Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette.
+2
6 participants
Page 7 sur 20
Page 7 sur 20 • 1 ... 6, 7, 8 ... 13 ... 20
Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette.
Bonjour Alain,
Merci pour l'info.
C'est une bonne idée que ce mastic époxy, mais je ne connais pas.
Pourrais-tu me donner le nom commercial de ce produit qui pourrait bien m'aider dans différentes occasions ?
Personnellement, j'utilise une pâte adhésive pour fixer plus ou moins provisoirement des objets divers. Il s'agit du produit "Fixe tout" de chez "Scotch" qui est une pâte qui est amovible, et c'est très pratique. On en prend une ou plusieurs pastilles selon ce que l'on veut coller et surtout le poids. On malaxe en lui donnant une forme et on applique sur l'objet pour le fixer.
Mais attention, si on le laisse longtemps et que l'on veut retirer l'objet, il restera une trace sur les produits fragiles comme le papier, tissus, et peintures murales ... !
Voici une image :
- Photo DSCN14253 :
Merci pour l'info.
Voici une image :
- Photo DSCN14253 :
Quand j'installerai les personnage, je ne pense pas utiliser de cyanolite car elle sèche relativement vite et surtout on ne peut plus les retirer.
Pour le moment, je ne sais pas encore ce que je vais faire !
Bonne après-midi.
Glénans- Messages : 574
Pattex, Bostik en font. Cela se présente sous la forme d'un boudin bi-composant. Chaque élément, base et catalyseur, est d'une couleur différente. On en découpe une fine tranche au cutter et on malaxe soigneusement avec les doigts jusqu'à ce que la couleur soit parfaitement uniforme. Ceci fait, on applique.
Re bonjour Alain,
Ok ! Merci pour l'information que je note dans mes archives.
Bonne après-midi.
Bonne après-midi.
Ça y est, les affaires reprennent avec le livret n°34 : Les leviers, le moteur et le plancher :
- N°34 Page Titre :
N°34 Liste pièces :
Les 7 pièces (2 en plastique, 3 en métal et 2 en tissus) dans leur coffret en plastique, avec 5 pochettes de vis :
- N°34 Sachet pièces-DSCN12183 :
Voici le détail des pièces :
- Photo DSCN12227 :
Le montage commence par la fixation du pommeau du levier de vitesse sur son levier en l'encliquant.
ATTENTION : Petit problème, la boule ne tiens pas bien et j'ai été obligé de bien la fixer avec un point de colle.
- Photo DSCN12228 :
Le résultat :
- Photo DSCN12229 :
Je vais maintenant brancher la bielle de commande de frein au levier de frein à main avec 1 vis, en faisant bien attention à bien positionner les 2 pièces car la photo n'est pas nette et précise sur le mode d'emploi.
Les 2 pièces :
- Photo DSCN12230 :
Le résultat obtenu sans trop de soucis, même si la vis a eu quelques difficultés à serrer les 2 éléments :
- Photo DSCN122232 :
Je vais, maintenant, installer ce levier de frein sur le châssis de la voiture. Il faut le fixer avec 1 vis au niveau du bossage à droite du "petit V" central du cadre (cercle jaune).
ATTENTION : Pour cela le "grand" levier doit être dirigé vers le haut et la "petite bielle" vers l'avant (flèche rouge), car si on suit l'image B du haut dans le paragraphe 3 du livret, et bien c'est l'inverse, ce que j'ai fait et j'ai été obligé de tout démonter pour les remettre dans le bon sens.
- Photo DSCN12233-bis
ATTENTION : Bon cela était le premier point délicat, mais il y en a second, beaucoup plus gênant, c'est l'accès à la vis à serrer pour bien fixer cette pièce sur le châssis : Il n'y a pas de place suffisante pour placer un tournevis, même petit (flèche bleue au niveau du rectangle jaune) ! A moins d'avoir un tournevis qui "tire dans les coins", ce qui n'est pas mon cas !!!
Ce qui fait que j'ai été obligé de démonter la partie droite du châssis en enlevant les 4 vis (flèches rouges) qui tiennent l'ensemble pour fixer cette fichue vis et remettre cette partie du cadre.
Hors comme je me suis trompé de sens pour le levier de frein, j'ai été obligé de tout démonter et remonter une seconde fois ! Youppie !!!
Le fabricant de cette maquette aurait pu prévoir ce problème et faire installer le levier de frein avant le montage du châssis au niveau du fascicule n°20. Pas très sérieux tout cela !
Allons bon, je m'énerve, mais je vais rester "ZEN" !!!
