Remarques sur la Santa Maria
5 participants
MODELISME NAVAL BOIS :: CHANTIERS EN COURS :: Navires du XVème siècle et antérieurs :: La Santa Maria
Sauvegarde de gouvernail.
La sauvegarde de gouvernail passe dans un piton vissé sur le can du safran (voir gouvernail, repère . Elle remonte le long des bords de la poupe et est amarrée soit à un piton vissé sous le plat-bord, soit tournée autour d'un montant de la rambarde.
Elle doit avoir une courbe suffisament longue pour ne pas gêner les câbles, lorsque le navire est affourché par l'arrière.
Les deux trous circlaires de part et d'autre de la poupe sont destinés aux câbles d'affourche. Les ancres sont relevées par le cabestan situé sous le gaillard.
Embarcations de bord.
Une chaloupe et une petite embarcation aux lignes plus fines avec une poupe étroite qui la fait considérer comme une yole.
Bonnettes.
Deux bonnettes viennent augmenter la surface de la grande voile, quand les vents le permettent. Disposition dans l'ordre suivant, de haut en bas:
- Grande voile
- Bonnette 1
- Bonnette 2
Les bonnettes sont attachées à la grande voile et entre-elles par une série de boucles et d'œillets formant une chaîne.
Il y a un ou deux ensembles boucle/œillet par laize (voir photo 1). Soit un peu plus d'une quarantaine.
Pour éviter que les matelots ne se trompent lors de l'assemblage, chaque dixième anneau et sa boucle sont marqués d'une lettre. Dans l'ordre S, M, P, G. signifiant Santa Maria Plena Gratia. Et peu importe que les marins ne sachent pas lire, il suffit d'assembler face à face les deux "dessins".
Faire figurer cette singularité peu connue, ajoutera du réalisme à votre modèle.
Bonnettes.
- Grande voile
- Bonnette 1
- Bonnette 2
Re: Remarques sur la Santa Maria
Bonjour Alain
Je ne sais si c'est dans cette rubrique que je dois poser ma question mais elle pourrait peut-être intéresser plusieurs personnes.
Voilà je ne sais pas comment attacher les caps de moutons triangulaires.
dans le guide ils semblent recommander du fil de coton diamètre 0.5mm.
ne faut-il pas plutôt utiliser un fil métallique?
voici le schéma.
merci d'avance
voici le schéma.
merci d'avance
JEF- Messages : 71
Bonsoir Jef,
Moi j’aurais plutôt pensé à des barres de fer (comme sur les bateaux des 17 et 18èmes siècles) crochetées en bas dans la muraille, et enroulées en haut autour du cap de mouton inférieur.
Quand j’écris « barres de fer », ce serait pour moi, du fil de laiton noirci, entre 0,8mm et 1mm de diamètre (quitte à enlever le fil de laiton qui semble déjà s'enrouler sur tes caps de mouton et forme une petite anse dans le bas pour y faire passer le fil proposé par le fabricant du kit ?).
Et puis j'ai çà à te proposer, récupéré je ne sais plus où, qui décrit (en 2) ces fixations autour des années 1480-1540.
Pourtant, je ne pense pas qu'ils mettaient des chaînes en forme de cadènes... Je verrais plutôt le n° 3
On verra ce qu'en pense le Chef !
janiel- Messages : 445
Je ne connais pas les dispositions spécifiques de ce modèle, mais au je pencherai plutôt pour le montage 3, le plus simple à réaliser, il suffit d'utiliser un fil de cuivre ou de laiton, d'en entourer le cap de mouton, de réaliser une petite soudure à l'étain au plus près, de réaliser une œilleton au bout opposé et de noircir l'ensemble.
L'illustration présentée par Janiel est tirée du Mondfeld.
Par contre, petite précision d'importance, ne monte pas les cadènes comme indiqué sur la photo de montage, la règle est simple, ces dernières sont toujours dans l'axe des haubans
JEF- Messages : 71
Salut Jef,
Comment as-tu pu couper aussi finement les contours de la cadène ?...
Impressionnant !
Impressionnant !
