HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94
+21
COUNTRY93270
stampe86
ota
25 participants
Page 5 sur 21
Page 5 sur 21 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13 ... 21
Re: HMS VICTORY de 1765 par CONSTRUCTO au 1/94
Pour les embouts, je pense que ce boulot n'est pas nécessaire, le joint n'aura pas une précision de serrage telle que cela justifie un noircissement, ne serait-ce que par le retrait longitudinal normal du bois pendant le séchage de la colle vinyllique, un joint visible apparaîtra tout seul
Chez micro-modèles. Maille et barrotin doivent faire la même largeur (1 mm).
COUNTRY93270- Messages : 324
Coucou,
C'est encore moi
Je pense qu'il n'y a pas plus ingénieux qu'un gros fainéant. Je m'explique comme je galérais à noircir les tranches de mes lattes destinées à recouvrir le pont de ma maquette, elles étaient souples et donc trop flexibles entre mes gros doigts.
En réfléchissant un peu j'ai eu l'idée de me fabriquer un emporte-pièce. Je diffuse mon invention en espérant qu'elle donnera des idées à certains.
Je suis heureux de pouvoir, peut-être, aider à mon tour quelqu'un.
C'est encore moi
Message 1. Quest-ce que tu appelles les taquets?
Message 2. On reprendra l'idée à notre compte avant que tu ne la fasses breveter.
Je suis désolé de t’annoncer que j’ai déjà vu ce système sur le net par des modélistes russes...
Pour ma part, j’ai eu la flemme d’en faire un semblable et je noircis à la demande.
Comme quoi, quand on rencontre un problème, on arrive souvent à la même solution. En tout cas bravo d’y avoir pensé.
Docgillounp- Messages : 754
Alain,
Peux-tu, s'il te plait, me dire ce qu'est les mailles et barottin?
A l'examen des questions que je pose, vous avez une vue de mon niveau de connaissance en maquettisme……………………..Ne vous moquez pas de moi, s'il vous plait.
Les taquets ne gênent pas.
Caillebotis. Les mailles sont les trous. Les barrotins sont les croisillons de bois.
Salut Abdel
Je vais te répondre avant de partir plonger dans la piscine,
La maille , c’est la distance entre 2 barrotins.
Et les barrotins , c’est les pièces de bois qui compose ton caillebotis.
Pour les pièces 17 , moi je les laisserai et je collerai le balsa autour, tu va devoir poncer les pièces 17 et le balsa pour faire l’equerrage de ton étrave.
De plus les pièces 17 te permettrons d’enfoncer des punaises solidement pour fixer tes abouts de virures de carène.
Il n’y a pas de questions bête lorsqu’on débute.
Bonne continuation Et Alain a été plus rapide que moi
Bonjour mes chers amis,
Comme je souhaite que mes caillebotis soient le plus prés possible de l'échelle de ma maquette, je suis allé voir sur micro-modèle, j'y ai trouvé que deux références que je vous mets en photo.
Pouvez-vous me conseiller sur le choix que je dois faire.
D'avance je vous remercie.
Abdel
[size=31]Caillebotis à mailles rectangulaires taille moyenne[/size]
[size=31]5,95 €[/size] TTC
Référence : 595-9004
Caillebotis à maille rectangulaire (ajouré) en maillechort 0,2mm. Feuille 70mm x 110mm
[size=31]Caillebotis rectangulaire fort[/size]
Référence : 595-9009
Caillebotis rectangulaire fort en laiton 0,3mm. Feuille 65mm x 102mm
Abdel
Ce ne sont pas les bons, ceux-ci sont en métal. MM en fait en bois, j'avais parcouru le site avant de te communiquer le lien.
Alain m'a devancé;Regardes ceux_là: https://micro-modele.fr/fr/110-caillebotis les plus petits ont une maille de 1,2mm
bernardw- Messages : 2445
A l'échelle cela fait presque 120mm pour une maille de 1,2mm. Assez casse gueule pour les matafs. L'idéal serait de descendre à 0,6mm. Je cherche si ça existe.
Travailler à 0,6mm, ça va être vraiment tout petit petit...
