+37
ptitjules
bruno62
DAN13000
papy3
Permich
Inetout
jungo1
brice 57
BUC28
Loïc
41 participants
Page 35 sur 40
Page 35 sur 40 • 1 ... 19 ... 34, 35, 36 ... 40
Pour ma part j'ai souvent utilise de la pate a fix au bout d'un crayon mais verifier l'adderance avant .
Magoo24- Messages : 54
Salut
Tout d'abord très beau travail sur ces décos
Pour l'astuce si ta pince a bouts pointus est lisse a l'intérieur un petit coup de lime sur chaque méplats pour strier les bec a l’intérieur et l’accroche sera bien mieux j'ai fait cela au taf pour emboiter des petites pièces l'une dans l'autre j'en avais marre de les chercher par terre
Bonne continuation.
Bonne continuation.
Magoo24 a écrit:Pour ma part j'ai souvent utilise de la pate a fix au bout d'un crayon mais verifier l'adderance avant .
+1 pour la pate à fix!!!
Salut à tous!
Merci les amis.
Tout d'abord une pensée pour les victimes de Nice et leurs proches. C'est atroce mais la vie continue.
J'ai terminé les supports de la voûte d'arcasse:
Ces pièces sont très fragiles lorsqu'elles sont humides et j'en ai cassé deux en les teignant en acajou.
J'ai ensuite préparé les éléments de pavois des gaillards et de la dunette.
Pour le fronton du gaillard d'avant, je l'ai collé sur le guide plutôt que de coller le guide à 2 mm du bord et le fronton après. Ainsi je n'aurais qu'à coller l'ensemble, bien centré sur le pont de gaillard d'avant et au bord du fronton de coltis.
Je vais coller les sabords ronds sur les pavois avant de monter ces derniers à leur place. Je fixerai probablement aussi les ronds de sabord qui viennent à l'intérieur des pavois.
Mais avant, il faut réduire les sabords ronds à 1,5 mm d'épaisseur.
Sur un tourillon de 10 mm, j'ai découpé une collerette de 8 mm sur laquelle j'ai monté une rondelle car je n'ai pas confiance en l'épaulement en bois. Il me suffit alors de monter un sabord rond dessus et de le limer jusqu'au ras du bois:
Pour cela j'utilise une grosse lime plus efficace que mes outils DREMEL et permettant plus d'ajustage:
J'y ai ajouté un récupérateur de limaille (emprunté à un aiguiseur électrique):
Et voici mon premier résultat. Un sabord ancien emboîté avec un nouveau:
Et le résultat au bout de huit sabords:
On voit bien la différence d'épaisseur.
Bonne construction à tous.
Daniel
Merci les amis.
Daniel
DAN13000- Messages : 730
Pas mal le truc du rondin de bois !!
Encore une erreur Altayesque ou amélioration perso cette modif ?
bon courage pour la suite.
Bien tout cela. Et en plus bien illustré et commenté.
Salut à tous!
Merci Jean-Marc et Alain.
Le rondin de bois est une solution proposée sur Internet. J'y ai ajouté la rondelle, bloquée par l'étau.
Altaya propose deux solutions. Soit peindre la moitié du sabord en noir pour qu'on ne le voie pas contre le pavois ou bien diminuer d'autant l'épaisseur du sabord, ce que j'ai fait.
Finalement j'aime bien la construction de cette maquette qui demande autre chose que du simple collage.
Bonne journée à tous.
Daniel
Daniel
Salut Daniel,
Oublie pas que la meilleure colle est la colle Drome........parce que la colle Drome-adhère
papykaki- Messages : 786
Salut Jacques!
Je vois que tu as toujours l'esprit vif.
Tu n'as pas le cerveau lent.
Daniel
Daniel
Salut Daniel,
Le SotS est très peu documenté, mais quand tu feras un modèle qui le sera, tu auras tout autant à cogiter. Dès que l'on se destine à autre chose que monter le navire sorti de boîte, ce sont des jours de recherches. C'est long, cela peut paraître fastidieux, mais cela permet d'élargir ses connaissances en matière de construction navale. En fin de compte, c'est passionnant.
La monographie, même si sa précision facilite le travail, est tout autant source de découvertes.
Salut à tous!
Tout à fait d'accord avec toi, Alain.
La pause est terminée.