Eh ben alors ?... Pourquoi pas s'orienter vers des cadènes faites-main, découpées dans une petite bande noircie de laiton, d'épaisseur 0,5 mm et de largeur 2 à 3 mm, avec deux trous au foret de 1 ou 1,5 mm, du genre de ce dont je me suis servi pour les ferrures de mon safran ?
Elles seraient plus en phase avec le côté... crapoteux que devait avoir cette grosse caraque, non ?
Aaaah... légoulécouleur !...
Pastor n'indique rien quand à la forme des cadènes. Il se contente de tracer un trait. Le Mataró n'a pas de porte-haubans, donc pas de cadènes. Le N°3 de Mondfeld (Moins connu que le N°5 de Chanel) sera l'heureux élu.
Je vous soumets une suggestion au sujet du cap de mouton inférieur et de sa cadène en-dessous.
Stf67 envisageait une soudure. Et je craignais la fonte ou l’embrasement du cap de mouton à l’approche de la flamme.
Mais avec le schéma ci-dessous, cela ne peut-il pas se tenter ? La torsion du fil de laiton liée à l'épaisseur du porte-haubans ménage une longueur peut-être suffisante entre la zone de soudure (flèche rouge) et le cap de mouton.
Une fois le fil soudé, il suffirait alors de passer la languette de laiton dans la boucle triangulaire…
Faisable, non ?...
Faisable, non ?...
Alain Degny a écrit:Pastor n'indique rien quand à la forme des cadènes. Il se contente de tracer un trait. Le Mataró n'a pas de porte-haubans, donc pas de cadènes. Le N°3 de Mondfeld (Moins connu que le N°5 de Chanel) sera l'heureux élu.
Inscrit au forum depuis 1h30 et au risque de passer pour un régicide...
Il me semble pourtant que Pastor montre bien une cadène page 86 repère J3 (je n'ai, malheureusement pas de scanner)
Pardon, Grand Mamamouchi
Je retourne à la cale
Falcon Dive- Messages : 240
Ben... pas trop content quand même, Falcon Dive (félicitations quand même pour l'opération d'hébergement !)
D'après ta photo, la technique est complètement différente : il n'y aurait eu cette époque qu'un gros trou dans chaque cap de mouton au lieu de trois petits ?... Yapluka…
J’en parle lundi au chantier (on reprend lundi… après las " vacaciones pagadas " comme on dit à Palos).
Pour les cadènes, çà va passer. Mais pour le gros trou des caps de moutons, çà va tousser…
J'en suis bien marri
Mais c'est pas moi qui le dit
Pastor reste quand même une référence
Janiel, tu ne changes rien.
Les cadènes en question sont celles de la réplique de Fernández-Duro (Voir le titre du dessin), depuis longtemps reconnue comme non représentative de ce qu'a pu être la Santa Maria. Les spécialistes mettent dans le même panier la version Guillén.
A leur décharge, le Musée de Rotterdam n'avait pas encore en sa possession la nao de Mataró, dont l'étude a permis de faire avancer nos connaissances sur les caraques.
Pour Falcon.
Nous nous référons depuis le début de ces sujets aux travaux de José Maria Martinez-Hidalgo, jugés les plus fiables par les sommités en la matière, à commencer par Xavier Pastor. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas retenu ce montage.
Mais à moins d'avoir lu tous les sujets sur la Santa Maria, tu ne pouvais le savoir. Nous apprécions par contre, que tu te montres participatif, à peine embarqué.
Il n'y a donc pas atteinte à ma Majesté, qui pour ta gouverne, est de droit divin, puisque Dieu, c'est moi.
Pour Falcon.
J'ai ajouté des commentaires sur la sauvegarde de gouvernail dans mon premier message.
J'ai également supprimé les messages, y compris les miens, qui n'avaient pas un caractère technique. Ce n'est pas une modération. C'est pour faciliter la recherche dans ce post-it.
Au fur et à mesure que je compléterai le sujet, je vous le signalerai par un message en jaune.
Il est possible que pour donner de la cohérence aux chapîtres, je fasse un copier/coller de certains de vos messages. Dans ce cas, ils apparaîtront sous mon avatar (c'est le système qui veut cela), mais je préciserai le nom de l'intervenant, en début de texte.
