+32
Gérard17
chtanou
jungo1
marc (vassily)
phil85
restater
36 participants
Page 13 sur 35
Page 13 sur 35 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 24 ... 35
Bonsoir Nounours 67, bonsoir Albert, bonsoir à tous
Merci à tous les deux de vos réponses
@ Albert : C'est bien ce que je pensais pour la longueur des taquets, je verrais pour essayer de rétrécir ceux que j'ai. Pour le prochain bateau pourquoi pas le 1/15 e, il faut juste que j'invente de la place pour le mettre pendant et après la construction. Mais je vais m'y employer.
Amitiés
Gérard
Amitiés
Gérard
Super la pompe! Tu peux me faire un percolateur à bière, échelle 1/1?
Pompe ...
Bière ...
C'est funèbre tout çà !!!
c'est vrai c'est vendredi saint aujourd'hui !
Bière ...
Quand ce bateau va être terminé, je vais m'ennuyer
Il y a pourtant encore des constructions en cours dont on n'a plus parlé depuis quelques semaines (quelques mois ?), dans cette rubrique de "bateaux de travail" et dans la rubrique "modèles radio-commandés")
Je fais cette remarque ici parce que beaucoup de lecteurs suivent le sujet
Alors, les amis... alimentez un peu les sujets que vous avez commencés
Ne t'inquiète pas ALBERT je suis au jour le jour tout tes posts sur le sujet ... pour ma construction en cours !
j'ai donc sans le demander tout les conseils pour avancer ...
et j'en profite pour te remercier vivement.
Bonjour les amis
Merci pour vos compliments et vos appréciations.
@ Alain: Je veux bien essayer de te construire un percolateur à bière à l'échelle 1/1, mais je ne te garantis pas du résultat et de la qualité de la bière si encore il en sort de la bière (as tu les plans par hasard?) .
@ Daniel: Si ça fonctionne ce ne sera pas une pompe funèbre. Et ce sera de la bière sainte qui sortira et elle portera le nom de "Saint Alain".
@ Albert: Ne t'inquiète pas, si nos amis n'ont pas continué à alimenter leurs sujets, je ferais un autre bateau de travail et je continuerais de poser des questions, rien que pour que tu ne t'ennuies pas (et pour faire le mieux possible mes modèles). Allez les amis, continuez à alimenter vos sujets, j'ai un peu l'impression d'être seul sur ce coup et comment je peux pomper vos expériences (bonnes ou mauvaises) si vous ne continuez pas
Amitiés
Gérard
Amitiés
Gérard
Pour ma part je ne poste pas sur le Spes parce que je ne travaille pas beaucoup dessus, de plus pour l'instant je démonte et remonte ce qui ne me plait pas, de plus j'ai un soucis avec l'hélice qui ne tourne pas rond on dirait qu'il y a un problème de filetage l'arbre étant parfaitement droit! Donc rien d'intéressant à poster, au fait si vous avez une combine pour remédier à ça je suis preneur je posterai sur chalutier le Spes
restater- Messages : 181
Pour l'hélice, si elle est neuve, retour au fabricant ( si c'est une hélice plastique, oublie !)
Re Bonjour à tous
Voici quelques photos de la suite de la construction de la petite Marie Jeanne. Tout d'abord la fin du montage du bois à thons (désolé, j'ai complètement zappé le début du montage pour faire des photos, mais le principe est le même).
Je reporte ce qui est sur le plan sur du papier calque, ici les poutres horizontales ou sont suspendus les thons pour le séchage. Ensuite je fixe avec des agrafes le papier calque sur une planche de contreplaqué sur laquelle je plantes quelques clous pour maintenir les baguettes de bois pendant le positionnement et le collage des montages précédents (chevalets). Je colle donc ces montages à la colle à bois (colle blanche à séchage rapide). Lorsque le collage est solidifié, je retire les clous et je récupère le bois à thon terminé.
Ici les chevalets reportés sur le papier calque.
Et voilà le bois à thons terminé.
Le même avec le marin malin.
Maintenant le voilà positionné sur le bateau (il n'est pas collé, c'est juste un montage à blanc).
Voilà j'en suis arrivé ici, la suite, continuation du montage des mâts et modification des palans de barre (diminution des poulies et du cordage, suite aux conseils d' Alain Fosse et de Bernard). J'ai voulu acheté du cordonnet DMC 20 ou 10, mais mauvaise surprise la mercerie ou je pensais me ravitailler est définitivement fermée, je vais voir si j'en trouves une autre à Brest ou sa proche région, sinon je commanderais sur la boutique indiquée par Alain. Je vous posterais les photos un peu plus tard.