- Photo DSCN12239-bis :
Et voici le résultat :
- Photo DSCN12240 :
Je passe maintenant à la suite du livret, c'est-à-dire l'installation du moteur dans sur le châssis, sachant qu'avant j'ai installé et fixé le carter de changement de vitesse sur le support avant dudit moteur avec 2 vis.
- Photo DSCN12237-bis :
J'obtiens ceci :
- Photo DSCN12238 :
Voici donc le matériel pour l'opération à traiter : Le moteur sur le châssis. Voici les pièces à installées et immobilisées avec 4 vis (flèches rouges) :
- Photo DSCN12241-bis :
J'obtiens ceci, après avoir "lutter" avec le moteur qui ne voulait pas placer les pattes avant à l'intérieur du "U" de la partie interne du "petit V" du cadre central, d'autant plus que les 2 pattes arrière, avaient du mal à bien se caler sur les 2 supports du châssis.
Mais j'y suis arrivé après un certain temps de manipulation.
Le châssis et le moteur retournés avec l'emplacement des 4 vis (cercles rouges) qui seront placées et serrées par le dessus :
- Photo DSCN12242-bis :
Je vais maintenant fixer l'œil de l'extrémité de la bielle du levier de frein à main sur le téton de la pièce de frein (flèche rouge dans le cercle jaune) :
- Photo DSCN12243-bis :
Il faut faire attention car une autre petite pièce fixée sur la pièce de frein a tendance à sortir de son ergot et tomber !
Voilà le résultat (cercle jaune) :
- Photo DSCN12244-bis :
Et le moteur retourné avec le levier du frein à main :
- Photo DSCN12250 :
Voici le moteur installé.
Une vue de près, à l'envers :
- Photo DSCN12245 :
Une autre vue de l'ensemble Châssis-moteur, toujours à l'envers :
- Photo DSCN12246 :
Et enfin l'ensemble photographié à l'endroit :
- Photo DSCN12248 :
Je vais passer aux 2 dernières phases du montage de ce fascicule avec le plancher de la voiture :
- Le collage du tapis de sol,
- Et l'installation du siège coulissant.
Les différents éléments :
- Photo DSCN12251 :
Les tapis de sol sont autocollants et prédécoupés. Il suffit d'ôter la pièce en trop et le papier protecteur, puis les coller proprement sur le plancher de la voiture en tenant compte d'une part du haut-parleur (en haut) et d'autre-part de la carte électronique (en bas).
Une image des tapis installés avec le fauteuil près à être fixé :
- Photo DSCN12252 :
Le siège est fixé par 4 vis, à partir du dessous :
- Photo DSCN12253-bis :
Voici 2 images où l'on voit le déplacement du siège d'avant (flèche jaune) en arrière (flèche orange). Un tournevis (carré rouge) donne un point fixe pour se rendre compte du déplacement :
Siège poussé vers l'avant :
- Photo DSCN12254-bis :
Siège poussé vers l'arrière :
- Photo DSCN12255-bis :
Et une vus de côté :
- Photo DSCN12273 :
L'assemblage m'a pris pas mal de temps : 2 heures et 30 minutes, soit un temps total de 26 heures depuis le début, illustré par 27 images pour ce livret n°34.
Ce fut un travail sympathique, même avec quelques petits soucis, qui me change de la série de montages très courts, mais il ne faut pas rêver, il y en aura d'autres !
Désolé pour le nombre de clichés, mais je ne pouvais pas faire plus court. Maintenant si cela ne vous convient pas … Eh bien tant pis !!! Bon je me moque et "tenterai" de réduire un peu dans le futur, mais sous toute réserve !
Allez, à bientôt.
Bonne journée.
Le rendu de la banquette fait vraiment réaliste.
Pour ma part, j'aurais bien patiné tout ce cuir, mais bon, sortie de chez le sellier-restaurateur c'est bien aussi ...
Attendons le gaffophone ...
PAB- Messages : 2582
Bonsoir Patrice,
En effet, le rendu de la banquette est assez réaliste, mais je t'avoue que je ne saurais pas traiter le revêtement pour lui donner le brillant du cuir.
Donc, come tu l'as écrit fort justement, je la laisserai dans son état actuel.
Pour le Gaffophone, Patience ! Patience § Tu le verra entier avec le livret n°60.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Je vais vous faire découvrir la première pièce de carrosserie avec le livret n°35 : La Carrosserie (1) et la cinquième corde du Gaffophone :
- N°35 Page Titre :
- N°35 Liste pièces :
- N°35 Sachet pièces-DSCN12184 :
Voici encore une fois, un SEUL et UNIQUE élément, en métal, dans son coffret.
