+23
Lionel77
Tana
Benito de Soto
Claire Théry
27 participants
Page 22 sur 24
Page 22 sur 24 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23, 24
Pourquoi ne pas réaliser cette poulie quadruplé par collage de petites plaques de bois ?
Tusky- Messages : 157
Certainement la méthode la plus simple (et la plus rapide).Tusky a écrit:Pourquoi ne pas réaliser cette poulie quadruplé par collage de petites plaques de bois ?
bernardw- Messages : 2445
Inventaire des solutions expérimentées jusqu'ici, pour la discussion :
En bas à droite, la solution par empilement de planchettes
Côté gauche, en bas : refonte noyer plus dur que du hêtre
Milieu droite : la taille existante, qui mesure -► 16 x 12 mm
En haut la tentative de réduction, séparateurs trop amincis
Il reste la solution de singer la 3D par empilement de carton
préimprimé ou le trompe l'oeil réalisé avec trous comme réas
Noter que la poulie terminée ne dépasse que de trois mm du
mât, plutôt plus fonctionnel pour virer le garant au cabestan
Pour mémoire, deux solutions qui s'éloignent des précédentes :
1 - Ramener le palan de mestre à trois réas, et l'autre à deux
2 -Commander de simples poulies triples et sans réa, en noyer
J'ai des dessins originaux de taille et taillon réalisés de cette manière, mais ils ne sont pas datés. Pour éviter trop d'anachronisme sachant pertinemment qu'ils ne datent pas du XVIe, je me suis abstenu d'en parler. Mais et c'est la conclusion, si tu procèdes ainsi, tu sais que cela a existé.
J'ai vu un tuto fabrication de poulie.
Comme dit avant coller les blocs ça me semble bien.
Ou coller deux poulies double l'une à l'autre peu etre
Yoann- Messages : 3208
Une embellie sur la taille : comme prévu, le noyer, plus dur et plus serré
que le hêtre se tient mieux au sciage
Deuxième constat : je ne referai pas la connerie d'ajuster les gorges aux
réas, alors qu'ajuster les réas à la lime est beaucoup plus simple à réussir :
Si c'est validé, je vais pouvoir utiliser les mêmes réas que ceux des haubans
Je m'aperçois que j'ai oublié un détail important : saluer la mobilisation des
membres éminents de ce forum, Niña vous devra beaucoup, merci pour elle
L’obstination paye. Ça commence à avoir de la gueule. Arrondi le tout un chouïa.
Bravo
Bravo
C'est bien Cri-Cri, tu vas y arriver. L'aide morale c'est formidable.
Daniel.B- Messages : 2656
Une chose est sûre, les tailles guinderesses n'évoluent pas dans le temps. Leur forme est plus ou moins travaillée avec soin. Ici le taillon d'un des derniers dhows voilés, photo prise en 1974 par Marion Kaplan durant son voyage sur l'un de ces bâtiments pour le compte du National Geographic Magazine.
On remarque que la caisse est fendue et qu'elle a été consolidée par un cerclage métallique.
Source.
Marion Kaplan, So Old a Ship, Twilight of the Arab Dhow.
Source.
On peut aussi remarquer le morceau de bois, utilisé comme quoinçonneau. qui tient le point d'écoute.
Continuation des tests, avec percement pour l'erseau et passage d'une ride sur poulie :
Je pense que pour la caisse du quatre mm d'épaisseur au lieu de trois serait mieux,
ainsi que de réduire la longueur des gorges, pianissimo, come il passo del senatore
Mon ébauche aurait comme un air de famille avec la photo d'Alain, mais sans fissure
Le genre de montage que je prévois, avec le taquet placé sous le taillon :
Sinon, on peut se contenter d'un taillon identique à la taille retournée
verticalement, et avec l'interposition d'un quinçonneau comme taquet
Je préfèrerais le montage illustré pour sa tenue accrue le long du mât
Pour le taquet, gros doute, le faire d'abord et surtout son utilité.
Il sert à lover le garant, il faut même prévoir un autre sur le coté pour y enrouler
le brin libre, qui est très long quand l'antenne est hissée jusqu'en haut de l'arbre
On va voir ce qu'en dit le Maître
Justement, le garant est relativement costaud et demande de gros efforts pour qu'en plus il faille faire des acrobaties, la tête en bas, pour faire la première boucle! Sur le mât oui, mais pas sous le taillon.
Comme Daniel quant au taquet sur le mat. Une fois l'antenne hissée la longueur du garant est de plus de 8 fois la hauteur de l'antenne au pont. Je vois mal lover une telle longueur sur un autre taquet.
Une baille (baquet) à drisse me semble préférable; à moins que ce ne soit pas d'usage et saugrenu à l'époque de la Niña.
L'hypothèse de Bernard me semble judicieuse, trop de longueur du garant sur taquet nuit. Le baquet rejoint les pratiques des pêcheurs.
En position basse de l'antenne, il y a 20 cm entre taille et taillon, et la moitié en position de hissage maximum, soit un tirage de 80 cm, pour 5 cm par boucle, ça ferait huit allers-retours, soit une pile de seize brins, épaisseur (pour du 1.5 mm) de l'ordre de 8 mm à la ligature centrale (valeur déterminée après essai)
On va attendre l'avis des experts pour trancher la question - Rigolo : l'expression "trancher" vient du fameux nœud gordien...
Merci Bernard
J'ai noté que sur la photo d'un navire plus récent postée par GD, le "chignon" était coincé entre le mat et les brins du palan, mais sur la Niña, sauf erreur, le palan est monté flottant, et sa position n'est contrôlée que par l'ancrage inférieur du taillon sur le pont
J'ai aussi discuté avec l'auteur d'un dromon byzantin un peu antérieur à la Niña, et gréé latin sur antenne, comme elle, et qui n'a pas pu obtenir un positionnement stable du taillon par rapport au plan du palan à cause du déport latéral du garant, il s'est retrouvé avec des brins plus ou moins vrillés, entraînant une rotation parasite de la taille, et sans solution de rechange valide
Sur la photo postée hier par Alain, il y a un pseudo quinçonneau en position centrale sous le taillon
Entretemps, j'avais déjà repéré l'illustration d'un taillon avec le taquet en position centrale sous la caisse, ce que j'ai essayé d'illustrer ci-dessus tant bien que mal
En fait, il y a deux fonctions que doit remplir le dispositif : bloquer dans l'alignement le garant avec l'antenne hissée, c'est le rôle du taquet, et éviter de laisser traîner le brin libre sur le pont, le plus simple étant d'accrocher la tresse classique sur le côté
Pour confirmer la nécessité de centrer le dispositif, je remarque que le brin fixe du garant démarre sous le centre de la taille
J'attends l'avis de nos mentors...
J'ai commandé du noyer 4 mm pour refaire proprement tailles et taillons, nous avons tout notre temps
Amicalement,
Amicalement,
Quand il y a des taquets à cornes sur un taillon, ils sont à ma connaissance sur ses faces latérales.
Page 22 sur 24
