Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
+32
Benito de Soto
J-Marc
Durdent
dominique59
Lionel77
36 participants
Page 5 sur 19 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12 ... 19  Suivant
HMS Prince de Constructo (Terminé) - Page 5 Empty Re: HMS Prince de Constructo (Terminé)
Message par Lionel77 Dim 26 Oct 2014 - 17:08
C'est vrai que c'est un moment très agréable, c'est aussi une partie difficile de terminée.
Je continue, mais les vacances sont là : donc patience.
Lionel77
http://bateauxdelionel77.monsite-orange.fr
Message par Alain Degny Dim 26 Oct 2014 - 18:38
Dans ce cas, bonnes vacances!
Message par Lionel77 Lun 27 Oct 2014 - 17:31
J'ai reçu le bois pour refaire l'étrave qui n'est pas aux bonnes côtes comme je l'ai montré plus haut. J'ai aussi acheté de quoi faire la quille et l'étambot dans la même essence.
J'ai pris du noyer pour la couleur chez Arkowood comme conseillé dans le forum.
Ca a l'air bien.
En haut la fourniture du kit, en bas mon achat
Sinon voilà ou j'en suis
Lionel77
Message par Guido54 Lun 27 Oct 2014 - 20:37
Bravo, belle réalisation.
Juste un conseil pour l'étrave, découpe un "patron" dans un morceau de carton épais pour ajuster finement la découpe.
Message par Lionel77 Mar 18 Nov 2014 - 21:08
Bonsoir à tous
Un moment que que je n'ai rien mis. J'avance un peu, quelques photos de l'avancée.
La poupe est bordée, encore un peu de ponçage.
J'ai posé les lisses de pavois, mais pas réussi à les cintrer donc j'ai fait comme Guido je me suis débrouillé.
il y a quelques différences de couleurs (pas sur la photo) entre les lisses et les pièces fabriquées. J'espère que ça partira un peu avec le temps et le vernis.
J'ai commencé les bouteilles, avec, comme tout le monde, les mêmes problèmes d'erreur sur la notice. Merci à ceux qui ont essuyé les plâtres (quoique sur un kit en bois !!!!).
Après les bouteilles je vais préparer les escaliers histoire de finir les sabords aux bons endroits.
Lionel77
Message par stf67 Mer 19 Nov 2014 - 6:10
Et bien ça a l'air plutôt bien réussi tout ça cheers
voilà une grande étape de passée, vivement la suite, surtout que tu as un beau pazapa avec le sujet de Jean Luc Wink
Message par Phil Mer 19 Nov 2014 - 6:33
Oui très réussi.
Il est vraiment beau, j'aime beaucoup ses lignes.
Message par Guido54 Ven 21 Nov 2014 - 9:09
Bravo Lionel. Tu te débrouilles très bien. cheers
Grande aventure que la construction des bouteilles sur ce modèle. Je pense que tu le sais puisque tu fais allusion à une erreur dans la notice  mais je te rappelle que le point le plus important est que le bas des bouteilles soit aligné horizontalement avec le bas du tableau sinon les fenêtres et les lisses décoratives seront décalées ce qui serait un catastrophe.
Message par Lionel77 Lun 1 Déc 2014 - 21:40
Oui  j'ai fait attention.
Je regarde les sujets des réalisations précédentes, c'est vrai que c'est plus simple.
Par contre c'est vraiment très long de faire ces bouteilles, je n'ai même pas fini la première.
Je pense aussi à la peinture.  Ton idée avec les clous me parait pas mal du tout, je vais peut-être copier.
Ma femme a de la peinture dorée de bonne qualité pour ses travaux mais c'est une peinture à acrylique. peut-on passer après le bitume de judée qui a l'air de faire un bel effet ?
Lionel77
Message par Alain Degny Lun 1 Déc 2014 - 22:26
Non, parce que le bitume de Judée se dilue à l'essence de térébenthine, qui bouffera l'acrylique.
Mieux vaudrait une peinture glycéro.