C'est le Mataro ??!
L'original ? Ou une copie ?
Dans quel musée ?
Dans quel musée ?
C'est bien une copie du Mataró. Voici l'original conservé au Maritime Museum Rotterdam.
On distingue des différences entre la copie Bernard et le modèle d'origine, que l'on retrouve sur cette réplique, œuvre de Xavier Pastor.
Elles s'expliquent par le fait que l'original construit vers 1550, a subi les outrage du temps. Ses deux bords ne sont pas identiques, ce qui laisse penser que des renforts verticaux et une pièce percée d'un clan sous la toldilla ont disparu. Les archéologues navals qui l'ont redessiné, en ont tenu compte sur les répliques modernes.
La charpente découverte est sans doute basée sur les résultats de l'examen de la nao aux rayons X et de celui de sa structure interne avec une micro-caméra.
Le Mataró est assez imposant. Pour donner une idée de sa taille, le voici en cours d'examen par Leo M. Akvelt, en son temps conservateur du musée, qui manœuvre la caméra.
Sources:
Xavier Pastor, ibid.
Maritime History N° 7. Article par Sjoerd de Meer, conservateur actuel du Musée Maritime de Rotterdam.
Sources:
Avec Janiel nous en sommes toujours à des pinaillages et autres recherches du pourquoi faire simple quand etc etc etc...
Nous avons beaucoup échangé par MP et, sur les conseils d'Alain Degny, nous nouys sommes décidés à "publier" nos réflexions sur le sujet.
C'est un peu long, et nous nous en excusons
Mais il s'agit, en fait, de considérations d'ordre général sur ces modèles du XVème sur lesquelles vos avis nous seront d'une grande utilité
De Alain Degny A Falcon Dive, Aujourd'hui à 10:27
Salut Bernard.
La pompe, c'est une brave pompe à aspiration/refoulement, dont l'usage maritime remonte à la Chine du 1er siècle et qui sera en usage jusqu'au XIXe. Les Anglais la remplacent dans la seconde moitié du XVIIIe par les pompes à chaînes et à godets (également une évolution d'une invention chinoise) qui ont un débit plus important. Ceci dit, ils conservent les elm-tree pumps comme moyen de secours.
La tige est en bois dur puis en métal et il n'y a pas besoin de la soulever beaucoup pour créer une pression qui fait remonter l'eau vers le point d'évacuation. La preuve. Quand la manuelle horizontale sera remplacée par un système de levier, le bras est relativement court et par voie de conséquence, le débattement de la tige l'est tout autant.
Le chadouf n'est pas une pompe, c'est juste un moyen de puiser de l'eau en quantité relativement importante, sans trop d'effort physique. La pompe arabe, c'est la noria.
Alain Degny Ven 9 Mai 2014 - 10:27
Salut Bernard.
Falcon Dive Ven 9 Mai 2014 - 8:52
Bonjour Alain
Ce n'est pas parce que nous ne postons plus que Janiel et moi restons les bras croisés.
Ci dessous quelques salades de neurones concernant nos modèles qui pourraient entrer dans le sujet d'ordre général dont je t'avais parlé
Et ton éclairage pourrait (devrait) nous être fort utile
Merci d'avance, et bonne journée
De janiel A Falcon Dive, Hier à 19:45
Je crois bien que tu as raison...
J'ai repris mon Pastor " pdf " et la tige n'est vraiment pas souple... c'est le moins que l'on puisse dire. Si l'on suppose que la cale faisait trois ou quatre mètres de haut, cela fait une tige infernale à remonter. Je me demande alors comment Pastor pratiquait pour relever le bidule en cuir ?...
d'autre part, les enfléchures confirment bien ce que tu m'écrivais : que d'anomalies pour une maquette de musée !
Enfin, concernant cette maquette, j'ai fait un montage sur ta photo, qui pourrait expliquer le système. Ou alors, je ne t'ai pas compris :
janiel
Revue du sujet
Falcon Dive Jeu 8 Mai 2014 - 20:05
Pour les pompes, on reste comme une poule devant un œuf carré !
