LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
+23
Lionel77
Tana
Benito de Soto
Claire Théry
27 participants
Page 4 sur 24 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 14 ... 24  Suivant
Reconstruction de la Niña au 1/48 (Christophe Colomb - 1492) - Page 4 Empty Re: Reconstruction de la Niña au 1/48 (Christophe Colomb - 1492)
Message par CRI-CRI Mer 23 Sep 2020 - 10:12
Retour à cette petite Niña, avec la mise en place définitive de la sauvegarde du safran :
Message par Alain Degny Mer 23 Sep 2020 - 12:22
Saine précaution.
Message par CRI-CRI Mer 23 Sep 2020 - 13:20
Voici un martyr de poulie avec les deux manières d'y attacher l'estrope:
1 - Avec un trou percé dans la caisse (pas très net) pour passer l'estrope
2 - Avec un piton (à noircir) dans lequel je passerai la boucle de l'estrope
En effet, si je veux orienter toutes les poulies dans le même sens, il faut
qu'elles soient dans un plan perpendiculaire au long taquet d'accrochage
Message par Daniel.B Mer 23 Sep 2020 - 14:47
Cri-Cri, tu as déjà deux exemples,
1- G Delacroix:
2- Alain Degny:
donc estrope dans la caisse, en évitant les gros nœuds.
Message par CRI-CRI Mer 23 Sep 2020 - 16:06
Dans quel sens est placée la fente du réa ?
Dans le sens de la largeur, ou dans le sens de la longueur du bateau,
ou, autrement dit, le réa est-il dans l'axe du navire ou perpendiculaire ?
Pour l'estrope de bas de la poulie inférieure, qui revient en boucle sur
un taquet courant le long du pavois, il semble qu'elle doive être placée
perpendiculairement si on veut éviter de un quart de tour dans l'estrope,
ce que je peux faire très facilement avec un piton à vis qui se verra peu
Message par Michel L'ancien Mer 23 Sep 2020 - 16:09
Le bonjour te va,
en béotien et en réfléchissant (selon mon avis..) : dans l'axe du navire..
Message par Daniel.B Mer 23 Sep 2020 - 16:22
Je dirais que l'orientation du rée est fonction des directions des efforts!
Message par CRI-CRI Mer 23 Sep 2020 - 16:32
Voici un montage simulé qui clarifie mon questionnement :
Selon l'excellente remarque de Daniel, la poulie avec un trou de côté dans la caisse va se tourner d'un quart de tour lors de la mise en tension, ce que je voudrais éviter
Le problème vient de ce que la fixation sur taquet n'est pas dans le même plan que celle du percement...
Vous remarquerez qu'il n'y a qu'un quinçonneau de prévu pour la poulie haute, mais aucun pour la poulie basse, or, c'est le quinçonneau qui permet au raccordement d'effectuer un quart de tour sur lui-même
Dans ma proposition, c'est le piton qui sert à ce renvoi d'un quart de tour
Pour résumer : j'avais repéré le problème dès le début, c'est pourquoi je pensais utiliser un piton vissé dans le pont, mais qui n'était pas conforme
Dernière solution, hyper-moche : percer le trou du bas dans le plan du réa
Niña est donc une drôle de fille : son cul de poulie fait un angle avec la tête  Razz
Message par CRI-CRI Mer 23 Sep 2020 - 19:42
En revoyant la photo NB transmise par Alain, je m'aperçois seulement maintenant que la poulie basse s'appuie contre le plat-bord, et paraît placée sous lui, ce qui me paraît aberrant, en tapant contre le pavois, elle ne résisterait pas bien longtemps dans une telle configuration, et bien que ce soit une solution assez radicale pour l'empêcher de tourner sur elle-même, ça jette comme un léger doute sur le reste...  Very Happy
Je laisse filer de l'eau sous les ponts, le temps de préparer les vingt-huit poulies à réas, après on verra...
Message par Daniel.B Mer 23 Sep 2020 - 20:05
Blanc sur blanc ou moins blanc, c'est difficile de dire qu'elle touche le plat bord, qu'elle n'en soit pas loin, d'accord mais c'est bon. Les anciens avaient du faire attention à cela.
Message par CRI-CRI Jeu 24 Sep 2020 - 7:22
Je passe à la loupe la photo en question :
Contrairement à ce que je croyais, les réas sont perpendiculaires,
et sans coinçonneau, ni au dessous, ni au dessus du palan simple
J'ai rectifié la position de la poulie basse par rapport au plat-bord
Message par G. Delacroix Jeu 24 Sep 2020 - 9:00
Avec l'image en entier, on voit très bien les quinconneaux.
Par contre la position des poulies laisse supposer une usure rapide du garant contre le platbord. Dans l'iconographie, les réas sont parallèles à l'axe longitudinal du navire.
Message par Daniel.B Jeu 24 Sep 2020 - 9:23
Il me semble que les quatre poulies que l'on voit sont à l'intérieur.
