Le San Juan (Terminé)
+25
marc (vassily)
Loïc
fafa 44
29 participants
Page 5 sur 28
Page 5 sur 28 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16 ... 28
Loïc- Messages : 280
Re: Le San Juan (Terminé)
Hé bien pour une première fois.....
Félicitations.
Félicitations.
bernardw- Messages : 2445
Tu travailles vite et bien, ca va donner un modèle sympa si tu continues comme ca
xander898- Messages : 404
Merci pour vos encouragements
Oui pareil que les copains ,pour une premiére c'est un coup de maître.
En général on se plante tous lors du premier bordé ,de notre premiére maquette.
Ici ,c'est flagrant de constater qu'avec des conseils avisés ,le bordé peut se faire 2 fingers in the nose.
Bravo Loic
N'hésites pas à poser tes questions :même celle que tu crois les plus couillonnes.
C'est comme ça que tu progresseras et que tu nous sortiras de chantier un joli Galion
Bravo Loic
il me semble ne pas avoir fait aussi bien la premiere fois. Bravo et vivement la suite.
Bravo. Ton challenge, maintenant, c'est de le terminer avant celui de Fred. Cela peut te paraître ambitieux, mais nous, on connait. Tu as toutes tes chances.
Comme les amis, bravo pour cette première
Merci a tous, c'est vraiment grâce à tous vos bons conseils que j'avance dans le bon sens, et je suis bien content si mon début est correct, ça motive pour la suite
Pour devancer fred on verra ahah, je pense que certaines etapes de constructions calmeront mes ardeurs!
Pour finir la journée, ponçage de la coque.
ça commence à prendre forme un petit rebouchage à la sciure + colle à bois puis ponçage et..reponçage et tu seras pret pour le deuxième bordé!
beau travail petit breton!
Après les félicitations, maintenant que le ponçage permet de mieux s'en rendre compte, LA critique.
On voit nettement que les virures du bordé remontent le long de l'étrave jusqu'à environ mi-étrave, obligeant ainsi à réaliser un brochetage "très pointu" pour le reste du bordage.
Il faut éviter de faire remonter ainsi les virures et rester parallèle à la quille.
Ok Bernard c'est ce que j'avais cru comprendre, comme je n'avais pas placé la quille tout de suite je ne mettais pas rendu compte de se défaut de parallélisme avec d'être arrivé a la moitié du bordage
Je ne ferai pas la même erreur avec le second
bernardw a écrit:Après les félicitations, maintenant que le ponçage permet de mieux s'en rendre compte, LA critique.
En complément, la largeur minimale des bordés ne doit jamais être inférieure au 1/3 de la largeur maximale sinon il n'y a plus assez de matière pour que le clouage tienne.
Certains auteurs précisent que cette limite est la moitié. Je pense que cela dépend de la date de construction. En effet, la largeur des virures a diminuée avec le temps. La largeur minimale étant constante, il est logique qu'exprimée relativement elle soit différente.
Si tu respectes cette limite, tu t'apercevras qu'à l'étrave le nombre de virures est inférieur au nombre de virures au centre de la coque.
Exemple chiffré : lattes mesurant 5 mm. La longueur entre la préceinte basse et la quille (mesurée le long du couple) est de 100 mm au niveau du maître couple ce qui donne 20 virures. La même longueur mesurée au niveau du premier couple est de 25 mm ce qui donne une largeur, pour 20 virures, de 1,25 mm soit 25% de la largeur initiale ce qui ne permet plus le clouage.
La solution consiste, alors, à sauter une ou plusieurs virures de manière à ce que la largeur reste dans la limite de résistance des matériaux.
Dans notre exemple, la limite inférieure est de 1,666 mm que j’arrondis à 1,7 mm. Le nombre maximal de virure au niveau du premier couple est donc de 25/1,7 = 14,7 ce qui donne 14 virures (on ne peut pas arrondir à l'entier supérieur sinon ou passe sous la largeur minimale) au lieu de 20. Il faudrait donc faire sauter 6 virures.
Pas de panique, comme tu es à l'étrave, cela se fait en grande partie naturellement puisque l'étrave remonte (les virures basses sont plus courtes si bien que toutes n'arrivent pas jusqu'au premier couple) si bien qu'en fait, tu n'auras à faire sauter qu'une ou deux virures.
La technique pour sauter une virure est de poser des planches de saut (drop planck) comme illustré par le schéma suivant où tu vois deux "planches de saut".
Cela complique un peu la construction de la coque mais c'est le genre de détail qui fait la différence.
Bon courage.
Guido, tu n'as pas tout lu....car Loïc a déjà travaillé comme cela en diminuant le nombre de virures.
Je n'ai effectivement lu que cette page mais je viens de parcourir les pages que j'avais manquées et je pense que mes conseils restent d'actualité car je n'ai vu ni "planches de saut" ni, sauf erreur de ma part, nulle part mentionnée la règle de largeur minimale.
