Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette.
+2
6 participants
Page 9 sur 20
Page 9 sur 20 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 20
Re: Construction, par Glénans, de la "Voiture de Gaston" au 1/8, de chez Hachette.
Bonjour Patrice,
Pas de souci pour les troubles sur mon dossier. C'est plus sympa de sourire que de faire la moue !
Mais qui ne connait pas François-Adrien Boieldieu ? En principe tous ceux qui aiment la musique classique !
Bonne après-midi.
Bonne après-midi.
Glénans- Messages : 574
Je continue le montage de la Voiture de Gaston et surtout de sa carrosserie avec le fascicule n°48 : Les charnières de portières et l'arc du "Gaffophone" (6) :
- N°48 Page Titre :
- N°48 Liste pièces :
Les 10 pièces (4 en plastique et 6 en métal) dans leur coffret en plastique, avec 4 pochettes de vis :
- N°48 Sachet pièces-DSCN12639 :
Voici les objets disposés dans leur support, en plastique, sans le couvercle et donc mieux visibles.
- Photo DSCN12643 :
Je vais commencer par l'installation des charnières de la porte gauche. Il y a 3 éléments : 1 charnière supérieure, 1 centrale et 1 inférieure ou basse.
Ils sont fixés par 1 vis pour les charnières du haut et du bas et 3 vis pour la partie centrale (cercles et flèches vertes, rouges et bleus). Les 3 pièces ont un sens de mise en place.
Bien penser au filetage à faire avant la fixation.
ATTENTION : On est gêné par le siège et il faut donc un tournevis à long manche ! Important !!!
- Photo DSCN12644-bis :
Voici le résultat, brut sans maquillage :
- Photo DSCN12645 :
Et avec les vis peintes en jaune, pour les masquer au mieux. Je préfère cette solution !
- Photo DSCN12646 :
Détail de l'image précédente :
- Photo DSCN12647 :
Je vais faire la même chose avec les charnières de la portière droite :
Voici les pièces avec les dispositions (cercles et flèches vertes, rouges et bleus) :
- Photo DSCN12648-bis :
Le résultat avant la peinture avec les vis de couleur noire :
- Photo DSCN12649 :
La même chose colorée en jaune :
- Photo DSCN12650 :
Une petite image générale des 2 charnières vue de l'arrière :
- Photo DSCN12651 :
Phase suivante : Installation de la carrosserie centrale sur le châssis, en la disposant derrière le bloc moteur.
Voici les 2 ensembles à poser :
- Photo DSCN12652-bis :
Les flèches rouges indiquent les emplacements des vis qui seront 6 à installer, donc penser aux filetages.
ATTENTION : Pour installer la carrosserie sur le châssis, il faut tenir compte, après avoir positionné et rangé les fils, à bien placer divers éléments comme :
- La commande de démarreur, placée à gauche du moteur à rentrer dans un trou prévu dans le plancher, à droite du boitier des pédales (flèche jaune dans le carré bleu),
- Le frein à main dans un trou du plancher (flèche rouge dans le carré vert),
- L'embase de levier de vitesses dans le trou du plancher (flèche rouge dans le carré jaune).
- Photo DSCN12653-bis :
Une autre image des différents emplacements des vis (flèches rouges à droites, jaunes à gauche et vertes à l'arrière) : 6 en tout ! Finalement l'ensemble ne bougera plus !!!
- Photo DSCN12654-bis :
ATTENTION : Il faut tenir compte de l'emplacement des câbles électriques, et bien les placer avant le vissage : J'ai fait l'erreur du fil vert partant vers l'arrière (carré jaune), car je ne l'avais pas placé entre la carrosserie et le châssis, d'où démontage d'une vis et remise en place correcte !
- Photo DSCN12655-bis :
Une vue sous un autre angle, avec le références des vis :
- Photo DSCN12656 :
Une image avec les 2 ensembles installés. On voit le levier de commande du démarreur (carré rouge) et l'embase du levier de vitesses (cercle rouge).
