Le Deal du moment :
iPhone 13 Pro : où précommander le ...
Alimentation(s) électriques(s)
+3
wadone
7 participants
Alimentation(s) électriques(s) Empty Alimentation(s) électriques(s)
Message par Barnouic Sam 28 Aoû 2021 - 2:58
Dans un modèle navigant, comment obtenir l'alimentation de différentes utilités fonctionnant en 12, 6, 4 ou3 Volts à partir d'une source unique - packs batteries12Vcc par exemple - sans tomber dans de la bidouille genre condensateurs ?
Il semblerait qu'un ''SBEC'' soit LA solution du moment... Pourquoi SBEC ? Comment ça marche ? Comment ça se raccorde ? Est-ce fiable ou bien vaut-il mieux différencier les sources ?
Merci de votre aide
Georges
Barnouic
Alimentation(s) électriques(s) Empty Re: Alimentation(s) électriques(s)
Message par wadone Sam 28 Aoû 2021 - 9:05
Bonjour Georges,
Au vu le modèle que tu réalises, je pense qu’une batterie 12v au plomb serait l’idéal.
Voici le type de batterie dont je parle
Pour savoir laquelle installer c’est en fonction de la place dispo dans ta coque pour installer la batterie.
Pour info niveau autonomie moi sur un bateau (remorqueur)d’un dizaine de kilos propulsé par 2 moteurs à charbons réduites je navigue deux après midi sans problème avec une batterie de 12v 7a
Après tu as la possibilité de mettre des batteries type LIPO ou Nimh qui te permette d’avoir plus de puissance pour un volume donné mais l’utilisation  ( notamment la recharge) demande beaucoup lus de précaution et de rigueur
Pour ce qui concerne le SBEC: c’est un système qui permet « d’abaisser » la tension. Par exemple sur tu as un module SBEC 6v tu le raccordes sur ta batterie (de 12v par exemple) en sortie de ton module tu auras au une tension de 6v
Les tensions disponibles par des SBEC sont principalement 3,3v. 5v. 6v. Je ne connais pas de SBEC qui sache distribuer plusieurs tensions en sortie ( mais je suis très très loin de tout connaître Very Happy ).
Une petite remarque toutefois, attention car la puissance dispo en sortie de SBEC n’est pas phénoménale
Voili voilou  j’ai essayé d’être synthétique et de ne pas trop rentrer dans les précisions techniques dans ma réponse ne sachant pas quel est ton niveau de connaissance dans le domaine.
Si je n’ai pas été assez clair n’hésite pas à reposer des questions
Wadone
wadone
wadone
Message par Barnouic Sam 28 Aoû 2021 - 9:18
OK pour l'autonomie et les 12 Volts (lest compris) mais quid des autres voltages objet de ma question  Shocked ?
Barnouic
Message par wadone Sam 28 Aoû 2021 - 9:34
Ha pardon, excuse moi je n’avais pas bien compris ta question.
Je viens de modifier mon poste précédent en conséquence
Wadone
wadone
wadone
Message par Barnouic Sam 28 Aoû 2021 - 9:49
OK pour le SBEC. Il se raccorde où ? en sortie de récepteur ?
J'ai un émetteur 6voies que je comptais utiliser pour les feux de nav, l'éclairage, pompinette à eau, bruiteur, etc (?), c'est pour çà qu'l me faut différents voltages.
Barnouic
Message par wadone Sam 28 Aoû 2021 - 9:58
Le SBEC ne sert qu’à abaisser ta tension à partir de ta batterie, tu ne peux pas le raccorder directement sur ton récepteur pour commander ta pompinette ou tes feux de mâts.
Pour pouvoir faire cela tu dois passer par un petit interrupteur commandé depuis un servo raccordé sur ton récepteur ou par un switch électronique de ce type
Wadone
wadone
wadone
Message par Barnouic Sam 28 Aoû 2021 - 10:02
OK...  Shocked
Et ce switch se branche où ?
Barnouic
Message par Invité Sam 28 Aoû 2021 - 10:04
Wadone a écrit:Après tu as la possibilité de mettre des batteries type LIPO ou Nimh qui te permette d’avoir plus de puissance pour un volume donné mais l’utilisation  ( notamment la recharge) demande beaucoup lus de précaution et de rigueur
Attention qu'un variateur pour moteur à balais ne gère pas la décharge des LiPo !
Message par wadone Sam 28 Aoû 2021 - 10:15
Albertus,
Les nouveaux variateurs pour moteurs à balais disposent d’un système de cavalier qui permet de lui indiquer quel type de batterie est utilisé et grâce à cela il est capable de gérer les tensions de seuils de décharge à ne pas dépasser pour les LIPO et NIMH en fonctionnât de la position des cavaliers
Wadone
wadone
wadone
Message par Barnouic Sam 28 Aoû 2021 - 10:46
Etat actuel de mon "stock" :
Emetteur 6 canaux 2,4 Ghz
Régulateur (?) AQUASPEED-T6830 (50 A) input 7,2-12 Volts 6A
Quel récepteur compatible choisir ?
Barnouic
Message par wadone Sam 28 Aoû 2021 - 11:09
Georges,
Ton variateur est très bien si tu l’utilises une batterie au plomb. Il parfaitement adapté pour l’usage que tu feras de ton bateau
Voici ce que je peux te conseiller comme radio
Elle existe sous différente marque et différents fournisseurs. C’est un modèle que j’utilise très régulièrement et j’en suis totalement satisfait.je pense que c’est un bon rapport qualité prix ( une cinquantaine d’euros).