Ce n'était apparemment pas nécessaire sur ce modèle mais il est important que Loïc connaisse ces techniques qui lui seront utiles pour d'autres modèles ...
Merci beaucoup Guido pour toutes ces précisions, mes écarts sont differents, j'ai suivi le modèle d'Alain, mais c'est tres intéressant de savoir tout ça pour le second bordage!
Hello!
Bon et ben je suis presque paré pour le second bordage, plus qu'à poncé une 4ème et dernière fois la coque, après avoir appliqué deux fois du mélange sciure colle blanche au niveau des petites crevasses et des différences de niveau. J'ai également posé la quille et le taille mer en creusant le passage dans le premier bordage.
Par rapport au second bordage j'avais deux pitites questions:
- Quand j'effile les virures, j'aurai donc calculé avec précision la largeur au niveau de l'étrave (de l'ordre donc de 1,7 mm minimum, merci Guido ), alors qu'au niveau du maitre couple la virure sera à sa largeur maximale. Dois-je tracer "tout" droit la découpe ou essaye "d'arrondir" un peu la chose, et si oui je ne vois pas trop quelle méthode employer...
- Pour les écarts (ou drop planck) que j'aurai à effectuer, est-ce le modèle de Guido ou celui d'Alain (déja effectué sur le premier bordage) qui respecte mieux le vrai bordage des galions espagnols du XVI eme siècle? Je n'ai malheureusement pas trouvé grand chose sur internet à ce sujet :/ ...
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Voilà deux très bonnes questions:
Pour la seconde, je ne sais pas. Nul doutes que d'autres ont la réponse.
Pour la première, les deux manières sont possibles:
Mais au préalable le mieux est de tracer tes virures sur ton premier bordage en reportant au niveau des couples la largeur calculée pour chaque virure (en divisant la longueur mesurée entre la quille et la première préceinte à chaque emplacement de couple par le nombre de virures au maître couple - cela te permettra, en plus, de définir les emplacements de tes écarts.
Puis tu reportes la forme d'une virure (choisie vers le milieu entre la quille et la première préceinte) sur une bande de calque en l’appliquant sur la coque. Tu constateras qu'une fois à plat elle est en forme de S couché.
C'est cette courbure que devra prendre ta virure soit par mouillage/chauffage avant pose soit par découpe en forme (méthode 2 mais que tu ne peux pas employer car le kit ne te fournit pas le bois suffisant pour se faire).
Allez YAPUKA.
Allez YAPUKA.
Bonjour Loïc,
Bonnes questions mais entre la théorie et la pratique, il y a un monde!!
Déjà il est très difficile de couper tes virures, même tout droit, quand tu as des lattes aussi fines. La seule solution est d'en poncer plusieurs d'un coup avec une cale.
Pour suivre la théorie, tu traces un trait de la quille à la préceinte au niveau du maître couple et tu reportes la largeur de tes lattes. Comme c'est pas facile à faire directement, tu fais ton tracé sur une bande de papier, à plat, et tu reportes ensuite.
Tu fais la même chose des 2 côtés de la coque.
Tu traces ensuite des lignes quille/préceinte tous les 10 cm (ou moins) puis l’écartement des lattes (en calculant leur nouvelle largeur) le long de ces lignes, avec une bandelette de papier... Et toujours les 2 côtés de la coque, symétriquement.
Tu t’aperçois vite qu'en traçant tous ces repères, tu as une précision de l'ordre du 1/2 mm, c'est là que s’arrête la théorie et c'est pourquoi tu ne pourras pas faire toute la coque en un coup.
Maintenant l'effilage:
Tu prends 8 ou 10 lattes (4 ou 5 pour chaque côté) que tu serres entre elles. Tu traces une marque à mi longueur sur toutes les lattes (repère pour s'aligner avec le trait du maître couple). Tu reportes tes mesures de la coque sur ces lattes et... ponçage de ton groupe de virure avec une cale.
Et puis collage.
ps: garde la sciure du ponçage !!!
Et puis collage.
Pour ce qui est des écarts. C'est difficile à dire, mais les navires espagnols de cette époque dérivent du cog de la mer du nord, qu'il découvriront en 1304, lorsque ils auront à faire à des pirates du pays basque français, qui traversent le détroit de Gibraltar et font de gros dégâts.
Les Français se sont inspirés des Hollandais et des navires hanséatiques et de leur manière de border.
Les écarts droits seraient donc préférables aux drop planks.
Plus tard, les Espagnols pomperont un coup chez les Français, un coup chez les Anglais, en fonction de leurs alliances du moment.
Dacodac merci tout le monde, j'attaque ça lundi et je suivrai le tuto qu'a fait stephan sur le second bordage egalement, je vous montrerai pas a pas car en effet le nombre de virures est limité dans ce kit ^^.
Bon week end a tous!
» San Juan
» San Juan (raté)
» San Juan
» San Juan (raté)
Page 5 sur 28