Il y n'a pas de montage avec cette pièce, qui fait vue de face :
- Longueur : 175 mm,
- Largeur au niveau pare-brise : 135 mm,
- Largeur en bas : 2 dimensions :
- Avant (en bleu) : 100 mm,
- Arrière : 122 mm,
- Profondeur : 70 mm.
- Photo DSCN12256-bis :
Je vais vous le présenter sous différents angles :
Une vue de l'arrière :
- Photo DSCN12257 :
Et enfin une de côté :
- Photo DSCN12174 :
De plus une image nous est proposée pour nous montrer ce qui va se fixer sur cette pièce de la carrosserie : La voici :
- Image livret n°35 :
Le fascicule propose le montage de la 5ème corde, réceptionnée avec le livret précèdent, mais je ne le ferai que quand j'aurai toutes les pièces.
Ce livret n°35 a été présenté sans avoir à traiter quoique ce soit ! Je ne compte donc aucun temps de travail, sauf la page d'écriture et les photographies. Je reste donc à 26 heures depuis le début avec 7 images.
Là, je n'ai pas abusé sur les images, n'est-ce-pas !!!
A bientôt.
Bonne journée.
On commence à taper dans le dur.
Bonsoir Alain,
En effet, la carrosserie va arriver lentement, très lentement, mais surement ! Patience !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Suite du montage avec le livret n°36 : Le réservoir et la sixième corde du Gaffophone :
- N°36 Page Titre :
- N°36 Liste pièces :
Les 3 pièces (2 en plastique et 1 en métal) dans leur coffret en plastique, avec 1 pochette de vis :
- N°36 Sachet pièces-DSCN12284 :
Le montage sera tout ce qu'il y a de plus simple !
Voici les 3 pièces :
- Photo DSCN12303 :
Cette petite pièce, le robinet de sortie de carburant est inséré dans le trou prévu dans le demi-réservoir (flèche rouge). Il est simplement encliqué et je pense que je le collerai quand l'ensemble sera monté. A voir !
- Photo DSCN12304-bis :
Voici ce que j'obtiens :
- Photo DSCN12305 :
Le montage du jour est terminé. J'ai démonté le robinet pour pouvoir ranger les 2 pièces de peur d'abimer la petite pièce. Je le fixerai au moment où il sera définitivement installé et connecté.
Pour le plaisir une image avec les 2 éléments du jour avec la différence de taille, Importante !!!
- Résultat montage n°36-bis :
Je ne pratique toujours pas le montage des fils du "Gaffophone", ici le 6ème. Comme je l'ai déjà dit, je ferai le montage complet quand j'aurai toutes les pièces.
J'ai présenté ce livret n°36, en ayant fait un très léger travail de moins de 5 minutes !!!
Donc, Je ne vais pas compter de temps de travail, à part l'écriture des informations et l'ajout des images. J'en reste, ainsi, toujours à 26 heures depuis le début avec 7 images.
A bientôt.
Bonne journée.
Salut Bertrand. Je viens de percuter à propos de tes localisations. Pas trop de soucis pour toi ?
Bonjour Patrice,
Merci pour ton inquiétude, c'est sympa.
Non pas trop de problèmes pour moi, à part 2 jours, séparés, avec lde la fumée, mais maison bien close, donc pas de soucis.
Je plains, surtout, les gens des Miquelots (à 2 km de chez moi) et du Pyla, qui ont dû évacuer dare-dare !
Mais les choses redeviennent, petit à petit, normales.
Et à l'hôpital, ils sont climatisés donc pas trop de soucis là-bas non plus, sauf plus de travail, surement, pour la machinerie et les filtres de la climatisation !
Bonne journée.
Bonne journée.
Après cet épisode de calme, je reprends les travaux avec le livret n°37 : L'aménagement du compartiment moteur :
- N°37 Page Titre :
N°37 Liste pièces :
Les 7 pièces (toutes en plastique) dans leur coffret en plastique, avec 2 pochettes de vis :
- N°37 Sachet pièces-DSCN12285 :
Voici le détail des pièces, hors de la pochette en plastique, donc plus visibles :
- Photo DSCN12320 :
Le montage commence par l'assemblage de 3 éléments (flèches rouges) : Les pièces 1 et 2 sont tenues par 1 vis et la n°3 est simplement emboitée dans la n°2.
Les pièces :
- Photo DSCN12322-bis :
J'obtiens ceci, le réservoir de liquide de frein :
- Photo DSCN12323 :
Cette pièce sera fixée sur le côté gauche de la partie centrale de la carrosserie (flèche rouge) avec 1 vis.
- Photo DSCN12324-bis :
La vis fixe cette pièce par l'arrière. Attention pour le serrage, de ne pas casser la pièce en plastique !