Amitiés
Gérard
Amitiés
Gérard
Bonjour GERARD,
Trés belle et trés fine table à thons ... mais les constructeurs de kit n'ont jamais sans doute montés à bord d'un thonier !!!
Pourquoi ?
(ben je vais vous dire )
Regarde la descente des postes ... le haut est coulissant et le marin-malin pour descendre ou remonter va tirer le capot et il va se foutre la g..le dans les bois ou les thons !!! j'en ai donc déduit qu'il serait mieux de raccourcir les bois au niveau des postes !!!
C'est mon avis ... mais attendons l'avis des experts !
Je te joint donc des photos d'un montage à blanc que j'ai fait.
En attendant ... bonnes fêtes de Pâques !
Amitiés,
Pourquoi ?
Amitiés,
et comme l'a dit ANDRE dans son post (page 29)
"Sur la lèvre de ton corps de pompe il faut ménager un dégueuloire à placer en direction du dalot le plus proche bien sûr."
c'est bien le cas sur la photo ci-dessus !
Bonsoir Daniel, bonsoir à tous
Je suis d'accord avec toi en ce qui concerne les bois à thons, et après vérifications de l'emplacement sur les plans que ce soit celui d'A.L. ou celui de l'A.A.M.M. ils sont d'accord tous les deux et en plus les poutres sont toutes de longueurs identiques , il n'y en a pas de plus courtes au niveau des descentes, encore une chose il y a des poutres qui touchent le capot de descente au poste équipage et de ce fait les chevalets ne touchent pas le pont . Pour ce qui est de l'emplacement de la pompe de cale, j'ai suivi les indications du plan de l'A.A.M.M. qui la situe à cet endroit (mesures prises sur le plan!) . Pour le dégueuloire sur la lèvre sur le corps de pompe, j'ai posé la question "Est ce qu'il faut un dégueuloire sur la lèvre du corps de pompe en plus du tuyau d'évacuation" et là André m'a répondu que c'était l'un ou l'autre, donc comme il y a un tuyau d'évacuation en direction du dalot je n'ai pas fait de lèvre. Mais comme tu l'écris je vais attendre l'avis des experts et il est fort possible que je fasse comme Michael, c'est à dire ne pas mettre le bois de thons en prenant comme prétexte qu'ils font route vers la zone de pèche.
Amitiés
Gérard
Amitiés
Gérard
Hello Daniel et Gerard (et les autres)
Il y a une chose qu'il va falloir solutionner avant d'aller plus loin, c'est que sur les bois de thons il y a la barque et que la bôme doit être plus haut
Il faut donc en installant les bois de thon (on l'a écrit quelque part) à 90 ou 100 cm du pont et en ajoutant la hauteur de la barque que la bôme passe plus haut (nettement plus haut), et donc comme l'a dit André il y a déjà un temps, installer la balancine en même temps que la bôme.
Les bretons de l'époque mesuraient plutôt 1,60 ou 1,65m qu'1,75m comme aujourd'hui, donc il faut relativiser.
(au fait, combien mesure le "marin-malin" ?)
Une fois la bôme et la corne bien en place et bien inclinées comme il convient, on prend un cartons et on y trace le gabarit de la voile en le présentant entre les espars, puis on le découpe et on le présente à nouveau en place pour vérifier.
C'est seulement alors qu'on découpera la voile dans du fin coton découpé 2mm plus grand que le gabarit (un mouchoir usagé repassé, bien usé par les lavages successifs, se mettra mieux en forme que les tissus généralement fournis dans les kits). Les ourlets feront si possible +/- 1mm : on ne les couds pas, on les colle en les roulant avec un peu de colle blanche diluée déposée avec un fin pinceau, puis on coud la ralingue à la main. A cette échelle, on tourne le fil autour de la ralingue et on pique dans l'ourlet (des points rapprochés comme sur l'ourlet d'un vrai mouchoir)
Les lés peuvent être dessinés sur la voile
Bonjour ALBERT,
Merci une fois de plus de toutes ces précisions,
le marin-malin fait 3,6 cm (echelle 1/50)
à suivre ...
à suivre ...
Bonjour Gérard ,bonjour à tous,
Tout est possible si cela reste logique.
Ya pas de bois de thons parce qu'ils sont pourris et que le patron a décidé de les changer.
ya pas de bois de thons parce qu'ils sont entrain de désarmer pour faire drague perche.
