+23
Lionel77
Tana
Benito de Soto
Claire Théry
27 participants
Page 5 sur 24
Page 5 sur 24 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14 ... 24
G. Delacroix- Messages : 465
C'est vous qui voyez mais ce modèle est il une référence fiable pour ce type de détail ?
Tu t'éloignes de celles de la photo et en plus tu te compliques la tâche pour les réaliser!
Un ovale bien réussi est difficile à faire.
Daniel.B- Messages : 2656
Oui, mais en y regardant de plus près, cet ovale est fonctionnel
C'est bien lui qui empêche le garant de frotter contre la caisse
au sortir de la gorge du réa, je pense ce doit être le but voulu
Enfin, comme ce sont des "prêtes à poser" après percement, ce
serait bien plus régulier que ce que je peux réaliser sans investir
C'est exactement ce qu'il vous faut. Il suffira de poncer légèrement les angles et percer les trous traversiers.
Pour 1 € pièce, franchement, si les dimensions sont bonnes voire même simplement proches...
Je n'avais pas compris que c'était un achat! Effectivement ça peut aller.
La commande est passée, livraison prévue à J + 2 (théoriquement)
Encore merci pour les conseils et le suivi
En attendant, retour à la chaloupe pour la pose des bauquières...
Optons pour 3 mm. Il y a aussi l'espace entre deux bancs à prendre en considération.
1 x 3, c'est ce que t'a dit Gérard Delacroix page précédente.
Oui, mais sur le plan du Bellarba que j'ai récupéré, ça fait 4 mm, soit 20 cm, avec
l'espacement indiqué ci-dessous de 15 mm, soit 72 cm et les cinq bancs de nage :
20 cm pour poser son cul, ça paraît vraiment le minimum, le 3 mm ferait maigrichon,
ci-après, j'ai de gauche à droite : 2 x 5 mm, 1 x 3 mm, et un essai ramené à 4 mm :
l'espacement de 15 mm est mesuré entre les milieux des bancs servant de référence
Les bancs sont étroits, c'est une réalité :
Blaise Ollivier : Les bancs (des canots) ont cinq à six pouces de largeur, un pouce ou un pouce un quart d'épaisseur et environ deux pouces de bouge,...
...Les bancs des chaloupes ont six pouces de largeur et deux pouces ou seulement un pouce trois quarts d'épaisseur...
Morineau : Ils (les bancs des chaloupes) ont 6 pouces de largeur sur 21 lignes d'épaisseur,...
Etc.
Bien entendu, ce sont des pouces français de 27 mm.
GD
Etc.
GD
J'ai proposé 3 mm en fonction des débits que vous avez annoncé disposer.
3.4 mm paraissent bien en effet.
GD
GD
Heureusement, la conversion d'une épaisseur de 1.75 pouce français
au 1/48 retrouve 0.99 mm pour les bancs, quelle chance nous avons !
Je pense que la partie pleine à l'avant est constituée de plusieurs planches transversales prenant appui sur les bauquières.
C'est bizare, je les aurais mises dans l'autre sens!
Effacement du calfatage par simple ponçage léger de la surface :
Projet du nouveau calfatage transversal selon suggestion reçue :
J'attends l'avis pour exécuter le nouveau tracé selon ci-dessus
La chaloupe repose sur un double ber qui sera collé sur le pont
Si le premier banc est collé il a un léger problème d'équilibre.
Planches transversales comme indiqué par Alain.
Décollé et rectifié
Je trace le calfatage demain comme indiqué
Page 5 sur 24