- Photo DSCN12326 :
Les 2 pièces suivantes seront les 2 éléments du corps de la boite du compartiment moteur assemblées ensemble avec 1 vis :
- Photo DSCN12328 :
Cet ensemble sera posé et fixé sur le côté droit de la carrosserie centrale (flèche rouge) avec 1 vis, serrée derrière :
- Photo DSCN12329-bis :
L'image ci-dessous présente les 2 éléments installés ci-dessus : Le compartiment moteur (cercle vert) à droite et le réservoir de liquide de frein (Cercle orange) à gauche (dans le sens de la voiture) :
- Photo DSCN12331-bis :
Je vais maintenant insérer la barre de renfort dans les 2 bossages percés en bas de la partie basse de l'avant de la carrosserie centrale (flèches rouges).
ATTENTION : A ne pas casser les 2 tétons de la barre, car il faut vraiment forcer pour les placer dans les 2 trous prévus :
- Photo DSCN12334-bis :
Voici la pièce installée (cercle rouge) :
- Photo DSCN12335-bis :
Il ne me reste plus qu'à installer la tige de renvoi de l'accélérateur qui sera posé et fixé d'une part avec un tétons dans la partie gauche et avec une vis dans la partie droite, au niveau de la partie basse et arrondie de l'avant de la carrosserie centrale (flèches rouges) :
- Photo DSCN12336-bis :
Voilà la pièce posée (cercle rouge) :
- Photo DSCN12337-bis :
En final, la dernière image montrant les divers éléments installé :
- Photo DSCN12341 :
Cet assemblage m'a pris environ 1 heure, soit un temps total de 27 heures depuis le début, illustré par 16 images pour ce fascicule n°37.
A très bientôt.
Bonne journée.
- N°37 Page Titre :
N°37 Liste pièces :
- Photo DSCN12320 :
Les pièces :
- Photo DSCN12323 :
- Photo DSCN12326 :
- Photo DSCN12328 :
- Photo DSCN12341 :
A très bientôt.
Bonne journée.
Cela m'avait complètement échappé que tu avais une résidence à la Teste de Buch. Heureusement, Patrice veille. Content de lire que tu n'as pas eu de dégâts. Ceci dit, cela doit être sacrément stressant.
Bonjour Alain,
Pas de problème ! On ne peut pas se souvenir des adresses de tous !
Non pas eu de dégâts, car le feu était à environ 3 à 5 km, mais j'ai eu 2 jours de fumées, mais la maison était bien close.
Par contre il m'a fallu nettoyer les terrasses pour enlever des suies et autres particules, ainsi que dans la piscine ! Je ne me suis pas occupé du jardin, la cendre faisant un excellent engrais.
Voici quelques pièces que j'ai récupérées dans le jardin : Etonnant du point de vue de la taille et surtout de la distance parcourue ! Il faut dire que ces pièces sont hyperlégères, ayant complètement brulées, y compris le bout d'écorce, le plus gros des éléments, les 2 autres étant des feuilles, mais dont on voit bien les nervures.
- Photo DSCN14226 :
Quand on voit cela, on comprend qu'un feu comme ceux-là se déplace si vite et surtout si loin , pour peu que ces pièces soient incandescentes ! Ce qui aurait pu arriver dans mon quartier et surtout de nuit, comme ça à été le cas, et on ne surveillait pas !
Pas vraiment de stress, mais une certaine inquiétude pour le risque d'évacuation à cause des fumées, pas vraiment du feu, quoique quand on voit les particules qui se sont déplacées avec le vent, çà laisse songeur !
Mais non : Une chance pour moi et mes voisins de quartier.
Bonne après-midi.
- Photo DSCN14226 :
Bonne après-midi.
Je vais poursuivre l'assemblage de cette maquette avec le fascicule n°38 : Le Réservoir (2) et la Septième corde du Gaffophone :
- N°38 Page Titre :
- N°38 Liste pièces :
Les 5 pièces (1 en métal et 4 en plastique) dans leur coffret en plastique, avec 1 pochette de vis :
- N°38 Sachet pièces-DSCN12286 :
Comme d'habitude, je vous présente les éléments à leur place dans le support sans le dessus. J'ai collé une étiquette n° 38 pour reconnaitre la 7ème corde du Gaffophone, lors du montage de ce "bidule" !
- Photo DSCN12361 :
Voici les pièces qui vont servir à créer le réservoir.
Je débute ce montage en plaçant les 2 flancs du réservoir en encastrant les orifices de leurs pattes dans les bossages percés (flèches jaunes). Puis j'installerai le demi-réservoir sur celui du livret précédent (flèche bleue) et enfin le bouchon sur le dessus du réservoir (flèche rouge) :
- Photo DSCN12362-bis :
Maintenant je pose le "couvercle" dessus et fixe l'ensemble par 2 vis (flèches rouges), en tenant compte de la future position du bouchon qui doit se trouver du même côté que le robinet de sortie du carburant !
