+12
hardiegoelette
ERIK
François de Saint Nazaire
16 participants
Page 8 sur 27
Page 8 sur 27 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 17 ... 27
Oui les roues, mais la partie qui roule sur le pont reste brut.
Yoann- Messages : 3211
Comme l'a dit Yoann, les roues sont peintes en rouge sauf leur tranche, ce qui est logique car avec les mouvements de la pièce, la peinture ne tiendrait pas.
Rappel. Les roues ne sont pas cerclées pour ne pas endommager le plancher de pont.
Premiers canons pour la chasse qui seront sous le gaillard d'avant :
Il y aura ensuite le gréement. Le kit propose 3 palans de manoeuvre (2 palans de coté et 1 palan de retraite) et une brague
les palans sont réalisés à partir de 2 poulies simples en noyer de 2,5mm de long. L'AOTS utilise pour les palans une poulie simple et une poulie double ?!
Si vous avez des conseils ou des remarques je suis preneur
AOTS
Kit :
Quelques vérifications d'échelle du kit pour l'affut. Pour les attendues j'ai utilisé l'annexe 16 du livre de Thierry Moné "Un dragon au service du roi" qui reprend le traité de J Robertson de 1775
Diamètre du boulet pour canon de 4 livres : 3,5in = 88,9mm (info AOTS)
Epaisseur de flasque attendue : 1 diamètre de boulet soit ~1,4mm
Epaisseur de flasque kit : 1,5 mm
Longueur du flasque attendue : 12,522 x diamètre de boulet ~17,5mm
longueur du flasque kit : 18,2mm
hauteur avant du flasque attendue : 4,686 x diamètre de boulet ~6,5mm
hauteur avant du flasque kit :8,2mm
hauteur arrière du flasque attendue : 2,343 x diamètre de boulet ~3,2mm
hauteur arriere du flasque kit :3,5mm
Epaisseur de roue attendue : 1 diamètre de boulet soit ~1,4mm
Epaisseur de roue kit = 1,5mm
Diamètre de roues avant attendue : 3,245 x diamètre de boulet~4,5mm
Diamètre de roues avant kit : 6mm
Diamètre de roues arrière attendue : 2,884 x diamètre de boulet~4,0mm
Diamètre de roues arrièret kit : 4,5mm
Longueur du tube (hors bouton de culasse) = 6 pieds = 1,82 m soit 2,8 mm au 1:64 ; le kit fournit un tube de 3mm
Globalement les proportions sont plutot corrects
petit bémol sur les chevilles de fixation des sus-bandes. Fait à partir de têtes de clous rondes. Etant donné l'échelle il est peut être préférable de ne pas les représenter ?
AOTS
Kit :
François de Saint Nazaire- Messages : 1220
Les palans de manœuvre c'est poulie double côté muraille, poulie simple à l'arrière. Et pas de palan de retraite. Quant au garant du palan de manœuvre il s'amarre entre les poulies.
Il y a pas de mantelet sur ton premier sabord ?
Il me semble avoir lu quelque part que c'est deux poulies simple pour les petits calibres (j'étais étonné un peu), il faut maintenant que je me rappelle dans le quel :/
Non, sur le Granado, la poulie côté muraille est double. Ce que l'on voit sur le dernier message de François, dessin extrait du bouquin de Peter Goodwin.
Effectivement,
Le sabord la est fermé, je me demande si il est vraiment armé ?
C'est dans le livre de David Antscherl, il parle de poulie simple pour le petit calibre, il n'y a pas de source, je trouve ça bizarre aussi, surtout de sa part ?
Je viens de regarder sur les bouquins de la Royal Caroline, de l'Alert et de l'Endeavour qui sont aussi armés de 4 (et de 6 pour l'Alert), ce sont toujours des poulies doubles.
Merci pour vos recherches
Essai de gréement d'un palan de manoeuvre
avec poulie double sur la muraille.
Le cordage (Dia 1mm) part de la poulie simple fait un passage dans la poulie double puis dans la poulie simple pour faire un dernier passage dans la poulie double. OK ?
J'ai détourné une poulie double du kit (3mm). Je la trouve grosse, et vous ? est ce que la poulie simple peut être utilisé comme une double en passant deux fois dans le meme trou ?
Logiquement les poulies sont fixées par des crochets mais cela me semble infaisable à cette échelle.
Avez vous un tour de main pour raidir le cordage ? colle blanche diluée ?
Alain,
Comment tu amarres le garant entre les 2 poulies ? As tu un croquis ?
Je note qu'il n'y a pas de palan de retraite, pourquoi ? c'est dû au calibre ou à l'époque ?