J'ai donc aminci les huit sabords ronds restant et je les ai peints ainsi que les rondelles car la couleur laiton n'est pas la couleur or.
Après avoir ajusté les pavois en les positionnant à sec (j'en ai rallongé certains et raccourci d'autres) j'ai collé les sabords et les rondelles sur les différents pavois:
Pour le gaillard d'avant, il faut que j'ajuste les bastingages pour être à la même hauteur que la lisse de la cloison.
En effet, j'avais arbitrairement augmenté la hauteur pour placer correctement les sabords ronds insérés.
J'ai donc collé deux petits bouts de baguette à chaque extrémité.
J'ai aussi surélevé le pavois du fronton mais pas encore collé.
Avant de continuer, j'ai étudié et réalisé les raccords avec les cloisons de gaillards et de dunette.
Pour cela, j'ai préparé six bouts de baguette, chacun étant ajusté en position:
Bien que non prévus par ALTAYA, j'en ai mis deux contre les pavois de gaillard d'avant et dans la foulée, j'ai collé la décoration:
J'ai ensuite fait le tour du bateau.
Gaillard d'arrière bâbord:
Dunette bâbord:
Gaillard d'avant tribord (il faudra rajouter un petit bout de lisse):
Gaillard d'arrière tribord:
Et dunette tribord:
J'ai mis toutes ces photos car les images d'ALTAYA ne sont pas toujours très claires et les différents constructeurs du SotS omettent parfois de parler de ces détails.
Prochaine étape: fin de construction du bastingage gaillard d'avant.
Daniel
Dunette bâbord:
Et dunette tribord:
Daniel
Superbe travail . Pas mal de petis rajout qui mettent une belle touche a la finition générale
Je continue a stocker les photos cela me servira surement le jour ou je commencerai ce kit !!
Bon courage pour la suite
Comme Maître Yoda, beau ton travail je trouve.
Re.
Une petite continuation.
Pour coller les pavois de gaillard d'arrière j'ai rajouté un faux montant de bastingage pour pouvoir m'appuyer dessus. Il est déjà encollé sous la décoration:
Voici le même côté bâbord avant encollage:
Les pavois sont collés:
ALTAYA attend le numéro 115 pour nous faire perforer les lisses du gaillard d'avant. J'ai préféré le faire avant de coller la lisse, c'est plus pratique et moins dangereux.
ALTAYA nous dit de perforer avec une mèche de 1,8 mm (très courante dans les boîtes à outils) comme je n'en ai pas, j'ai utilisé une mèche de 1,6 mm et c'est parfait pour y insérer les cabillots.
Lisse bâbord du gaillard d'avant collée (les cabillots sont là pour faire joli):
Puis c'est au tour de la lisse tribord:
Montage du pavois de fronton en centrant entre les deux rambardes et en alignant avec le fronton:
Lisse du bastingage de fronton juste posée:
Il faudra construire les deux raccords du pavois frontal avec les deux pavois latéraux et penser à perforer la lisse avant collage.
Pour les dimensions, j'ai suivi ALTAYA tout en privilégiant l'aspect visuel des positions par rapports aux montants.
Bonne soirée à tous.
Daniel
Daniel
Salut à tous!
Malgré la chaleur, j'ai un peu avancé. J'ai construit les raccords du gaillard d'avant entre le fronton et les pavois.
Brut de collage:
Après ponçage:
Et finalement, après peinture et pose de la lisse de fronton:
Et une vue de l'intérieur:
Pour ajuster la lisse, il faut qu'elle soit suffisamment en avant pour déborder du fronton et pas trop pour permettre le perçage et le montage des cabillots. J'ai donc rajouté une lamelle de bois aux extrémités de cette lisse.
Il faudra que le peaufine le raccord tribord et la peinture rouge sur l'intérieur tribord. Je travaille dans un clair-obscur pour éviter la chaleur et les photos me permettent de déceler les détails à améliorer.
C'est tout pour aujourd'hui.
Daniel
Brut de collage:
Après ponçage:
Daniel
Travail tres propre, ca s'annonce bien pour la suite
Même avis.
La poussière de ponçage, elle s'en fout que tu ais mis un scotch sur l'étambrai du mât. Elle descend par l'escalier.
Superbe Travail . Et hop encore des photos dans mon dossier.
Au fait tu es ou a Marseille ? J'y suis tous les jours pour le taff dans le 2ième.
Salut à tous!
