki Jeu 26 Fév 2015 - 13:24
Alain Degny a écrit:C'est une bonne méthode. Je précise que la phrase de Dani doit être comprise "en dépassant légèrement sur l'intérieur".
Je précise de plus qu'il ne faut pas faire ça aprés un apéro et qu'il faut bien retenir sa respiration. Mais c'est effectivement une bonne méthode.
Message par Invité Jeu 26 Fév 2015 - 16:56
oui moi aussi je pense que ce doit etre la meilleur methode , la plus rapide , qui fait le moins de bavure , ça donne une coupe net , pas d'apéro surtout lol surtout que le bambou et tres dur a couper a scalpel , il faudrai appuyé comme un malade pour pouvoir le transpercé , avec risque de dérapage assurer !!
Message par Invité Ven 27 Fév 2015 - 8:57
OK les amis
J'angoisse un peu, mais après 2 apéros c'est peut être mx !!!
Message par René VDH Ven 27 Fév 2015 - 17:35
Bikoun ,
pour info , ceci est mon premier bateau , je n'ai jamais fait ça.
5 trous et le reste à la lime.
Alors pas de panique , même pas peur . Vas y doucement , ne pousse pas trop fort sur la foreuse pour ne pas défoncé ton bordage à l’arriéré quand la mèche perce. Apres tu vas même agrandir l'ouverture avec la mèche . Very Happy Le reste est une question de patience avec la lime plate pour les bords et la lime carrée.pour les coins.
Message par papykaki Ven 27 Fév 2015 - 18:41
BIKOUN a écrit:OK les amis
Ne t'inquiéte pas pour la découpe au disque scie avec la dremel (ou autre micro perceuse). Cela se passe trés bien.
Au moment de la découpe il faut prendre appui sur la coque avec la tranche ou la paume de la main pour être bien stable ou tenir la dremel a 2 mains.
Tu vas remplir une soucoupe de petits carrés de bambou. Il faut surtout faire attention qu'ils ne s'échappent pas à l'intérieur du bateau.
Et aprés, une bonne petite lime plate ou demi-ronde pour amener à la cote.
Et ensuite tu pourras prendre un bon apéro de satisfaction.
Message par Invité Ven 27 Fév 2015 - 20:59
c'est très sympa, je vois bien le travail à effectuer
Bon WE
Message par Invité Lun 2 Mar 2015 - 17:14
bonsoir, voyez vous les photos sur le forum crée comme demandé
Message par (†) kiwi Lun 2 Mar 2015 - 18:29
Alain Degny a écrit:Voici revenir notre sujet de prédilection: les chiottes. cheers Merci Kristy!
Le matelot lambda n'avait pour toutes commodités que deux chiottards à l'air libre sur la poulaine (pour des équipages de 200 à 600 personnes).
Chez les Français, à l'angle ou se raccorde poulaine et coque; chez les Anglais, de part et d'autre du beaupré.
Il s'agissait de simples caisses percées d'un ou deux trous, l'Anglais aimant pouvoir deviser gaiement en même temps qu'il pond. Des tuyaux de plomb ou de cuivre servaient à l'évacuation, les vagues se chargeant du nettoyage de la coque.
Les matelots travaillant dans les batteries, pissaient le long du vaigrage. L'urine était évacuée par un petit tuyau placé sous chaque sabord et appelé pissotière, devine pourquoi. Embarassed
Un sujet raffiné mérite d'être livré complet à l'avidité du lecteur. study
Le PQ n'existait pas. Soit on utilisait l'eau de mer d'une baille, soit un morceau d'étoupe (c'était plutôt les officiers) soit la corde torche-cul collective qui pendait le long du chiottard et que l'onde marine nettoyait plus ou moins bien.
Les matelots ne portaient pas tous de caleçon. Certains se contentaient d'un pantalon doublé à l'entre-jambe faisant office de sous-vêtement. Je laisse ton imagination se représenter l'état de la chose.
