Le Hussard, kit de Artesania
+4
rv49
8 participants
Le Hussard était une Goélette Brigantine de la Marine de Guerre française lancée en 1848. Elle était armée de deux caronades orientables installées sur des plates-formes disposées à la proue et à la poupe et de quatre canons deux à bâbord et deux à tribord. Cette combinaison d'armement représentait une innovation unique à cette époque. Sa voilure mixte, avec voiles carrées et auriques, était d'un type très utilisé pour la grande manœuvrabilité permise sous n'importe quelle force de vent. (extrait d'un article de Michel Mouton parue dans le n°392 de juillet 1996 consacré au Hussard)
rv49- Messages : 119
Re: Le Hussard, kit de Artesania
Problème de protections du micro, trop haut niveau donc pas de barre d'outils, seule possibilité écrire sans même voir ce que l'on tape et rien d'autre. La déception totale, et puis l'idée m'est venue (ça m'arrive parfois) de baisser les protections du micro.
Je complète donc la présentation du Hussard :
Commencé en 1995, je n'ai pas pris de photos à l'époque.
Travail exécuté sur la table de cuisine, (en profitant d'une période où j'étais "maître à bord") sans réaliser de chantier de montage d'où les défauts.
Les virures trop effilées, pas en pointe mais presque, la quille non jointive, les lames du pont courrant de la poupe à la proue et j'en passe, je n'avais pas le Monfeld à l'époque (bonne excuse ?)
Reprise des travaux en 2013 avec la pose des canons et des ancres et début des haubans mais j'ai tout coupé, c'était raté à mon avis donc on recommence.
Un souci cependant, sur la boite comme dans l'article MRB cité plus haut, les rides de tous les haubans sont en appui sur le plat-bord (est-ce le terme exact ?)
Cela ne me semble pas normal, (vrai ou faux ?) et ça ne me plait pas.
Les porte-haubans font 8mm de large et sont déjà fixés avec cadènes et caps de mouton, il faudrait les amener à 3cm pour que les rides ne touchent plus le plat-bord, ça me paraît trop important d'autre part le remplacement me semble difficile (peur de tout cassé, l'est déjà pas beau, je réfléchis et vais passé sur le Saint-Gildas.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
sur ta boite les haubans ont l'air de toucher les plats bords non?
MAINTENANT EN REMONTANT UN PEU LES CAPS DE MOUTON TU RÈGLE LE PROBLÈME
Je te l'avais dit RV !!! Mais bon tu as pris la bonne décision ..... Cela te permet de participer comme il faut. Maintenant nous allons pouvoir t'aider !!!
Quelques précisions sur mes travaux, c'était ma première coque bois réalisée avec les seuls notice et plans du kit.
C'est une coque idéale pour un débutant, un peu de brochetage, (fait au pifomètre) pas de difficulté majeure, même l'arrondi de la poupe était facile à réaliser en trempant simplement le bout de chaque lame dans l'eau. De plus coque en double bordage, donc on peut facilement rattraper les erreurs du premier.
Quelques photos supplémentaires pour les détails de la construction :
vue de la proue
vue de la poupe
vue du pont
Voilà où j'en suis pour le moment.
vue de la proue
vue de la poupe
vue du pont
ofencer29350 a écrit a écrit:sur ta boite les haubans ont l'air de toucher les plats bords non?
C'est effectivement mon problème et je n'ai pas bien compris ta suggestion, s'agit-il des caps de mouton fixés sur le porte-hauban à amener au niveau du plat-bord ?
Merci pour l'intérêt porté à mes travaux.
c'est exactement ce que je pense du coup tu modifie l'inclinaison de tes caps de moutons!
J'ai bien noté ta suggestion.
Le démontage des caps de mouton doit être faisable sans tout casser, je vais essayer ta solution.
Merci encore.
Merci encore.
Salut Hervé,
Ton travail est très beau, très propre et bien soigné ! Bravo à toi !
Par contre il y a effectivement un sacré souci au niveau des rides. Elles ne doivent pas être en contact avec quoi que ce soit.
Et je crains que même en remontant le cap de mouton supérieur, les rides ne soient pas libres pour autant.
De plus, la hauteur des rides ne doit pas excéder une hauteur équivalant à la hauteur de trois cap de mouton maximum. Autrement ce ne serait pas du tout réaliste.
J'ai fouillé sur le net depuis ce matin sur ce détail venant du Brick Le Hussard, visiblement, tout l'monde a le même problème.
Personnellement, mis a par rapprocher les cap de mouton inférieur au plus pres possible du bord des portes haubans, je ne vois pas.
*** Note du modérateur : J'ai corrigé la couleur du texte. ***
Jérôme L.Olivier a écrit:*** Note du modérateur : J'ai corrigé la couleur du texte. ***
Désolé de de donner du travail.
Peu doué en informatique, j'utilise les paramètres par défaut, donc je ne choisis aucune police ni couleur.
Pourrais tu m'indiquer la solution ? (je suppose que le forum te donne assez de travail sans en ajouter par mes bêtises)
Avec mes excuses, bonne journée.
Pas de souci la dessus l'ami, que deviendrait les modos s'il n'y avait pas quelques erreurs de temps en temps à corriger !
Pour le souci de couleur qui survient au moment de l'envoie du message, je ne serai l'expliquer ? C'est un bug qui est apparu depuis la mise a jour de l’hébergeur du forum.
Ça arrive souvent lorsque l'on fait un copié coller via un texte que l'on a rédigé sur Word Pad par exemple.
Dans ce genre de cas, ma solution a partir du forum, est de mettre en surbrillance le texte et de lui attribuer la police "Verdana" ainsi que la couleur "Blanc".
