Hermione de chez AL
+5
grisyfb
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Hermione de chez AL
La virure est bien positionnée. Trace l’emplacement des sabords de la batterie.
Avant de parler découpe. Tes canons sont sur affût ou à piquer?
Nonobstant le type de canons, le moyen le plus sûr d'ouvrir les sabords est de le faire à la main, petit forêt, de préférence sur un mandrin à main pour les angles, quelques trous au milieu et on fini à la lime.
C'est pas plus long que le disque à tronçonner, c'est cent fois plus sûr (pas de risque de dérapage) et c'est plus simple dans la mesure où l'on a pas le problème de surcoupe dans les angles.
Quant à ton modèle, ponce le noir sur le chant des couples, la colle adhère mieux, de plus je trouve la structure très pauvre en supports de virures sur la partie arrière, il faudrait peut être envisager la mise en place de blocs en balsa...
Bien d'accord avec stef, les blocs de balsa mis en forme, vont t'aider à obtenir une courbe régulière, là ça manque cruellement d'appui pour tes virures.
Phil- Messages : 1185
Bonjour à tous ,
Tout d'abord, (tri ou ba) merci à tous pour vos réponses et remarques
@ Nounours : Je vais aller regarder ton post sur l'Islande avec plaisir, quant à en mettre un sur mon album du Pérou, j'hésite car il fait 106 pages, maintenant si cela peut en intéresser certains pourquoi pas .
@Alain : j'ai les 2 sortes de canons : sur affût et sur faux sabords !! Et à ce sujet j'ai repéré où se situent les sabords, et là quelle surprise, même si je l'avais lu sur certains posts, j'en ai 5 , par bord,qui tombent sur les couples !!!dont 3 contigus sur la partie visible du 1° et 2° pont !!! Et là je suis furieux car, je me demande comment A.L. peux donner des conseils de montage,( textes et photos) sans signaler ce souci !!! Il serait plus simple de déplacer les couples à la conception de leur maquette !!!! De plus cela signifie ,si je n'avais pas trouvé et eu l'idée de trouver ce forum, je ne m'en serais aperçu qu'au moment de découper les sabords !!
@Stephan : merci pour tes conseils de découpe des sabords, plus judicieux que la méthode que j'envisageais .
J'ai bien poncé les couples , mais effectivement sur la partie arrière , je ne l'ai pas fait, donc je vais rectifier le tir
Je vais effectivement utiliser des blocs de balsa pour la proue et la poupe.
@Phil : ok pour les blocs de balsa, pour moi je pensais que la courbe était déjà bien régulière , par la fixation sur chaque couple, et je pense que pour être efficaces , ces blocs doivent être super ajustés, mais ne risque t'on pas , ce que l'on appelle en mécanique : un effet de double portage ??
@ Daniel merci pour tes photos , que j'avais bien sûr vu sur ton post ...............je pense que ta maquette est un kit A.L, comment as tu réglé le problème des découpes des couples au niveau des sabords, car à priori, sur ta photo N°2 tu les as gardés entiers ?? j'ai l'impression , au vues des photos de ton poste , que tu as décalé ces sabords par rapport au plan de A.L ??
Ne connaissant pas, ou peu, les termes techniques des différentes parties composants un navire, ou puis je en trouver un visuel ??
Bonne journée à tous et merci
Frédéric
Frédéric
grisyfb- Messages : 40
Gérard17- Messages : 94
Bonjour Gérard,
Oui oui effectivement, mais je ne pensais, pas qu'il y en avait autant !! Tu as dû vraiment galérer pour y arriver aprés le bordage .merci
Frederic
Frederic
RE ..
mon kit est effectivement AL ... comme beaucoup !
J'ai réglé, (quand je me suis aperçu du décalage) le problème en commençant le percement des sabords par le bord des couples incriminés et en reportant la dimension de l'intérval déterminé de part et d'autre. C'est la seule solution !
Mais auparavant tu dessine les carrés au crayon puis tu ajuste si néscéssaire !
et pour perçer pas de disque dremel ou autre ... c'est la cata ...
Tu perce aux angles, foret de 1mm puis au cutter tu fais plusieures passes pour couper chaque bord et petits coups de lime pour faire propre dans les angles ensuite tu pourras emboiter tes sabords.
Ne t'occupe pas des canons pour l'instant, on verra plus tard ...
allez bon courage,
allez bon courage,
Merci Daniel .
Frederic
Frederic
Frédéric. Combien de sabords ouverts et combien de faux-sabords?
Merci Daniel. Je me suis mal exprimé. Ma question, c’était: Combien de sabords ouverts et combien de faux-sabords tombent sur les couples?
Alain , bonsoir :
il y a 2 vrais ouverts et 2 faux qui tombent sur les couples
Merci .
