Le sns 118 au 1/12 d'après plan de MRB
3 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Le sns 118 au 1/12 d'après plan de MRB
Albertus a toujours des idées géniales !
Bonne suite de chantier ......
J"essaye toujours de trouver une astuce pour se passer d'outils perfectionnés
Ma meilleure idée reste celle des caillebottis
appliques-toi à aligner correctement les têtes de clous !
Oui, il ne te faut pas aller trop vite, jusqu'à maintenant tout était propre et net mais là les encadrements de fenêtres laissent à désirer. Ils me semblent trop larges, les angles trop arrondis et le rivetage n'est pas aligné. C'est dommage cela casse la fluidité de l'ensemble.
A bientôt.
A bientôt.
Daniel.B- Messages : 2656
Oui les amis je sais je m'en suis aperçu pour les épingles j'ai cherché la partie pleine pour que çà tienne et ca ne me plait pas non plus je pense que je vais refaire j'espère ne pas trop faire de dégâts en décollant car c'est de la cyano.
jacouil33
jacouil33
jack33- Messages : 55
L'acétone dissous la cyano
L'idéal est de monter les encadrements avant de construire le roof, les panneaux étant plus faciles à travailler à plat
Pour la pose des épingles, je l'avais expliqué, il faut forer le carton avec un foret de 0,3mm
Et pour forer, il faut avoir tracé une ligne et marqué les points de forage sur cette ligne
Alignés et équidistants
Les encadrement doivent bien entendu d'abord être collés en place autour des ouvertures des fenêtres
Le foret traverse le carton et le panneau de ctp
On enfile une épingle test pour définir la longueur qu'on peut leur laisser pour pas qu'elles dépassent
Les épingles sont coupées à la pince d'électricien +/- à la longueur estimée
Une fois enfilées, elles ne dépassent normalement pas du carton
Tout est noyé de cyano fluide (ZAP étiquette rose)
Le lendemain (pour être certain) on ponce l'arrière pour que rien ne dépasse, puis on colle les panneaux de roof en place
Re
Merci Albertus de tes bons conseils j'avais peur de le faire en carton pour la solidité et quel carton il faut et de quelle épaisseur, j'ai du carton en fait c'est des cibles pour le tir çà me parait assez épais je ferais un essais pour voir.
Merci encore
Merci encore
Le carton a utiliser c'est celui qu'on trouve souvent comme dos aux calendriers
C'est aussi celui des boites de chaussures, mais sans le contrecollage blanc
Il se coupe facilement et comme il est assez poreux, il se gorge de cyano et se transforme en carte plastique
Théoriquement on appelle carton un papier qui est plus lourd que 200g/m2, mais un carton est fablriqué différemment
Pour un même poids, on peut avoir différentes épaisseurs : +/- bouffabt, +/- résistant, +/- lisse etc
Pour les hublots, au 1/12e, il faut que l'épaisseur du cadre fasse au moins 1mm
Re
Merci beaucoup Albertus ca va beaucoup m'aider et la feuille de plastique blanc dont j'ai fait les premiers entourage fait 1 mm mais beaucoup plus dur à couper que le carton et je vais me mettre en quette et piqué 1 ou 2 boites de chaussures à mon épouse mais je vais quand même lui demander la permission je n'est pas envie de déclencher un incident diplomatique.
Merci encore et bonne nuit
Aller on s'y remet et je refais mes entourage de de la cabine car les autres ne me plaise pas merci Albertus qui m'à ouvert les yeux et donner des conseils.
Donc je refais mes entourages avec du carton de boite à chaussures passé au G4 pour la rigidité et retracer les tous pour les épingles, bon un coté de fait pour voir ce que çà donne.
Les photos
Les photos
Donc je refais les entourages de fenêtres
Bravo, sage décision
Il ne faut jamais rechigner à recommencer quelque chose, car c'est toujours mieux la fois suivante
Personnellement j'ai l'habitude de refaire deux ou trois fois les choses, ce qui me permet de trouver des trucs de réalisation
Comment se fait-il que la porte ne tombe pas juste dans l'ouverture ?
Normalement, on récupère la partie enlevée : il faut équiper la scie à chantourner de lames sans ergots et faire un trou de 0,3mm pour l'enfiler, mais cela sous entend qu'on maitrise parfaitement sa scie. Ainsi, le trait de scie donne l'épaisseur du jeu.
Sinon, une fois l'ouverture faite et bien rectifiée à la lime (j'utilise des limes à ongles, plus exactement à faux ongles, plus mordantes) on mesure l'ouverture obtenue et on découpe un panneau un poil plus grand que la mesure, et on le fait entrer dans l'ouverture en le limant
Bonsoir Albertus
Effectivement je n'est pas maîtrisé la scie à chantourner mais étant menuisier je suis plus habitué à la grosse cavalerie scie à ruban circulaire et autre ceci étant je verrais çà plus tard j'ai ma petite idée et je conçois que ce n'est pas très esthétique mais chaque chose en son temps.
Pourquoi ne pas essayer de mieux respecter le plan ?
Regarde les charnières par exemple, normalement elles sont masquées.
Cela se fait facilement avec des charnières en fibre et de la cyano
Fibres et cyano fluide
Pour l’aéromodélisme, on vend en magasin spécialisés des petits rectangles de fibre destinés à réaliser l’articulation des flaps.
Nous pouvons utiliser le truc pour les portes fonctionnelles sur nos bateaux :
Afin de parfaire la finition, surtout dans le cas d’une porte assez épaisse,
il sera bon de prévoir un petit chanfrein sur la face intérieure de la porte
- A l’aide d’un disque à tronçonner monté sur une Dremel, on ménage des encoches de l’épaisseur de la fibre, dans la porte et dans son chambranle.
- On glisse la fibre, on ajuste la porte contre le chambranle puis on ouvre délicatement la porte pour obtenir le jeu nécessaire.
- On referme précautionneusement la porte, puis on applique une goutte de colle Cyano FLUIDE (impérativement de la fluide, étiquette rose) en visant le mieux possible la fibre apparente, mais sans soucis si on déborde.
La colle va s’infiltrer dans les fentes pas capillarité et coller l’ensemble en position "porte fermée" - on attend quelques secondes, puis on rouvre la porte, ce qui va casser la colle dans le joint sans abîmer la fibre.
- La porte est maintenant opérationnelle.
C'est une super idée cette réalisation de charnières!
» Plan du Bluenose II
» Pointu sur plan
» Plan sur pointu
» hermione plan ANCRE
» Pointu sur plan "de Marseille"
» Pointu sur plan
» Plan sur pointu
Page 3 sur 3