- Photo DSCN12363-bis :
Le bouchon du réservoir est simplement encliqué sur son téton (flèche rouge). Il m'a l'air de tenir, sinon j'y placerai une pointe de colle :
- Photo DSCN12364-bis :
Voici le résultat : un réservoir près à être installé sur la carrosserie centrale.
- Photo DSCN12365 :
Je vais donc maintenant installer ce réservoir sur l'avant de la carrosserie centrale. Il faut simplement le fixer avec 2 vis.
Désolé ! Mais j'ai oublié de faire des clichés de cette étape : Le lieu où les vis vont se fixer !
Pas grave, voici ce que j'obtiens, en faisant attention au tuyau de robinet d'essence (cercle rouge) qui doit s'insérer dans un trou de la "caisse", le 3ème en partant de la gauche (Cercle orange).
ATTENTION : J'ai été obligé de mettre une toute petite pointe de colle pour bien le fixer sur le réservoir.
Une fois installé et vissé, j'obtiens ceci :
- Photo DSCN12372-bis :
L'assemblage m'a pris un peu de temps : environ 30 minutes, soit un temps total de 27 heures et 30 minutes depuis le début, illustré par 9 images pour ce livret n°38.
A très bientôt pour la suite.
Bonne journée.
- N°38 Page Titre :
- Photo DSCN12361 :
- Photo DSCN12365 :
Bonne journée.
Je continue le montage de la voiture de Gaston avec le fascicule n°39 : Le tableau de bord (1) :
- N°39 Page Titre :
- N°39 Liste pièces :
Les 4 pièces (4 en plastique et 1 en métal) dans leur coffret en plastique, avec 1 pochette de vis :
- N°39 Sachet pièces-DSCN12287 :
Voici les objets disposés dans le support sans le couvercle.
- Photo DSCN12367 :
Je commence par insérer le voyant orange dans le trou placé au milieu en haut du tableau de bord (flèche rouge).
- Photo DSCN12638-bis :
Voici ce que j'obtiens (carré rouge) :
- Photo DSCN12369-bis :
Je vais maintenant fixer le guide supérieur du volant (en plastique) entre les oreilles du support du guide du volant (flèche bleue) avec 2 vis (flèches rouges).
ATTENTION : Lors du filetage, j'ai eu quelques difficultés à insérer 1 des 2 vis qui a failli casser (car j'ai forcé le vissage) et que j'ai dû changer en la retirant très délicatement !!!
- Photo DSCN12370-bis :
Voici, en final, les 2 éléments montés aujourd'hui.
- Photo DSCN12371 :
Voici une dernière image du livret avec tout ce qui a déjà été monté :
- Avancé montage n°39 :
Après ce travail "énorme", illustré avec 9 images et qui m'a demandé une bonne demi-heure (suite au petit souci de vis) soit 28 heures depuis le début, j'ai terminé ce livret n°39.
A bientôt.
Bonne journée.
- N°39 Page Titre :
- Photo DSCN12367 :
- Photo DSCN12371 :
A bientôt.
Bonne journée.
Le cadran du compte-tours et l'écran GPS sont fournis à part ?
Bonsoir Alain,
Bien entendu, mais ce sont des options fort dispendieuses !!!
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Suite de l'assemblage avec le livret n°40: Le tableau de bord (2) et la huitième corde du Gaffophone :
- N°40 Page Titre :
N°40 Liste pièces :
Les 7 pièces (4 en plastique, 1 en métal et 2 fils électriques) dans leur coffret en plastique, avec 2 pochettes de vis :
- N°40 Sachet pièces-DSCN-12373 :
Voici ces objets agencés dans leur support sans le couvercle, bien visible. L'étiquette que j'ai collée sur le fil de l'instrument de musique me permettra de ne pas me tromper quand je les installerai dans la base "musicale" du "bidule" !
- Photo DSCN12390 :
Je débute par l'installation, sur le tableau de bord, des couvercles des vide-poches gauche et droit dont voici les éléments (en métal et mobiles) :
- Photo DSCN12391 :
Je vais commencer par fixer, avec 2 vis, la porte gauche :
- Photo DSCN12392 :
Voici le couvercle fixé, avec ses 2 vis, vu du côté caché (pile), et ouvert (flèche rouge) :
- Photo DSCN12393-bis :
Et le voici fermé, vu de l'avant (face) !
