Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
+36
ptitjules
bruno62
DAN13000
papy3
Inetout
jungo1
brice 57
BUC28
Loïc
40 participants
Page 27 sur 40 Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28 ... 33 ... 40  Suivant
Sovereign of the Seas by DAN13000 - Page 27 Empty Re: Sovereign of the Seas by DAN13000
Message par papykaki Lun 14 Mar 2016 - 19:33
DAN13000 a écrit:
Mais le mieux étant l'ennemi du bien  Razz  et la superglu étant assez difficile à décoller,  bounce  je laisserai comme ça.  Cool
Daniel
Bonsoir Daniel,
Tu avances bien.  Il y a quand même une colonne qui mériterait d'être reprise (en haut a droite).
Pour décoller des pièces collées a la super-glue, je fais ça a l'acétone.
Pour les barreaux en bout de balcon, tu verras qu'Altaya en en oublié un (un dernier tout en bas a gauche)
Jacques
Message par DAN13000 Mar 15 Mar 2016 - 17:35
Salut à tous!
Merci Bruno et Jacques.  cheers
papykaki a écrit:Il y a quand même une colonne qui mériterait d'être reprise (en haut a droite)
J'ai refait quelques retouches de peinture  Basketball  et là j'ai vu que la colonne en haut à droite était décalée d'au moins 2 mm.  affraid  Je l'ai donc remise en place.  geek Mais j'ai eu la flemme de poster tout de suite.  Embarassed
Je me suis servi d'un petit tournevis et d'un petit marteau: Un coup sec sur la base et ça s'en va.  clown
J'ai aussi peint les colonnes qui étaient restées brutes ainsi que l'angle et le petit carré:  Razz
papykaki a écrit:Pour les barreaux en bout de balcon, tu verras qu'Altaya en en oublié un (un dernier tout en bas a gauche)
Est-ce celui-là en bas du premier balcon? Ou bien ce sera un autre au dessous?
Pour suivre les fascicules d'ALTAYA, j'ai continué sur le canot en ajoutant un demi anneau métallique sur le troisième banc, une corde à l'ancre et en collant les rames:  study
Pour la confection de la glène, le système ALTAYA demande à être amélioré, surtout s'il y en a d'autres pour les canons. La tige de bois sur carton n'est pas assez solide. Je prendrai un morceau de bois à l'avenir. D'autre part la glène s'est collée au carton, je prévoirai un plastique isolant.
Je vais donc attaquer le N°63 qui est un gros morceau avec les sculptures du fronteau de coltis, les trous entre ces sculptures, la porte, l'escalier et les taquets.  bounce
Bonne construction à tous. sunny
Daniel
DAN13000
DAN13000
Message par papykaki Mar 15 Mar 2016 - 19:20
Bonsoir Daniel,
C'est nettement mieux.
Pour le barreau c'est bien au niveau du premier balcon en bout et en dessous de celui que tu as collé.
Encore en dessous il y aura des consoles
Message par DAN13000 Ven 18 Mar 2016 - 11:21
Salut à tous!
Merci, Jacques  cheers
En faisant une petite synthèse,  clown  ma prochaine glène sera réalisée avec un bout de bois 30x30x12 mm (ça, j'ai déjà dans mon stock) un clou de diamètre 1,8 mm et longueur 25 mm (j'ai aussi) et du papier à cacher en largeur 25 mm (j'ai également). Mon double-face est trop collant, j'aurais des problèmes pour décoller la glène. Pour terminer, une petite couche de colle à bois très diluée.  Razz
Bon, revenons au présent. J'ai réalisé un taquet clouté.  geek  Vue en position juste cloué:  cyclops
J'ai percé un trou sur le dessous du taquet  bounce  avec une mèche de 1 mm bien centrée sur ma DREMEL  geek  (je l'ai laissée en place pour ne pas avoir le centrage à refaire)  Cool :
J'ai ensuite coupé un clou de 0,5 mm de diamètre(fourni par ALTAYA) et de longueur adéquate pour faire dépasser la pointe de 2 mm,  study  et après avoir mis un peu de superglue dans le trou, j'ai introduit le clou pointe vers le haut.  Rolling Eyes
Sauf qu'il est à peu près impossible de prendre le bout de clou avec les doigts ou avec une pince.  affraid  J'ai donc utilisé un peu de pâte à modeler pour pouvoir saisir le clou et appuyer fortement pour le figer.  Basketball  Il ne reste plus qu'à enlever la pâte à modeler.  Laughing
Voili, voilou il en reste huit à faire pour cette phase.  Mad
Daniel
DAN13000
DAN13000
Message par ptitjules Ven 18 Mar 2016 - 12:04
Toujours aussi intéressant ces trucs et astuces qui serviront un jour. Bravo Daniel.
