+26
papé
stentor
Dupré Sylvie
Lionel77
stampe86
30 participants
Page 12 sur 40
Page 12 sur 40 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 26 ... 40
Bonjour M. Delacroix et merci de votre intérêt pour mon modeste chantier
J'avais pensé effectivement combler la différence des diamètres par un jeu de coins, puisque je connaissais déjà le principe de l'étambrai, mais voici les deux constats qui m'ont fait penser qu'il y avait eu une erreur du concepteur du kit :
1 - Sur le plan, les coins d'étambrai ne figuraient pas, bien que les percements aient été faits dans l'hypothèse où ces coins seraient ajoutés
2 - En élévation, le dessin des moignons de mâts (c'est un Admiralty Model) faisaient bien le diamètre du trou laser cut de chaque pont (donc faux à 13 mm), et pareil pour le plan (vue de dessus)
Il semblait donc bien qu'il y ait eu confusion entre le diamètre étambrai + dispositif de calage (les coins) et le diamètre du mât, d'où le défaut d'aspect qui m'a alerté, rendu possible en outre par le fait qu'il n'y avait pas dans la boîte de tourillon de l'un ou l'autre des diamètres logiquement attendus
J'ai fait par conséquent un nouveau faux étambrai pour chacun des pieds de mâts, avec le diamètre correct pour les passages de mâts (donc, ce qui se pourra se voir de loin), considérant que l'absence des coins d'étambrai ne se verra pratiquement pas sur le modèle fini, compte tenu de la disposition de la batterie :
Tout ceci montre bien que ce modèle reste bien un kit, il va de soi que dans une construction en Arsenal (avec laquelle ce kit prétend plus ou moins établir une passerelle... ), ces arrangements n'ont pas cours
Enfin, pour avoir un peu parcouru l'imagerie Google de cette maquette, je pense que peu de monde a prêté attention à ce détail
Encore merci pour votre très intéressante intervention
Salutations respectueuses,
C.F.
C.F.
Christian,
Tu sais faire les coins de blocage des mâts? Dans la négative, je te chercherai un modèle illustré.
J'ai vu un modèle illustré page 216 dans le WzM, mais en simulation au crayon, les étambrais que j'ai récupérés n'apportaient rien de plus finalement, sans compter que les vrais sont recouverts de toile...
Autre avantage du faux étambrai : il consolide la suture médiane du faux pont de CTP qui est planqué sous le lattage, alors que des coins, même enfoncés prudemment auraient vite fait de la faire claquer ; ces demi-ponts de CTP de 0.5 mm assemblés bord à bord sont une des grandes faiblesses structurelles du kit
J'ai enfin terminé le dégrossissage des affûts des canons de la batterie de douze :
Les roues sont encore démontables pour les laisser éventuellement en bois naturel
Reste un dernier test après l'intervention spéléologique dans la caverne d'Ali Baba,
j'enfile un casque avec une lampe frontale, un respirateur filtrant, et je m'y colle...
Le "B", sous réserve que sa couleur s'harmonise avec le pavois.
Daniel.B- Messages : 2656
Salut,
Sans contestation, celui du milieu mais je ne suis peut être pas le plus objectif car malgré ton souhait de demander des avis hors histoire, celui du milieu l'est.
Alors tu peux aussi peindre uniquement les flasques des roues et laisser la bande de roulement bois pour simuler l'usure.
Alex45720- Messages : 373
Salut cricri
Le B aussi pour moi
Tu peux peut être faire des aller retour pour simuler l’usure!
Comme alex peut être , peindre que les flasques des roues.
Le B aussi pour moi
Pour se faire une idée de la réalité visible de la batterie sur le modèle terminé :
Le moins qu'on puisse en dire, c'est que les canons ne sont pas très présents ! Si j'avais laissé les canons du kit, ils seraient quasiment inexistants, d'où ma quête de... visibilité, pour contourner cette image terne
Vous pouvez continuer à donner votre avis, idées et suggestions, comme cela, je me sens moins seul !
Seul ou découragé?
Le peu que l'on voit doit être beau.
Le B mais avec des sus bandes découpées en papier canson peints en métal...
Idem pour moi le B
B sans hésitation.
Vox Dei (puisque Deus, c'est moi) vox populi. En toute modestie, bien entendu.
Ma tentative de coup d'état ayant lamentablement échoué, je me suis rabattu sur les garde-corps d'escaliers, au nombre de quatre sur la batterie, qui terminent le travail sur ce niveau en dehors de l'artillerie proprement dite, où je me prépare à exécuter sans délai le diktat de la noble assemblée
Petit test d'attention : il y a une grossière erreur sur ce montage, qui sera le premier à la repérer ?
Mise en peinture des affûts de douze :
Comme l'acrylique que je connaissais peu m'avait paru pâlir et devenir rapidement mat, j'ai vérifié si mon impression était fondée, et elle l'est, je l'avais surtout repéré sur le noir des pavois, et il semblerait qu'à part un vernis ajouté, il n'y eût pas de solution simple à ce problème
Les pavois sont devenus pisseux au bout de quelques jours, et je les ai renforcés avec un vernis acrylique satiné incolore
Par contre, l'Enamel aurait une forte stabilité dans le temps, ce que je savais depuis longtemps déjà
Les détails à rajouter éventuellement viendront ultérieurement, selon les canons qui seront finalement retenus, tout en notant que la sole laser cut du kit est de toute façon inutilisable puisqu'elle n'est adaptable qu'aux mini canons du kit, qui sont faux comme démontré antérieurement
C'est mieux quand la rambarde est ouverte du côté de l'escalier. A moins de pratiquer le limbo.
Je savais bien que tu le verrais illico, c'est déjà rectifié
Entretemps, j'ai paint les chariots assortis à la couleur des pavois, voilà l'aspect :
Demain ou samedi, choix final des canons, et si ce sont ceux-là, passage au brunisseur
Une vraie corvée en perspective..., je n'ose pas dire que ça promet d'être empoisonnant )
J'ai aussi commandé le Canson noir cher à Bruno pour simuler les sus-bandes...
A +
A +
La cricri tu me fait trop d'honneur... Mais le réalisme sera amélioré. Et ton modèle prends une belle tournure.
J'ai fini par retrouver les canons Corel, qui ne conviennent pas, ils sont trop petits
Donc il n'y a plus qu'à noircir ceux qui sont sur les photos depuis un certain temps
En attendant, j'ai ajouté le bau 2 et le bau 3 sur le gaillard, avec leurs entretoises :
Très joli travail. Vraiment mpressionnants tous ces détails! .
Normi- Messages : 349
Question : selon vous, est-ce que le petit flacon bleu ciel va suffire à noircir tous les canons, ou faut-il en chercher un de 200 ml au magasin de modélisme du coin ? (il est déjà allongé d'un quart d'eau du robinet)
J'ai prévu de décaper à l'acétone, mais Didier dit qu'il préfère l'acide chlorhydrique : votre avis là-dessus ?
J'ai déjà collé les tourillons sur les fûts à la cyano : vont-ils tenir mieux l'acétone ou l'acide chlorhydrique ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Page 12 sur 40
