+36
ptitjules
bruno62
DAN13000
papy3
Inetout
jungo1
brice 57
BUC28
Loïc
40 participants
Page 28 sur 40
Page 28 sur 40 • 1 ... 15 ... 27, 28, 29 ... 34 ... 40
Salut à tous!
Merci Alain, tu m'as bien fait baver. J'ai passé la serpillière, tout va bien.
Histoire de calculer le nombre d'anniversaires nécessaires à un achat de ce genre et pour revenir sur terre, combien faut-il compter en k€ pour une bête pareille et qui puisse travailler sur des échelles de 1/70 à 1/90
Bonne soirée à tous.
Daniel
Daniel
DAN13000- Messages : 730
Sur cette photo il y a une micro fraiseuse Proxxon MF70 avec sa table croisée.
Largement suffisant pour le travail du bois aux petites échelles (jusqu'à 1/48)
Attention, il ne faut pas prendre celle-là:
Mais plutôt celle-ci:
Il faudra prévoir aussi l'étau kivabien.
orion-p87- Messages : 947
hélas ce n'est pas pour mon budget de petit retraité !!!
Pourquoi ce choix, Orion ?
René VDH- Messages : 2942
Merci, je pensais qu'il s'agissait d'un choix "mécanique"
Salut à tous!
Il y a une sacrée différence de prix!!
Et comme je suis totalement inculte en allemand, elles me paraissent identiques.
Un peu cher mais ça me fait découvrir des possibilités pour des caillebotis au millimètre. Le second modèle serait parfait pour moi et il est adaptable à la workstation de DREMEL.
Bonne journée à tous.
Daniel
Daniel
Toutafé, c'est exactement le même modèle de la même marque !
La première est au prix de l'or en barre mais c'est bien de la fonte d'aluminium et de l'acier, tout comme la seconde.
Rien qui justifie les 1000€ d'écart sur les prix.
Sinon, pour les petits budgets qui ont déjà une excellente perceuse (miniature) à colonne genre
il existe la table croisée seule:
papykaki- Messages : 786
je revient au message précédent , ATTENTION !!!!!
photos identiques mais réf. différentes : 37110 / 27110.
Et de toute manière, l'annonce en germain pour la bécane à 1200€ indique que le vendeur ne livre pas en France.
Je n'avais pas bien compris.
Si j'utilise ma workstation DREMEL, je n'ai besoin que de la minitable KT70 (84.47€) et de l'étau PM40 (49.32€).
Un budget de 134€ est déjà un peu plus dans mes cordes. J'ai tout noté dans un coin.
Merci à tous pour vos indications.
Daniel
Daniel
Salut à tous!
Pour continuer les fascicules, j'ai construit la porte du fronteau de coltis.
Il faut prendre une lame neuve de cutter pour découper les ferrures et passer pas mal de temps à la lime pour enlever tout ce qui reste. Il n'y a pas de dimension pour poser les ferrures si ce n'est une photo.
J'ai préféré teindre en couleur acajou avant la découpe et le collage et j'ai tracé la séparation au milieu. Voilà le résultat:
Ensuite j'attaque l'escalier du plancher de poulaine. Je vous propose ma méthode car je n'ai rien compris aux explications de traçage d'ALTAYA.
Je suis donc parti du bord supérieur et j'ai collé une lamelle près du bord perpendiculairement au montant. Jai ensuite collé les autres marches parallèles et espacées de 1 mm:
Pour l'espace, j'ai utilisé la baguette qui nous sert à la construction de l'échelle car elle fait 1 mm d'épaisseur:
Il suffit ensuite d'enlever la baguette en maintenant la marche d'escalier avant que la colle ait pris complètement:
Pour coller l'autre montant, j'ai utilisé trois bouts de baguette de 1 mm d'épaisseur pour avoir le même écartement que de l'autre côté:
Et mise sous presse pour attendre le collage complet:
Lorsque j'ai voulu essayer l'escalier sur le pont de poulaine, il m'a échappé et pour le rattraper j'ai un peu trop serré les doigts. J'ai donc refait le collage mais en consolidant avec de la superglue lorsque la marche d'escalier était bien en place.
Ensuite j'ai passé une teinte acajou et j'ai un peu poncé pour l'usure. Voilà l'escalier définitif:
Ce n'est pas la perfection mais ça me convient:
Prochaine étape installation des statuettes, collage de l'escalier sur le pont de dunette et de la porte sur le fronteau de coltis. Ensuite il faudra percer le fronteau entre les statuettes.
Daniel
Daniel
C'est une bonne technique. Je retiens pour l'avenir.
Salut à tous!
Merci Alain.
Mais ce matin, la couleur de mon escalier ne me plaisait plus.
Comme c'est de la teinture, c'est difficilement rattrapable.
Donc, pour faire honneur au Club des Grands Pinailleurs et pour ne pas démériter de l'Ordre des Pinailleurs de l'Extrême, j'ai refait l'escalier avec une nouvelle méthode. J'ai utilisé un couvercle de boîte de forets, en plastique qui fait 1 mm d'épaisseur:
Le plastique ne se colle pas avec la colle à bois et on visualise mieux la position de la marche par rapport à la suivante:
Vous avez compris la technique, toujours avec un renfort de superglue quand la marche est bien fixée et mise sous presse à la fin. Vue d'ensemble:
Parallélisme:
Et orthogonalité:
Il est vrai que cet escalier n'est qu'une aide à la montée et que pour descendre il vaut mieux sauter car 8,6 cm d'écart entre les marches ne laissent passer que la pointe de la botte. Quant au talon, à la descente, il ne faut même pas y penser.