ptitjules
Message par DAN13000 Ven 18 Mar 2016 - 15:40
Re.
Merci ptijules mais la seule astuce que j'ai trouvée, c'est d'utiliser de la pâte à modeler pour saisir le bout de clou pointu afin de mettre l'autre extrémité dans le trou avec la colle.  Laughing
Pour le perçage, j'ai utilisé un mandrin à main pour faite le point de départ Razz  et j'ai ensuite utilisé ma DREMEL en grande vitesse bounce  (ça ne perce pas à faible vitesse)  Evil or Very Mad
Bonne journée à tous.  sunny
Daniel
DAN13000
DAN13000
Message par DAN13000 Ven 18 Mar 2016 - 17:55
Re.
J'ai arrêté la pâte à modeler.  Laughing  Il faut poser le clou sur une surface molle  Twisted Evil  (tissus) et pas sur une surface dure de manière à bien l'attraper avec la pince.  geek
Voilà les différentes étapes en photo. Perçage du trou avec la DREMEL (je n'ai pas d'action chez eux) après pointage avec le mandrin à main:
Positionnement du clou pour voir la longueur à couper:
Test à l'endroit:
Il n'y a plus qu'à coller :
Et voilà le deuxième taquet cloué:
Bon, j'ai reçu les deux derniers numéros de la collection, je vais les contrôler.  Suspect  Il ne me manquera plus que la série 116 à 121 où il y a deux fascicules en rupture.  Crying or Very sad  Mais je ne suis pas le seul, il faut patienter.  Sleep
Comme je n'en suis qu'au N°63, j'ai le temps pour patienter.  Laughing
Daniel
DAN13000
DAN13000
Message par bernardw Ven 18 Mar 2016 - 18:39
Et si tu avais réalisé tes taquets en bois d'arbre?
Message par Alain Fosse Ven 18 Mar 2016 - 19:15
Si j'ai bien compris le SOS est au 1/84 et les graduations de ton tapis sont de 1 cm. A vue de nez, et à l'échelle 1, ça nous fait des taquets de 42 cm. de long.
C'est du balèze. N'aurais-tu pas moyen de les réduire un chouïa ?
Message par DAN13000 Dim 20 Mar 2016 - 16:59
Salut à tous!
Merci Bernard et Alain pour vos suggestions.  cheers
@Bernard: Fabriquer des taquets en bois d'arbre est totalement en dehors de mes compétences actuelles Embarassed  (mais peut-être si je me mets un jour à l'arsenal)  Rolling Eyes
@Alain: c'est que le SotS est aussi un gros bestiau. bounce  Certes ALTAYA ne s'est pas inspiré des dimensions moyennes données par le WzM Evil or Very Mad  mais il y a plus gros.  Twisted Evil
Les dimensions de mes taquets sont 6,2 mm (520 mm) de long sur 3,6 mm (302 mm) de haut (au dessus du pied) et 2,6 mm (218 mm) de large. Razz  C'est déjà suffisamment petit pour les perdre affraid  et une fois le fil attaché en huit on ne verra presque plus le taquet.  Shocked
Pour un fil de 0,25 mm soit une corde de 21 mm, il aurait fallu 284 mm de long (3,4 mm) et 93 mm de haut (1,1 mm) sur 71 mm de large (0,85mm)  study
Je n'imagine même pas sculpter un tel taquet en bois.  lol!