Pastor n'y est pour pas grand chose, mais là, on le prend un peu en défaut d'explication.
Pour les enfléchures, et autres anomalies, il est bien dommageable que des modèles qui devraient, justement, être des modèles, soient entachés de telles erreurs.
Quand aux épars, oui bien sur, il doit y avoir un réa inclus dans le bout dehors, mais à part cette photo rien, dans aucun document, ne mentionne cette technique.
Falcon Dive
janiel Jeu 8 Mai 2014 - 19:45
Je crois bien que tu as raison... J'ai repris mon Pastor " pdf " et la tige n'est vraiment pas souple... c'est le moins que l'on puisse dire. Si l'on suppose que la cale faisait trois ou quatre mètres de haut, cela fait une tige infernale à remonter. Je me demande alors comment Pastor pratiquait pour relever le bidule en cuir ?...
Agrandir cette image
D'autre part, les enfléchures confirment bien ce que tu m'écrivais : que d'anomalies pour une maquette de musée !
Agrandir cette image Cliquez ici pour la voir à sa taille originale.
Bonne soirée pour toi et tes proches.
janiel
Falcon Dive Jeu 8 Mai 2014 - 19:16
Si on en croit Pastor, le "bidule" est en cuir (leather valve)
Cela peut s'expliquer pour un souci de résistance et d'étanchéité.
En revanche, la légende de l'illustration ne laisse que peu de doute sur la nature de la manaoeuvre.
ROD : c'est une tige, un bâton, une canne.
En aucun cas quelque chose de souple , genre style cordage.Sinon il reste le système des puits à balancier (je crois qu'en arabe, c'est chadouf)
et là
http://www.pierreseche.com/puits_a_balancier.htm
Un système à plusieurs godets me semblerait, effectivement plus rationnel/efficace
Je ne voudrais pas paraître psychorigide, mais...
Autrement,
Je suis retourné sur le post de Cocovert et ses photos du Musée de la Marine.
Je constate que les enfléchures sont faites comme il nous est STRICTEMENT déconseillé de les faire, soit collées sur les haubans (sans nœud)
En outre j'ai constaté des techniques de manœuvres qui ne font pas appel à des poulies, mais à des orifices directement pratiqués sur les épars
Que penses tu de tout ça ?
Falcon Dive
Falcon Dive Jeu 8 Mai 2014 - 19:09
et là
Autrement,
Falcon Dive
janiel Jeu 8 Mai 2014 - 11:43
Je n'interprète pas le dessin de Pastor comme toi. Il ne s'agit pas d'un axe rigide en fer attaché à un piston qui, par dépression, ferait remonter l'eau sur le pont (genre pompe à vélo ou pompe à puits classique.
D'après moi, il s'agit d'un système plus " 15ème siècle " : une simple corde à laquelle est attaché au fond un petit bidule en toile, genre parapluie inversé.
On fait plonger le tout, lesté, au fond. Le parapluie se remplit d'eau et on tire sur la corde pour faire remonter le tout.
Une fois remonté à la surface comme le seau d'un puits, on jette l'eau sur le pont qui s'écoule par les dalots de la muraille.
Réfléchis bien à mon interprétation... elle n'est pas aussi c... que çà, non ?
J'ai même vu, sur des photos prises d'une épave (dans la rade de Villefranche/mer je crois) , un système encore plus tordu, de godets formant une noria, plongeant au fond de la cale et remontant chargés d'eau sur le pont !
De la part de mecs navigant au 15ème, mon idée de parapluie inversé me paraît pertinente. Et sur le plan maquette, la réalisation se bornerait à faire figurer la petite barre horizontale maniée par deux gars, qui ensuite, tirent la corde à la main (le puits, toujours le puits).
Curieux de lire ta réponse !
janiel
Falcon Dive Jeu 8 Mai 2014 - 11:10
Le système de "pompage" décrit par Pastor me parait bien rudimentaire et, de plus, "achement" coton à mettre en œuvre.
Tu réalises la longueur de l'axe entre le pont et le fond de cale ?
