+30
isidore21
achéron
34 participants
Page 22 sur 40
Page 22 sur 40 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 31 ... 40
Tu as vérifié la hauteur par rapport à ton marin malin ?
Hauteur de garde-corps = 22 mm, soit 1.06 m au 1/48, le marin fait 1 m 60 (33 mm) :
Si on décompte mini pavois inclus, la hauteur à partir du pont est comprise entre 1m 30 et 1 m 40 :
What do you think about ?
That's fine !
On l'imagine mal accoudé à la rambarde !
Où est le problème ? Il lui suffit de lever le coude...
Cela dit, je me suis déjà demandé la raison des énormes rambardes que l'on voyait notamment sur les caraques de la fin du Moyen-âge, et je suis arrivé à une conclusion qui vaut ce qu'elle vaut : ces grosses coques rondes roulaient tellement que sans rambarde OK Corral, le bétail se serait retrouvé à la baille...
Si ta rambarde est a 1m40 (pavois compris) et que ton marin malin fait 1m60 c'est sa tête qui repose sur la rambarde, pas le coude !
antares91- Messages : 1340
1.40 m c'est à l'arrière qui remonte pas mal, à l'avant, c'est 1 m 20
Je n'ai fait que reproduire le plan de Xavier Pastor, sauf que j'ai été obligé de remonter
le plat-bord de 5 mm sur tout le pourtour, soit + 25 cm, comme l'avait remarqué Alex,
il n'y avait pas de marge entre le plat-bord et le pont principal au milieu du bateau, ce
qui est probablement une erreur de tracé du pointillé figurant le niveau en question...
C'est d'ailleurs le seul point que le kit d'A.L.. ait correctement rectifié
Je ne regrette pas l'adaptation du plan, la version originale était impraticable
La solution élégante pourrait être de supprimer la barre médiane (hauteur à 1 m 10) :
Repos, vous pouvez rigoler, ça ne me dérange pas, c'est bon pour l'ambiance
Faut que je retrouve le Neptunia dans lequel il y a le rôle d'équipage. Il y a peut-être la taille des marins de Pinzón, des fois qu'il n'en ait embauché que des grands pour impressionner les Japonais.
Dis-moi plutôt si la solution sans barre médiane est faisable, sinon, clap de fin
Si tu mets d'autres montants verticaux, c'est jouable.
Pour info, sur le Pastor, la rambarde fait 1 m de haut. Cela met la barre médiane à 50 cm. En fait, c'est plutôt une ceinture sur l'extérieur du pavois. Elle est plus large que la lisse d'appui (au 1/100e, lisse 1 mm ; barre 1.5 mm)
Il est prévu un montant vertical pour chaque jambette, soit un ajout de quatre in fine :Alain Degny a écrit:Si tu mets d'autres montants verticaux, c'est jouable.
La solution barre médiane décalquée de la Santa Maria est irréalisable, faute de place
Je vais essayer des montants de 16 mm, avec les traverses haute et basse de 3 mm
Normalement je dois pouvoir insérer la médiane, le marin malin dit qu'il est d'accord
Cette décision va respecter la hiérarchie entre l'aspect général et un point de détail...
Bonjour Christian,
Ça sera un véritable garde corps cette rambarde.
Pour la barre d'appui de la rambarde, j'aurais pris une teinte qui s'approche de celle de la lisse.
Bonne continuation Christian
Alex45720- Messages : 373
L'ajustement de couleur se fait avant collage par un tampon de brou de noix dilué...
J'ai retrouvé chez Ali Baba du tube de laiton qui accepterait une pointe en son sein
Vous me voyez débarquer dans mes gros sabots, je pense : le safran pourrait être articulé là-dessus, avec de fausses pentures en Canson noir (également détenu chez Ali-Baba)
Question : comment fixer ces pseudo aiguillots et fémelots sans soudure ?
La cyano, c'est pas vraiment mon truc...
Quel aspect il a à côté du safran ? si il est trop gros, tu t'épargneras cette problématique.
Sinon à part la cyano, je vois pas.
L'aiguillot, peut très bien être un fil de fer coudé et directement enfoncé dans l'étrave.
Sur ma photo, on voit que le clou à tableau (tête d'homme) en acier de 0.7 mm qui
tient lieu d'aiguillot entre parfaitement, et le tube laiton a un diamètre de 1.95 mm
Beaucoup d'allure. Ça valait le coup de persévérer.
C'est très interessant à suivre ta reconstruction,le "problème" c'est que je n'arrive pas à suivre...
Mais ce que tu fais est bien fait.
CARAVELLE- Messages : 389
Pour être averti de l'avancement des travaux de Christian, il suffit de cliquer sur "surveiller le sujet".
Großartig !
Page 22 sur 40