- Photo DSCN12394 :
Je vais faire la même chose avec la porte du côté droit :
- Photo DSCN12395 :
La voici posée et ouverte par rapport à celle de gauche qui est fermée :
- Photo DSCN12396 :
Il faut, maintenant placer les 2 boites des vide-poches (attention les 2 sont légèrement différents).
Je commence par le côté droit en positionnant le boitier (flèches bleues) sur les 2 plots prévus et le fixe avec 2 vis.
- Photo DSCN12397-bis :
Le voici installé :
- Photo DSCN12398 :
Il y a l'insertion des 2 interrupteurs sur le côté gauche du tableau de bord qui seront bloqués par le boitier gauche de la boite-à gants.
Il y en a 1 avec des fils verts (flèches vertes) et 1 avec de fils blancs (flèche orange), qui correspondront, je pense, à l'allumage des feux et au klaxon, mais j'attends le montage définitif des câblages pour confirmation !
- Photo DSCN12399-bis :
Il faut bloquer ces 2 interrupteurs avec la boite du vide-poche gauche qui tiendra avec 2 vis (flèches rouges) :
- Photo DSCN12400-bis :
Le résultat :
- Photo DSCN12401 :
Une vue du tableau côté "face" avec les 2 boutons en place à gauche (carré rouge) :
- Photo DSCN12403-bis :
La dernière pièce à poser de ce livret est le support du guide de volant que j'avais monté précédemment.
Il se place à côté de la boite à gants gauche (flèche bleue) et est tenu par 1 vis :
- Photo DSCN12404-bis :
Le côté pile du montage avec la vis (carré & rond rouges) !
- Photo DSCN12405-bis :
Et, dernière image, le côté face :
- Photo DSCN12406 :
Le dernier câble du "Gaffophone", le 8ème ne sera installé, avec les autres, quand j'aurai toutes les pièces !
Ce livret n°40 est terminé en une petite ½ heure avec 19 photos pour agrémenter les explications.
A bientôt.
Bonne journée.
- N°40 Page Titre :
N°40 Liste pièces :
- Photo DSCN12390 :
- Photo DSCN12391 :
- Photo DSCN12392 :
- Photo DSCN12394 :
- Photo DSCN12395 :
- Photo DSCN12396 :
Le voici installé :
- Photo DSCN12398 :
Le résultat :
- Photo DSCN12401 :
- Photo DSCN12406 :
A bientôt.
Bonne journée.
Les boîtes à gants noires sur le tableau de bord jaune, c'est bien pratique pour Jeanne qui est bigleuse.
Pour donner suite à cette idée des caractéristiques de cette maquette, je vais continuer à vous donner les chiffres des 20 fascicules suivants soit de 21 à 40 avec toujours :
- Le nombre de pièces par livret et le total au bout de 20 brochures,
- Le nombre de vis reçues dans les mêmes conditions.
Voici les tableaux (créés sur un fichier Excel) :
Les pièces :
N° Livrets Nombres Informations
21 1 F
22 2 G
23 5
24 9 G
25 10
26 7 G
27 2
28 2 G
29 2
30 2 G
31 1 F
32 2 G
33 2
34 7 G
35 1
36 3 G
37 7
38 5 G
39 4
40 7 G
Sous-Total 81
TOTAL 280
F Figurines
G Gaffophone
En Rouge : 2 et moins de 2 pièces livrées !
Les Vis :
Je ne vais pas inscrire le tableau qui est trop important et surtout très détaillé. Mais si cela vous intéresse, je peux vous l'envoyer avec les détails !
Total vis Voiture Gaston : 232
Total vis Supplémentaires. : 65
Total global : Voiture G. + Supp. : 297
Nombre de modèles : 19
Je continuerai la même chose au bout de 60, puis 80 et ainsi de suite...
Cela nous donne une certaine idée du matériel utilisé et on se rend compte que c'est intéressant.
A bientôt.
Bonne journée.
Les pièces :
21 1 F
22 2 G
23 5
24 9 G
25 10
26 7 G
27 2
28 2 G
29 2
30 2 G
31 1 F
32 2 G
33 2
34 7 G
35 1
36 3 G
37 7
38 5 G
39 4
40 7 G
Sous-Total 81
TOTAL 280
F Figurines
G Gaffophone
Les Vis :
A bientôt.
Bonne journée.
Il manque juste une chose pour faire des statistiques ethniques détaillées, ce sont les dimensions des vis. Ça aiderait bien.
Bonsoir Patrice,
Pour les dimensions, je peux te fournir les modèles des vis dans leurs sachets marqués avec 2 lettres, avec le nombre et les spécificités de chacune d'entre elles, utilisés pour chaque fascicules, si un fichier "Excel" t'intéresse !!!
Si, si, je l'ai fait !!! C'est pour cela que tu a une idée du nombre précis de vis utilisées et en réserve !
