+29
BernardVendée
Vidda
Dany
delestre
Inetout
Dany 56
Claire Théry
titi29300
33 participants
Page 25 sur 41
Page 25 sur 41 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 33 ... 41
Oui Laurent sur la photo c'est maree basse donc ils poussent.
Les tambours sont bien en bois sur le mien.(mais j'ai vu des metalliques) mais sur les vieilles photos en général c'est bien du bois avec ou sans peinture qui devait pas resté longtemps. A moin que tu es une source ou une doc sur le sujet ? Sinon je modifie .. le cylindre en bois je suis sûre les tambours ? Ou poupée on peut dire aussi ...
Je vais peu être essayer de trouver du fils noir tresse genre nylon ou avec une couche un peu plastique qui fera moin coton.
Yoann- Messages : 3208
Effectivement, y'a pas photo (euh si), c'est en bois.
Oui sur celui la ..la réplique du belle etoile camaretkangoo91 a écrit:Effectivement, y'a pas photo (euh si), c'est en bois.
Mais par exemple sur ce post de concarneau c'est métal ils disent. Sur la maquette du kerz atao c'est du bois.
Je vais essayé de trouvé des informations mais pour moi l'un ou l'autre ça passe.
En 1908 construit à concarneau je sais pas ...
Pour moi la c'est du bois avec un cerclage metal
Là du metal
Là biche avec peinture
titi29300- Messages : 599
Merci titi j'ai pensé à ça . J'ai essayé aussi avec des cordes de guitare électrique. Je colle pas les haubans normalement c'est encore du fils de fer pour les roustures (je crois? Ou liures ) je regarderai dans mon book du biche.
Au sujet des poupées du treuil est ce que dans le plan aamm il est précisé la matière ?
Dans la liste du contrat de construction du kerz atao c'est pas précisé.
pour simuler les étais métalliques, si l'échelle est petite, il faut utiliser du cordonnet de maçon torsadé (et non du coton tressé). Ce cordonnet est en synthétique (nylon ?) et est un peu élastique, ce qui sera suffisant pour un modèle statique
Sur un navigant, il faut faire une âme métallique au cordonnet, qui ne manquerait pas de se détendre sous les tractions et les changements d'humidité
décidément il y a réponse à tout sur NavimodélismeRC
http://navi.modelisme.com/article388.html
Merci Albert
Je sais pas si c'est la version mobile mais il n'y a pas de barre de recherche sur le site ?
J'ai justement était voir hier pour le treuil etc je suis tombé sur celui d'un chalutier il me semble.
J'irai voir en magasin pour le fil synthétique en espérant ne pas tomber sur de la tresse scoubidou
non, pas de recherche possible, mais seulement un plan du site (qui ne détaille pas les sous menus dans les articles)
ces épaulements sont des taquets
Sur les grands taquets, ne manque t-il pas un troisième clou ?
Es -tu certains que le capelage ne va pas être gêné par la potence ?
albertus a écrit:ces épaulements sont des taquets
Normalement c'est un bloc épaulement . Moi j'ai fais des taquets (le troisième clous est prévu)
Et effectivement le fait d'avoir fais des taquets à la place avec la potence c'est limite...
attention pour la réalisation des haubans :
Capelage et fourrage des haubans
A gauche le cordage forme une boucle pour le capelage, maintenue par des surliures, et redescend sur un bord vers les caps de mouton. Si il y a trois haubans par bord, le troisième, celui du milieu, est joint à celui de l’autre bord en formant une boucle surliée. Généralement les haubans sont fourrés à hauteur du capelage. Le dessin du milieu montre un fourrage simple fil, sans limandage. Le limandage consiste à remplir le creux des torons avec de l’étoupe ou du bitord avant de réaliser le fourrage. Le fourrage était ensuite passé au brai
Merci Albert
J'avais commencé à me renseigner un peu
Il y'a 4 doubles (dont un fini en simple) avec amarrage en fer plat. Fourré au capelage et au cap parfois entouré par un cuir au capelage.
Vidéo de la mâture du biche
https://dai.ly/xsax8e
J'avoue ne pas comprendre l'histoire du 4e hauban qui sert de pantoire. Si il y a un 4e hauban, sur un bord, il y en a un également sur l'autre, non ?
Je comprends alors de moins en moins.
Et lorsque j'agrandis les quelques photos du biche dont je dispose, je comprend encore moins.
La potence sur ton dessin sert à suspendre le palan de drisse de mât, alors la pantoire dont on parle suspend quoi ??
A propos, sur Le Biche, la potence, si je vois bien, est au dessus de la noix de capelage
Sur les premiers dundee il y a 3 haubans de chaque côté. A bâbord comme sur mon schéma un sert de caliorne. Idem sur le mat de tape cul mais avec deux haubans et à bâbord une caliorne mais pas à tribord. Les deux caliornes servent de palan pour la perche de chalut et autre manutention (béquilles cabotage etc)
Le biche à un gréement des derniers dundees à 4 haubans il y a 2 noix de capelage pour renforcer la tenu du mat. A cause du rouleau de gui je pense..qui fait aussi qu'il y a 4 poulies de drisse de corne sur le mat au lieu de 3 sur les dundees à grande voile libre.
J'espère avoir répondu à tes interrogations ou sinon il me faut des images je maîtrise pas tout les termes
ok, je comprends mieux du coup les photos que j'ai trouvées du Biche où il m'avait bien semblé voir deux noix de capelage
albertus a écrit:ok, je comprends mieux du coup les photos que j'ai trouvées du Biche où il m'avait bien semblé voir deux noix de capelage
Oui voilà ...
Par rapport au gréement d'une "marie jeanne" il y a quelque différences. Les 4 haubans, le rouleau de gui, 4 poulies de corne sur le mat donc 3 sur la corne ,drisses anglaises pour les 2 foc et trinquette aussi il me semble , pas de hunier tape cul et une sous barbe au bout dehors. Je crois que c'est tout dans les grandes lignes
les teintes d'une maquette sont rarement comparable avec la réalité, ne serai-ce que parce que la maquette est censée montrer le bateau à un moment bien déterminé, alors que le bateau a vécu plusieurs années. La solution choisie par certain est de représenter le bateau "sortie de chantier", ok, sauf que la sortie du chantier ne s'est pas faite du jour au lendemain et que des éléments sur le bateau sont d'un âge différent, certains ont déjà pris une patine et pas d'autres
Pour les bateaux plus moderne, disons les chalutiers de la fin du 20e siècle, ils ont été, au cours de leur vie, repeints plusieurs fois par le patron pêcheur, avec une brosse à blanchir qui éclaboussait, sur une rouille un peu brossée. Ce qui fait dire que c'est la peinture qui tient le bateau
Pour en revenir à la teinte du pitchpin, je trouve que la teinture merisier, assez rouge, convient bien.
Mais j'utilise aussi cette teinture pour imiter le chêne, simplement en un nombre de couches différent et sur des espèces de bois différentes.
J'imagine oui
Ça fait pitchpin suiffé quand même ?
Je compte faire un petit diorama.
Sur béquilles à marée basse. Chalut démonté et prêt pour repartir au thon avec l'entretien qui vient d'être fait.
suiffé ça veut dire enduit de suif, non ? donc moi je ferais la teinture, puis je passerais du cirage brun foncé, puis je lusterais
Avec Albertus toujours des solutions simples
Bien le cirage je n'y avais pas pensé
» Thonier la "Marie Jeanne"
Page 25 sur 41
