Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
+26
papé
stentor
Dupré Sylvie
Lionel77
stampe86
30 participants
Page 7 sur 40 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 23 ... 40  Suivant
USS Confederacy de 1778 par Model Shipways au 1/64 - Page 7 Empty Re: USS Confederacy de 1778 par Model Shipways au 1/64
Message par Docgillounp Dim 12 Mai 2019 - 18:55
J’aime beaucoup. Le détail apporté par les frises met en valeur les bouteilles.
La visibilité au travers des fenêtres est aussi très appréciable.
Définitivement, je « like »...
Message par Didier MAURICE Dim 12 Mai 2019 - 19:05
Bonsoir Christian,
T'as même pas peur de la macro ! Very Happy
Elles sont superbes tes bouteilles, bravo !
Message par ofencer29350 Dim 12 Mai 2019 - 19:22
Comme tout le monde, les bouteilles sont bien mises en valeur.
Message par Alain Degny Dim 12 Mai 2019 - 23:28
I like too.
Message par CRI-CRI Lun 13 Mai 2019 - 15:54
Les sept fenêtres arrière sont sans feuillure, donc un peu plus difficiles que les bouteilles :
Première couche des sculptures du couronnement, toujours en couleur imitant le bois clair :
Dans la foulée, j'ai préparé aussi quatorze guirlandes, orientées différemment sur chaque bord, il a donc fallu peindre le bon côté, la bascule entre les deux séries de sept pièces se faisant au milieu du tableau...
Pour finir, avec le retour du soleil, la vue générale des croisées de la Grande cabine du gaillard d'arrière :
Message par CRI-CRI Lun 13 Mai 2019 - 19:36
J'observe avec une certaine circonspection la photo suivante extraite du manuel de montage :
Pour les guirlandes, je note que le manuel ne les colle pas à la même hauteur par rapport au haut des fenêtres selon qu'on est à traiter le tableau ou la bouteille... Vous connaissez ma prédilection naturelle pour tout ce qui relève de la recherche de symétrie
Il est probable que je ne vais pas reproduire ce décalage qui attirerait à juste titre la critique des pinailleurs
La photodécoupe qui interrompt les filets de pavois va nécessiter selon moi une forme de remplissage pour éviter de coller cette pièce raplapla en retrait, ce qui accentuerait encore son manque d'épaisseur, et je pense essayer de lui restituer par le jeu de ce trompe l'oeil un peu du relief qui lui fait défaut en l'état...
Je ne crois pas que je publierais cela en l'état, mais il est vrai que je n'ai pas les mêmes contraintes... Razz
Ou bien, omettre cette guirlande pour sapin de Noël serait peut-être le meilleur choix, qu'en pensez-vous ?
Message par Alain Degny Lun 13 Mai 2019 - 21:51
Sur la Confederacy de Leroy Hall III, exposée au musée de Houston, la guirlande de Noël n'est pas aussi éloignée de la bouteille.
Message par CRI-CRI Lun 13 Mai 2019 - 22:55
Je vais faire un montage à blanc du truc que j'ai en tête, et on verra si c'est bien...
De toute manière, la technique utilisée pour les frises ne peut pas s'appliquer telle quelle pour des formes censées imiter plus ou moins des structures en relief, et c'est cette incompatibilité qui détériore l'aspect
Quant aux ornements verticaux des montants, comme ils sont en surnombre, je pense qu'il doit y avoir moyen de prolonger ceux des bouteilles pour qu'ils aient un développement similaire à ceux du tableau
Message par CRI-CRI Mar 14 Mai 2019 - 8:27
Simulation du rectificatif des guirlandes sur les montants des croisées de bouteilles :
Heureusement, il y a 24 guirlandes pour 14 emplacements, ce qui couvre la rectification...
Message par René VDH Mar 14 Mai 2019 - 8:38
Manifestement suivant la photo de Alain les guirlandes ne font pas toute la hauteur des fenêtres et correspondent mieux sur ton ancienne version.
Message par CRI-CRI Mar 14 Mai 2019 - 9:34
Merci René, bien qu'en l’occurrence, il s'agisse d'un projet pour une nouvelle version
Ci-dessous, photos comparatives du kit et de ma solution pour la guirlande latérale (à noter que le contour du remplissage en bois sera ajusté :
Pour l'explication sur le rôle du remplissage, se reporter à mes précédents messages - On peut aussi noter au passage que le montant frontal de la bouteille retrouvera à peu près la même largeur que les autres, ce qui montre bien que la guirlande en question était une sculpture en relief sur l'original, et que le simple placage à même la muraille induirait une déformation de la photo découpe, obligeant de fait à la décaler davantage, et à couper l'extrémité des filets décoratifs du pavois pour gagner le contact avec la muraille
Message par Alain Degny Mar 14 Mai 2019 - 9:44
René. La longueur des guirlandes entre les fenêtres des bouteilles, selon les modèles, comme Jérôme, ça varie.
Christian. Tu as coupé la volute basse de la grande guirlande?
Message par CRI-CRI Mar 14 Mai 2019 - 10:34
Alain, c'est une pièce détachée, et j'étais en train de préparer la simulation photo complète :
Il manque d'ailleurs encore une petite volute à la base des deux autres
La volute basse s'appuie à plat sur le préceinte haute, ce qui donnera un ensemble parfaitement plane, qui est selon moi la moins mauvaise des solutions, si on ne peut pas passer à la vraie sculpture en haut relief...