Si le changement de quart était parfaitement réglementé, celui du caleçon ne l'était pas. IL était demandé a l'équipage de se peigner tous les jours, de se laver les pieds régulièrement (sans préciser la fréquence) et de changer de chemise une fois par semaine.affraid  les hommes se rasaient ou se faisaient raser le samedi.
Même Narta 48 heures ne tenait pas plus de dix minutes dans les batteries. On disait que l'on sentait les galères avant de les voir. Pour les navires traditionnels, on ne devait pas en être loin.
Puis vint Joseph Bramah
Et le goguenot changea.
cheers
Les dates à retenir impérativement.
1775, Andrew Cummings dépose un brevet pour une toilette à chasse d'eau. Prosser l'année suivante. Mais c'est le modèle de Joseph Bramah, 1778, qui sera retenu par la Royal Navy et mis en service en mai 1779.
Voici la merveille:
Bien entendu, ceci ne concerne que les officiers.
Enfin pour assouvir ta soif de connaissance, sache qu'il y eu des chiottards accrobatiques, en forme de porte-haubans percé d'un trou sur lequel on venait s'asseoir, les pieds ballants dans le vide.
Avec l'espoir que tu ne liras pas ce sujet juste avant le p'tit déj', je referme l'abattant et je vais me coucher. Very Happy
On ne peut passer sous silence cette réalisation du XIX ème siècle industriel et triomphant qui, quoi qu'on en pense, force leres pêt
Cette débauche de cuivre, cette accumulation de clapets, pistons et clés fait penser instinctivement à un instruments à vents. Avec un tel appareil le moindre gargouillis prend des allures de pizzicati, et la timide flatulence se transforme en grondements de tonnerre. C'est beau la technique... Du temps où je commençais à vadrouiller sur la mare au canard, point de poulaines ou autres commodités; non, on montait au balcon c'est à dire qu'on s'installait plus ou moins confortablement, à califourchon, sur le balcon avant, dos à la mer, ce qui avait le mérite, pour l'impétrant de rester face aux copains assis dans le coquepite, et ainsi poursuivre une conversation qui ne se trouvait donc pas interrompue par des contingences intestines. Cette position présentait de nombreux avantages: d'abord hygiénique car le moindre tangage faisait office de chasse mais aussi esthétique car, suivant l'état de la mer, la direction du vent et les contorsions volontaires ou pas de l'intéressé  il arrivait que l'on obtienne d'étonnantes fresques à l'étrave du bateau, remplaçant les désuètes figures de proue. Toutes le fantaisies étaient admises et souvent d'ardents concours étaient organisés entre les membres de l'équipage. Bien entendu, au nom du respect dû aux auteurs et à la préservation de la propriété intellectuelle et artistique nous faisions en sorte que tout ait disparu à l'entrée du port. C'était le bon temps !
Message par † Michel Saunier Lun 2 Mar 2015 - 19:32
Pour suivre, les gogues de certaines casernes françaises, faites de tranchées surmontees de planches à trous étonnement presentes au 20ème siecle. Et dans la plaisance voile ou moteur, il faut savoir encore pomper pour évacuer la divine matière. Encore une étrangeté les chiottes collectives dans beaucoup d'immeubles de Paris. Enfin, en Chine aujourd'hui, pour le commun dans les restos et bars l'état des lieux loin de favoriser ces épanchements salutaires, par l'odeur et la vue sont radicalement de nature à vous faire rentrer toute envie.
Message par Alain Degny Lun 2 Mar 2015 - 22:51
Merci Jean-Claude. J'ai d'abord cru que le goguenot était associé à un orgue à vapeur, comme on en trouvait sur les steamboats. Ce qui aurait fait de ce digne matériel l'ancêtre des toilettes japonaises, qui accompagnent l'effort parfois sonore, d'une musique dispensatrice de décibels salvateurs d'amour propre.
Pour enrichir ce sujet inépuisable, deux citations.