- Photo DSCN12657-bis :
Voici une vue de l'intérieur de l'habitacle avec le levier de vitesse (cercle rouge) et le frein à main (flèche jaune).
- Photo DSCN12661-bis :
Dernier point à faire pour ce montage, la fixation de la direction, en alignant les 2 trous de l'arbre du volant à ceux de l'axe du boîtier de direction en serrant 2 vis (cercle bleu).
- Photo DSCN12659-bis :
Voici les 2 vis posées et bien serrées (cercle jaune). La flèche rouge indique la position de la bielle de ce boitier de direction avec la position : au "point 0" (trait bleu).
- Photo DSCN12662-bis :
Une dernière image avec le déplacement de la bielle après un tour complet du volant.
On voit la fixation qui a bougé (cercle jaune), et le déplacement de la bielle, du trait bleu vers le trait rouge.
- Photo DSCN12663-bis :
Je passe à la dernière partie de ce livret :
Installer la 7ème et la 8ème clé (ou cheville) sur l'arc du "Gaffophone" (flèches rouge et verte).
- Photo DSCN12730-bis :
ATTENTION : Comme d'habitude, les trous prévus ne permettaient pas d'insérer les embouts, donc utilisation de limes pour agrandir les trous et comme l'extrémité a encore cassée, nécessité de placer un petit axe de métal collé pour bien introduire et bloquer la tige de la pièce.
L'arc avec ses 8 chevilles, dont les 2 nouvelles (cercles rouge et vert) :
- Photo DSCN12731-bis :
Voilà, j'ai terminé ce fascicule n°48. Ce traitement m'a demandé 2 heures 30 minutes de travail, soit 43 heures depuis le début avec 24 clichés pour illustrer ce dossier.
A bientôt.
Bonne journée.
- N°48 Page Titre :
- Photo DSCN12643 :
- Photo DSCN12645 :
- Photo DSCN12646 :
- Photo DSCN12647 :
- Photo DSCN12649 :
- Photo DSCN12650 :
- Photo DSCN12651 :
- Photo DSCN12656 :
A bientôt.
Bonne journée.
Voici un élément supplémentaire de la carrosserie avec le livret n°49 : La Portière Gauche :
- N°49 Page Titre :
- N°49 Liste pièces :
- N°49 Sachet pièces-DSCN12640 :
Voici encore une fois, une SEULE et UNIQUE pièce, en métal, dans son coffret. La peinture est toujours aussi belle et bien finie.
Voici 2 images de cette portière :
Recto :
- Photo DSCN12738 :
Et Verso :
- Photo DSCN12739 :
Ce fascicule n°49 est clos. Je ne prends aucun temps de travail, comme d'habitude dans ce cas-là, n'ayant rien eu à faire, hormis les photographies et l'écriture du sujet. Je reste donc à 43 heures depuis le début avec 5 images.
A bientôt.
- N°49 Page Titre :
Recto :
- Photo DSCN12738 :
Et Verso :
- Photo DSCN12739 :
A bientôt.
M'enfin ! La courtoisie voudrait que la première porte soit celle de M'oiselle'Jeanne pour la protéger des agressions extérieures : postillons de Longtarin, passage dans les flaques d'eau, etc.
Bonjour Alain,
Du point de vue des bonnes manières et du savoir vivre, tu as tout à fait raison.
Mais je pense que le fabriquant à préféré que ce soit la porte de "Gaston" qui devait être montée en premier, au cas où il y aurait eu des défauts, erreurs, incidents qui rendraient cette portière moins belle !
Et que celle de "Moiselle Jeanne", faite en second, se construirait beaucoup mieux, sans erreurs, grâce l'expérience acquise et serait donc plus belle !!!
Voilà !
Bonne journée.
Voilà !
Bonne journée.
