+36
ptitjules
bruno62
DAN13000
papy3
Inetout
jungo1
brice 57
BUC28
Loïc
40 participants
Page 20 sur 40
Page 20 sur 40 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40
DAN13000 a écrit:Salut Jacques!papykaki a écrit:quand tu as posté ton message j'étais en train d'écrire le mien
Ce qui prouve que tu prends bien ton temps pour te relire car j'ai posté à 16h33 et toi à 19h05.
Oui tu as raison, je n'avais pas vu qu'il y avait une page suivante.
papykaki- Messages : 786
"Je te joins une photo actuelle du château arrière. Qu'en penses-tu, sachant que je n'ai pas modifié l'angle des bouteilles?"
Oui, très bien sur ton modèle, mais je n'en doutais pas.
Neko- Messages : 703
Neko a écrit:La paire de préceintes inférieure suit une drôle de trajectoire sur la moitié arrière du dessin de Fincham, trajectoire que l'on retrouve sur le modèle Altaya. Par contre, sur l'Altaya, c'est aussi tout le château arrière qui a tendance à s'écrouler...
La première préceinte va se terminer en sifflet dans la râblure de la lisse d'hourdi, comme sur les vrais culs ronds, ce qui explique sa forme, si c'est ce à quoi tu fais allusion, alors que chez Mamie Altaya elle reste de largeur uniforme jusqu'au bout. Je vais prendre une photo de la préceinte taillée sur mon SotS et la poster, car elle ressemble bien au dessin de Fincham.
Concernant les bouteilles, celles du modèle de Mamie Altaya sont bien avachies, alors que celles de notre Phocéen de service ont l'air de suivre la ligne des préceintes, ce qui, esthétiquement, rend quand même mieux !
PAB- Messages : 2582
Le dessin de John Fincham est extrait de son Histoire de l'architecture navale de 1851. Déjà que le modèle de Robert Seppings est contestable, à vous d'en déduire la confiance que l'on peut y accorder, même si Fincham s'est forcément documenté.
Le profil des galeries latérales est tout à fait convenable.
Pour celui de la proue, fiez vous à John Payne (1607-1647), lui est contemporain.
Gravure de 1637.
Gravure de 1637.
Salut à tous!
C'est sûr, sur cette gravure, la proue est plus fine, plus horizontale, plus ornée que le modèle ALTAYA.
Mais la décoration fournie ne permet pas cette réalisation. Je parle pour moi bien entendu.
Pour Patrice, ce sera peut-être différent. Il pourra affiner le revêtement (ce qui n'est pas trop difficile), modifier l'angle de l'éperon (un peu plus dur mais faisable) et surtout refaire la déco (mais je ne vois pas comment).
Pour ma part après réflexion, je vais m'en tenir à la méthode ALTAYA pour essayer d'obtenir un modèle acceptable:
Bonne construction à tous.
Daniel
Daniel
DAN13000- Messages : 730
Salut à tous!
Après avoir collé les parties supérieures, poncé l'extérieur pour être parfaitement aligné et peint le tout en noir (le cache misères ) voilà ce que ça donne:
Pour les baguettes de finition, j'ai commencé par un petit bain d'alcool à brûler puis après essuyage, j'ai cintré avec mon fer à lisser. Les plus observateurs remarqueront l'embout effilé de manière à passer entre le fronton et le revêtement.
Pour les maintenir en bout d'éperon, j'ai dégarni mes pinces d'un côté pour pouvoir passer entre les supports de l'éperon:
Comme je les trouvais trop blanches, je leur ai donné un petit coup de teinture chêne clair.
Au final on obtient cela :
Voili, voilou.
Pour cause d'essais du dernier grand prix de F1, la progression est ralentie (mais pas stoppée! ). Je passe donc au fascicule N°45 pour reprendre un peu le cours d'ALTAYA.
Bonne soirée à tous.
Daniel
Voili, voilou.
Daniel
Teintées, les baguettes ont l'air d'être en buis...enfin en amarillo, faut pas rêver. Cela harmonise l'ensemble, c'est très bien.
Re.
Merci Alain.
Le buis ne se serait peut-être pas laissé courber aussi facilement que le tilleul.
