+32
Benito de Soto
J-Marc
Durdent
dominique59
Lionel77
36 participants
Page 11 sur 19
Page 11 sur 19 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 19
Re: HMS Prince de Constructo (Terminé)
Ca veut dire quoi ??? Je préfère la réponse de Laurent.
Les têtes de bittons ne courent pas les rues. Si vous avez mieux merci de me dire où.
Je fais du kit sans prétention. j'essais de l’améliorer car vous me donnez envie de le faire mais j'ai mes limites.
Je te signale que Guido a mis les cabillots, qu'il a lové ses cordages du mauvais coté de la rambarde et que personne n'a rien dit. J'essaie de faire au mieux.
Donc je vais continuer le kit tel qu'il est.
Voici la photo de la boite, ça ne ressemble pas du tout à la photo de Londres.
Je suis toujours preneur de bons conseils.
Lionel , c'est pas bien compliqué , regarde les photos que Laurent à postés et tu réalise cela avec une baguette carrée , quelque coups de limes et l'affaire est dans le sac.
René VDH- Messages : 2941
René, je trouve qu'il rend bien, ton lattage de pont !
Xierra- Messages : 1754
Faire un bitton, ce n'est pas compliqué. Comme dit par René, il faut partir d'une baguette carrée.
A ton échelle, tu tailles une saignée sur les quatre côtés avec une lime-aiguille triangulaire. Au dessus, tu laisses un millimètre et tu tailles le sommet en pointe de diamant.
Tu découpes à la mesure voulue et tu colles à la cyano. C'est mieux sur une aussi petite surface de collage.
A propos de la colle cyano, vous n'avez jamais de dépôt blanc autour du collage ? parce que ça m'est arrivé pas mal de fois de voir ce dépôt disgracieux le lendemain du collage.
J-Marc- Messages : 34
Que ce soit la colle blanche ou la cyano, j'essuie le support dès que la prise est faite. Sur un bordé, comme la baguette est maintenue par des épingles à tête plastique, je presse bien pour faire dégorger la colle et j'essuie sans attendre.
C'est bien beau René ton Nepo.
J'avais préparé des bittons mais vu le post d'Alain je les modifie et je vous fais voir.
Les deux premiers à coté du cabillot et les deux autres après le schéma d'Alain.
En ayous c'est du 2 x 2 mm et en sapéli du 3 x 3 mm (environ 120 et 180 à l'échelle). Le plus réaliste ?? le cabillot donne l’échelle.
Sur les mains courantes de proue, on laisse bien les cabillots.
Bonjour, Le cabillot donne l'échelle dites vous , le seul problème est que le cabillot n'est pas à l'échelle !
Mesurez le cabillot et reportez l'ensemble à l'échelle 1 et vous allez vous rendre compte que les marins devaient être foutrement musclés pour utiliser de telles massues.
Faire des cabillots à l'échelle n'est pas le bout du monde et ce détail particulier va totalement changer l'aspet et embellir votre modèle.
Bien à vous.
Bien à vous.
Si je me réfère à la photo du musée, le plus réaliste serait le deuxième en partant de la gauche.
tu place les cabillots dans ta dremel et un coup de papier de verre pour réduire le diamètre , vu le nombre c'est répétitif et ennuyeux mais indispensable. nous passons tous par là.
Oui, j'en ai fait un hier pour voir avec la Dremel et ça va bien. Je vais aussi faire un petit montage pour les bittons mais les petits sont arrivés hier.
Je vous envoie des photos dqp.
Bon, d'abord une idée des cabillots allégés de quelques kilos (l'original à droite).
J'ai fait les premières têtes de bittons avec un gabarit pour qu'elles soient à peu près identiques. Vu ce qu'a fait René j'y arriverai peut être pour les dernières. Je les teinterai pour l'esthétique. J'ai collé à la cyano, j'espère qu'elles supporteront les amarrages. On verra plus tard.
Le reste ne sera pas fait tout de suite, l'emploi du temps de juin est un peu chargé, le Prince va rester en stand by donc à juillet.
Bonjour, En effet les cabillots sont amincis mais pas encore assez. Il faut les tourner plus fins ( quelque soit la méthode) et surtout augmenter leur hauteur ce qui les fera paraître plus minces.
Le plus simple (!!!) est de les refaire à partir d'un cure-dent, les tourner très fins et augmenter leur hauteur ce qui les fera paraître encore plus minces.
Bien à vous.
Bien à vous.
Ils ont bonne allure tes bittons. Les cabillots pourraient être encore améliorés. La tête n'est pas ronde mais plutôt ovale et le pied légèrement tronconique. A cette échelle, c'est plus facile à dire qu'à faire.
C' est beaucoup mieux par rapport à celui de gauche !!!
Un petit détail qui va tout changer.
Sans comparaison!! Tu peux te lancer dans une (longue) série. Courage.
Le N° 2 en partant de la gauche est le pĺus réussi, mais l'ensemble rend bien.
Bonsoir depuis tout ce temps,
Quelques photos des têtes de bitons et des cabillots. J'en ai fait un bon paquet en plus pour en avoir assez de la même forme. Ca va bien à faire mais pour les avoir tous pareil !!!!!
Les cabillots ne sont pas encore collés.
Sinon je pense que le pont touche à sa fin. Reste la porte d'entrée et le safran à poser. Ensuite le gréement.
Il a bien de l'allure ce Prince !
Et je m'instruis au passage
Jack Raby- Messages : 1038
J'aime bien le beffroi de cloche. On faisait pas dans la simplicité à l'époque.
Tout cela prend forme en beauté .
» HMS Prince IV (Constructo)
» Le HMS Prince de Constructo
» HMS Prince (constructo)
» Bounty 1/50 Constructo
Page 11 sur 19