Si les décors du kit sont en métal doré, tu peux appliquer le bitume de Judée pour faire ressortir les reliefs. Vérifier d'abord que les pièces ne sont pas recouvertes d'un vernis protecteur, qu'il faudrait égrener à la laine d'acier 000 pour un meilleur accrochage.
Message par Guido54 Mar 2 Déc 2014 - 8:41
Pour enlever le vernis, il suffit de faire tremper les pièces dans l'acétone.
Je conseille de passer, avant dorure, une couche d'apprêt pour métaux non ferreux (en vente chez brico-truc).
En effet, il s'agit d'un alliage à bas point de fusion donc à base de zinc et de plomb sur lequel les peintures accrochent mal.
En outre, si tu as choisis un apprêt blanc (rassure-toi c'est généralement le cas), cela fait une sous-couche  parfaite pour faire ressortir les couleurs.
Ensuite tu n'as plus qu'à passer une couche de dorure glycéro. comme l'a précisé Alain, puis le bitume de Judée.
C'est comme cela que j'ai procédé sur le Prince.
Bon courage pour les bouteilles  Very Happy
Message par Lionel77 Mar 9 Déc 2014 - 15:58
Bon, une bouteille de finie ou presque. Encore un peu de ponçage pour améliorer mais pas très satisfait, heureusement qu'il y as préceintes et les décos.
De plus j'ai fait une grosse bêtise malgré les recommandations de Guido.
J'ai mis le bas des bouteilles à la même hauteur que le bas du tableau au niveau de la coque et ensuite je me suis fié à l'ossature. mais voila le bas des bouteilles n'est pas horizontal.
Je suis 2mm trop haut à l'extérieur des bouteilles. Je vais donc plaquer le fond des bouteilles en sapelli de 2 mm (j'ai pas mal de rab). Je vais le poncer de façon à avoir 2 mm à l'extérieur et 0 mm en bord de coque.
A l'extérieur la préceinte fait 2 mm aussi et cachera la différence du fil du bois et la couleur.
En attendant je fais l'autre pareille pour la symétrie et je corrigerai à la fin.
Je trouve que je n'avance pas beaucoup et je me rajoute du boulot !!!!!
Par contre j'ai fait des essais de peinture sur quelques figurines.
J'ai rencontré par hasard une personne qui fait des figurines et j'ai appliqué sa méthode car j'avais quasiment tout sous la main.
Je trouve ça pas mal mais j'attends vos remarques. Si ça ne va pas je suis prêt à passer à la glycéro et bitume de judée.
Nettoyage à l'acétone, normal
Une couche d’accrochage blanche, jusque là même chose
Deux couches de peinture or acrylique de chez Tamiya
Et pour rehausser la couleur, un "léchage" avec un pinceau presque sec d'une lasure chêne moyen.
Voila ce que ça donne. La première à gauche est finie, à sa droite une avec deux couches de peinture et les autres n'ont encore qu'une couche de peinture
J'ai pris plusieurs photos avec un éclairage différent, je ne suis pas un grand photographe !!!
Lionel77
Message par a.piot Mar 9 Déc 2014 - 18:05
J'aime bien , je ne sais comment c'était réellement , mais j'aime bien ce vieilli patiné !
Message par Guido54 Mar 9 Déc 2014 - 18:12
Bonsoir Lionel,
Pour le bas des bouteilles, c'est le métier qui rentre ...
Concernant l'aspect, tu t'es très bien débrouillé. Rassure-toi, c'est normal, cela s'arrange avec les lisses décoratives et toutes les décorations qui masquent les joints. Very Happy
Le sommet du toit de la bouteille me semble un peu trop large. Rappel, il doit être identique au bord inférieur de la "couronne".
As-tu vérifié en plaçant une "couronne" ?
Concernant la couleur, cela me semble pas mal mais je me méfie des photos en gros plan. Pourrais-tu nous faire une photo de figurines en position ?
@Alain : à cette époque, c'était doré à la feuille d'or. Vaisseau royal oblige.
