+32
Benito de Soto
J-Marc
Durdent
dominique59
Lionel77
36 participants
Page 13 sur 19
Page 13 sur 19 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19
Re: HMS Prince de Constructo (Terminé)
Hello Lionel,
Si ça peut t'aider :
Je pense que la solution du musée n'était pas faisable avec la guibre de Constructo, mais que tes herpes inférieures ont peut-être une courbure un peu tendue dans le plan vertical, qui ne marche pas trop bien avec celle des herpes hautes
Les jambettes ne sont pas assez verticales en vue latérale, et il manque la demi-jambette au dessus de l'écubier, omise par Constructo pour une raison que j'ignore
Il est vrai que j'ai refait entièrement la guibre, celle du kit étant ratée
Si c'est casse-gueule de reprendre ça, je te conseille de laisser en l'état, parce que toute modif sur un élément de ce type va risquer de se répercuter en cascade sur le reste, puisque c'est le dessin de la guibre qui définit celui de tous les autres éléments associés, et que tu ne peux plus la refaire à ce stade de la construction
Ici, une élévation (vue latérale) du HMS Prince, où on peut observer l'alignement général des bouteilles et de la guibre sur la tonture :
Ce sont ces deux parties que Constructo n'a pas comprises, d'où les problèmes rencontrés lors de la construction
A noter que le tableau arrière présenté par Constructo n'est pas à la hauteur des bouteilles, et que le tracé des préceintes choisi pour camoufler ce loupé était aberrant
Pour contourner, j'ai tout fait à partir du tableau arrière, ce qui m'a amené à refaire en premier les bouteilles, le tracé des préceintes, pour terminer par la guibre et tout le raccordement des herpes
D'où aussi ma recommandation précédente : comme tout se tient selon la tonture générale de la coque, il vaut mieux éviter de faire bouger isolément une partie
De toute manière, à part une prise de vue strictement latérale, le problème sera peu apparent, et, en général, le modèle est regardé d'en haut
Je pense que les herpes vont rester comme ça, ça me semble un gros travail qui risque de faire plus de dégâts qu'autre chose. Tant pis.
Je n'ai plus de figurine pour mettre la demi jambette et faire un moulage !!!!! A moins que je vois avec Constructo s'ils peuvent m'en fournir.
Je vous montre le mât de beaupré dès que j'ai un peu avancé. Là je dois refaire les butées car elles sont percées trop grand.
Le mât de beaupré est près pour le collage sur son ber définitif pour une bonne position, ensuite il retournera sur celui du chantier. Ne pas se louper entre les deux supports.
Désolé pour la photo un peu floue !!!!
Après je modifie les figurines sur les jambettes. Je vais en rajouter des petites et mettre la demi manquante.
Je vais aussi les placer à bonne hauteur ce qui sera mieux. Mais l'erreur restera, hé oui, j'ai suivi le mode d'emploi et les jambettes sont encastrées dans la herpe supérieure. Je vais faire en sorte que ça ne ce voit pas trop.
Je vous montre dès que possible.
Après une petite pause, encore une, je prépare les mâts. J'ai refait les chouquets des bas mâts et des perroquets, ils sont trop petits pour certains ou l'entraxe n'est pas bon pour les autres.
Une photo du grand mât, rien n'est collé. Je préfère préparer avant pour fixer les poulies et autres sur le plan de travail car je me vois mal le faire avec les mâts en place et haubanés.
Oups !!! je ne peux plus mettre d'images, voici les insanités qu'il me dit quand je fais tout envoyer.
{"files":[{"id":"215","name":"2018-019.jpg","size":"","url":"https:\/\/i62.servimg.com\/u\/f62\/18\/27\/65\/12\/2018-019.jpg","thumbnailUrl":"https:\/\/i62.servimg.com\/u\/f62\/18\/27\/65\/12\/th\/2018-019.jpg","extras":{"links":{"thumbnailUrl":"https:\/\/i62.servimg.com\/u\/f62\/18\/27\/65\/12\/th\/2018-019.jpg","bbcode_img":"[url=https:\/\/servimg.com\/view\/18276512\/215][img]https:\/\/i62.servimg.com\/u\/f62\/18\/27\/65\/12\/2018-019.jpg[\/img][\/url][/img][img]https:\/\/i62.servimg.com\/u\/f62\/18\/27\/65\/12\/th\/2018-019.jpg[\/img][\/url][/img][/url]" />[url=[/url]" />
Tu as essayé d'instancier une vignette au lieu des images (un thumb, comme ils disent chez Uncle Sam...)
Essaie avec l'adresse URL (2e ligne des propositions d'affichage)
Merci Christian, ça ne marche pas non plus.
Du coup j'ai appelé à l'aide dans "Questions- Réponses"
Est-ce que tu as essayé un simple copier coller dans la fenêtre d'édition du 2e libellé d'adresse URL ?Lionel77 a écrit:Merci Christian, ça ne marche pas non plus.