Une question pour éventuellement améliorer, est-ce que je teinte les montants couleur sapelli
Daniel
Merci Alain.
Parallélisme:
Et orthogonalité:
Daniel
DAN13000 a écrit:
... car 8,6 cm d'écart entre les marches ne laissent passer que la pointe de la botte. Quant au talon, à la descente, il ne faut même pas y penser.
C'est bien ce qui me dérange visuellement quand je regarde ton escalier, je ne remets pas en cause la qualité de ta réalisation, excellente au demeurant, mais la disproportion entre l'épaisseur des marches et l'espace inter-marches est trop importante.
Vois éventuellement pour te servir de bois de plaquage, épaisseur 0.5mm, pour les marches, ça diminuera nettement cet effet ... Quitte à faire une petite encoche au cutter dans les limons afin d'y coincer un peu les marche et d'avoir une meilleure prise au collage.
Je suis du même avis pour l'épaisseur des marches, augmente aussi légèrement l'ouverture d'angle des limons et réduit légèrement la profondeur des marche.
En complément donne un léger passage de papier de verre très fin pour casser les arrêtes, cela diminue l'impression d'épaisseur.
Phil- Messages : 1185
Salut à tous!
Merci pour vos suggestions. Je vais réfléchir a la teinte des montants. je vais encore tester sapelli ou chêne foncé (comme le plancher du canot).
Je mettrais un petit coup de papier à poncer sur les marches et éventuellement un coup de lime (si elle passe)
En attendant, personne ne m'a signalé que ma porte était un peu large. En effet j'ai pris une baguette sapelli et c'était du 6 mm . Lorsque j'ai commencé à prendre les mesures pour coller les statues et faire les trous pour les canons de chasse, la statue était pratiquement sur la porte.
Déjà qu'il y a peu de place pour les statues et les trous, j'ai donc refait la porte en ayant pris soin de récupérer les ferrures avec un scalpel.
Sur cette photo (prise un jour de forte houle avec gîte à bâbord), vous pouvez voir ma nouvelle porte et mon système de cales de positionnement.
Pour le haut, une cornière alu de 7 mm avec 1 mm d'épaisseur que j'avais acheté lors de mes tentatives de construction de caillebotis. Elle est donc parfaite pour les 6 mm à partir du haut pour les statues.
Une fois la porte installée, j'ai collé un papier à cacher et j'ai tracé le trait à 25 mm du haut.
Ensuite j'ai mis une cale de 2 mm et une baguette de la même largeur que mes statues collée avec une goutte de colle à bois sur le papier à cacher.
Puis une baguette de 7 mm de large pour l'espace entre deux statues et enfin une deuxième baguette de la largeur des statues. Ce qui m'évite de manipuler les statues.
J'ai ensuite oté la cale d'espace et j'ai percé de visu au milieu de l'espace avec une mèche de 1 mm puis 2 mm, 3 mm, 4 mm ce qui est relativement facile. Les faux canons ont un diamètre intérieur de 4,5mm. J'ajusterai le trou au moment de les coller.
Je récupère la cale "espace" et la cale "statue" pour faire mon deuxième trou. Idem pour tribord.
Ensuite, je vais réfléchir pour savoir si je peins et colle les faux canons avant de coller les statues ou lycée de Versailles (Béru dixit)
Vos avis sont les bienvenus.
Bonnes fêtes de Pâques.
Daniel
Daniel
Il doit rester de l'espace entre le canon et le bord du sabord.
Re.
Oui, Alain, mais pour ceux qui n'ont pas sous les yeux les éléments d'ALTAYA, voilà une petite photo explicative. J'ai oublié de préciser que la pièce de gauche est une vue de devant et l'autre une vue de l'arrière:
L'espace entre deux statues étant de 7 mm, on est pratiquement à bouts touchants.
Exemple avec la pièce montée à l'envers (car le trou est actuellement à 4 mm):
Oups, et sans avoir bouché le trou du mât de beaupré. Je m'empresse de le boucher et de récupérer ma pièce avant d'avoir à aller la chercher au fond du trou.
Le problème étant posé, je pense que le mieux serait de:
- percer le deuxième trou.
- coller la statue centrale entre les deux trous.
- coller les deux faux canons après une opération peinture et un ajustement éventuel des trous.
- coller les deux statues de part et d'autre des faux canons de manière à bénéficier d'une marge à gauche et à droite pour faire la symétrie au mieux.
Qu'en pensez-vous
Bonne cogitation à tous.
Daniel
Qu'en pensez-vous
Daniel
Daniel
Sage précaution et en plus il me semble que je t'avais dèja prévenu il y a quelques temps.
Moi c'est un taquet qui est parti dans le logement du beaupré. Et une fois qu'il est dedans c'est irrécupérable.
Pour tes statues toutes les méthodes sont bonnes dès l'instant ou tu laisses bien au moins 7 mm entre les statues.
Jacques
Merci Jacques.
Je me souviens de ta mésaventure où le taquet, encollé, est passé par le trou du beaupré pour aller se coller à l'intérieur.
Bonne soirée.
Daniel
Bonne soirée.
Daniel
DAN13000 a écrit:Merci Jacques.
Bonne soirée.
Daniel
Oui Daniel, mais même non encollé il est perdu quand même. Il passe à fond de cale. A moins que tu ais fait un trou borgne pour loger le beaupré.
Fait l'essai .
Comme quoi l'arsenal coque ouverte a du bon!
bernardw- Messages : 2445
» The sovereign of the seas
» sovereign of the seas
» THE SOVEREIGN OF THE SEAS
Page 28 sur 40