Je continue avec encore un épisode avec peu de pièces avec le livret n°50 : La poignée de la portière gauche et l'arc du Gaffophone (7) :
- N°50 Page Titre :
N°50 Liste pièces :
Les 6 pièces (toutes en plastique) dans leur coffret en plastique, avec 2 pochettes de vis :
- N°50 Sachet pièces-DSCN12641 :
Détail des pièces, hors de la pochette en plastique :
- Photo DSCN12740 :
Le montage est relativement simple : Installer la poignée de la portière gauche avec son support avec 3 vis.
- 1 vis pour fixer la poignée sur le support (flèche rouge), donc plastique contre plastique : ATTENTION à bien tenir fermement les 2 pièces lors du vissage pour ne pas casser l'axe.
- 2 vis pour fixer le support avec la poignée sur la carrosserie (flèches vertes). Comme toujours, penser au filetage !
- Photo DSCN12741-bis :
Voici le résultat. La poignée ne doit pas bouger, elle est définitivement bloquée !
- Photo DSCN12743 :
Détail du montage du support sur la carrosserie. Comme d'habitude, j'ai peint les vis en argent.
- Photo DSCN12744 :
Cette première partie, excessivement compliquée est terminée !!!
Je passe à la suite : L'installation des chevilles ou clés 9 et 10.
Même principe que pour le livret précédant n°48 : Prendre les précautions pour insérer l'extrémité du téton de la clé.
ATTENTION : Comme d'habitude, impossible de faire rentrer la demi-lune dans l'orifice : Il m'a fallu utiliser, encore, ma lime ronde "queue de rat" pour que je puisse fixer la cheville avec une goutte de colle, mais ce coup-ci pas eu besoin de mettre une petite tige métallique après une casse !
Donc, d'abord la clé verte, puis la bleue (flèches verte et bleue) :
- Photo DSCN12746-bis :
Voici les 10 pièces déjà installées :
- Photo DSCN12747 :
Ce fascicule n°50 est achevé. Il m'a fallu une bonne ½ heure de travail soit 43 heures et 30 minutes depuis le début, avec 9 clichés pour illustrer ces informations.
A bientôt.
Bonne journée.
- N°50 Page Titre :
N°50 Liste pièces :
- Photo DSCN12740 :
- Photo DSCN12743 :
- Photo DSCN12744 :
- Photo DSCN12747 :
A bientôt.
Bonne journée.
Suite de l'assemblage avec le livret n°52 : Les charnières de la portière gauche et une pièce du ventilateur :
- N°52 Page Titre :
- N°52 Liste pièces :
Les 7 pièces (5 en plastique, 2 en métal) dans leur coffret en plastique, avec 1 pochette de vis :
- N°52 Sachet pièces DSCN12759 :
Je ne vous présente pas les objets disposés dans le support sans le couvercle, car j'ai oublié de faire la photographie.
Je vais donc commencer le montage des charnières sur la portière.
Voici les éléments :
- Photo DSCN12763 :
Chacune des 2 pièces sont tenues par 2 vis que j'ai peintes en jaune.
Prendre la précaution de faire les filetages et surtout de ne pas appuyer sur la porte au risque de casser la poignée d'ouverture.
- Photo DSCN12765 :
Une dernière image avec le côté face de cette portière :
- Photo DSCN12766 :
Les autres pièces :
- Les axes hauts et bas des charnières, ainsi que
- Le demi-corps gauche du ventilateur,
Sont stockés pour plus tard.
J'ai achevé cette brochure n°52. Le traitement m'a demandé ½ heure de travail, soit 44 heures depuis le début avec 6 clichés pour orner ce dossier.
A bientôt.
Bonne journée.
- N°52 Page Titre :
- Photo DSCN12763 :
- Photo DSCN12765 :
- Photo DSCN12766 :
Les autres pièces :
A bientôt.
Bonne journée.
Sage idée que de peindre les vis, mais je pressens qu'un habillage intérieur va les cacher.
Bonsoir Laurent,
Non pas ces pièces qui seront bien visibles !
Par contre, celles qui sont cachées par d'autres pièces resteront noires !