Bonne soirée.
Daniel
Merci Alain.
Bonne soirée.
Daniel
C'est proprement réalisé en tous les cas
Salut à tous!
Quelques photos de mon avancée.
Pour le pont de dunette avant, j'ai recours à la méthode du serre-joint pour placer le pont par dessus la muraille:
Le pont de dunette avant est presque parfait pour l'alignement avec la muraille:
Pour l'arrière, juste un petit décalage sur le devant de la muraille par rapport au pont:
Pour l'écartement, aucun problème:
J'ai donc monté mes cloisons de sabords qui seront peintes en rouge. Toujours en utilisant mes pique-fruits en bambou. J'en ai profité pour en mettre deux de plus comme support de la cloison verticale.
J'ai aussi positionné les barrots et la cloison verticale avec son support:
Pour l'instant rien n'est collé pour pouvoir peindre sans être gêné. Une vue de l'arrière:
Voilà où j'en suis. Je vais maintenant faire la même chose pour le pont de dunette arrière. Ensuite je poserai les faux affûts avant de peindre en rouge les cloisons et en noir le plancher pour rendre opaque le dessous des caillebotis.
Entre temps je me suis entraîné à la fabrication du gréement. En effet, un filin a cassé sur un store à lamelles et j'ai donc reconstitué les quatre fils qui permettent de remonter le store.
Daniel
Daniel
Très bien. Les ponts, ce sont les gaillards. C'est celui d'arrière qui sera surmonté par la dunette et la demi-dunette.
Salut à tous!
Merci Alain.
Donc Gaillard - Dunette - demi-dunette à l'arrière et Gaillard seul à l'avant. C'est noté.
Daniel
Merci Alain.
Daniel
Bonsoir Daniel,
Je ne comprends pas bien a quoi servent les cloisons que tu mets de chaque côté des sabords. Cela va gêner les canonniers . Et surtout n'oublie pas les goulottes pour piquer les canons.
Met des étais de renforcement sous les barrots.
Sinon, je vois que tu as bien repris le rythme avec brio.
Bonne soirée,
Jacques
Bonne soirée,
Jacques
Salut Jacques!
Les cloisons, c'est uniquement du visuel pour voir l'intérieur rouge.
Je n'oublie pas les goulottes pour piquer les canons.
Et deux étais sous les deux barreaux, deux! Ça marche.
Allez, je vous quitte pour aujourd'hui.
Bonne soirée.
Daniel
Bonne soirée.
Daniel
Salut à tous!
Aujourd'hui j'ai fait les opérations d'ajustement de la muraille.
Après avoir difficilement coupé le côté tribord au cutter, j'ai trouvé que c'était trop long. J'ai donc collé deux rubans cache et en deux coups de DREMEL, mon côté bâbord était fait.
J'ai juste découpé l'angle au cutter.
J'ai ensuite collé les cloisons de sabords sur le gaillard arrière et j'ai étayé les barrots des deux gaillards après les avoirs découpés:
Gaillard avant:
Gaillard arrière:
Je vais donc pouvoir peindre en noir le plancher et les cloisons, après avoir démonté l'ensemble juste posé.
Je poserai ensuite les faux affûts et pour terminer, les renforts pour les canons à piquer après les avoir peints en noir.
Daniel
Gaillard avant:
Gaillard arrière:
Daniel
C'est bien, mais je ne comprends toujours pas l'intérêt de ces improbables cloisons de sabords. Elle fume des trucs pas nets, Mamie.
Re.
C'est pas Mamie, c'est un ouvreur qui avait procédé comme ça sur les ponts inférieurs et comme disait le Grand Charles quand on fait une con..rie on la fait jusqu'au bout.
Daniel
Daniel
Salut à tous!
Aujourd'hui opération peinture noire.
Gaillard d'avant:
Gaillard d'arrière:
Et le dessous des ponts, les cloisons verticales ainsi que les barrots et leurs étais:
Au sujet des barrots, je me suis rendu compte que les quatre du fond ne servent à rien car il n'y a aucun pont par dessus. Peut-être pour assurer la rigidité de la coque?
