+48
Benito de Soto
jean-luc
Leptithommevert
Francis.g
l'olonnais
jeust
Loïc
52 participants
Page 31 sur 41
Page 31 sur 41 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 36 ... 41
Bien merci a tous, Je vais chercher le brunisseur du Train Magique et aussi nutraliser l'autre et les passer a la paille de fer.
Actuellement en test sur:
canon mamie altaya en métal blanc, fil de soudure étain-plomb (60/40) et fil de laiton.
Résultats dans pas longtemps.
Attention, "Le Train Magique" a changé de nom, maintenant c'est "Micro-Modèles".
orion-p87- Messages : 947
Bon, le résultat du test:
On peut admirer à l'arrière plan la commande manuelle des Y de la CNC en cours de finition.
Cinq minutes de trempage, un simple essuyage et cela donne:
Seul le fil de laiton n'est pas noirci, mais il existe un brunisseur spécial métaux cuivreux...
Bon par contre je n'ai pas d'"étain" pur, seulement des alliages.
Merci Olivier. Comme Leopoldo, je vais tester celui de Micro-Modèles, cette fois sur étain, puisqu'il m'en reste.
Beaux résultats Didier, et merci à tous pour pour cette description de brunisseurs.
Daniel.B- Messages : 2537
Michel Saunier a écrit:Ceci étant 118 canons pour le RL c'est une course à l'armement ?
Bonsoir Michel,
En fait j’ai commis une erreur, ce n’est pas 118 mais 122 canons
Didier MAURICE- Messages : 1599
Merci Olivier et Daniel
Allons, allons, ce n'est plus un problème. Tu n'est pas à 4 canons près maintenant. Blague à part, je pense que le plus long maintenant cela va être la confection des affûts, non ?
Bonjour Michel
C’est sûr, il y a du boulot sur les affûts...
Heureusement que je n’en ai que 20 de 8 et 12 de 12 à réaliser.
C'est bien de prendre les choses avec optimisme. Bonne continuation, et à te suivre.
Bravo, tu as maintenant le lourd, reste à faire le léger en pièces détachées (et il y en a pas mal) . Un travail de série avec les outils ad-hoc.
Bonsoir Michel et merci,
Effectivement, y'a de la pièce... Avant la série, proto de l'affut de 8, l'affut de 12 est déja validé.
Très bien réalisé. Félicitation.
Merci Alain et Michel,
Mais comme l’a très justement sous-entendu Michel Saunier, le plus dur reste a venir...
Oui, très bien, mais aucun doute pour les affuts, ce sera de la même qualité.
Pas le plus dur mon ami, le plus long et chiant car répétitif. Mais tu as la vie devant toi, Avec un chouia de bon vin pour nourrir le moral. De mon côté, apres mes sculptures en cours, j'ai, pour ton moral, 12 canons a gréer. Le pied quoiDidier MAURICE a écrit:Merci Alain et Michel,
Amities
Bonsoir Daniel et merci, là tu me met la pression.
C’est pas faux Michel, c’est long et chiant. Le temps passe vite et un petit Pommard n’y changera rien. Au plaisir d’en partager un avec avec toi. A bientôt mon ami, et bon courage pour ton gréement.
Rendez-vous avec un Corton grand cru à Rochefort
Alors à bientôt à Rochefort
Depuis le retour de vacances, pas beaucoup de temps pour Louis... J'ai enfin finalisé les affuts.
Pour le 8, mon premier essai était conforme au dessin de celui du Fleuron, mais trop haut. Après redimensionnement pour s'adapter à la hauteur de mes seuillets, voila le résultat.
Maintenant yapuka lancer les séries... environ 800 pièces à fabriquer pour les 32 affuts
A bientôt
A bientôt
C'est un très beau début, à cette échelle, un beau travail minutieux.
Avec de la patience en plus de la dextérité tu auras un bon résultat.
Bon courage, à plus pour les voir tous alignés.
Hola Didier
La rentrée s'annonce " canon "
bon courage
bon courage
Bonjour Didier,
Ils sont superbes tes cannons et bravo pour la technique de moulage, cela donne des idées pour des cannons ou autres...
Bon courage pour la fabrication des affuts, d'expérience récente le travail répétitif est un peu fastidieux à la longue
Jean-Marie
Jean-Marie
JMR- Messages : 688
La prochaine fois, faites la Jacinthe, il n'y a que deux pièces d'artillerie.
Page 31 sur 41
