+23
Lionel77
Tana
Benito de Soto
Claire Théry
27 participants
Page 18 sur 24
Page 18 sur 24 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 24
Pas grave, c'est abandonné
J'essaie d'élaborer une faisabilité de principe facilement reproductible :
En concaténant les quatre poulies, et en ajoutant de fausses cloisons
à la fin, je peux faire en une seule manip les passages de brins, et le
percement central, les gorges sont par défaut correctement espacées
Une corde à piano en U passée sur des pitons de pont donnerait une
estrope articulée, avec inclinaison automatique du bloc selon la quête
La poulie haute serait estropée symétriquement en cordage pour suivre
non moins automatiquement le mouvement de la drisse parallèle à l'arbre
Il reste à soigner l'exécution, ce que vous voyez ci-dessus est un essai
Avis, conseils et commentaires bienvenus, comme d'hab
Daniel.B- Messages : 2656
J'y ai pensé, mais impossible de percer en ligne, dans le bois tendre, le trou n'est pas net, dans le bois dur, pas moyen daligner les trous, à cause de l'élasticité de la mèche, le trou d'entrée et le trou de sortie ne sont jamais pareils !
Si en plus, il faut creuser une gorge simulée avec des trous mal alignés...
Et pourquoi pas garder les reas de poulies et fabriquer la caisse en fine planches intermédiaires puis rapporter les côtés ?
Pour percer bien "en face", percez d'un coté jusqu'au milieu environ puis percez de l'autre coté. Si vos tracés sont exacts, vous aurez vos trous bien alignés sur les deux faces. Il faut être très soigneux à ce petit jeu du tracage.
Ensuite, arrondissez vos trous avec le foret de façon à simuler la gorge du réa. C'est parfaitement invisible quand le cordage est en place.
GD
GD
G. Delacroix- Messages : 465
Le coup de main arrive.
Pense que tu ne la colle pas sur le pont, elle est fixée par une estrope. Ton dessin en tenait compte.
Pour être sûr de percer sur ton tracé donne un coup de pointeau pour engager ta mèche.
Je pointe toujours, malheureusement, j'ai des mèches à métaux,
Micro-modèles n'avait plus de mèches à bois, et j'évite de sortir
Oui, les mèches à bois sont terminées par une pointe qui engage, et ce sont des micro-ciseaux
tournants qui percent ensuite proprement le bois
Entretemps, je me suis aperçu que la Bocfil permettait de relier des trous pour créer une gorge
où engager le réa, l'axe sera percé latéralement pour les quatre roues
L'intérêt est que la tension du garant sera mieux répartie dans les sept brins actifs :
J'avais réservé la place pour l'insertion de l'erseau, qui sera découpée selon le tracé
Enfin, on arrondira légèrement les rives pour atténuer l'aspect en morceau de sucre
Un ami australien du forum MSW me transmet cette photo d'un de ses modèles :
Le montage vertical d'un sep de drisse sur un mât avec quête entraîne
une rotation intempestive de la taille, je pense que le sep devrait suivre
la quête du mât pour prévenir les efforts tranchants sur les parties fixes
Le taillon avec estrope articulée sera à même de parer cet inconvénient
Pour bien faire ressortir l'effort que supporte cette pièce, la 2 est bien.
Le bonjour te va Christian.
J'étais loin de me douter de la quantité de travail que représentait cette Nina.
Michel L'ancien- Messages : 1014
C'est le 2 qui convient. Regarde page précédente la photo de Gérard Delacroix.
Je rappelle que le forum est équipé d'une marche arrière.
Moi de même, mais sans cela, ce ne serait pas intéressant, on apprend un tas de chosesL'ancien a écrit:J'étais loin de me douter de la quantité de travail que représentait cette Nina
en sortant des sentiers battus, seuls les ânes sont contents d'arpenter toujours le même
La première version de ton message aurait suffiAlain Degny a écrit:C'est le 2 qui convient. Regarde page précédente la photo de Gérard Delacroix.
OK pour 2, et bravo pour tes logements de réas. La Bogfil est en soi là bonne recette. Reste à bien abattre les angles arrondir et bien polir, passe du fond dur avant. Bien sur tête d’axe noir.
Merci Michel
Ce que j'ai oublié de préciser, c'est que je n'avais plus assez de réas
pour gréer les drisses, j'avais prévu des poulies triples, alors que les
équipements de l'arbre de mestre sont quadruples, j'ai commandé le
complément dans la foulée, ainsi que les mèches à bois manquantes
D'une précédente illustration fournie par Alain, j'ai retenu un taquet
pour le garant placé en position centrale et verticale sous le taillon :
Entretemps, on va pouvoir façonner la partie bois aux petits oignons
Ça avance bien Christian,,de plus très intéressant historiquement.
Très bien ces gorges, ça soutient ton moral!
Page 18 sur 24
