+23
Lionel77
Tana
Benito de Soto
Claire Théry
27 participants
Page 11 sur 24
Page 11 sur 24 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17 ... 24
Je me répète mais attention à la position du penne et du quart de l'antenne.
G. Delacroix- Messages : 465
Pour s'en souvenir, une petite astuce : la partie avant est en avant de l'autre.
Daniel.B- Messages : 2656
Alors là, il faut que je passe à confesse, c'est trop poilant, jugez plutôt :
Hier soir, au moment de faire mon petit montage provisoire des antennes, je me suis souvenu du message de G. Delacroix sur l'ordre du quart et de la penne, mais pas moyen de le retrouver rapidement, la recherche par mot-clé n'est pas au mieux sur notre forum préféré
Alors, je me dis que Google va voler au secours de ma mémoire de vieillard aloysien, et je recherche les images qui vont avec la requête : "Penne Quart Gréement latin" (bien sûr, j'ai évité de chercher Penne et Marine, allez savoir pourquoi... )
Et là, je tombe sur quoi, devinez ? Une photo de rafiot avec la penne et le quart inversés
En montant mon truc provisoire à l'envers, je remarque que la courbure imprimée après une longue discussion pour rendre compte de l'effet de la pesanteur sur les antennes, cette courbure qui me donna tant de... peine (!), n'est pas dans le bon sens
Et c'est ici qu'arrive la séquence la plus marrante : au lieu de me dire : Houston, on a un problème..., je repasse mes deux antennes à la plaque électrique à vapeur pour inverser la courbure - plus con, tu meurs...
Et le message de GD arrive, et rebelote pour le re-cintrage, à l'endroit, donc, tout comme il était... avant
En plus, un simple pied à coulisse aurait suffi pour distinguer le quart de la penne, je me souviens très bien avoir lu quelque part que le diamètre du premier était légèrement supérieur celui de la seconde, pour laquelle, la priorité, c'était la souplesse
Si vous avez du temps à perdre, adressez-vous à moi, je suis un expert
J'espère être absous... la table, bien sûr, c'est la place idéale pour cacher sa honte
En attendant, on rigole bien, pas vrai ?
Cette réplique, qui n'est qu'une réplique, date de la fin du XIXe siècle et montre en effet l'inverse comme on le trouve d'ailleurs sur d'autres documents à partir du milieu du XIXe.
Finalement, depuis cette époque, on trouve les deux solutions, on en a d'ailleurs parlé je ne sais plus où dans ce sujet. Dans le document dont vous avez donné le lien ce matin, regardez les dernières pages, vous verrez le quart placé en avant sur cette felouque de 1750 (ND del Rosario).
L'iconographie la plus ancienne ancienne montre toujours le quart (partie basse) en avant. Par exemple, une gravure extraite de l'album de Jouve 1679 :
Mon idée est de rester sur la représentation générale de la Niña.
Comme celle d'un musée ne me semble pas aberrant, je suivrais avec fidélité le modèle comme je suivrais un plan bien établi. Maintenant ce gréement latin a évidement bien des déclinaisons suivant les modèles. Felouques, Galères, Chebec, etc...
Ces petites poulies sont un bon investissement!
Même opinion. Les voiles, comment comptes-tu les faire ?
Simulation des voiles, que je monterai sur table directement à même les antennes :
En même temps, j'ai me suis préparé un petit prototype de quinçonneau de 7 mm,
taillé dans du rond de hêtre de 2 mm tourné à la Proxxon sous tarabiscot maison :
Faudra penser aux laizes sur les voiles.
Si tu arrives a faire plus régulier les quiconneaux,la partie gauche parait plus grande.
Après c'est un prototype
Au lieu de tarabiscot prend des limes aiguilles pour affiner tes pièces sur le mandrin de ta Dremel. Tu peux faire beaucoup plus fin et réaliste.
Les piques en bois pour apéro peuvent trouver une deuxième utilité?
Tusky- Messages : 157
Merci pour les conseils et l'intérêt que vous portez à mes travaux
Il convient de relativiser quelque peu, la photo ci-dessous montre la dimension réelle
de ces objets, qui doivent pourtant rester résistants, la pique pour apéritif étant trop
fibreuse pour survivre à un façonnage un peu poussé dans le mandrin de la perceuse :
Le bois de hêtre me parait un compromis acceptable entre finesse et résistance en
remplacement de l'idéal qui serait du buis, qui me paraîtrait exagéré pour ce détail
Résultat : le premier montage à blanc fait ressortir que les poulies ne sont pas de la
même taille, ce qui provient du fait que j'avais assorti celles du bas, de sorte qu'il ne
reste que de trop petites, et qui ne sont pas de de même teinte, c'est assez moche :
Sinon, je pense remplacer par des poulies sans réas, en oubliant les quinçonneaux
Merci AD & GD, je vais me pencher sur les suggestions, à suivre, donc...
Voici la version corrigée :
Opérations effectuées, dans l'ordre :
1 - Suivant suggestion antérieure de GD, ponçage des rives de poulies
2 - Égalisation des teintes au brou de noix dilué
3 - Remplacement de garant par un fil plus épais
4 - Réduction de l'épissure du hauban
J'attends vos remarques
C'est pas mal , reste a voir avec les différentes teintes (poulies ,cordages)
La photo était surexposée, voici une autre prise de vue un petit peu meilleure :
Par ailleurs, jei remarqué qu'à cause de l'inclinaison due à l'obliquité du garant,
il vaut mieux nouer le brin libre à l'opposé pour garder l'alignement des poulies :
Le bonjour te et vous va,
là je regarde comme d'habitude en évitant de me faire remarquer...
Michel L'ancien- Messages : 1014
Page 11 sur 24