If the chain is still swinging, the seat will be warm. Benny Hill.
Quand on entend deux fois la chasse d'eau, ce n'était pas pipi. Franck Dubosc.
Message par PAB Lun 16 Mar 2015 - 11:00
A l'extérieur de la coque du SotS les écubiers sont entourés d'une forme sculptée, entourée ici en rouge pour votre commodité  :
Modèle de A. MOLLE
Me trouvant, encore une fois, dans une cruelle détresse faute de documentation, j'en appelle à Nos Bons Maîtres, Encyclopédies Maritimes vivantes, Traités d'Architecture Navale ambulants, bref aussi indispensables au modéliste que la kacha l'est au moujik (avec la vodka, je l'ai déjà fait ...).
Donc, cette forme entourant les écubiers (d'ailleurs, quel est son nom ?), quel était son aspect ?
1 - En bois, laissé naturel
2 - Quelle que soit la matière, peint en doré
3 - Autre (merci de préciser)
Avec mes remerciements anticipés ,
Message par PAB Lun 16 Mar 2015 - 14:29
Tiens, une autre question à deux maravedis :
J'ai vu sur le modèle fini tel que fourni par Mamie Altaya, qu'il y avait des anneaux entre les sabords des première et seconde batteries.
Or, ces anneaux n'apparaissent à ma connaissance sur aucune autre représentation du Sovereign, que ce soit des illustrations ou des modèles.
Ayant éliminé, par un soupçon d'anachronisme , l'hypothèse d'anneaux pour la fixation des filet anti-torpilles, et pensant que la mode du piercing n'avait pas encore atteint les navires de Sa Gracieuse Majesté, j'en conclus, peut-être hâtivement, que ces anneaux n'ont pas lieu d'être et me propose de m'en dispenser sur mon modèle.
Qu'en pensent Nos Grands Hommes ?
Message par Alain Degny Lun 16 Mar 2015 - 17:02
Cette déco n’a pas de nom particulier. Je suis d’avis de la laisser bois naturel, mais de faire le  manchon en étain dans les écubiers qui les protégeait du frottement et de l’échauffement du câble.
Une peinture dorée ou non n’y résisterait pas.
Message par Alain Degny Lun 16 Mar 2015 - 18:01
Deux maravedis? Tu rigoles, Piquillo? Même pas de quoi offrir un plat de tacos à la Périchole. Et quelle idée de chanter dwa serduszka pour la fête du Vice-Roi. On est à Lima, que diable! Faut t’adapter.
Les anneaux, tu oublies.
Message par papykaki Lun 16 Mar 2015 - 19:36
PAB a écrit:Tiens, une autre question à deux maravedis :
Bonsoir PAB
As tu pensé au seigneur des anneaux ?? lol!
Tu as raison, j'en ai cherché et j'en ai pas trouvé non plus.
Horreur Géométrie des préceintes
Message par PAB Jeu 26 Mar 2015 - 11:53
Je suis en train de préparer les préceintes pour mon SotS et me voici confronté à un problème autant méta que physique d'importance :
Les préceintes remontent à l'avant et à l'arrière.
Intéressons nous à la première préceinte (la plus basse):
Sur la plupart des illustrations, et des modèles que j'ai pu voir, il semble que la jonction entre la préceinte et l'étrave se fasse selon un angle quasiment droit (croquis A).
Or, en effectuant un montage à blanc de mes propres préceintes sur mon modèle, et en suivant la courbe continue de la préceinte telle que dessinée sur le plan, la préceinte coupe l'étrave selon un angle non droit (croquis B).
Pour que ma préceinte rejoigne l'étrave selon un angle droit, il faudrait qu'elle adopte une forme à double courbe, qui ne correspond ni au plan ni à aucun modèle que je connaisse.
Je sollicite donc les avis et conseils éclairés de Nos Bons Maîtres.
Message par DAN13000 Jeu 26 Mar 2015 - 12:19
Salut PAB!
