+12
hardiegoelette
ERIK
François de Saint Nazaire
16 participants
Page 11 sur 27
Page 11 sur 27 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 19 ... 27
François de Saint Nazaire- Messages : 1221
AOTS de l'Endeavour de Cook.
J'ai d'autres illustrations ailleurs, mais c'était le bouquin le plus facile à attraper. Le système est identique chez les Français.
La braie est soit en cuir soit en toile goudronnée.
Et pour la sauvegarde, fais-la en cordage. L'Endeavour c'est 27 ans plus tard.
La version du Zu me semble bien vieille..
La spectacle plate c'est la ferrure en forme de U avec les deux anneaux.
Yoann- Messages : 3211
Merci Alain & Yoann
Début de l'assemblage du guindeau avec beffroi. c'est en phase avec l'AOTS. c'est une belle pièce du kit.
J'ai commencé la réalisation des affuts avec canon. Je ferai le gréement plus tard.
Demain direction les Alpes, les routiers sont sympas mais que la montagne est belle.
AOTS :
photo de la notice :
Merci Alain & Yoann
AOTS :
Le Zu, c'est Wolfram zu Mondfeld, tu ne dis pas le "de" pour Yoann de Metz!
Daniel.B- Messages : 2656
Maître François, si tu viens dans les Alpes, amènes de la neige, parce qu'il n'y en a pas de trop en ce moment.....
alain42- Messages : 537
La seule suggestion que l'on puisse te faire, c'est de continuer comme cela, c'est parfait.
Tout à fait d'accord, mais : le Marin malin est-il à l'échelle? Il me semble petit !
Pour les braies veuillez contacter Obélix .
Ok ,je sors
chouette les linguets
Ok ,je sors
On a échappé à l'âne qui braie, Obelix devenait inévitable.
Pour la taille, 1.60 m, c'est correct pour l'époque.
J'ai commencé la fabrication des pompes à main en bois d'orme
La notice du kit indique :
"Les poignées doivent être orientées vers l'avant et vers l'extérieur, la sortie étant à 90 degrés par rapport à la poignée, orientée vers l'arrière et vers l'extérieur sur chaque pompe"
Sur l'AOTS, il semble que cette règle soit vrai uniquement pour les 2 pompes de l'arrière.
Est ce qu'il y a des conventions pour l'orientation de la poignées et de la sortie ? Merci
C'est surtout une question de logique et de pratique,dans le sens inverse ce serait gênant.
Les orifices d'évacuation de l'eau sont toujours vers l'avant. Les bras pour manœuvrer les pompes sont majoritairement disposés perpendiculairement à l'axe du bâtiment.
Le corps de pompe est peint en rouge. Les cerclages et le mécanisme sont en noir. Le bras est laissé bois naturel.
Toujours peut être pas quand même
Effectivement cela va être difficile pour les pompes le long de la cloison de la dunette en raison de la proximité de la cloison, de la porte d'entrée et de l'accès au pont dunette.
Sur le modèle NMM ci dessous je suis surpris par la longueur du bras.Avez vous une explication ?
Vous noterez que les pompes ne sont pas positionnées symétriquement ( le coté pratique évoqué par Bruno)
Plus le bras est long, moins l'effort est important. A part cela...
Petite avancée...
modification des pompes à main :
Peinture du corps de pompe en rouge ajout d'un cerclage noir (papier canson noir) et raccordement au dalot qui est au pied de l'échelle, bringuebale peinte couleur bois
Réalisation d'une échelle d'accès à la dunette avec limon peint en rouge.
Rien n'est fixé. Merci de votre intérêt
Petite avancée...
Il faut avancer les pompes, elles sont trop proches de la cloison.
Merci Alain, c'est mieux
Je les ai déplacées à l'avant du mat d'artimon :
Je conserve l'évacuation vers l'arrière !
dans l'AOTS il ya un delta entre les plans (idem pour le kit) et le modèle sur la position de ces pompes par rapport au mât. Sur l'avant c'est plus logique par rapport à la proximité de la cloison et de la porte d'accès.
Oui en effet elles sont mieux placées ainsi.
Juste une remarque ,la tranche du papier Canson se voit peut être y remédier avec un feutre noir très fin?
Merci Bruno de ton intérêt et de ton regard avisé.
Les traces de blanc en bordure du canson noir sont un reste de colle. Je vais peaufiné.
Toujours aussi joli à regarder ce travail.
» HMS DIANA CALDERCRAFT
Page 11 sur 27