Maintenant ,je ne les ai pas mis pour un gain de temps (fallait envoyer la Marie dans la poissonnerie ou travaille madame).
Mais ne t'embête pas trop avec les hauteurs et longueurs mon Gérard.
tu fais tes chevalets ,bois de thons ,tu les mets en place foarz penoz et hop personne n'iras te faire de leçons.tant que c'est plausible.
Ou alors tu indiques ma maison et on va voir de quel bois de thon je me chauffe .
Les hauteurs des personnages ont de l'importance suivant l'échelle : les français d'antan étaient bienplus petits qu'aujourd'hui, et une taille de 1,80m (3,6x50) était exceptionnelle
Pareil en belgique d'ailleurs
Par exemple ma maison dont les portes les plus hautes font 180cm de haut et les autres 170 cm (au début je me cognais partout)
Mais ma remarque sur la hauteur concernait le passage de bôme au dessus du canot couché sur les bois de thons, et la réalisation des voiles en fonction des espars en place et pas la mise en place des espars en fonction des voiles réalisées à l'à peu près
En effet, la balancine est indispensable, c'est elle qui porte le gui au niveau nécessaire quand la voile n'est pas enverguée.
Si la grand'voile est à poste, au contraire de ce que j'ai vu sur une maquette plus haut dans le sujet, elle doit être choquée en grand, elle doit être en distribil, ne jamais scier la voile quelle que soit l'allure adoptée par le canot.
Eh Albertus, t'exagères pas un peu ? Quand tu parles de l'époque, de laquelle s'agit'il, c'est du néolithique ?! Parce que des Bretons de 1,60m, il y en a sûrement, comme dans toutes les régions, mais en faire une généralité ... !
Dans mon commando, au service militaire, nous étions 9 hommes dont 4 Bretons, nés un peu avant 1940, donc "de l'époque", nourris aux patates et à la bouillie d'avoine. Aucun ne faisait moins de 1,75m.
Bonjour les amis
Tout d'abord je vous poste quelques photos pour vous montrer les petites modifications apportées aux palans de barre (poulies plus petites et cordage plus petit également)(suite aux conseils d'Alain Fosse).
Ensuite en ce qui concerne le bois à thons et l'emplacement de la pompe, j'ai suivis les indications des plans d'A.L. et de l'A.A.M.M.. D'ailleurs je vous poste quelques extraits de ces plans.
Enfin voici une photo du plan d'A.L. ou l'on voit la longueur du bois de thons et l'absence de pompe de cale.
Comme vous pouvez le remarquer on ne peut même pas faire confiance à des documents provenant d' organismes réputés "fiables". C'est bien dommage qu'il n'existe plus d'exemplaire réel de ce genre de thonier. Car je ne sais pas si le "Biche" est du même type que ce thonier et si il n'a pas été modifié depuis sa mise en service? Ou si il existe une réplique assez proche de la Marie Jeanne ou des bateaux de ce type?
@ Albert: Est ce qu'il faut absolument positionner la barque sur le bois de thon où bien est il possible comme je l'ai vu sur Internet de mettre la barque à côté du bois de thon. Pour la hauteur du "marin malin" j'ai pris les même mesures que Daniel, c'est à dire 1 m 80. Je vais mettre en pratique les renseignements que André et toi avez gentiment fournis.
Amitiés
Gérard
Amitiés
Gérard
Ca a tout de même une autre allure !TAZ de Penn Ar Bed a écrit:Tout d'abord je vous poste quelques photos pour vous montrer les petites modifications apportées aux palans de barre (poulies plus petites et cordage plus petit également)
Tout à fait Alain,
Gérard tu vas vers la perfection ....
Michaël, tu peux traduire pour les lorrains
"foarz penozn et nhop" ...
Belles fêtes de Pâques à tous ...
Daniel , c'est Foarz penoz .Ca s'écrit pas comme ça mais ca veut dire "n'importe comment ".
et Hop !! c'est :Et hop en Français ou hop la !! ou et voila !
Michael, les bois de thon du dessous servent à quoi ? à caler les têtes ?
Merci Michaël pour cette traduction ... pour des cours de Breton je sais maintenant à qui m'adresser ... à défaut André,
Tu vois Gérard dans le cas de figure de la photo de Michaël le marin-malin ne se mettra pas la g...le dans les bois à thon !
mais en fin de compte c'est toi le patron de ta Marie-jeanne et non mamie Altaya ...
» Thonier la "Marie Jeanne"
» Thonier Marie Jeanne
Page 13 sur 35