Cela dit, j'ai terminé mes neuf cloutages de taquets en ayant cassé deux mèches Crying or Very sad  par manque d'habitude pour l'utilisation de la DREMEL sur potence (tendance à trop appuyer). Mad  Mais c'est aussi ça l'expérience.  clown
Bonne soirée à tous.  drunken
Daniel
DAN13000
DAN13000
Message par Neko Dim 20 Mar 2016 - 17:11
Réaliser les taquets en bois est largement à ta portée.
Message par DAN13000 Dim 20 Mar 2016 - 17:33
Merci Neko.  cheers
Je prends ça comme un compliment.  Embarassed
Dans ma vie, j'ai eu plus souvent un stylo ou un clavier à la main plutôt qu'un outil.  Twisted Evil Laughing
Connaître ses possibilités (et surtout ses limites) Rolling Eyes  est déjà un signe de sagesse.  clown
Cela dit, c'est l'heure du grand prix moto.  bounce
Daniel
DAN13000
DAN13000
Message par stf67 Lun 21 Mar 2016 - 5:52
Je rejoins Marc, avec la bonne technique c'est à la portée de chacun, autrement, comme toujours, belle réalisation cheers
Message par Alain Fosse Lun 21 Mar 2016 - 10:03
Ben oui, quoi, rien de plus facile que de faire des zoulis taquets :
De deux choses l'une : soit on est l'heureux propriétaire d'une fraiseuse et tout va bien; soit on ne l'est pas et tout va aussi bien !
La première chose à faire est d'obtenir ce type de profil, soit par fraisage, soit en collant beux baguettes ensemble (sérieux le collage !).
Après, "yapluka" suivre :
Elémentaire, non ?
PS: j'adore le nouveau mode d'insertion des photos !
Message par DAN13000 Lun 21 Mar 2016 - 12:24
Salut à tous!
Merci Stéphan.  cheers
Effectivement, Alain, vu comme ça, Shocked  ça à l'air facile.  Basketball
Et surtout ça donne des idées d'achat de matériel pour les prochains anniversaires. drunken  Une scie circulaire, une table croisée de précision, un étau d'horloger et des fraises santa  (pour le dessert Laughing  ).
En tout cas, merci pour ce pas à pas intéressant.  study
Daniel
DAN13000
DAN13000
Message par Alain Fosse Lun 21 Mar 2016 - 13:24
Bah, tu sais, une scie à main et des limes-aiguille font aussi bien la farce... C'est juste un peu plus long.
Message par kangoo91 Lun 21 Mar 2016 - 19:28
Daniel,
rajoutes un abonnement chez le kiné. A force de chercher à 4 pattes les taquets voltigeurs, ton dos va souffrir  Twisted Evil
Message par André MIOSSEC Mar 22 Mar 2016 - 0:07
   Depuis le temps que je le conseille  ...
   ...   pas s'il installe un tablier de joaillier sur l'avant de sa table de travail.
Message par Alain Fosse Mar 22 Mar 2016 - 9:51
André MIOSSEC a écrit:Depuis le temps que je le conseille  ...
Ouais ! Puis le téléphone sonne, tu oublies le tablier, tu te lèves précipitamment et fous tout le bouzin en l'air... Et là, tu as largement de quoi explorer tous les recoins de l'atelier à quatre pattes.
lol!
Histoire vécue
Message par André MIOSSEC Mar 22 Mar 2016 - 9:54
C'est sûr, faut avoir le relais TPH près de soi, ou faire comme moi, laisser sonner ! D'autant plus que désormais, la moitié des appels provient des plateaux téléphoniques commerciaux !
Message par DAN13000 Mar 22 Mar 2016 - 17:53
Salut les amis!