Message par CRI-CRI Jeu 24 Sep 2020 - 10:44
Retour à la case départ : si le réa est orienté longitudinalement (parallèle à l'axe du navire), l'erseau inférieur sera torsadé d'un quart de tour pour rejoindre le taquet plaqué contre le pavois, et c'est ça qui me pose problème, je pense que le modèle de la photo n'est pas adapté à la configuration illustrée sur d'autres documents
Daniel : bien sûr, elles sont placées à l'intérieur, mais la poulie basse est sous le plat-bord au lieu d'être libre au dessus, sur mon modèle, il n'y aura que 3 mm entre le taquet et le plat-bord, ce qui ne serait pas suffisant pour y installer la boucle formée par l'erseau inférieur, à moins de remonter la poulie au dessus du plat-bord, sans reparler du problème d'orientation de ladite boucle
D'où ma proposition de substitution du quinçonneau inférieur par une boucle orientable à 90° :
Si c'est non, il reste deux solutions : ajouter le quinçonneau manquant, ou bien torsader l'erseau d'un quart de tour en dessous de la caisse, et le fixer en cette position avec une goutte de colle (moche). Ouf, j'ai fini d'exposer l'énoncé...  Very Happy
Message par CRI-CRI Jeu 24 Sep 2020 - 14:08
Voici l'essai du plus petit erseau réalisable, en effet, je n'ai qu'une fermeture pour
une boucle unique, qui forme un noeud en tête d'alouette sur le piton d'un côté et sur le
taquet de l'autre, ce qui suppose que la poulie puisse traverser la boucle avant le
serrage final :
Avantage, la mise en tension serre les têtes d'alouette
Bien sûr, j'improvise, jusqu'à réception de vos avis et/ou suggestions
Merci d'avance
Message par CRI-CRI Ven 25 Sep 2020 - 9:16
Fabrication des vingt-huit poulies à réa simple
1 - Les vingt premières à séparer avec une micro égoïne manuelle :
2- Pose des axes avec des pointes en acier de 0.5 mm tenaillées :
3 - Percement des caisses, une moitié avec une seule estrope,
et l'autre avec une estrope d'un côté, le garant fixé de l'autre
Message par CRI-CRI Ven 25 Sep 2020 - 12:54
Pour les bauquières de chaloupe, j'ai l'anchois en noyer de section 1 x 3 ou 1 x 2 mm
Lequel repêcher ? (en réel : 5 x 15 ou 5 x 10 cm)
Les bancs seront en noyer clair de section 1 x 5 mm (en réel : 5 x 24 cm)
Message par Daniel.B Ven 25 Sep 2020 - 13:46
En 1 x 3, et même en 1.5 x 3. ! L'aspect renforcé doit se remarquer.
Message par CRI-CRI Sam 26 Sep 2020 - 7:52
Daniel.B a écrit:En 1 x 3, et même en 1.5 x 3. ! L'aspect renforcé doit se remarquer.
Je pense que la bauquière sert juste de support aux bancs de nage, je doute un peu qu'elle participe à la solidité du bordage, ce serait même le contraire, puisqu'elle lui transmet, ainsi qu'à la structure, les efforts induits par le poids des rameurs, mais je reste preneur de toute indication plus précise sur ses dimensions
Message par G. Delacroix Sam 26 Sep 2020 - 8:11
Il faudrait bien entendu connaitre la taille de votre chaloupe mais les dimensions données me semblent un peu fortes.
Pour la bauquière, en fonction des fournitures dont vous disposez, prenez du 1 x 2 mm et pour les bancs du 1 x 3.
GD
Message par CRI-CRI Sam 26 Sep 2020 - 9:36
Merci, je me doutais que du 3 mm serait un peu fort pour les bauquières
La chaloupe fait 14 cm hors tout au 1/48, soit un réel de 6 m 72 selon le plan publié :
Ici, j'ai séparé les quatorze poulies du bas. Pour les dégrossir uniformément, je vais les enfiler sur une corde à piano passée par les réas, le tout bloqué dans un étau, et le percement se fera en alignement :
Encore merci, c'est un honneur que vous me faites de vous intéresser à ma Niña  Very Happy
Message par CRI-CRI Sam 26 Sep 2020 - 12:52
Résultat des courses : trois poulies loupées sur les vingt-huit après alignement :
C'est moins que ce que je craignais pour ce travail à la main, dix pour cent...
En point rouge, les passages d'estrope et l'ancrage dormant du futur palan,
les coins seront légèrement arrondis comme ce que j'avais exposé ci-avant
Message par Daniel.B Sam 26 Sep 2020 - 13:19
Travail très méticuleux!
Message par CRI-CRI Dim 27 Sep 2020 - 15:30
Percement des caisses des poulies basses, les quatre premières étant déjà équarries :
Les trous sont suffisamment larges pour y passer le double cordage d'une tête d'alouette
Message par Alain Degny Dim 27 Sep 2020 - 17:15
Le système de la brochette est donc une bonne idée.
Message par CRI-CRI Lun 28 Sep 2020 - 8:48
Je continue avec mes brochettes, la portée des basses est dégrossie,
et les deux premières de la clé de sol sont percées en haut et en bas :