De plus, cela fait du travail en plus et il faut rincer les pinceaux !!!
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Je continue le montage de la Voiture de Gaston et surtout des portières avec le fascicule n°53 : Le panneau intérieur de la portière gauche :
- N°53 Page Titre :
- N°53 Liste pièces :
Les 3 pièces (en plastique) dans leur coffret en plastique, avec 1 pochette de vis :
- N°53 Sachet pièces-DSCN12760 :
Je vais installer 2 éléments sur le panneau intérieur de la portière gauche :
- L'accoudoir et
- La poignée intérieure.
- Photo DSCN12769 :
Ces pièces sont fixées chacun par une vis.
Image recto, où j'ai été obligé de retirer sur l'accoudoir et la poignée, à la lime, des petites excroissances de plastique (les fixations sur l'attache de fabrication) et de passer un petit coup de peinture argentée. C'est pratiquement invisible !
- Photo DSCN12770 :
Et l'image verso, avec les 2 vis peintes (cercles rouges), ce qui est idiot et inutile, sachant que cette partie sera cachée quand la portière sera complète ! La flèche noire indique un "L" pour le panneau gauche. Je suppose que pour le panneau droit il y aura un "R" !
- Photo DSCN12771-bis :
Cette brochure n°53 est finalisée. Il m'a fallu une petite ½ heure de travail soit 44 heures et 30 minutes depuis le début, avec 6 photos pour enrichir ces explications.
A bientôt.
Bonne journée.
- N°53 Page Titre :
- L'accoudoir et
- Photo DSCN12769 :
- Photo DSCN12770 :
A bientôt.
Bonne journée.
Suite de l'assemblage avec le livret n°54 : Le rétroviseur gauche et le ventilateur 1 :
- N°54 Page Titre :
N°54 Liste pièces :
Les 6 pièces (en plastique) dans leur coffret en plastique, avec 2 pochettes de vis :
- N°54 Sachet pièces DSCN12761 :
Le montage de ce rétroviseur extérieur est relativement simple, sans soucis particulier !
Les différentes pièces pour le montage :
- Photo DSCN12772 :
Je commence par la fixation du rétroviseur sur son support avec 1 vis (Flèche rouge) :
- Photo DSCN12773-bis :
Les 2 pièces une fois disposées, je vais coller le miroir au centre du rétroviseur (Flèche rouge).
La face avant de la "glace", protégée par un film en plastique.
- Photo DSCN12774-bis :
Le côté recto du miroir avec la partie collante cachée par une protection (Flèches rouges) :
- Photo DSCN12775-bis :
Le résultat avec les 2 pièces suivantes : Les charnières d'articulation qu'il faut emboîter, à force, sur les tétons de chaque côté du support du rétroviseur (Flèches rouges).
- Photo DSCN12776-bis :
Ensuite cet ensemble rétroviseur-support et charnières sera fixé par 2 vis sur le montant vertical gauche de la portière dans les empreintes prévues à cet effet (Flèches rouges).
- Photo DSCN12777-bis :
Voici le résultat obtenu, sachant qu'il faut contrôler que le miroir puisse bouger d'avant en arrière sur son support !
Une vue, d'arrière en avant, du côté miroir bien droit !
- Photo DSCN12778 :
Une autre vue, d'avant en arrière, avec le rétroviseur appliqué contre la vitre !
- Photo DSCN12779 :
Je passe à une autre phase de ce livret : Le début de la construction du "Ventilateur".
Encore une des nombreuses inventions de Gaston. La seconde du catalogue après le "Gaffophone" !
Eh oui ! Et il y en aura encore 2 autres plus tard !!! Ce qui fera 4 objets, plus les 6 figurines (La Mouette Rieuse, Gaston, M'oiselle Jeanne, Longtarin, le Chat Dingue et Bubulle le poisson rouge), ce qui fait beaucoup de choses autour de la voiture, et il ne faut pas oublier les 5 parcmètres !