La question est intéressante et j'attends la réponse des pros.  Twisted Evil
Mais sachant la difficulté qu'il y a à vriller une préceinte sur deux axes, geek  je pense que si la préceinte remonte un peu sur l'étrave, ce ne sera pas très grave.  Rolling Eyes
Bon courage pour la suite.  sunny
Daniel
DAN13000
DAN13000
Message par stf67 Jeu 26 Mar 2015 - 13:03
Patrice, tu n'auras pas d'autre choix que de tailler ta préceinte en forme de "S" ...
Message par restater Jeu 26 Mar 2015 - 14:06
Principe du brochetage, il se fait sur les deux bords du bordé
restater
restater
Message par † Michel Saunier Jeu 26 Mar 2015 - 14:17
D'abord les préceintes sont normalement en plusieurs morceaux joints avec un assemblage en trait de Jupiter, ce qui facilite aussi la pose des parties quasi rectilignes.
Ensuite les cans inférieurs et supérieurs doivent toujours rester horizontaux, quelque soit le brochetage.
Enfin pour réussir ces parties courbes qui se rejoignent à la proue à l'horizontale il faut partir d'une baguette plus épaisse.
Bon courage
Message par PAB Jeu 26 Mar 2015 - 15:46
Michel Saunier a écrit:D'abord les préceintes sont normalement en plusieurs morceaux joints avec un assemblage en trait de Jupiter, ce qui facilite aussi la pose des parties quasi rectilignes.
Oui. je prévois d'utiliser six morceaux pour une préceinte de 70 cm de long en développé. Voir à ce propos notre discussion du 4 mars avec le Grand Erudit , page 29 de mon sujet sur le Sovereign [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pourtant dans le tome 1 du V74 page 130 il est indiqué que " ... les cans des préceintes sont perpendiculaires aux couples, sauf pour la deuxième dont le can supérieur est horizontal ... " Alors, sauf vot' respect, je fais quoi, moi ?
Bien. La messe est dite.
Evidemment. Pour la première partie (celle sous l'écubier) de ma première préceinte (la plus basse), pour u(ne planche de section finale de 6,6 mm x 2 mm, et qui développe +- 10 cm, je suis parti d'un tasseau de section 22 mm x 22 mm et ça passe juste !!!
Bon courage
Merci sincèrement, parce que là il en faut ! Ce n'est pas former des baguettes à l'eau chaude où à la bougie !
Pour ajuster correctement la face interne de la préceinte que je taille aux courbes de la coque (couples simulés par mon remplissage en samba), j'utilise la méthode suivante : du papier carbone que je glisse entre la coque et la préceinte. Au début, on enlève de la matière sur la préceinte là où il y a du noir. Quand il n'y a plus de blanc (c'est à dire du noir partout) c'est bon et les deux parties sont ajustées. ,Est-ce une méthode correcte ou il y a t-il mieux ?
Message par † Michel Saunier Jeu 26 Mar 2015 - 16:00
C'est une bonne méthode qui a toutes les chances de marcher.
Pour les cans JB dit face inf perpendiculaire aux couples, l'autre horizontale. C'est bon, mais là ou se trouvent les préceintes les couples sont quasiment au "fort" du vaisseau donc quasiment verticaux ou peu s'en faut.
Pour les joints des morceaux de préceintes on peut se contenter d'un écart simple.
Ah, au fait les préceintes sont cloutées avec des clous à tête d'orange sur chaque membrure, un haut, un bas. (voir chez Micromodèle en laiton, noircis avec du brunisseur.)
Sur le SR il a fallu tailler carrément dans la masse car l'ébène est très opposé au pliage le bougre Cool
Message par Alain Degny Jeu 26 Mar 2015 - 18:11
Nous sommes donc tous bien d’accord. Pour s’éviter prise de tête et problèmes de réalisation, la solution, c’est la taille des planches d’étrave dans la masse.