Tablier de joaillier, de salle d'opération ou, pour ma part, de ménagère... Mad  Peu importe, si l'objet s'évade d'une prise en pince brucelle, ce sera un hasard s'il tombe dans le tablier. Twisted Evil
@Laurent je dirai  qu'à mon age (lui est encore jeune clown  ) la recherche à quatre pattes avec de fréquents relèvements est un très bon exercice physique.  bounce
@André, je dirai qu'il faut être précis dans ses mouvements geek  afin d'éviter ce genre de désagrément car quelles que soient les sécurités, il en manquera toujours une (la dernière).  Rolling Eyes
Ma pièce atelier-informatique étant un espace clos, j'ai toujours retrouvé toutes les pièces qui ont fait une tentative d'évasion.  cheers
Pour cela, j'utilise un balai pour faire un regroupement de matière, un aimant sur tige pour récupérer les pièces aimantées* et une lampe torche en incidence rasante Razz  pour détecter la moindre aspérité.  Suspect
*A ce sujet, je ne sais pas en quoi sont faites les pièces métalliques du SotS, confused  mais il n'y a que les clous "laiton" qui sont ferromagnétiques et c'est ce qui m'a permis de retrouver mon taquet car le clou était déjà incorporé.  Laughing
Au point de vue philosophique, jocolor  c'est râlant de perdre une pièce Sad  mais il faut profiter à fond du plaisir de la retrouver.  Wink
Daniel
DAN13000
DAN13000
Message par PAB Mer 23 Mar 2016 - 3:18
Excusez ma grande ignorance, mais c'est quoi VRAIMENT une table croisée, à part un meuble qui aurait fait vœu d'aller libérer le Saint Sépulcre ? Parce que selon mes recherches sur Gogol, ça va d'un simple machin genre étau avec deux manivelles, à une trentaine d'euros, et dont je me demande bien à quoi il peut - et comment on peut s'en - servir, jusqu'au truc style centre d'usinage quand même bien plus dispendieux ...
Message par stf67 Mer 23 Mar 2016 - 5:55
Mon cher Patrice, la table croisée te servira pour toutes tes opérations de fraisage en permettant aux pièces fixées dessus d'être déplacées précisément (10ème voire 100ème de milimètres) en X et Y à l'aide de verniers.
Effectivement une sorte d'étau amélioré, mais d'une précision douteuse lorsque la table ne coûte qu'une trentaine d'euros.
Message par Alain Fosse Mer 23 Mar 2016 - 11:19
PAB a écrit:c'est quoi VRAIMENT une table croisée
C'est ça :
La manivelle 1 déplace la table dans le sens de la flèche rouge, d'avant en arrière; la bleue en fait autant dans le sens de la flèche bleue.
La pièce à usiner est maintenue soit par un étau, lui-même boulonée sur les rainures de la table,
soit par des brides qui plaquent la pièce sur la table croisée,
soit, même, dans un étau orientable qui permet de fraiser sous un angle donné.
Dans ce cas, l'angle se mesure avec un petit instrument bien pratique : un inclinomètre.
Au final, une table croisée permet des sortir des pièces complexes avec facilité.
Une table croisée fait aussi merveille dans la confection des caillebotis.
Avec un peu d'habitude, on peut même faire suivre des tracés complexes à la fraise en manoeuvrant simultanément les deux manivelles pour combiner les mouvements. C'est plus simple qu'il n'y paraît.
Evidemment, les manivelles sont pourvues de verniers qui permettent de contrôler la course de la table.
Certains fadas sont même allés jusqu'à équiper leur table  de verniers électroniques autorisant un déplacement ultra précis. Bien pratique pour usiner des séries de pièces identiques.
Message par André MIOSSEC Mer 23 Mar 2016 - 12:17
J'ai même connaissance de passionné qui a doté les manivelles en question de verniers nucléaires à piles uranium, mais faut voir, il en a plein les trous de nez, aussi !    sunny
Message par Alain Fosse Mer 23 Mar 2016 - 12:27
Ce'est pas bien de se moquer d'un affligé.
elephant
