+23
Lionel77
Tana
Benito de Soto
Claire Théry
27 participants
Page 21 sur 24
Page 21 sur 24 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23, 24
Ce discours sur le bois est un échappatoire qui ne peut éviter la réalité.
Cette poulie est à revoir de fond en comble.
Je suis désolé mais je pense que tu ne dispose pas des moyens pour réaliser correctement cette poulie .
Ce chantier avait valeur de test, je savais que ce ne serait pas du gâteau, réaliste, le Cri-Cri...Michel Saunier a écrit:Ce discours sur le bois est un échappatoire qui ne peut éviter la réalité
PS = Bien que dijonnais de naissance, j'ignore où se trouve précisément cette ville de Thoires
Par rapport au mat réel cela semble disproportionné.
cela donne l'impression d'être disproportionné .
le point noir ne serait il pas l'écart entre chaque réas?
ainsi que l'épaisseur de la caisse.
Bon, c'est fichu, il faut recommencer
Pour l'épaisseur, elle n'est que de 5 mm, soit le diamètre des réas
Si je repars sur des séparateurs de 0.5 mm, deux flasques d'un mm,
avec les réas de 1.8 mm, je passerais de 16 mm à ± 14 mm
Le gain serait faible, ça ne vaut pas le coup
Par contre un réa d'un mm (soit 5 cm en vrai) me paraît bien faible
Sinon, il faut se contenter d'un trompe l'œil, caisse percée à 1 mm
tous les 1.5 mm, ce qui donnerait une largeur de ± 12 mm
Je vais pouvoir ouvrir une boutique en ligne de réas en laiton, état neuf...
Dans l'immédiat, je remise ce bazar, j'en ai marre de me prendre le chou !
Après ponçage, la poulie haute fait 16.0 x 14.6 x 5.6 mm :
C'est le plus petit que je peux faire avec ces réas, au delà, il faut passer au trompe
l'oeil sans réa, mais de visu, j'espère qu'après gréement, l'aspect restera acceptable :
Tu dois pouvoir avec une dremel tourner des réas en bois dur de 1mm d'épaisseur et de 5mm de diamètre et meme avec une lime aiguille ronde faire une légère gorge sur la tranche. Ainsi tu peux arriver a 10mm maxi. Ah prends du poirier !
Laisse retomber la pression et fais comme te le conseille Michel.
La cible représente 63% de ce qui a été proposé précédemment :
Les dimensions en mm avant / après :
16.0 / 10.0
14.6 / 9.0
5.6 / 5.0 (réas de 5 mm)
Je pense que ce n'est pas gagné... RDV vers 2021
Pour les réas, limer l'épaisseur des pièces en laiton
un mm en bois par tournage, irréalisable sans casse
Voilà à quoi je suis condamné : faire un modèle sur
plans... sans plan, original, et tellement plus créatif
@ Alain : pour la pression, impossible, bistrot fermé
16.0 / 10.0
14.6 / 9.0
Si tu as un tour ou pas alors tu procédé ainsi: découper 7a 8 plaques ( plus n'a jamais manqué) de Poirier de 1mm (mieux du Gaiac ou du laiton) Percer au centre à 1mm. Monter ces plaques sur une tige filetée de 1 entre deux rondelles de 5mm serrées.
Sur une bande ou un disque à poncer approcher le diamètre des rondelles et donc tes futurs réas. Monter sur la Dremel et faire les gorges à la lime aiguille
Salut Michel,
Je note ta méthode, mais je n'ai pas de tige filetée, ni d'écrous et rondelles, et je préfère éviter les déplacements en ce moment (Micro-Modèle est à 7 km...)
J'ai du rab de roues d'affût de 5 mm en bois laser cut en tilleul remontant à l'USS Confederacy, il m'en reste justement quatorze, avantage notable, elles sont pré percées en leur centre, mais il va falloir les durcir avant l'emploi, et leur épaisseur est de 1.6 mm (je ne suis toujours pas trop convaincu que 1 mm soit tout à fait réaliste...)
Si c'est du 1.6 mm d'épaisseur, je peux aussi recycler les défuntes poulies laiton des haubans, qui font 4 mm de diamètre
Le vrai problème qui reste entier : creuser dans la caisse des gorges aussi fines
La solution va forcément être un compromis, avec une marge d'interprétation
Sinon, en cas d'échec, il restera toujours la solution de repli classique évoquée précédemment par GD : une poulie avec uniquement les percements, mais sans gorge, ni réa, remplacés par un rainurage, comme le font généralement les kits
Je retourne donc de ce pas à mes chères études
Merci pour le suivi
Merci pour le suivi
C'est déjà plus "propre". Patience et doigté tu vas y arriver. Il faut que ce soit NET
C'est loupé : impossible de faire les quatre gorges proprement
La réduction de l'épaisseur de réa de 1.8 mm à 1.2 a fonctionné,
par contre, les réas en bois ne donnent rien qui soit acceptable:
Donc, retour au perçage simple en trompe l'oeil, ou dernier carat,
faire un palan triple au lieu de quadruple, c'est mal barré tout ça
Autre solution de trompe l'oeil ,une poulie en carton de fine épaisseur collée par tranche,ça devrait marcher et tu la teint une fois finis.
Pas de problème, dans l'ordre, je ne sais pas faire :
1 - Les poulies de drisse
2 - Les colliers de racage
3 - les voiles
Bref, comme tu vois, il n'y a rien qui presse
3 - les voiles
Pour le racage même méthode ,des bandelettes de carton découpées a bonne longueur,pour les pommes une mine de stylo bic vidée puis tranchée.
Christian,
Peux tu me faire un schéma de ce que tu souhaite avec les dimensions exactes.
Je vais voir si j'arrive à te sortir quelque chose de correct avec ma Proxxon MF70.
antares91- Messages : 1340
Merci Jean-Jacques, c'est sympa de ta part, mais il n'y a pas de plan des pièces
J'ai fait un premier jet selon les quelques photos aperçues ça et là, et manque
de bol, on me dit que c'est trop grand, mais plus petit, je ne peux pas le faire
Ce n'est pas une raison suffisante pour balancer la même punition à des amis !
Encore merci
Encore merci
Sympa Jean-Jacques, dommage Cri-Cri!
Daniel.B- Messages : 2656
Ecoute un peu vieillard, tu as fait deux gorges à peu près correctes. Alors où tu dépose le bilan ou tu te reprend et tu fais les 4
Percages impeccables, met tes lunettes et pointe
Ensuite bof il sans aller de travers oublie le snaphs
Puis la lime en tirant droit
Là tu est arrivé
Là tu est arrivé
Pourquoi ne pas réaliser cette poulie quadruplé par collage de petites plaques de bois ?
Tusky- Messages : 157
Page 21 sur 24