Merci les amis.
Je vais mettre un scotch vert sur les escaliers, ce qui interdira le passage (je n'avais pas du rouge) à la poussière mais surtout aux cabillots et autres taquets qui ne demandent qu'à descendre à fond de cale.
J'habite depuis près de cinquante ans dans les quartiers Nord de Marseille, à la limite du 15e et du 14e arrondissement.
Daniel
Merci les amis.
Daniel
Salut à tous!
J'ai confectionné les 4 sabords de fuite et je les ai positionnés juste coincés dans les sabords:
Chaque mantelet est ajusté à son sabord:
Je les finirai en mettant un anneau et un bout de ficelle qui ira dans un trou au dessus de chaque sabord.
Je pars quelques jours dans les Cévennes où même le téléphone a du mal à passer, ce sera donc pour la semaine prochaine.
Daniel
Daniel
Un bout de ficelle! Une itague, que diable!
Bon séjour au désert.
Salut à tous!
Merci Alain pour cette précision.
J'ai repris doucement la construction des mantelets.
Pour la crédibilité, j'ai ajusté la partie interne du mantelet pour qu'il s'adapte au sabord:
Puis j'ai ajusté les lamelles de sapelli à la largeur du sabord:
Et, finalement, j'ai collé le mantelet sur le sabord. Celui-ci est fermé selon les indications d'ALTAYA:
Je collerai les charnières après brunissage et je poserai un itague avec le piton. Donc l'objectif immédiat est de construire deux mantelets qui seront fermés.
Pourquoi faire tout ce travail pour un mantelet fermé Je ne sais pas. On aurait pu le découper tout simplement au moment du double bordage, l'effet aurait été identique.
Mais ce sont les petits plaisirs de construction d'une maquette.
Daniel
Daniel
Salut à tous!
J'ai fait le second mantelet côté bâbord. Ajustage à l'intérieur:
Collage de la première lamelle:
Puis la seconde:
Pour les sabords fermés ou ouverts, j'ai refait le point. ALTAYA nous fournit 54 demi canons.
Or, avec une seule porte, il y a un sabord de plus à tribord et avec le sabord que nous avons rajouté de chaque côté, ça nous fait trois sabords en plus. Cinq si on laisse ouverts les deux que je viens de faire.
Donc, soit on moule les canons, soit on achète un fascicule avec des demi canons ou bien on laisse les deux sabords ajoutés à la proue désarmés et il faudra de toute façon en fermer deux autres.
J'attends de recevoir mon colis des numéros 116 à 121 qui est en instance de traitement après deux tentatives d'expéditions qui ne sont jamais arrivées et s'il y a un défaut sur un des deux numéros avec demi canons, je me le ferai remplacer.
En attendant, je vais construire les 55 mantelets de sabords et je les rangerai en lieu sûr car les bords sont fragiles. J'en ai fait l'expérience avec mes mantelets de poupe. Le sapelli est très fragile, je pense le renforcer avec du vernis mat ou de la colle cyano.
Daniel
Puis la seconde:
Daniel
Salut à tous!
Aujourd'hui, j'ai voulu faire le petit chimiste pour vérifier un principe émis précédemment.
Les plaques sérigraphiées (je ne sais pas si c'est le terme exact pour les plaques de laiton qui nous fournissent les charnières et autres petites décoration) ont une face vernie (qui sert à la découpe).
Ce vernis ne s'enlève pas dans un simple bain d'acétone et donc ne noircit pas avec le brunisseur.
J'ai donc passé la plaque au papier de verre 400 pour enlever le vernis et voilà le résultat après la procédure habituelle (bain d'acétone puis trois fois trempage dans le brunisseur, rinçage et séchage avec un essuie-tout):
On distingue sur la gauche, trois charnières incomplètement brunies:
Ceci est probablement dû à un ponçage insuffisant avec le papier 400, mais si je les retourne:
Cela à seule fin de contrôler ma supposition car le vernis ne gêne pas pour coller la charnière.
Je remets tout ça dans un sachet plastique et je continue l'ajustement des mantelets de sabord.
Daniel
Daniel
Sur les plaques de photo-découpe, j'égrène le vernis de protection à la laine d'acier 000. Cela ne raye pas la surface.
» THE SOVEREIGN OF THE SEAS
» The sovereign of the seas
» sovereign of the seas
Page 35 sur 40
