+32
Benito de Soto
J-Marc
Durdent
dominique59
Lionel77
36 participants
Page 12 sur 19
Page 12 sur 19 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 15 ... 19
Re: HMS Prince de Constructo (Terminé)
Après la porte le safran est posé. J'ai modifié par rapport à la notice comme l'a fait Guido avec le schéma fourni par Alain. Et il est démontable !!
Je vais pouvoir m'attaquer aux mats en espérant pouvoir travailler plus souvent.
Avant, un nettoyage des ponts car j'ai mis un peu de colle diluée en lovant les cordages des palans des canons, et je vais préparer aussi des râteliers pour les boulets de canon.
Très prometteur, Lionel !
Xierra- Messages : 1754
Il me semble que le safran dépasse de la fausse-quille. C'est dangereux. Si la quille talonne, le safran se dégonde. D'ailleurs, dans le courant du XVIIIe les Anglais réduiront sa hauteur de celle de la fausse-quille.
Mais continuons de faire le gond. Comme Guido, qui s'est basé sur le modèle du Science Museum, tu n'as pas posé de pentures aux fémelots. Or il y en avait, je viens de vérifier. Il faut donc corriger le tir avant d'attaquer la mâture.
Des bandes de laiton prépercées pour recevoir les clous feront l'affaire. Tu en courbes le bout pour qu'elles viennent.toucher le tube dans lequel s'insert l'aiguillot et on ne verra rien.
Si le modèle du musée ne possède pas de pentures de fémelots (celles du safran y sont), c'est sans doute parce qu'il n'est pas bordé, mais c'est trompeur.
Bien, je pensais bien faire. J'avais regardé les autres sujets sur le Prince mais c'est raté. Ca m'apprendra à copier !!!
J'ai une plaque de laiton de 0,5 mm c'est trop épais mais j'ai du clinquant qui devrait faire l'affaire, a priori la peinture tient bien dessus donc je n'ai plus qu'à couper percer et peindre.
Une photo de la notice, c'est bien ça qu'il faut faire ?
J'ai vu que la couleur des photos précédentes n'étaient pas bonne. Je ne suis pas photographe et j'ai des problèmes de lumière. Ici la couleur est un peu mieux représentative.
Pour les pentures, c'est bien cela.
Pour les photos, ce n'est pas moi qui te jetterai la pierre. Si tu as été traîner sur mon sujet la Surprise, tu auras constaté que les miennes sont minables. je me sers pourtant du "bridge" Lumix de ma femme, qui est un très bon appareil, mais je ne maîtrise pas.
N'empêche qu'il est splendide, ton Prince.
Moi les photos sont prises avec mon portable, c'est plus rapide à transférer sur mon mail.
J'ai un copain photographe qui a pris des photos de mon Mayflower et de l'Albatros et tous les défauts (colle, salissures) sautent aux yeux. Faut pas zoomer
Pour les pentures, je vais attendre la livraison. Je n'est pas ce qu'il faut.
En attendant je regarde le support. Je préfère tout préparer avant de poser la mâture. Je n'aurait plus qu'à le poser à la fin. Constructo a mis exactement le même support pour le Prince que pour mon Mayflower et pourtant il fait 20 cm de plus et le poids n'est pas le même non plus.
Pas très confiance.
Donc je le fait un peu plus grand. Comme je ne me suis pas servi des bandes de placage pour la deuxième couche du bordé j'en ai plein. Je vais m'en servir pour plaquer une planche de contre plaqué. Je ferai les supports plus grands pour qu'ils épousent un peu la coque.
Pas très confiance.
J'ai reçu les bandes de laiton, coupées percées, formées, collées et clouées.
L'erreur est rattrapée.
A l’œil on ne voit pas ces couleurs bizarres ça doit être l'éclairage.
Pour info, j'ai trouvé les bandes de laiton chez l'Octant, ils font pas mal de produits pas forcément pour maquettes mais j'ai trouvé ça bien. Rapide bien emballé et produit propre.
Pentures + sauvegarde, le safran ne risque pas d'être perdu. Parfait.
Pour faire le support j'ai passé pas mal de temps pour essayer d'épouser la forme de la coque mais je n'y arrive pas bien et ce n'est pas beau.
Du coup j'ai fait les supports de la quille et je pense mettre des tins. Quatre tins de 12 mm au niveau des supports de quille voire deux autres au milieu de la coque. J'ai vu le tuto de Daniel sur le forum, il est bien beau mais je vais faire plus simple.
Voici ce que ça donnera, est-ce réaliste.
Il faut faire léger et discret. Les supports n'ont pas besoin d'être très gros pour juste "tenir" la coque.
Après n'oublies pas que ton modèle sera sous vitrine, il ne risque pas grand chose (à moins que tu habites en zone sismique )
Je vais diminuer de 12 mm à 9 mm et je vais lasurer. Sinon j'ai du noyer de 6 x 6 mm mais je trouve que c'est un peu petit.
moi je trouve cela bien.
René VDH- Messages : 2941
Fais un essai, le support est finalement le truc le plus chiant à faire.
Dès que je peux je teste le 9 par 9 mm. Peut être demain après midi.
Changement de bois, le tasseau est trop clair. J'ai raboté du bois que j'avais chêne je crois !! C'est mieux à mon goût. Reste du ponçage et finir le vernis. Il est horizontal et il tient, ce sont les principaux objectifs.
Maintenant je vise le mât de beaupré
Salut Lionel
Je trouve que ton support rend bien, il manque juste la petite plaque de présentation du modele , mais je pense que tu as d'autres priorités .
Oui je vais faire ça, et j'en profiterai pour faire des plaques pour mes autres maquettes.
C'est bien beau ce que tu réalises Lionel.
Bon courage pour la suite.
Des fois je travaille un peu sur le Prince !!!
J'ai commencé le mat de beaupré, voici ce que ça donne. Avant de coller (tout est monté à blanc) je vais vérifier sur son ber définitif sa position, ce serait bête que ce ne soit pas la même et puis surtout trop tard.
Comme le mât de contre-civadière me parait un peu fragile je vais préparer un maximum avant collage (poulies, caps de mouton ....)
Avec mes excuses pour le balais en arrière plan, oups !!
Moi ce qui me semble bizarre, ce sont tes herpes il y a un truc qui me chagrine,l'inclinaison de la lisse basse.
Durdent- Messages : 48
Hello Lionel,
Si ça peut t'aider :
Je pense que la solution du musée n'était pas faisable avec la guibre de Constructo, mais que tes herpes inférieures ont peut-être une courbure un peu tendue dans le plan vertical, qui ne marche pas trop bien avec celle des herpes hautes
Les jambettes ne sont pas assez verticales en vue latérale, et il manque la demi-jambette au dessus de l'écubier, omise par Constructo pour une raison que j'ignore
Il est vrai que j'ai refait entièrement la guibre, celle du kit étant ratée
Si c'est casse-gueule de reprendre ça, je te conseille de laisser en l'état, parce que toute modif sur un élément de ce type va risquer de se répercuter en cascade sur le reste, puisque c'est le dessin de la guibre qui définit celui de tous les autres éléments associés, et que tu ne peux plus la refaire à ce stade de la construction
» HMS Prince IV (Constructo)
» Le HMS Prince de Constructo
» HMS Prince (constructo)
» Bounty 1/50 Constructo
Page 12 sur 19