Mais effectivement peut être plus à l’echelle. Finalement, j’aime bien mon 1/64e!
Je vois Abdel que tu es entre de bonnes mains.
Bon courage pour la suite.
Gilles
Gilles
Pas trouvé mais cela doit pouvoir se faire suivant la méthode de B.Frolich avec une lame de scie de 0,6mm d’epaisseur.
Avec une fraiseuse et une fraise diamantée de 0,6 c’est aussi possible en y allant mollo.
Chez Cornwall Model Boats qui distribue les accessoires d'à peu près toutes les marques européennes, la maille la plus petite, c'est 1 mm. Syren USA propose bombé ou plat du 1,1 mm (du fait de la conversion du duodécimal en métrique).
Si tu vas y jeter un œil, caillebotis se dit gratings en anglais.
Merci messieurs,
Je vais voir et vous tenir informés.
Salut mes bons potes,
En suivant les conseils d'Alain, je suis allé voir le site CORNWAL MODEL BOATS pour y trouver mes caillebotis. Horreur !!! il y a un choix énorme, heureusement pour moi………...Vous êtes là,
Est-ce que quelqu'un peut m'aider en me conseillent sur la taille que je dois prendre sachant que ma maquette est au 1/94ème.
D'avance, je vous remercie et vous souhaite à tous de passer une bonne journée.
Abdel
Abdel
Pour gagner du temps, tu tapes grating dans quick search.
Et tu n'as pas le choix, la seule référence qui convient c'est la référence 4325/06 dont la description précise bien 1 mm square holes.
Une fois assemblée, la pièce mesure 30 x 30 mm. Vérifie si cela correspond à tes besoins en terme de taille.
Cornwall, c'est très sérieux, j'ai déjà commandé chez eux.
Les caillebotis ne seront pas exactement à l'échelle voulue, mais l'aspect visuel sera beaucoup plus convaincant.
Bonjour Alain,
En ce qui concerne mes besoins, j'ai besoin de :
---4 X 20x20 mm
---1 X 20x15 mm
---5 X 20x8 mm
---1 X 20x6 mm
J'aimerai savoir si la référence que tu as trouvé pour moi est vendue montée ou à monter.
J'aimerai aussi savoir si elle est montée, puis-je la couper à la bonne taille.
Et enfin si cette référence est vendue à monter, j'aimerai savoir quelle est la quantité conditionnée.
Ne maitrisant pas beaucoup l'anglais et mes enfants étant en vacances j'ai du mal à interpréter les explications du site.
---4 X 20x20 mm
---1 X 20x15 mm
---5 X 20x8 mm
---1 X 20x6 mm
Bravo Alain. En effet une maille de 1 ne choquera pas.
Ce sont des ensembles à monter les peignes s'emboitant les uns dans les autres, facile...mais du doigté c'est fragile ces petites choses.
En fait tu montes ce qui donne la dimension que tu veux et tu colle à la cyano car la colle blanche risque de boucher les trous.
La partie conditionnée donne fini 30x30, il t'en faut donc 11 plus 2 pour les casses éventuelles. Trop n'a jamais manqué !
Comme le pas est de 1 mm, pour avoir un encadrement il faut un nombre impair de barrotins et donc de mm. Ex 5 barrotins et 4 mailles font 9 mm. Ce qui ne va donc pas tomber juste et il faudra tricher un peu.
Jack Raby- Messages : 1038
Ce sont des peignes à monter soi-même.
Merci messieurs pour vos bons conseils,
Pour monter mes caillebotis, dois-je monter l'ensemble puis couper à la bonne taille ou dois-je couper à la bonne taille puis monter?
Comme je vous l'ai annoncé dans un précédent message et comme certains d'entre vous me l'on suggéré, avant d'attaquer une nouvelle étape je soumets à votre attention la notice et les photos de cette nouvelle étape.
Si ces consignes vous semblent limpides, ce n'est pas mon cas.
Alors toutes les précisions que vous me donnerez seront les bien venu et m'aideront à avancer.
» HMS VICTORY 1765 scala 1/48
» HMS VICTORY Del Prado par le Galérien
» Victory de chez Constructo
» Frégate Belle-Poule de 1765.
Page 5 sur 21