Prochaine opération, pose des faux affûts, pose des renforts pour les canons à piquer et les cales de sécurité derrière les renforts pour éviter de les enfoncer en piquant le canon.
Daniel
Gaillard d'avant:
Gaillard d'arrière:
Daniel
Ba mon gaillard, c'est tout beau.
Du beau travail, bonne continuation.
Phil- Messages : 1185
Salut à tous!
Merci Jacques et Phil. Pour le noir c'est la peinture qui fait tout.
Je dois dire que pour ces opérations je ne me suis pas pris la tête car on ne verra pas grand chose.
J'ai donc commencé par poser les faux affûts sur une planchette pour les surélever:
Ensuite j'ai monté les renforts de gouttières:
Après avoir terminé tous les renforts, j'ai collé les barrots ainsi que des contreforts derrière les renforts pour éviter de les enfoncer quand je piquerai les canons.
Et un coup de noir sur le tout:
Idem pour le gaillard d'avant:
Et encore un coup de noir:
A ce stade, il me reste à coller la cloison du gaillard d'arrière et je pourrai coller les ponts de gaillards.
Par contre je pense faire le lattage de ces ponts avant de poser les baguettes de bambou verticales. Est-ce une bonne idée ou bien y a-t-il un hic que je n'ai pas vu?
Daniel
Daniel
Si les baguettes de bambou verticales sont les jambettes de pavois, il faut les poser avant de latter le pont, puisqu'en réalité, ce sont les extrémités des allonges de couples.
Bonsoir Daniel,
Juste une petite remarque : je pense que tes gouttières ne sont pas assez hautes, sauf peutêtre sur le gaillard avant. Les trous de piquage des canons seront assez hauts si tu veux qu'ils soient horizontaux.
Jacques
Jacques
Salut à tous!
Merci pour votre suivi.
Les gouttières font 2 cm de haut (il y a deux baguettes de bouleau de 1 cm empilées) soit 5 mm au dessus du sommier.
J'ai fait les tests, le trou restera dans la première baguette, en bas, et au pire à la jonction, donc pas de problème.
Merci quand même d'avoir fait la remarque avant que je ferme le couvercle.
Daniel
Que nenni non point, il s'agit de la construction de la façade des gaillards. Elle est constituée par des baguettes de bambou verticales collées les unes à côté des autres. Ensuite je recouvrirai ce "mur" avec des lamelles de tilleul horizontales qui seront ensuite peintes en noir.Alain Degny a écrit:Si les baguettes de bambou verticales sont les jambettes de pavois
Jacques, je savais bien qu'en peignant en noir on aurait des difficultés à distinguer.papykaki a écrit:je pense que tes gouttières ne sont pas assez hautes
Daniel
Salut Daniel,
Tu as du recevoir comme moi les derniers numéros 134 et 135.
Hors a la fin du 135 on parle bien d'un BER à monter, mais qui n'est pas fourni.
D'aprés le texte du fascicule, pour moi il est dû. Qu'en penses tu ??
J'ai appelé Altaya, mais ils adoptent la technique de l'autruche.
D'ailleurs notre ami Polonais montre bien dans son site qu'il l'a eu et monté. Les anglais ?
Jacques
Jacques
Salut Jacques!
Je vais bientôt recevoir la série des numéros 122 à 127 notée EXPEDIE.
La série des numéros 116 à 121 est notée EN COURS DE PREPARATION.
Tout cela à cause de retards de livraisons et de réexpéditions de colis mais petit à petit tout rentre dans l'ordre après deux modifications d'adresses.
Le problème du support de la maquette a déjà été évoqué et il s'est avéré que le ber n'était pas fourni dans la collection.
J'avais pu voir sur le site italien que la notice disait: "Il ne reste plus qu'à poser la maquette sur son support" sans préciser s'il était fourni ou non.
Sur le site anglais (traduction Google faute comprise):
Un présentoir pour votre modèle peut être trouvée dans la boutique en ligne [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] -sovereign-seas.html
Je pense que ça confirme la non fourniture avec la collection.
Bonne journée.
Daniel
Bonne journée.
Daniel
» The sovereign of the seas
» sovereign of the seas
» THE SOVEREIGN OF THE SEAS
Page 20 sur 40
