SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
+26
J.-M. Baribeau
Lionel77
Benito de Soto
Comodoro Armada
30 participants
Page 36 sur 40 Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
USS Confederacy de 1778 par Model Shipways au 1/64 - Page 36 Empty Re: USS Confederacy de 1778 par Model Shipways au 1/64
Message par bernardw Mar 19 Mar 2019 - 21:07
A ton échelle, je vote pour  l'impasse!
Message par ofencer29350 Mar 19 Mar 2019 - 23:27
Pareil
Message par a.piot Mer 20 Mar 2019 - 8:51
De meme !
Message par Jean-Claude 59 Mer 20 Mar 2019 - 8:57
+1
vaut mieux éviter que faire trop gros.
Message par Daniel.B Mer 20 Mar 2019 - 9:57
Peut-être créer l'illusion par une pointe de peinture, ou une empreinte d'aiguille ou autre?
Message par CRI-CRI Mer 20 Mar 2019 - 10:02
Merci à tous ceux qui prennent le temps de m'aider  !  Very Happy
Illustration détaillée des données du problème :
- En haut, à droite, des rondelles noircies, fermées elles font 3 mm, soit 20 cm en réel
- A gauche sur la copie du plan, des rondelles de 1 mm, soit 6 cm en réel
- En bas, la rondelle noircie sur sa cheville laiton, qui fait 2 mm, soit 12 cm
L'ennui, c'est qu'il y a une quarantaine de ce dernier modèle à placer sur les ponts, et que je ne vois pas de solution acceptable, à part passer par le 1, qui est un peu hors d'échelle
Le 1/64, c'est pire que tout : trop petit pour faire tout à l'échelle, et déjà trop gros pour faire complètement l'impasse sur ces pièces microscopiques...
Pour le gréement des canons, je vois arriver à l'horizon un problème du même genre pour les poulies des palans...  Neutral
Si j'ai bien traduit le manuel, Chuck Passaro précise que si vous choisissez de faire figurer ce détail (sic) vous pouvez coller les rondelles directement sur le mantelet (re-sic), ce que je prends comme la possibilité laissée au modéliste de faire l'impasse, ou d'opter pour un trompe l'oeil simplifié, un peu comme ce que propose judicieusement Daniel
Message par Alain Degny Mer 20 Mar 2019 - 11:36
Mantelet. ♫ L'anneau si doux, le vrai pain des anges ♫, tu peux laisser tomber.
Pont. Tu prends un fil de maillechort de 0.25 mm que tu plies en deux et qui enserre l'anneau. Tu préperces le pont à 0.5 et le tour est joué.
Message par CRI-CRI Mer 20 Mar 2019 - 12:21
Rien à voir donc avec celui de Richard, (Celui du Ring, pas celui des Croisades...) Razz
Merci Alain, je pense que chez Micro-modèle, il y a ce genre de fil en toutes tailles, puisqu'ils sont spécialisés entre autres dans le maquettisme ferroviaire...
Message par ofencer29350 Mer 20 Mar 2019 - 20:39
Sinon,je l'ai déjà donner en astuce ,en boutique d'ecigarette il y a du fil kantal jusqu'à 0,15 mm
Message par CRI-CRI Jeu 21 Mar 2019 - 9:55
Vous savez que je passe mon temps à anticiper les ennuis, mais là, j'ai carrément pris les devants avec les canons de la batterie principale
En gris, le moulage brut de basse qualité, l'autre, vous l'aurez reconnu, je pense, tout de laiton tourné, bien de chez nous, avec une forme globalement correcte :
Chuck Passaro était bien conscient du problème, puisqu'il cite pour ces canons Syren un fournisseur polonais (tous les spécialistes MNB doivent le connaître, je crois que Corel s'approvisionne aussi au même endroit..  Razz)
A noter que les anneaux Blomfield ont été supprimés du moulage du kit, mais qu'il faudra corriger en conséquence le développement de la brague, qui devra passer par une boucle supplémentaire autour du bouton de culasse
Je préfère admettre un très léger écart d'échelle qu'un aspect général irrégulier
Dernière info pour cette tartine matinale : j'ai trouvé du maillechort en 0.3 mm...