Message par Alain Degny Mar 9 Déc 2014 - 19:11
L'ensemble a bonne allure.
Une remarque pour le prochain. Le bordé des bouteilles est constitué de planches horizontales et non verticales. Ce qui est logique, puisqu'elles sont clouées sur des allonges verticales.
Message par a.piot Mar 9 Déc 2014 - 19:13
eh ! Alain peut etre pas !
Message par Guido54 Mer 10 Déc 2014 - 8:39
En fait, la question ne se pose pas car ce ne sont pas des planches mais du remplissage.
Dans l'idéal, les jointures ne devrait pas se voir.
Message par Lionel77 Mer 10 Déc 2014 - 9:12
Pour le sens du bordé, j'ai fait exactement comme le mode d'emploi, en bas les planches sont verticales et en haut horizontales.
Le sommet de la bouteille est bien à la même cote que la couronne, même un tout petit peu plus petit mais je dois encore poncer un peu car la couronne passe juste sous la  lisse de pavois.
Je vais faire une photo des figurines en position bien que je ne sois pas prêt pour les poser.
Lionel77
Message par Lionel77 Mer 10 Déc 2014 - 13:42
Voici deux photos, j'ai mis les figurines comme j'ai pu car ce n'est pas vraiment le moment de les poser.
Celle de gauche est supposée finie.
Lionel77
Message par a.piot Mer 10 Déc 2014 - 13:43
elles ont de la gu..e ! pas décu !! cheers
Message par Alain Degny Mer 10 Déc 2014 - 13:56
même remarque que pour les bouteilles, le bordé du fronteau de coltis est horizontal. Ou plus exactement, in suit le bouge du pont.
Il n'empêche que ce que tu fais est très bien.
Message par Guido54 Mer 10 Déc 2014 - 15:02
La couleur est bien mais je pense qu'elle serait encore mieux avec du bitume de Judée.
Pour les planches du fronteau de coltis, il est vrai que c'est une erreur de Constructo que j'ai également commise (erreur de débutant) mais comme tu ne feras pas de double bordage, tu as pléthore de lattes de doublage. Aussi, à ta place, je recouvrirais avec des planches dans le bon sens. Comme le bord supérieur sera couvert par un plat bord, la surépaisseur ne se verra pas. Cool
Message par Lionel77 Mer 10 Déc 2014 - 15:43
OK pour le fronteau de coltis mais tous les bordages des autres cloisons sont verticaux aussi.
Faut-il tout refaire ?
Lionel77
Message par Guido54 Jeu 11 Déc 2014 - 8:57
Dans l'absolu oui à l'exception des parties arrondies que tu ne peux pas border horizontalement avec du sapelli.
De toute façon, si je me réfère aux mobilier d'époque, c'est historiquement exact car ces parties arrondies étaient constituées de planches verticales.
Cela étant dit, sur le modèle original, on ne distingue pas les planches car ces parties sont peintes en noir.
L'inconvénient avec le bois brut, c'est qu'on montre des détails qui n'étaient pas perceptibles sur les originaux. On lave plus blanc que blanc .... Suspect
A toi de décider ...
Message par Alain Degny Jeu 11 Déc 2014 - 20:50
Des baguettes de doublage de sapelli, qui font 1 mm ou moins, on arrive à les courber au fer (et sans doute par d'autres moyens, mais je n'utilise que le fer).
La remarque de Jean-Luc est valable en ce qui concerne le mobilier, mais pas pour les navires.
Il faut donc que tu arrives à ceci:
Les cloisons du Prince sont beaucoup moins compliquées que celles du SoS. C'est une consolation comme une autre.
Message par Lionel77 Ven 12 Déc 2014 - 17:46
Ok, je vais faire comme ça mais avant je continue mes bouteilles. A moins que je ne varie les plaisirs.
Pour les bouteilles, j'ai fait ce que j'aurai du faire au départ. J'ai placé qqs figurines et des préceintes de récupération des précédentes maquettes. Ca va me permettre de finir les bouteilles de façon correcte.
Lionel77