Merci .
les sabords dans les ovales verts touchent les couples ...
Non Fréderic .... 3 vraiment ouverts et bien libre et 2 qui touchent les couples. Il faut donc ponçer ces deux là pour gagner un peu de place et ensuite quand tu déssinera tes ouvertures les répartir comme je te le disais plus haut ...la photo te montre que c'est possible !
à suivre ...
à suivre ...
Daniel , en vert tu en as bien 2 !!
je pense que ce sont bien 2 ouverts, couple 7 et 8 , et 2 faux couple 9 et 10 , suivant plan A.L.
Et où en es tu sur cette maquette ??
j'en suis à la réalisation des différents mâts et vergues .... et étudie le gréement !!!
mais entre autre
- je construit mes "Marie Jeanne" (voir mon post à ce sujet .. AL & Billing)
- je rénove une goëlette (L'Etoile) sur plan (voir mon post ...)
- je remet en état une maquette achetée sur le BC (le Bounty) pas de post.
tu vois je ne m'ennuis pas .... alors je zappe !
un coup "Emmanuelle ...
un coup Thérèse !!!! non çà c'est du DEVOS ;;;
faut bien rire un peu !
mais entre autre
Daniel,
tu ne chômes pas dit donc !! entre internet, et tes maquettes il ne doit pas rester beaucoup de temps , à moins de faire les 3 * 8 ??
Pour ma part j'ai donc l'Hermione en route et une bisquine , que j'ai commencé il y a......35 ans , mais j'ai eu d'autres occupations , classiques dans une vie , enfants, maison, boulot, sport, associations etc....donc je la continue , et j'ai Un Bluenose , que j'ai fait et terminé il y a 40 ans, qu'il a besoin d'une remise en état !!!
Aller @+
Frederic
Aller @+
Frederic
Non pas de 3x8 ... internet en gros 1h40 par jours en plusieures séquences, mais je maitrise assez bien le site alors ça va vite ...
pour les maquettes c'est pas régulier mais en moyenne 2 h par jour
le reste c'est famille, jardin, assos, visites ...
une vie de retaité quoi !!!
Voila ta solution pour déporter les couples qui gênent au niveau des vrais sabords.
Tu prends une baguette carrée à laquelle tu donnes la forme du couple.
Tu la positionnes côté extérieur au sabord.
Tu colles la partie basse à partir du pont et la partie derrière la virure que tu as déjà posée.
Quand c'est sec, tu scies la partie hachurée. L'allonge de couple est désormais déportée. C'est contre elle que tu colleras les baguettes à venir.
La partie basse de la baguette de déport sert à solidifier l'ensemble.
Tu auras sans doute intérêt à le faire sur tous les couples visibles sous le passavant, pour avoir une taille constante des allonges, ce qui sera plus esthétique.
C'est tout sauf compliqué.
Les faux-sabords ne posent pas de problème puisqu'on ne voit pas l'intérieur de la batterie. Si le couple gêne pour l'encastrer, tu donnes un coup de lime sur sa tranche.
Bonjour ,Alain
Merci pour ces bons conseils........plus compliqué à expliquer qu'à faire..
salut Frédéric,
quelques photos de l'avancement de ton chantier nous permettra de mieux t'aider si le besoin se fait sentir !
Bon courage ...
Bon courage ...
Bonjour Daniel ,
Cela fait quelques temps que je n'ai pas avancé sur ma maquette, donc pas de post de ma part.Plusieurs raisons à cela:
Déja un petit voyage de 10 jours en Afrique du sud, avec Safari bien sur, et comme à chaque retour, beaucoup , beaucoup de photos à trier, pour préparer un album.
Ensuite, pour pouvoir continuer ma maquette , je devais investir, dans de l'outillage, et en seine et marne, je n'ai pas trouvé de boutiques de modélisme, digne de ce nom, donc j'ai commandé en ligne !!
Le beau temps de retour, il y a aussi l'entretien du jardin !!
Voila, mais au programme , théorique, reprise du chantier la semaine prochaine !!
Bien amicalement
Frederic,
Bien amicalement
Frederic,
Bravo Frédéric, c'est çà la vie et tu en profite en famille ... qu'il faut entretenir comme le jardin ! c'est ce que je fais aussi mais hélas le temps maussade et la pluie m'invitent à me replier sur mon loisir préféré !!!
Pour l'heure constitue un bel album de "merveilleux souvenirs", l'hermione ne t'en voudra pas ...
Belle journée à toi,
Page 2 sur 2 • 1, 2
» L'Hermione de chez Hachette au 1/64e.
» Hermione de chez hachette
» Bluenose II de chez AL au 1:75
» LA BOUNTY de chez AL
Page 2 sur 2