Message par Daniel.B Jeu 21 Mar 2019 - 10:12
Des canons de qualité dans un kit, je ne sais pas si ça existe! Celui en laiton a l'air bien, s'il correspond aux dimensions, c'est parfait.
A plus,
Message par CRI-CRI Jeu 21 Mar 2019 - 10:22
La version laiton est bonne pour la longueur et la position des tourillons : j'avais emporté un témoin au magasin, et comme dit, je préfère une très légère hypertrophie, mais avec un bel aspect, qu'une gueule irrégulière qui part parfois de travers  Razz
A noter que les sus-bandes ne sont pas fournies, et que Chuck Passaro conseille des bandelettes en papier noir pour les simuler... J'en ai encore de vraies dans mon stock du temps du HMS Prince, qui feront l'affaire
Message par Jean-Claude 59 Jeu 21 Mar 2019 - 10:30
Pareil, je vote sans hésiter pour les canons laiton.
Quelle marque pour les canons ?
Message par CRI-CRI Jeu 21 Mar 2019 - 10:48
Jean-Claude 59 a écrit:
[...] Quelle marque pour les canons ?
Je l'ignore, ils ont été achetés en vrac, mais je pense que c'est des Corel, d'après d'autres de taille différente que j'avais en stock
Pour une frégate, ça passait, mais c'est sûr que pour un 74, ça ferait cher le tour de manège... Razz
Message par Alain Degny Jeu 21 Mar 2019 - 10:54
Pour la wódka, je conseille Wyborowa, pour les canons, j'ai oublié le nom du fournisseur.
Message par Jean-Claude 59 Jeu 21 Mar 2019 - 11:12
Pour le 74 il y a les originaux [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  Very Happy
Message par CRI-CRI Jeu 21 Mar 2019 - 12:22
Je veux bien, mais la technologie Flash n'est pas un peu périmée ?  Laughing
En tous cas, je ne fais pas la MAJ
Message par Jack Raby Jeu 21 Mar 2019 - 13:11
CRI-CRI a écrit:Je veux bien, mais la technologie Flash n'est pas un peu périmée ?  Laughing
Les chèques et les mandats aussi en ce qui me concerne Wink .
Message par CRI-CRI Jeu 21 Mar 2019 - 14:25
L'Office du chèque ? J'en reste muet... Razz
Message par CRI-CRI Jeu 21 Mar 2019 - 16:43
Fin d'après-midi ensoleillée sur la butée de beaupré, pas encore fixée, ni peinte :
A noter que la cheville du talon de beaupré ne s'appuie pas contre la misaine et que la mortaise ménagée dans la butée est inclinée pour recevoir le tenon carré
Le percement du fronteau de coltis devra être à son tour rendu oblique à due proportion par un petit passage à la lime ronde
Message par Jean-Claude 59 Jeu 21 Mar 2019 - 17:05
M. La Hoche a un autre site ?
Message par CRI-CRI Ven 22 Mar 2019 - 9:16
Fixation de la butée du bowsprit (beaupré)
Comme c'est le seul ancrage arrière de ce mât, j'ai mis des tenons laiton invisibles :
La suite, c'est l'ajustement du tenon du beaupré, collage et mise en peinture
Message par CRI-CRI Ven 22 Mar 2019 - 15:22
Ajustement du tenon, qui tient dans sa mortaise sans collage, avant la peinture :
Message par CRI-CRI Sam 23 Mar 2019 - 10:22
Mise en peinture de la butée et des colliers de renfort à la base du beaupré
Préparation des deux apôtres qui viendront se placer sur le ponton de coltis de part et d'autre du beaupré, ils portent chacun un tenon en laiton, et sont ajustés en biseau selon les deux axes, pour que le mât puisse s'appuyer sur eux correctement
Détail amusant : le bois du kit pour le beaupré et les autres moignons de mât de la présentation en Modèle de l'Amirauté était complètement inutilisable, grossièrement veiné de brun, heureusement qu'il me restait du bon vieux hêtre de chez Cache tout...
Message par CRI-CRI Sam 23 Mar 2019 - 16:18
Après la pose des pièces sur le beaupré :
Prochaine étape : liures de beaupré (pendant que l'accès est bien dégagé), et les deux cabinets d'aisance
Message par CRI-CRI Dim 24 Mar 2019 - 14:30
Passage des manœuvres du beaupré et marquage des taquets pour les liures :