Si tu préfères t’approvisionner chez un distributeur français, la radio ci dessous es très bien aussi pour un budget dans les 80 euros.
Wadone
wadone
wadone
Message par Barnouic Sam 28 Aoû 2021 - 12:58
C'est ce que j'ai : la PTR-6A
Pour la batterie j'ai un gros pack de NiCad que je rôde actuellement (comme je le faisais pour mes avions : 3 cycles décharge-charge)
Quid du récepteur ? il en faut un spécial j'imagine ?
Barnouic
Message par wadone Sam 28 Aoû 2021 - 13:37
Nickel, c’est une bonne radio.
 Il te faut un récepteur comme celui là en 8 voies
Ou si 4 voies te suffisent tu peux prendre celui-ci
Wadone
wadone
wadone
Message par Barnouic Sam 28 Aoû 2021 - 13:46
J'admire votre compétence... Mais surtout votre patience !!!
Sainte Constance, priez pour moi.
Je digère tout çà et je reviens vers vous avec une synthèse... Espère-je !
Barnouic
Message par wadone Sam 28 Aoû 2021 - 14:07
Alimentation(s) électriques(s) 1f61c  Alimentation(s) électriques(s) 1f61c  Alimentation(s) électriques(s) 1f61c
C’est simplement parce que j’en fait depuis de très nombreuses années 😎
Wadone
wadone
wadone
Message par Barnouic Sam 28 Aoû 2021 - 15:50
Il y a encore une paire d'années j'empilais gaiement émetteur, récepteur et servos, j'avais ma petite boite de quartz (à chacun sa fréquence pour ne pas faire tomber les copains), je rôdais / entretenais mes batteries (les batteries Nickel-Cadmium c'était le top) et puis voilà, çà volait !... Bon maintenant le 2,4 GHz c'est un indéniable progrès, mais pour le reste...  Sad  On parlait bien déjà du tout électrique (moteurs brushless; batteries LIPO et compagnie) mais c'était encore peu couru ; c'était les années 2000 quoi ...!
Barnouic
Message par Barnouic Sam 28 Aoû 2021 - 16:48
Je commençais à blêmir en voyant que les récepteurs PRO-TRONIK R4X et R8X n'étaient pas disponibles quand j'ai eu l'idée saugrenue (!) de regarder ce qu'il y avait dans la boite de l'émetteur.
Là, la notice  montre en page 4 le récepteur R8X comme faisant partie du package PTR-6A... C'était donc çà ce ridicule morceau de sucre noir... rien à voir avec le format boite d'allumettes auquel je m'attendais.
Comme l'AQUASPEED T6830 m'est donné comme compatible, voici donc l'ensemble émission - réception - régulation complet ! On progresse...
Barnouic
Message par wadone Sam 28 Aoû 2021 - 17:39
Je n’ai pas osé te faire la remarque tout à l’heure mais je trouvais bizarre que cette radio soit vendue sans récepteur.
En effet te voilà pourvu pour l’ensemble radio, il ne te manquera plus qu’un servo pour la direction
Wadone
wadone
wadone
Message par Barnouic Sam 28 Aoû 2021 - 18:11
Pour le SBEC c'est pas encore très clair...
- connecter un micro-switch sur le récepteur (référence ?)
- connecter au micro-switch le SBEC (référence ?)
Question : comment alimenter ledit SBEC ?
Barnouic
Message par Barnouic Sam 28 Aoû 2021 - 18:17
Pour le servo j'ai un FUTABA costaud
- pas de problème de compatibilité cette fois ?
Barnouic
Message par Barnouic Sam 28 Aoû 2021 - 18:22
Micro-switch :
- en faut-il un par fonction ?
- ...et donc un SBEC pour suivre ?
Barnouic
Message par wadone Dim 29 Aoû 2021 - 14:11
Bonjour Georges,
Concernant ton servo FUTABA aucun problème de compatibilité pour l’utiliser avec ton ensemble radio.
Concernant les SBEC, il t’en faut un par tension désirée
Concernant le micro switch, il en existe de plusieurs types.
Avec le module ci dessous à partir d’une seule voie sur l’émetteur et une sur le récepteur tu commandes 4 fonctions
Voici son principe de câblage
Voici un autre type de switch de puissance
Pour que je puisse te répondre plus précisément, il faut que tu saches précisément quels sont les fonctions que tu souhaitent mettre en œuvre et aussi la tension d’utilisation de chaque fonction
Wadone
wadone
wadone
Message par Barnouic Dim 29 Aoû 2021 - 19:10
Briliant ! Merci Wadone, je vais travailler toute ces infos et je reviens vers toi ASAP.
Barnouic
Message par Alain Degny Dim 29 Aoû 2021 - 19:30
Georges. Je suis ton sujet, mais je ne connais rien au navigant, donc je m'abstiens de commenter. Et puis Philippe maîtrise.
Message par Barnouic Dim 29 Aoû 2021 - 20:58
Merci de votre soutien... Là je suis dans les BEC, UBEC, SBEC... Rien que des noms propres à me faire éructer la misère dans laquelle je digère.
Barnouic