Cela fait, quand même beaucoup d'objets qu'il faudra disposer autour de la voiture ! Et donc trouver de la place !!!
Nous ne sommes pas volés !
La présentation du "bidule" dans le fascicule (Flèche et cercle rouges) :
- Le Ventilateur Livret n°54-bis :
Il faut installer le demi-pied au demi corps gauche avec 2 vis (Flèches rouges).
Les éléments :
- Photo DSCN12780-bis :
J'obtiens ceci :
- Photo DSCN12781 :
Ce livret n°54 est terminé. Il m'a fallu 1 petite heure de travail soit 45 heures et 30 minutes depuis le début, avec 14 images pour garnir ces commentaires.
A bientôt.
Bonne journée.
- N°54 Page Titre :
N°54 Liste pièces :
- Photo DSCN12772 :
- Photo DSCN12778 :
- Photo DSCN12779 :
Les éléments :
J'obtiens ceci :
- Photo DSCN12781 :
A bientôt.
Bonne journée.
Je continue le montage de la Voiture de Gaston et la portière gauche avec le fascicule n°55 : Le mécanisme de relevage de la vitre de la portière gauche :
- N°55 Page Titre :
- N°55 Liste pièces :
Les 5 pièces (4 en métal et 1 en plastique) dans leur sachet en plastique, avec 2 pochettes de vis :
- N°53 Sachet pièces-DSCN12762 :
Voici les objets sortis de leur support en plastique, disposés sur une feuille blanche avec le panneau intérieur de la portière, sur lequel je vais travailler.
- Photo DSCN12794 :
Je vais installer 2 éléments :
- L'embase de la manivelle, en insérant les 2 ergots dans les trous prévus à cet effet : Il faut appuyer vraiment très fort (Flèche rouge),
- La manivelle de relevage de la vitre que je place dans le trou central en contrôlant qu'elle tourne correctement sans blocage (Flèche bleue).
- Photo DSCN12795-bis :
Le résultat :
- Photo DSCN12796 :
Je vais maintenant installer et fixer, avec 1 vis, le premier engrenage sur l'extrémité en demi-lune de la manivelle (Flèche bleue).
- Photo DSCN12798-bis :
Puis je vais faire la même chose avec le second engrenage, bloqué, aussi, avec 1 vis (Flèche verte).
- Photo DSCN12799-bis :
Cela donne ce résultat avec la dernière pièce à poser : Le levier de relevage de la vitre. (Flèche rouge).
- Photo DSCN12800-bis :
ATTENTION : Petit détail qui a son importance : J'ai posé un tout petit point de colle (super glue) au bout des 3 vis qui maintiennent les engrenages et le levier, afin qu'elles ne bougent pas pendant les futures manœuvres.
Pour que le levier se déplace du point en haut vers le bas (sens antihoraire) (Flèche verte) :
- Photo DSCN12802-bis :
Je dois tourner la manivelle vers le bas et la gauche (Flèche rouge) :
- Photo DSCN12801-bis :
Par contre pour remonter la "future" vitre, et que le levier remonte vers le haut (Flèche verte) :
- Photo DCSN12804-bis :
Il faut faire, bien entendu, l'inverse au niveau de la manivelle (sens horaire) (Flèche rouge) :
- Photo DSCN12803-bis :
Cela tourne à peu près bien avec un léger accrochement dû, surement, au manque de précision de mouvement des rouages !
Ce fascicule n°55 est terminé. Il m'a fallu 1 petite heure de travail soit 46 heures et 30 minutes depuis le début, avec 13 photos pour illustrer ces Informations.
A bientôt.
Bonne journée.
- N°55 Page Titre :
- Photo DSCN12794 :
Le résultat :
- Photo DSCN12796 :
A bientôt.
Bonne journée.