Et j'ai fait un autre fichier "Excel" pour les pièces ! D'où les chiffres ci-dessus !
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Je vais vous dévoiler la cinquième figurine avec le livret n°41 : L'Agent Longtarin :
- N°41 Page Titre :
N°41 Liste pièces :
- N°41 Sachet pièces-DSCN12437 :
Voici, une fois de plus, une SEULE et UNIQUE pièce, en plastique, dans son coffret en carton. Elle est, comme les autres, bien protégée.
Il n'y a donc pas de montage avec cette figurine. Ses mensurations sont, vue de face : Hauteur : 22 cm, Largeur : 9.0 cm et Profondeur : 8.5 cm.
Je vais vous le présenter sous toutes les coutures :
Dans son support en plastique sans le dessus, hors de son carton :
- Photo DSCN12438 :
Le voici libre de toute protection et, maintenant, sous divers angles :
De face, légèrement vers la gauche :
- Photo DSCN12439 :
Vraiment de face :
- Photo DSCN12440 :
Du côté droit :
- Photo DSCN12441 :
De dos :
- Photo DSCN12442 :
Du côté gauche :
- Photo DSCN12443 :
Du dessus avec surtout le képi, mais aussi les oreilles et le nez qui dépassent bien !!!
- Photo DSCN12445 :
Le voilà debout regardant avec suspicion la fente au fond de l'image ! Gaston pourrait en sortir !
- Photo DSCN12447 :
Y'a un truc ? Gaston ? Sa voiture ? Un gag ???
- Photo DSCN12448 :
Le visage vu de haut et de près (J'adore ces yeux qui louchent !) :
- DSCN12449 :
Et quelle tête (Ah ! Ces oreilles en aérofreins ! Et ce "pif" en collimateur !) !!!
- DSCN12450 :
Le "bâton" (matraque) tenu par une courroie en tissus, lui laissant une grande souplesse de mobilité :
- Photo DSCN12452 :
Je trouve qu'il a une "tête" vraiment très bien réussie avec ce "long nez", ces "grandes oreilles", cette bouche avec une moue très expressive, et surtout, grâce à ces yeux qui louchent, cet air rébarbatif et suspicieux typique du personnage de la BD !
La figurine est bien fabriquée et détaillée, sans trop d'erreur de peinture.
Ce fascicule n°41 est terminé. Je ne prends aucun temps de travail, comme d'habitude dans ce cas-là, n'ayant rien eu à faire, hormis les photographies et l'écriture du sujet. Je reste donc à 28 heures et 30 minutes depuis le début avec 15 images.
A bientôt.
Bonne journée.
- N°41 Page Titre :
N°41 Liste pièces :
- Photo DSCN12438 :
- Photo DSCN12439 :
Vraiment de face :
- Photo DSCN12440 :
Du côté droit :
- Photo DSCN12441 :
De dos :
- Photo DSCN12442 :
Du côté gauche :
- Photo DSCN12443 :
- Photo DSCN12445 :
- Photo DSCN12447 :
- Photo DSCN12448 :
- DSCN12449 :
- DSCN12450 :
- Photo DSCN12452 :
A bientôt.
Bonne journée.
Voici un peu de lecture avec la suite du montage des pièces du fascicule n°42: Le tableau de bord (3) et l'arc du "Gaffophone" (3) :
- N°42 Page Titre :
N°42 Liste pièces :
Les 15 pièces (en plastique) dans leur coffret en plastique, avec 1 pochette de vis :
- N°42 Sachet pièces DSCN12376 :
Voici ces objets rangés et bien visibles dans leur support sans le couvercle.
- Photo DSCN12469 :
Il y a 2 parties à traiter : Le tableau de bord et le "Gaffophone".
Commençons par le tableau de bord avec l'ajout de 4 boutons sur le panneau arrière d'instruments de ce tableau de bord.
Les boutons, que j'ai numérotés de 1 à 4, qui ne sont pas bien gros !
- Photo DSCN12471-bis :
Voici les 2 premières pièces : Le bouton n°1 à fixer sur la façade du panneau arrière d'instruments du tableau de bord (flèche rouge) :
- Photo DSCN12472-bis :
J'ai été obligé de mettre un très léger point de colle (Super-glue), car le bouton ne tiens pas très bien. Voici le résultat sous 2 angles (cercles rouges) :
De côté :
- Photo DSCN12473-bis :
De face :
- 12474-bis :
Installation des 3 autres boutons directement sur le tableau de bord aux endroits prévus (flèches). Pas eu besoin d'utiliser de colle, ça tient !
