Dilong (dragon gréement aurique carbone) 1m
4 participants
Salut à tous!
Comme expliqué dans ma présentation je m'attaque à la réalisation d'un voilier bois de type Dilong, je n'ai jamais fait de modèle radiocommandé (mais quelques statiques) donc je vais avoir besoin de pas mal d'aide je pense! Voilà ou j'en suis:
-Chantier OK
-Couples et quille OK (mais pas mal galéré pour la quille: section variable dans toutes les dimensions et j'ai voulu respecter l'assemblage du vrai)
-5 premières bordées posées (tilleul 8x2), j'attends que le magasin réapprovisionne, ils n'avaient qu'un paquet!
Place aux photos:
-Chantier OK
Place aux photos:
van helji- Messages : 8
Re: Dilong (dragon gréement aurique carbone) 1m
Comptes tu mouler la coque pour en faire une en fibre ?
sinon, il aurait fallut évider les couples en ne laissant maximum qu'1 ou 1,5 cm de largeur aux membrures
Respecter le vrai quand on fait un modèle radiocommandé c'est pas top
Les contraintes vont être tres différentes, il est mieux de faire la quille en fonction d'un modèle radiocommandé
Autre chose; lorsqu'on travaille d'après un plan, si les couples ne sont pas dessinés tous séparément, il ne faut pas oublier de déduire de leur contour l'épaisseur du bordage que l'on va réaliser, sinon on risque des petits soucis au niveau de la planche de galbord pas encore posée !
Appliques toi bien à coller les lattes entre elles, c'est ça qui fait la solidité
Quelles sont les dimensions du bateau ?
Il faut aussi dès le départ choisir le genre de treuil de voile (à bras ou a tambour) et dès le départ renforcer le squelette là où se trouveront les poulies de circuit d'écoute dans le bateau
Nounours67- Messages : 1327
C'est peut être 1 minute?
Merci pour les conseils Albertus, je vois que je suis encore parti a l'envers dans mes délires... j'espère rien de grave pour la suite de la construction!
-Je n'ai aucune idée des treuils que je vais utiliser, d'ailleurs je suis preneur si tu as des conseils là dessus!
-je compte d'abord recouvrir la coque de verre/epoxy voir carbone/epoxy par l’extérieur, mettre 2 membrures entre chaque couple, virer chaque couple (recouverts préalablement de scotch pour pas coller a la coque) et mettre a la place la membrure manquante... je sais pas si c'est comme ça qu'il "faut" faire, mais je pense que ça marchera. La coque sera donc peinte en extérieur et conforme a l'originale a l’intérieur.
-j'ai pensé a évider mes couples, mais moins que ce que tu dis...
-j'ai pas pensé a déduire l'épaisseur de la coque de mes couples... je pense pas quelqu'un se rende compte un jour que le bateau fait 4mm de plus de large que les plans!
-pour les renforts inhérents aux effort, je pense qu'il n'est pas trop tard, non?
En tt cas merci du coup de main!
Salut van helji salut à tous,
Je suis tombé "par hazard" sur ta page en fouinant sur le ouaibe...
J'ai construit un Dragon version Dilong il y a 2 ans...Je suis parti du kit de BillingBoat qui fait 75cm de long...un peu juste!!! 1m c'est mieux... Pour ce qui est du plan de voilure je l'ai récupéré sur le ouaibe pour l'adapter à l'échelle du kit....(j'avais envoyé un mail pour solliciter l'archi qui a fait l'adaptation Dilong sans réponse ! :-((
Il faut savoir que l'adaptation du gréement aurique nécessite de reculer le mât pour avoir un équilibre correct du bateau car le centre vélique est différent...Pour ce qui concerne mon bateau il navigue très mal....car j'ai pris l'option d'adapter le gréement Dilong alors que j'avais déjà bien avancé dans la construction (notamment l'emplacement du pied de mât) et il était trop tard pour faire les modifs sans tout reprendre à zéro...et je n'ai pas eu le courage....Ça reste un beau bateau...de décoration...
Ou en es-tu dans la construction? Si je peux t'aider dans ta réalisation en fonction de mes maigres connaissances c'est avec plaisir que je te ferai part de ma maigre expérience...
Bernard2fos- Messages : 16
Super!!! Tu peux mettre des photos?
C'est marrant j'ai justement travaillé dessus aujourd'hui, ça faisait un moment que j'y avais pas touché, la coque est bordée, stratifiée epoxy/verre mastiquée et démoulée, demain je passe un coup d'apprêt dessus... me reste a faire les menbrures et le pont... je suis donc loin de commencer le gréement! J'essaie de mettre une photo demain.
Voici une des rares photos de l'AnJu (c'est son nom) dans son élément....
Je vais essayer d'en mettre d'autres sur le site...mais fô que je tri parmi le tas de photos que j'ai fait aux différents étapes de la construction....
Quelques points importants pour la suite de tes travaux sur la coque (si ce n'est pas trop tard). J'ai augmenté la profondeur de la quille d'environ 15mm pour augmenter la surface anti-dérive et descendre le lest (donc le centre de gravité). J'ai également modifié la forme du safran pour augmenter sa surface portante...voir les photos ci-dessous...
Safran d'origine
Safran modifié
Modif quille (ajout d'un liteau de bois 1,5 cm)
Safran modifié
OK ! Merci pour l'info effectivement je tâtonne un peu....mais ça va venir!! enfin j'espère! :-)
» chaloupe endeavour Al 1/50
» gréement st maria
» greement pen duick
» Corvettes Descubierta et Atrevida
» Soleil royal
» gréement st maria
» Soleil royal