Suite de l'assemblage avec le livret n°56 : La vitre de la portière gauche et l’arc du Gaffophone ( :
- N°56 Page Titre :
N°56 Liste pièces :
Les 5 pièces (en plastique), plus 4 bandes adhésives de protection dans leur coffret en plastique, avec 4 pochettes de vis :
- N°56 Sachet pièces DSCN12867 :
Voici les différentes pièces sorties de leur protection en plastique, disposées sur une feuille blanche, plus celles sur lesquelles je vais travailler.
- Photo DSCN12881 :
Je vais donc installer la vitre dans le panneau de portière., avec une bandelette adhésive dessous. Les éléments :
- Photo DSCN12882-bis :
Il faut d’abord installer la bande autocollante sur le bord de l’encadrement de fenêtre (flèche verte ci-dessus). Ce fichu bidule colle à tout : doigts, pince, etc … mais pas à l’endroit prévu ! Enfin j’y suis arrivé, après un certain nombre de "scrogneugneu", parce que je suis poli !!!
Le voici posé et fixé (carré rouge) :
- Photo DSCN12883-bis :
Puis il faut fixer la partie évidée de la vitre sur le levier de relevage, positionné en partie basse, et fixer l’ensemble avec 1 vis (flèche rouge ci-dessus) : ATTENTION FRAGILE : Il faut mettre une petite cale dessous pour éviter de tordre le levier.
J’ai ensuite, testé le mouvement en déplaçant la manivelle d’un quart de tour et on peut voir le déplacement de la vitre de bas en haut.
La manivelle (carré bleu) vers l’avant, pour la vitre en position basse (carré rouge). La flèche jaune indique le mouvement pour bouger la glace :
- Photo DSCN12887-bis :
En position ouverte : La ligne jaune est le point initial, et la flèche rouge le mouvement du levier.de bas en haut.
- Photo DSCN12884-bis :
La manivelle (carré bleu) vers l’arrière (flèche jaune) et la vitre en haut (carré rouge) :
- Photo DSCN12888-bis :
Et en position fermée :
- Photo DSCN12885-bis :
Il faut maintenant appliquer la contre-porte avec sa vitre sur la portière en métal :
- Photo DSCN12886 :
Ces 2 éléments sont tenus par 6 vis, 3 de chaque côté (flèches bleues et rouges) :
- Photo DSCN12889-bis :
Après un contrôle des mouvement de la vitre, je vais installer et fixer la portière sur la carrosserie, avec 2 pièces par axe de charnière, l’ensemble tenue par 1 vis.
- Photo DSCN12890-bis :
Voici 3 images avec les différentes positions de la portière :
- Fermée :
- Photo DSCN12915 :
- Entr’ouverte :
- Photo DSCN12913 :
- Ouverte :
- Photo DSCN12914 :
Cette partie étant terminée, je vais installer 2 nouvelles clés au "Gaffophone" (flèches rouges). Cela en fera 12 pour le moment.
Avec, bien entendu un pied qui casse et que j’ai fixé avec la petite tige en métal, comme précédemment ! Mais je commence à avoir une certaine habitude et expérience !
- Photo DSCN12891-bis :
Et voici le résultat :
- Photo DSCN12892 :
Ce fascicule n°56 est terminé. J’ai eu besoin d’1 heure et 30 minutes de travail soit 48 heures depuis le début, avec 18 photos pour illustrer ces Informations.
A bientôt.
Bonne journée.
- N°56 Page Titre :
N°56 Liste pièces :
- Photo DSCN12881 :
- Photo DSCN12886 :
- Fermée :
- Photo DSCN12915 :
- Entr’ouverte :
- Photo DSCN12913 :
- Ouverte :
- Photo DSCN12914 :
- Photo DSCN12892 :
A bientôt.
Bonne journée.
Il y a même les vitres fonctionnelles ! Juste un petit conseil : mettre du téflon sur les glissières pour faciliter le mouvement.
PAB- Messages : 2582
Bonjour Patrice,
Merci pour le conseil qui est une très bonne idée, à stocker dans les archives.
