-55%
GETGO Set 6 boules de pétanque acier chromé
17.99 € 39.99 €
LÉCHALAS
Page 2 sur 23 Précédent  1, 2, 3 ... 12 ... 23  Suivant
LÉCHALAS - Page 2 Empty Re: LÉCHALAS
Message par Alain Degny Jeu 5 Mar 2020 - 21:19
Je suis ton chantier, mais ne connaissant rien au vaporisme, je me contente de regarder.
Message par Michel 59 Jeu 5 Mar 2020 - 22:01
Tu sais Alain, il y a 8 mois je ne connaissais rien non plus, mais au plus j'avance dans ce projet, au plus il me motive et pourtant je suis pas sùr encore d'y arrivé
Michel 59
Michel 59
Message par J-P Ducret Ven 6 Mar 2020 - 0:29
Bonsoir Michel
Tartaix est un excellent magasin et la qualité de leurs laitons est sans faille ; attention aux choix proposés, non pas que la qualité soit différente mais la teneur en alliage oriente  vers des utilisations plus spécifiques  (1er titre ou horlogerie).
L'idée de faire 2 machines est une très bonne idée mais il vaut mieux en prévoir une 3 ème dans la mesure où tu vas  améliorer tes techniques d'usinage. J'en parle d'autant mieux que j'ai réalisé 3 versions de mon moteur tricylindre en étoile.
Bon courage.
Message par orion-p87 Ven 6 Mar 2020 - 16:34
Merci pour l'info vu que je ne connaissais pas Tartaix, ils ont des dimensions que je ne trouvais pas chez L'Octant. Je viens de leur commander du carré laiton 16x16 pour fabriquer des corps de chauffe pour mes imprimantes 3D. Cela tiendra bien mieux la chaleur (~300°) que les corps d'origine en aluminium pour le nylon et le POM (acétal), très utilisés en modélisme. Je ferai un retour dès que possible et éventuellement un post dans "Trucs & Astuces".
Message par Michel 59 Ven 13 Mar 2020 - 22:59
Aujourd'hui Je me suis isolé dans mon atelier, comme je suis un sujet à risque, et oui je suis dans l'année de mes 70 ans, pour éviter le coronavirus
Et voilà le résultat: cette machine commence à prendre forme sans virus
comme vous pouvez le voir la distribution double effet est faite diamètre 1,7 mm la chemise est percèe à 10 mm
pour le moment les deux machines sont opérationnels, j'ai fait qu'une petite erreur dans la manipulation des graduations de 8/10 rattrapable dans les perçages, (rattrapage de jeu) mais je m'amuse sérieusement ....
Michel 59
Michel 59
Message par Michel 59 Ven 13 Mar 2020 - 23:24
Les trois trous sur le coté correspond à l'emplacement de l'admission et le l'autre coté à l'échappement, et les quatre trous sur le dessus vont permettre  au tiroir de l'inverseur de modifier l'effet vapeur. Il faut être très précis dans les perçages et bien lire le plan, pensé à rajouter le rayon du diamètre de perçage à la cote comme je travaille toujours par rapport à l'affleurement des pièces.
Michel 59
Michel 59
Message par Alain Degny Ven 13 Mar 2020 - 23:47
Boudiou ! Le boulot de fou. affraid
Message par a.piot Sam 14 Mar 2020 - 8:21
Tres beau travail , toujours tres intéressent cheers
Message par Michel 59 Mar 17 Mar 2020 - 18:34
Aujourd'hui mis à part la tonte de la pelouse j'ai passé mon temps a faire les plus petites vis de mon existence  M2 X 4 avec des doigts qui ont vécu ... plus les fonds de cylindre de 2,5 mm d'épaisseur avec épaulement
Michel 59
Michel 59
Message par a.piot Mar 17 Mar 2020 - 18:51
cheers cheers cheers
Message par Daniel.B Mar 17 Mar 2020 - 20:10
C'est tout à fait différent du bois et très beau. Cela me rappelle quand j'étais en fabrication mécanique, le métal est très agréable à travailler.