Il semble que ce que tu obtiennes depuis l'hébergeur soit une concaténation des trois lignes d'adresse, dont l'une est un thumb (vignette miniature), au lieu de la 2e ligne (adresse URL de l'image) toute seule
Exemple : si je copie l'adresse URL d'une de tes précédentes images, l'hébergeur renvoie ce libellé :
En l'ayant collée dans la fenêtre URL de l'éditeur, il m'a bien renvoyé les trois lignes habituelles, et après collage de la deuxième in situ, le résultat :
Bon, cette image a bien une adresse URL ?
Alors on copie et on colle ladite adresse dans l'onglet URL de la fenêtre image de l'hébergeur, on clique ensuite sur "Envoyer", et le serveur renvoie les trois types de lignes commandes, dont l'une est à insérer dans le corps du message, d'où elle ira chercher l'image à l'adresse URL pour l'instancier dans le masque d'affichage de la page concernée
Celle qui nous intéresse est la deuxième des trois
Quant à savoir pourquoi ça foire en se contentant de cliquer le bouton d'upload de l'image de l'ordinateur de Lionel vers celui de l'hébergeur, je l'ignore
Oui c'est bien l'image que je veux insérer.
Quand je fais envoyer, je n'ai pas les trois lignes habituelles et je suis bloqué.
Clique sur "copier l'adresse du lien", et envoie cette adresse en faisant "coller" dans un message, qu'on voie la tête qu'elle a
Moi j'ai trouvé ça :
Après collage dans l'onglet URL : message d'erreur
L'URL que vous avez entrée est incomplète
j'ai l'impression que la copie de l'adresse attribuée à ton image par l'hébergeur a foiré, à moins que ton pote n'ait utilisé un autre hébergeur que Serving pour instancier ta photo
Donc, il faut que tu refasses un accès au stockage local de ton image, et que tu la rouvres dans l'hébergeur Serving, normalement, s'il y a eu une erreur de codage pendant l'upload, ça devrait te rattraper le coup de recommencer le chargement à zéro
Si je fais la manip de zéro à partir d'une copie de ton image, j'obtiens ceci :
Dernière édition par CRI-CRI le Lun 22 Jan 2018 - 22:02, édité 2 fois (Raison : a queuté)
Je n'y comprends rien. J'ai essayé d’insérer une image que j'ai déjà mise sur le forum et ça me fait la même chose. C'est bien une image JPEG.
Je laisse tomber pour ce soir, ça me stresse.
Merci quand même pour l'implication
Merci à vous, je dois d'abord héberger l'image pour récupérer l'adresse URL (j'ai trouvé la bonne après pas mal d'essais) et après j’insère l'image et ça marche. C'était tellement facile et rapide avant.
Je vous montre mon image
Les trois mâts sont préparés, maintenant au tour des poulies et ensuite le haubanage. Début d'une partie que j'aime bien mais qui me fait un peu flipper.
Je trouve les huniers un peu épais, et la base du grand mât un peu mince, mais je n'affirme rien, la photo n'est pas très nette
As-tu bien vérifié les cotes d'effilage des espars à l'aide d'un pied à coulisse ?
Comme Constructo ne livre aucune cote, gare au report direct à partir d'un relevé pris sur plan, une erreur peut être créée sans que l'on s'en aperçoive (encore un énorme défaut de ce kit !)
La base du grand mât fait 10 mm comme prévu dans le kit.
Je me suis calé pour l'affilage aux côtes données pour la réalisation des baux et des barres de flèche et j'ai fait le plus régulier possible.
Les baux ? Les barres de flèche ?
Peux-tu préciser, je ne comprends pas...
Les baux, ce sont les poutres qui soutiennent les ponts, et les barres de flèche, sauf erreur, il n'y en a pas sur ce modèle, à moins que tu n'appelles ainsi les chouques placés au dessus des hunes
Ce que je vois, c'est un bas mât, un mât de hunier, et un mât de perroquet, qui doivent présenter, une fois mis bout à bout une décroissance régulière de diamètre du pont à la pomme du mât
Mais comme dit, la photo peut donner une fausse impression, je n'affirme rien...
J'ai repris les termes du kit, je sais c'est pas top. On va dire les chouquets.
Désolé je me sers de mon portable pour les photos, je ne peux pas faire beaucoup mieux, il est vieux et de plus notre appareil photo est en réparation.
Le haubanage a commencé, il va prendre un peu de temps.
J'ai compté les nœuds à faire pour les enfléchures pour les bas des mâts, ça fait environ 1400. Je me dis courage mais ça vaudra le coup.
Les ligatures ne sont pas terminées, je finirai quand les caps de mouton seront tous montés et alignés.
A ma connaissance, si les haubans sont numérotés de 1 à 10 à partir de l'avant, la première paire va en 1 et 2 à tribord, la suivante en 1 et 2 babord, la troisième en 3 et 4 tribord et ainsi de suite.
bernardw- Messages : 2445
Faute de quoi les haubans ne s'empilent pas correctement. On dit merci tonton Bernard et on fait comme il dit.
Bien mais peut être un peu trop espacés pour l'échelle.
Un fil plus fin pour les enfléchures serais bien.
René VDH- Messages : 2943
» HMS Prince IV (Constructo)
» Le HMS Prince de Constructo
» HMS Prince (constructo)
» Bounty 1/50 Constructo
Page 13 sur 19