- Photo DSCN12475-bis :
Installation du bouton n°2 (cercle rouge) à gauche :
- Photo DSCN12476-bis :
Puis voici le bouton n°3 (cercle rouge) au milieu :
- Photo DSCN12477-bis :
Et le dernier bouton n°4 (cercle rouge) à droite :
- Photo DSCN12478-bis :
Un petit récapitulatif (cercle rouge) :
- Photo DSCN12479-bis :
Maintenant, je vais continuer le montage de certaines pièces du "Gaffophone".
Je commence par fixer la seconde pièce de l'arc de l'instrument, sur la partie déjà montée, avec 5 vis (flèches rouges).
Les pièces :
- Photo DSCN1280-bis :
Voici les vis installées.
Les numéros écrits correspondent à ceux des 5 caches à poser. Pourquoi de 4 à 8 ? Simplement parce que les 3 premiers numéros correspondent aux 3 caches installés sur la pièce d'arc dans le livret n°24 !
- Photo DSCN12481-bis :
Voici les caches à introduire au-dessus des vis (flèches rouges) :
- Photos DSCN12482-bis :
Détail côté verso avec les numéros dans un ordre bien précis :
- Photo DSCN12483 :
Et le côté recto avec les dessins spécifiques qui doivent s'adapter aux emplacements prévu avec les numéros correspondant :
- Photo DSCN12484-bis :
Et voici le résultat (cercles rouges). Mais ATTENTION à ne pas se tromper avec le positionnement des n°4 et 5, ce qui, bien entendu, m'est arrivé et cela n'a pas été facile à corriger !!! Je ne vais pas rentrer dans les détails pour cette modification ou plutôt correction de ma bêtise !
- Photo DSCN12485-bis :
Il ne me reste plus que les derniers éléments du livret à installer : Les 2 premières pièces de chevilles sur l'arc.
Les pièces :
- Photo DSCN12486 :
Chacune des parties une fois emboitées (sans collage) et prêtes à l'emploi, doivent être insérées, avec le téton de chaque cheville, dans les trous de l'arrondi de l'arc.
- Photo DSCN12487-bis :
Mais 2 GROS PROBLEMES :
- 1/ D'une part, les schémas du fascicule sont très mal expliqués et la représentation des images pour le positionnement est très peu visible, et donc difficile à interpréter, même si l'extrémité du téton est en demi-lune pour donner le sens de mise en place !
- 2/ D'autre part, les extrémités (les tétons) sont très fragiles, ne tiennent pas en place et cassent, si l'on bouge, un tant soit peu les chevilles !
ATTENTION : D'où nécessité de faire des travaux supplémentaires en insérant, après suppression du téton qui a cassé, avant, des tiges de métal pour fixer la cheville : tige de 8 mm de long sur 1 mm d'épaisseur après avoir fait des trous dans la cheville et dans l'arc, en tenant compte de la fragilité de la pièce.
Fixation des 2 côtés avec de la "super-glue" et surtout tenir compte du positionnement des chevilles sur l'arrondi de l'arc, car la demi-lune du téton n'existe plus !
- Photo DSCN12488 :
J'obtiens ceci (flèche rouge) :
- Photo DSCN12491-bis :
J'ai été obligé de le faire pour ces 2 premières chevilles. On verra pour les autres, mais j'ai des doutes !
Ou bien il faut les monter tout à fait à la fin quand l'instrument est prêt à être exposé, sinon, il y aura de la casse !!!
Voici le résultat obtenu une fois la réparation faite :
- Phot DSCN12489 :
Je pense que pour les prochaines chevilles, je ferai la même chose, c'est plus sûr, d'autant plus que les cordes vont se fixer dessus plus tard et il y aura, surement, une certaine tension !
Voici le résultat final des travaux du jour avec les 3 éléments :
- Photo DSCN12490 :
Ce livret n°42 est terminé en 2 heures et 30 minutes (à cause des bricoles), soit 31 heures depuis le début, avec 25 photos pour illustrer les explications.
A bientôt.
Bonne journée.
- N°42 Page Titre :
N°42 Liste pièces :
- Photo DSCN12469 :
De côté :
De face :
- 12474-bis :
Les pièces :
- Photo DSCN12483 :
Les pièces :
- Photo DSCN12486 :
- Photo DSCN12488 :
- Phot DSCN12489 :
- Photo DSCN12490 :
A bientôt.
Bonne journée.
» "Jeep Willys MB" et sa remorque au 1/8, proposée par les Ed. Hachette, montée par Glénans en 10 parties
» Charrette à bœufs khmère par Glénans
» Construction, par Glénans, de "l’Horloge Hibou" de "Rokr".
» Hermione de chez hachette
» L'Hermione de chez Hachette au 1/64e.
Page 7 sur 20