Yoann,
Pour les sabords de chasse il est prévu deposer ultérieurement des mantelets à double portes
Alain,
Yoann,
Le cheminement du courant de palan est correct.
La poulie double est énorme. Essaie d'agrandir le trou de la poulie simple pour pouvoir y faire passer deux fois le cordage et insérer un morceau de bristol fin entre les deux pour imiter la cloison entre les deux clans. Un coup de peinture de la couleur de la poulie et de loin on ne devrait pas voir la supercherie. C'est mieux que cette énorme boîte à chaussures qui manifestement ne vient pas de chez Caldercraft.
Pour raidir le cordage, colle blanche diluée.
Amarrage. J'ai un crobard. Demain matin je sors ma fourche à classement pour le retrouver.
Palan de retraite. Il n'est guère utile que pour maintenir la pièce reculée pour la recharger. En temps normal, il encombrerait le pont et serait casse gueule. Tu l'oublies. Les palans de manœuvre suffisent et si ça bouge, on met des cales derrière les roues ou on met le canon à la serre.
Romme et Bonnefoux, comme Jal, donnent la définition mais pas pourquoi ce mascaron est, à l'origine, en forme de tête de chien aboyant. Ceci dit, le dogue est à l'origine un chien de combat connu pour son caractère ombrageux. Il impressionne l'adversaire et ne l'encourage pas à attaquer. On peut rapprocher cette tradition de la tête de chat grincheux qui orne la face avant des bossoirs anglais et leur donne son nom : cathead.
Calibre 32 et au delà ? Ah bon.
Lavery écrit dans Arming and Fitting :
Gun tackle.
A gun tackle consisted in a rope fixed to a single block, passed through a double block, back through the single block, and through the double block again.
J'ai regardé chez Lavery, Goodwin, Marquardt, McKay et Gardiner, c'est toujours une poulie double à l'avant.
A priori, ce serait Charles Nepean Longridge auquel il se réfère qui se serait planté ?
Gun tackle.
Je vais voir, je crois que j'ai ce livre en pdf...
Ou c'est une confusion avec un ou double palans de retraite pour le 32 et plus !?
Possible. Sur un 36, il y a deux palans de retraite vu son poids.
Le croquis est sur la page que j'ai partagé
Par contre c'est le sabord de chasse, fermé normalement (et je pense pas armé)
Si tu mets la tête de ton canon dehors c'est qu'il est utilisé.
Si il y a amarrage, le mantelet est fermé et ce canon a la serre.
merci Bruno et Yoann.
Est ce que cela a du sens d'avoir les canons de chasse au repos avec mantelets fermés et les autres canons (2 à 6 sur pont batterie) en position de tir ? j'avais lu que c'était tout ouvert ou tout fermé.
Tout cela n'est pas très clair pour moi.
Est ce que les enroulements de cordage en fromage sont nécessaires, je ne suis pas trop fan ?
extrait du Lavery part VII gun equipment the arming and fitting of english ships of war
Extrait du Mondfled :
Dans le Lavery les points d'ancrage sur la muraille sont hauts.
j'ai une préférence pour l'arrangement du Mondfeld
Sur une unité comme ma royale Caroline,la question ne se pose pas,il n'y a pas de mantelet de sabord... Et la muraille n'est pas très haute.
Pour ton cas,je pense que les canons a la serre et mantelet fermé serait mieux,cela évite les paquets de mer ,encore plus sur un navire a plusieurs ponts...
Normalement on déplace un canon pour tirer au sabord de chasse.
Ton Granado donne 8 canons au départ et 10 plus tard, tu as 10 sabords plus 2 de chasse. Donc je pense que tu peux le retirer.
Pour te faciliter la tâche,moi j'avais gréer tous mes canons sur un gabarit en carton dur ,je n'avais plus qu'à les mettre en place sur la muraille,et n'hésite pas à bien imbiber la colle en ajoutant un poid au milieu le temps du séchage pour mettre en forme.Après pas sûr que ton choix de cordage soit le plus adéquat..
Le pont gaillard d'avant est en place avec son bordage (baguettes d'érable de 0,5 x 4 mm). J'ai du refaire le bordage au niveau du passage du beaupré pour réussir l'ajustement.
Le vaigrage du pavois est finalisé (baguette noyer de 1x4 mm) et peint en rouge.
Le surbau de la traversée du conduit de la cheminée de la cuisine est en place sur le pont gaillard (noyer 1,5mmx1,5mm)
Les 2 minions sont à l'abri
Prochaine étape : mis en place du panneau de poupe et des sabords de retraite.
A votre écoute
A votre écoute
» HMS DIANA CALDERCRAFT
Page 8 sur 27