Peut-être y a-t'il une solution plus radicale ? l'un de nos administrateurs Frédéric Ravinet t'en dira peut-être plus là-dessus !
C'est un joli modèle et pas seulement car il a le nom de mon Avatar
Hussard- Messages : 645
En cours de réalisation depuis........18 ans !!! Mais je compte bien le terminer maintenant que je suis en grandes vacances.Hussard a écrit:C'est un joli modèle et pas seulement car il a le nom de mon Avatar
C'est le premier bateau bois que je réalise, je l'avais repris il y a quelques temps mais ne maîtrisant pas les haubans, (tout coupé pour recommencer) je suis passé sur le St Gildas, le croyant plus simple, 2 mâts aussi mais moins de voiles.
Je ne connais rien d'autre de son histoire que l'article de MRB sité plus haut, dommage, j'aurais aimé t'en dire plus sur l'histoire de ton avatar. L'avais-tu choisi par rapport à ce bateau ?
Bonne journée, Hervé
rv49 a écrit: L'avais-tu choisi par rapport à ce bateau ?
Non pas du tout ! car j'aime le corps des Hussards, surtout dans leurs uniformes du 18ème .
je ne savais même pas qu'un navire portait ce nom , justifié, je l'imagine , par sa célérité !
Didier. Il y a eu 5 bâtiments portant le nom de Hussard dans la marine française (Epoque historique). Une frégate anglaise de 28 canons, HMS Hussar, capturée en 1762 et naufragée la même année, aux Antilles. Les quatre navires français sont des petites unités qui, comme tu l'avais pressenti, correspondent à ce qu'étaient les hussards dans la cavalerie légère.
Hervé. Celui qui nous intéresse n'a pas été lancé en 1848, mais en 1827. C'est à l'origine un brick de 20 canons. Il aura une très longue carrière, puisque bien que retiré du service le 22/12/1864, il est toujours à flot, comme allège jusqu'en 1897, à Lorient et, vendu en 1898, il servira encore un an, comme ponton.
Le Hussard a été refondu plusieurs fois durant sa carrière et c'est sans doute tel qu'il fut réarmé à Brest en 1848, qu'AL a choisi de présenter.
Voici son pédigrée complet:
Mise à flot: 25/06/1827. Armé à Rochefort: 01/03/28. Affecté à Toulon 1829. Croise 3 mois au large d'Alger, puis retour à Toulon. 1830: Expédition d'Alger (CF Villeneau). 1831: Dans le Tage avec la division de l'amiral Roussin (CF Thoulon). Désarmé en 1832. Réarmé en 1834. Expédition de Mostaganem (CC Bernard). Décembre 1835, part pour les Antilles. Plusieurs fois refondu entre 1839 et 1847.
Réarmé à Brest en 1848. 1850-52 Station du Brésil et de La Plata. Rio, Montevideo, Bahia, Buenos Aires (Cdt Didelot). Désarmé le 22/12/1864.
Il suffit de demander.
Source: Le "Roche", tome I.
En ce qui me concerne et sans vouloir polluer le topic de rv49, merci pour ces commentaires éclairés (cela tombe bien la lumière du jour baisse).
Je me joins à toi, Didier, pour remercier Alain de ces commentaires.
De son histoire, je ne connaissais que ce qu'AL et l'article MRB disaient et suis très satisfait de connaître son parcours réel.
C'est un plus que j'apprécie beaucoup.
Bonjour RV,
Beau travail surtout quand on sait qu'il a été fait sans l'aide des experts du forum.
Concernant tes haubans, cela vient du manque de pincement de la coque au dessus des portes haubans (elle devrait être inclinée à 60° alors qu'elle est quasiment verticale sur les modèles). C'est un problème général.
J'ai résolu ce problème sur mon HMS Prince en élargissant les porte-haubans.
Savez vous comment faire pour se procurer les plans des gréements de cette maquette? je l'avais commencée il y a longtemps et ne trouve que la boite.
merci pour votre réponse.
gilles
Bonjour Gilles, il est de coutume de se présenter avant de poster sur un sujet
gilles
Mais certainement.
Je ne suis pas un " pro" mais ai déjà réalisé quelques maquettes .
J'avais commencé cette maquette et l'avais laissée de côté. Devant la longue période d'inactivité que j'ai devant moi( genre retraite), je viens de m'y remettre , la coque est pratiquement finie et je me posais la question des gréements. Cette maquette a été mise sur le marché sans plans, j'ai contacté le fabricant en Espagne mais il ne pouvait rien faire.
En fait, les photos de la boîte contiennent suffisamment d'informations pour me permettre de finaliser les mats et vergues.Je vais donc pouvoir me débrouiller seul.
Je vais certainement laisser cette maquette sans les voiles.
merci de m'avoir répondu et bonne continuation.
Gilles
Gilles
Quelque fois il est bon de regarder la date , voici un sujet inactif depuis le 26 Aout 2013 !!!!!!
René VDH- Messages : 2830
Bonjour messieurs,
je me permet de déposer un message ici, j'ai actuellement cette maquette du Hussard que je souhaite construire car elle me tiens particulièrement à coeur, ce bateau s'appelle comme moi !!
malheureusement, quand j'ai acquis cette maquette il manquait un plan et je suis incapable de mettre la main dessus, est ce que l'un de vous aurai encore le plan de la coque et pourrais me l'envoyer? moyennant finance s'il le faut. je lui en serais très reconnaissant.
je sais que ce sujet date un peu mais sais-t-on jamais...
bonne journée à vous
» Le HUSSARD (Artesania Latina)
» Mercator de mantua (1/120) par didier (Hussard)
» Le Hussard goelette brigandineau 1/50ème de chez AL par Michel l'ancien
» L'Hermione - Artesania Latina V2.0 CD
» La Niña Artesania latina 1/65