A noter aussi que contrairement à la solution du kit, l'ensemble ainsi formé est au contact de la bouteille
Message par Alain Degny Mar 14 Mai 2019 - 11:55
Mon avis corrobore le tien, c'est la meilleure solution et elle est élégante, ce qui ne gâche rien.
Message par CRI-CRI Mar 14 Mai 2019 - 13:16
Merci Alain, je joins deux photos avec les trois pièces de la guirlande et les volutes  :
Direction : l'atelier de peinture, vous voilà débarrassés de moi pour un bon moment !  Razz
Message par CRI-CRI Mar 14 Mai 2019 - 16:48
Au moment de passer à la peinture, et tout compte fait, je me dis que sans les sculptures du tableau en chewing-gum et sans la grande guirlande, sans intérêt, c'est beaucoup plus esthétique, un peu comme le dépouillement relativement poussé qui a prévalu lors de la reconstruction de la très fameuse Hermione...
Je souffre déjà suffisamment de l'incontournable figure de proue, sans risquer une overdose à la poupe !
Je vais donc continuer en ignorant cette partie qui ne me plaît pas, décidément, et une fois terminé, il sera toujours temps de compléter, mais c'est peu probable, puisque le choix entre faire exhaustif et moche, ou simplifié mais beau, laisse peu de marge pour ce qui est de toute manière assez largement "interprété"...
Message par ofencer29350 Mar 14 Mai 2019 - 17:13
Un peu grossier a mon goût,la même plus fine aurai eu meilleur aspect.
Message par CRI-CRI Mer 15 Mai 2019 - 10:26
Aujourd'hui, j'ai prévu de peindre en rouge et de fixer les grands taquets de pavois
En attendant, une question : quelle est la taille plausible des ancres de mouillage ?
Le kit propose deux pièces de 7 cm et d'envergure 5 cm, soit 4 m 50 x 3 m 20 réel
Une deuxième question : du côté qui reste ouvert (non ponté), met-on une gouttière contre le vaigrage, ou rien du tout ? Sur le côté qui sera fermé (ponté), il y aura des serre bauquières laser cut, et par dessus, les mêmes gouttières que sur le pont batterie
Message par CRI-CRI Mer 15 Mai 2019 - 17:12
Cet après-midi, j'ai préparé la suite, et remisé les fausses guirlandes pour le prochain  Noël :
Message par CRI-CRI Jeu 16 Mai 2019 - 10:28
Préparation du matériel pour les travaux de détail sur la moitié arrière du pont batterie :
Il y a six boulons, percés à 0.3 mm par équerre à l'arrière des baux, et noircis au crayon
Brochette avant le noircissage à la tourmaline :
Repérage du perçage pour les seize œillets de pont :
Après la pose des seize œillets de pont, on va pouvoir ajouter les baux de la dunette :
J'ai prévu de compléter les détails manquants en allant de la poupe à la proue, et dans un ordre logique
Message par Daniel.B Jeu 16 Mai 2019 - 13:31
Le changement de travail va permettre de laisser mûrir les idées et de trouver de nouveaux aspects d'aménagements. Toujours curieux pour suivre ça.
Message par CRI-CRI Jeu 16 Mai 2019 - 15:38
Merci Daniel
Voici les petits baux au dessus de la Grande cabine du gaillard d'arrière : la seule difficulté était de les insérer obliquement dans un certain ordre, toujours le même, pour qu'ils tombent pile poil dans leurs encoches respectives dûment encollées au préalable :
Sur le premier grand bau qui porte la cloison, on aperçoit les boulons d'équerre dont j'ai parlé ce matin :
Tous les baux avaient été ajustés et mis en réserve avec un numéro d'ordre et un sens de montage pour pouvoir s'y retrouver...
Selon la logique que je suis, j'intercale au fur et à mesure les nouvelles pièces qui ne pourraient plus être insérées en cas d'omission, pour demain, il y en aura deux : le speaking tube (sorte de parlophone entre la dunette et l'entrepont), et la mise en attente des brins ascendants et descendants de la roue jusqu'à la barre de gouvernail - Effectivement, il vaut mieux s'éloigner un peu du manuel pour rester zen... Razz
Les équerres sont placées derrière les baux jusqu'au Maître-couple, et devant au delà, ce qui revient à inverser leur position par rapport au couple au delà de la première rabattue rencontrée depuis la poupe
Message par Normi Jeu 16 Mai 2019 - 15:52
Quel travail... Très joli résultat . Vraiment impressionnant ce niveau de détail , et donc  le nombre de pièces à préparer... Çà me change les idées de suivre de telles constructions!
Message par Alain Degny Jeu 16 Mai 2019 - 19:44
Tu as abandonné l'idée de la toile à damiers façon pavé mosaïque de loge maçonnique?
Message par CRI-CRI Jeu 16 Mai 2019 - 19:58
J'avais prévu un plancher façon chêne foncé, l'autre finition aurait été sur papier photo, mais faisait carrelage de cuisine, et la réalisation du kit était carrément du peignage de girafe hautement fantaisiste : de la marquetterie sur un chantier de fauchés, pourquoi pas du bois de rose, acajou et palissandre... ?  Razz
Ce morceau de virtuosité m'a paru tout à fait faisable, mais contraire à mon esprit empreint de simplicité
Message par ofencer29350 Ven 17 Mai 2019 - 8:49
Très bien,j'aurai profité pour réaliser quelques meubles en agrément.