Mais, je ne pense pas que je le ferai car la voiture, une fois exposée restera avec les vitres soit ouvertes, soit fermées et ne bougera plus, donc pas beaucoup d'usure, si ce n'est pas du tout !
Mais c'est assez sympa à installer, avec une mini goutte d'huile au niveau des axes des engrenages.
Bonne journée.
Bonne journée.
Sage précaution.Glénans a écrit:... une mini goutte d'huile au niveau des axes des engrenages ...
Pour les vitres, ouvertes ou fermées ? Choix cornélien, dans le style barbe au dessus ou au dessous du drap pour dormir ?
Re bonjour Patrice,
En fait je pense à mettre celle de "Gaston" à moitié ouverte et l'autre fermée pour éviter la poussière !
Bonne journée.
Bonne journée.
La voiture de Gaston est nettement mieux équipée que les Trabant.
Dans le cadre de la défense de l'industrie d'un pays frère, je me dois de préciser que la Trabant avait les vitres coulissantes à l'avant. Avec des manivelles sur la face interne des portières. Contrairement à la 2CV Citroën ou la Renault 4L. Ah mais. Et une accorte haltérophile ou lanceuse de poids comme passagère.
Bonjour Alain et Fabrice,
Pauvres amortisseurs de la Trabant avec ses passagères !
Bonne après-midi.
Bonne après-midi.
Fabrice, tu peux l'appeler Patrice, il n'a rien contre.
Et ça continue. Je vais finir par me faire moine chartreux. Mais sans pour autant en faire tout un fromage.
Merci Alain de m'avoir prévenu !
Ah désolé, Patrice ! Je "yoyotte" un peu en ce moment, mais c'est l'apanage des vieux qui font semblant de rester jeune !!!
Pour la peine, je vous installe un nouveau chapitre.
Bonne fin d'après-midi.
Voici un élément supplémentaire de la carrosserie avec le livret n°57 : La Portière Droite :
Je préfère rester calme et surtout ZEN, quand on voit, encore une fois le nombre de pièces, et ce sera la même chose avec les 4 prochains numéros !!!
- N°57 Page Titre :
- N°57 Liste pièces :
- N°57 Sachet pièces-DSCN12868 :
Voici une nouvelle fois, une SEULE et UNIQUE pièce, en métal, dans son coffret. La peinture est toujours aussi belle et bien finie.
Recto :
- Photo DSCN12917 :
Et Verso :
- Photo DSCN12918 :
Ce fascicule n°57 est terminé. Je ne prends aucun temps de travail, comme d'habitude dans ce cas-là, n'ayant rien eu à faire, hormis les clichés et l'écriture du sujet. Je reste donc à 48 heures depuis le début avec 5 images.
A bientôt.
- N°57 Page Titre :
Recto :
- Photo DSCN12917 :
Et Verso :
- Photo DSCN12918 :
A bientôt.
C'est que ça fait un peu peur, cette remarque ... Tout bien considéré nous n'avons que trois ans d'écart ...Glénans a écrit:Ah désolé, Patrice ! Je "yoyotte" un peu en ce moment, mais c'est l'apanage des vieux qui font semblant de rester jeune !!!
Et puis de toutes façons j'ai l'habitude, au mois de mars Michael, un de nos révérés modérateurs, s'obstinait aussi à m'appeler aussi Fabrice. Alors ...
Bonsoir Patrice,
3 ans, mais tu es un sacré "Djeune" comme le disent nos jeunes actuels, par rapport à moi !
Pour moi, c'est souvent Bernard au lieu de Bertrand, donc, je ne m'inquiète plus, non plus !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
» "Jeep Willys MB" et sa remorque au 1/8, proposée par les Ed. Hachette, montée par Glénans en 10 parties
» Charrette à bœufs khmère par Glénans
» Construction, par Glénans, de "l’Horloge Hibou" de "Rokr".
» Hermione de chez hachette
» L'Hermione de chez Hachette au 1/64e.
Page 9 sur 20