A bientôt,
Message par Michel 59 Mar 17 Mar 2020 - 21:06
Oui Daniel mais j'aime travailler les deux manières. Le laiton permet d'avoir une belle finition et le bois donne un aspect chaud à la réalisation mais il y a des phases d'usinage à respecter
Michel 59
Michel 59
Message par Michel 59 Mer 18 Mar 2020 - 18:53
Aujourd'hui j'ai fait les presses étoupe des fonds de cylindre: tige de piston 3 mm, 6 mm pour l'intérieur du corp du presse étoupe avec bcp de précision. Le travail du bois permet bcp plus souplesse au niveau des cotes
Michel 59
Michel 59
Message par Daniel.B Mer 18 Mar 2020 - 19:52
Bonjour Michel,
Michel59 a écrit:Le travail du bois permet bcp plus souplesse au niveau des cotes
Je ne vois pas trop ce que tu veux dire, il y a des réalisations très fines et très précises que l'on peut voit sur ce forum.
A bientôt,
Message par Michel 59 Mer 18 Mar 2020 - 20:56
Je n'ai jamais usiné une lame de bois à 2/100 de tolérance, le bois est une matière plus tendre et plus souple. Il est certain, sur le forum il y a des réalisations de haute finition, se sont des pièces de musée,
   Ce que je veux dire sur le métal, les ajustements peuvent être différant, on place une pièce mal dans une pièce femelle, il faut un ajustement serrant, soit H7 P6, si tu veux l'avoir flottant, il faut enlever 0,04 mm à la pièce mal, avec le bois un peu de paraffine et ça rentre. Tu sais Daniel je tire bcp de leçon de ce forum. Il y a des maîtres parmi vous.
Michel 59
Michel 59
Message par Michel 59 Jeu 26 Mar 2020 - 13:21
Je n'ai pas trouvé dans mon secteur des vises M2 - M2,5,  alors je les ai faites en partant de cordes à piano de diamètre 4 mm, un peu de patience et du temps et c'est bon.
Les deux exemplaires sont toujours opérationnels Je vais maintenant tenté d'usiné de l'inox ce qui n'est pas une chose facile, j'ai fait plusieurs essais  en vain ...
Michel 59
Michel 59
Message par orion-p87 Jeu 26 Mar 2020 - 13:36
Chez  "[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]" ex "Le Train Magique" il y a de la micro-visserie...
Message par Michel 59 Jeu 26 Mar 2020 - 13:39
Merci pour le tuyau Olivier non je me suis trompé "pour les vis"
Michel 59
Michel 59
Message par a.piot Jeu 26 Mar 2020 - 13:49
cheers cheers cheers je suis avec attention !
Message par J-P Ducret Jeu 26 Mar 2020 - 16:48
Attention Michel, la corde à piano  est un acier qui rouille très facilement, or en modélisme naval l'eau n'est pas loin  et n'oublions pas   la vapeur  Il vaut mieux utiliser soit du laiton ou mieux de l'inox.
Pour le travail de l'inox qui rebute beaucoup de modélistes, il suffit ( !!!) d'avoir non seulement de bons outils mais surtout une bonne huile de coupe . Vous en trouverez chez Otelo  en petite burette .
 Huile de coupe entière RTD liquid  spéciale inox. page 1557 de leur catalogue.
Son utilisation rend le tournage de l'inox magique , avec une propreté des  filets  depuis je fais toute ma visserie en inox
Bon courage.
J-P
Message par Michel 59 Jeu 26 Mar 2020 - 19:08
Merci pour l'info Jean Pascal, je viens de bousiller deux outils couteau et un à charioter je commençais à désespérer ! et ça tient seulement à la lubrification ... Je vais revoir cela
Merci encore
Michel 59
Michel 59
Message par Michel 59 Dim 29 Mar 2020 - 9:13
L'arbre à came n'est pas terminé, mais l'ensemble prend tournure, et mes outils s'émoussent les pastilles de carbure éclatent et ma meule n'est pas faite pour cette affutage, bref tout va bien ...
Michel 59
Michel 59
Message par a.piot Dim 29 Mar 2020 - 11:51
Bravo  cheers vivement la mise en chauffe ! Smile
Message par Daniel.B Dim 29 Mar 2020 - 12:02
C'est très beau ce métal, bel usinage.
PS: Je ne sais pas si l'élastique va tenir le coup?
Message par Fredo Dim 29 Mar 2020 - 14:47
Très beaux usinages!
Ça fait de très belles pièces !
Vivement la suite
Message par Michel 59 Dim 29 Mar 2020 - 15:13
Merci pour vos encouragements Frédo, Daniel, Alain, Comme le confinement persiste l'usinage sera encore d'actualité pour une quinzaine Je vais m'occupé Daniel à remplacer l'élastique promis !!!
Michel 59
Michel 59