Il faut s'y mettre à combien pour soulever un bidule pareil ?
Ou alors, utiliser une vergue en guise de palan.
Mais, là, je reste dubitatif quant à la rapidité de la manœuvre si tu es en train de subir un grain et que tu embarques des paquets de mer !
Avant de modifier le système, il faudra se renseigner plus avant (ou demander conseil à notre encyclopédie sur pieds)
Amati et Artesania proposent ceci, qui me semble plausible
Je ne sais pas ce que Mantua te suggère
Falcon Dive
janiel Jeu 8 Mai 2014 - 10:38
T'ai-je parlé de mes pompes de cale ?... En feuilletant Pastor je me suis aperçu que celles dessinées ne correspondent absolument pas à celles installées sur mon modèle. Et personne ne s'en est ému sur le forum.
Comme je n'étais pas très fier de mes réalisations, je vais leur couper la tête et installer un système nettement plus abordable pour mes petits doigts et correspondant mieux au dessin de Pastor. De plus, je gagnerai en espace autour du Gd mât ; espace qui me permettra d'installer le système de palan de la grande vergue décrite par Pastor qui est une véritable usine à gaz mais qui me paraît à ma portée !
Falcon Dive Lun 28 Avr 2014 - 18:48
Le bouge de la toldilla, je ne suis pas contre non plus dans la mesure où il faut, à certains moments, évacuer des paquets de mer
Esthétiquement, c'est plus agréable à l’œil. Sinon tu fais des ponts de cuirassé de la seconde
La tonture est moins nécessaire du fait de son inclinaison conceptuelle
Quant à sa forme triangulaire, je la verrai bien dans un souci de simplification dès lors que tout ce fourniment est "hors d'eau" et en surélévation
Falcon Dive
janiel Lun 28 Avr 2014 - 15:52
Ah ben là, sur la question du bouge des deux châteaux de la S.-M., je suis perplexe... la page 67 du bouquin de Pastor montre une toldilla sans bouge.
Par contre, les balcons des pages 71 et suivants sont cintrés... Pourquoi cintrer des balcons, si le plancher est plat ?...
Moi, j'ai tout cintré. Techniquement, c'est fastoche, mais çà en jette quand même.
Ces châteaux, avant ou arrière, devaient recevoir des paquets d'eau, obligeant les charpentiers à prévoir des dalots dans les murailles. Sur mes photos du forum, personne ne s'est offusqué du bouge de mon château avant... ?
Par contre, ce qui est assez choquant esthétiquement, pour moi, c'est l'absence de courbes de la toldilla. Pourquoi un triangle aussi ... dur, dans un bateau où traditionnellement, tout est plus ou moins rond... Bah ! Ils devaient bien avoir une raison...
A toi de choisir le moment venu !...
janiel
Falcon Dive Lun 28 Avr 2014 - 12:41
ben.... oui
J’avais dit dans ma présentation que je m'attaquais à la triade Colombesque
Le kit sera certainement celui d'AL, plus proche de la "réalité selon Pastor"
il y a ceux d'AMATI mais j'ai eu des difficultés avec la Niña pour laquelle la partie arrière est cloisonnée ce qui m'a obligé à découper les couples
idem pour la Pinta d'ailleurs
Mais pas chez AL (et en prime on a des tonneaux !)
en revanche, les deux se rejoignent sur l'absence de bouge aussi bien pour le pont principal que les dunettes
Cela oblige à rajouter de l'épaisseur et d'abandonner l'utilisation des ponts préfabriqués des kits.
Pour ma part, j'ai utilisé la technique du double bordage
une première couche de lattes en bois ordinaire et placage avec une essence plus noble (hêtre)
Bon, tu me diras qu'avec le vieillissement que je leur ai fait subir, du tilleul aurait suffi.
A propos de bouge, je crois que la toldilla de la SM n'en a pas ?
» La Santa Maria (Terminé)
» La Santa Maria [Tipiak00]
» La SANTA MARIA 1492 1/65 d'ARTESANIA LATINA
» La Santa Maria Caravelle ou caraque ?
» La Santa Maria issue de Mamoli
