+29
BernardVendée
Vidda
Dany
delestre
Inetout
Dany 56
Claire Théry
titi29300
33 participants
Page 29 sur 41
Page 29 sur 41 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 35 ... 41
Qu'est ce que tu veux dire par hauteur sous les bois à thons ?antares91 a écrit:Yoann,
quelle hauteur as tu sous la table à thons ?
La hauteur des chevalets ?
Yoann- Messages : 3209
Oui. Cela m'indiquera aussi la taille des thons.
Peut tu aussi me donner la hauteur de ton treuil. Sur le plan Soclaine cela fait 25 mm
antares91- Messages : 1340
J'ai fais environ par rapport au photo
Le treuil et bois de thon arrive en moyenne au niveau sous bras.
Donc 25mm c'est pas mal.
Mon treuil fait 25 au niveau bas puisque le pont est tonture 27 haut.
Idem les bois de thons. Un germon fait en moyenne 1 m. La hauteur des bois de thons est variable le plus important c'est d'avoir entre le bois du haut et du bas la taille d'un germon.
OK. Merci pour les infos.
On a hâte de voir la suiteantares91 a écrit:OK. Merci pour les infos.
Cela n'avance pas beaucoup en ce moment.
En plus avec les vacances scolaires et la petite fille toute la journée a la maison cela va encore ralentir !
Donc par rapport à la photo du biche tu as environ 2 mm de large pour les ferrures et diamètre 1mm tige
Par contre il y a sûrement des petites choses à modifier sur le mien parce que la lui se lève il sort de ses gonds. Je pense qu'il doit y avoir soit une ferrures inversée soit comme le biche des cales pour refermer l'espacement sur le safran
La vue du pont rend bien. On croirait un vrai.
ça prends forme ,c 'est chouette !
on voit un début de gréement de tape cul
Effectivement j'ai passé les cap de moutons vu que le grand taquet râtelier est installé je pense que ça aurait été galère de le faire après
Claire Théry- Messages : 509
Sacré montage claire ..tu as du galère pour tendre tes haubans non?
J'ai juste passé mes fils .. Pour le reste je fais normal je fais les haubans qui s'arrête à environ 70 , 80 cm du pavois en vrai. Et ensuite je les tends se sera équilibré. ..
Meme si quand on regarde les photos d'époque c'était loin d'être identique.
Pour moi, seules les ferrures de l'étambot me semble petites, sans doute coupées pour ne pas se retrouver dans le vide puisqu'il n'y a pas de bordage.
Après pour perdre le safran, il faut toucher le fond quand on navigue. Mais avec sa forme et l'éperon (?) de la quille, il peut probable de le faire sortir de ses gonds!!
Effectivement, sur les photos de la Biche postées par Yoann, les aiguillots ne sont pas plus grands.
formidable !
Merci michael !michael Gloaguen a écrit:formidable !
Petit travaux aujourd'hui
Le piton du chien (qui peut servir apparemment d'écoute pour le grand foc aussi..)
Piton et anneau d'écoute du foc
Le gros Taquet d'écoute du gui taillé dans du noyer
Les coussins d'etambrai
J'ai fais un petit massif fixé au pont qui permet de fixer les butées de tangon ..ça cache le truc du kit
Parfait. Tu avances vite et bien.
» Thonier la "Marie Jeanne"
Page 29 sur 41
