+47
Marcus50
Daniel the pirate
christian 2
papé
Curseur
51 participants
Page 30 sur 40
Page 30 sur 40 • 1 ... 16 ... 29, 30, 31 ... 35 ... 40
Re: Fregate H.M.S Surprise au 1/48 de A.L
Hola DocDocgillounp a écrit:Salut Banton,
Mais dit moi, j’ai une question:
Comment fais tu pour avoir un tel rendu de ton bois?
Comment et avec quoi le ponces tu? Et quel vernis ou enduit utilises tu?
Merci pour ta réponse.
Doc
Racloir / toile emerie extra fine / lime a ongle / paille de fer ... donnent une tres bonne finition .
Pour le moment pas d'enduit n'y vernis sinon 2 couches d'insecticide contre le Comejen ( micro termites ) maladie du bois commune ici sous les Tropiques . ( mieux vaut prevenir que guerrir )
Par la suite viendra l'application d'un bouche pore ( fond dur ) et en finition un vernis mat ou satiné
Bon debut de journée
Merci pour ta réponse Dominique.
Question de néophyte:
Quelle la différence entre toile émeri et papier de verre?
Y a t il un avantage à l’utiliser plutôt que du papier de verre?
Désolé de t’embeter Avec ça....
Doc
Doc
Docgillounp- Messages : 754
Doc, je me permet de répondre à la place de Dominique mais c'est la même chose papier de verre et toile émeri ou quasi, on va dire le papier de verre c'est des feuilles de papier fort enduit de grains d'émeri "corindon, sable" et la toile émeri c'est une tissus épais "en rouleau" enduit de résine et d'émeri, la toile est pratique car plus solide et offre plus de possibilité sur machine par exemple.
Voilà,j'allais le dire
+1 lolo !
+1 lolo !
Merci lolo et fredo,
Donc, in fine, peu importe pour le ponçage à la main?
Merci les amis!!!
Merci les amis!!!
Personnellement Doc j'utilise principalement la toile pour le gros à moyen ponçage on va dire jusqu'au grain 180, et si je veux plus fin j'utilise du papier sur cale à l'eau donc proscrit pour le bois brut, ensuite si tu veux faire une patine "imitation usure" comme Dom le fait, tu passes un coup de laine de fer 000 aux endroits de passages et les mains se posent, frottent.
ou les pieds se posent également !
exemple : les échelles menant aux # ponts.
PS : mes échelles étant peintes en brun moyen, j'ai utilisé un coton-tige trempé dans l'acétone pour frotter et donc simuler l'usure sur les marches peintes préalablement.
Xierra- Messages : 1754
En arsenal, on préfère une finition au racloir qui débarrasse le bois des impuretés laissées par le ponçage. Et un modèle par convention est censé sortir neuf du chantier. Seuls quelques originaux talentueux comme André peuvent "vieillir" avec justesse et réalité un modèle. Y compris sur un modèle peint (par dérogation et par protection) comme sa petite Aurore.
Ok Michel.
Juste une petite question à propos de racloir : peux-t'on utiliser à la place une lame de rasoir mécanique ?
C'est pas pareil Phil car l'angle de coupe est différent en plus tu risque fort de te couper les doigts.
Le racloir se doit d'être assez rigide contrairement à la lame qui va plier.
Ok pour le racloir.
J’ai lu que certains utilent un morceau de verre pour la coque.
Mais pour les ponts? Ça paraît compliqué. Qu’utilisez Vous?
Vendus dans les rayons LM des racloirs à manches bien en main avec des pastilles affutées triangulaires et/ou rondes. On peut aussi prendre des morceaux de lames de scie épaisses et les meuler puis affuter en formes ou droits. Les cotés doivent être légèrement arrondis pour éviter de "marquer" le bois. Certains se servent de racloirs à vitres. Le verre c'est bien mais pour avoir la forme, le bon angle et les coinc dégagés;;;Bonjour tristesse !
Y a pas de secret, c'est soit en acheter tout sur manche mais ça coute un peu et la plus par du temps ils ne sont pas affûter, ou effectivement les faire avec des morceaux de de lame de scie ou taper dans un grand racloir d'ébéniste mais dur dur à couper, il faut le faire à la disqueuse car c'est généralement de l'acier trempé qualité Suédoise.
Merci Michel et Laurent pour toutes ces précisions.
@Michel : aurais-tu une idée du prix d'un tel racloir à LM ?
Merci.
Merci.
Oui merci à tous les deux.
Même question.
Même question.
Mes neurones faiblissent avec l'âge et je ne me souviens pas avoir engagé plus que quelques euros par racloir. Je suis à l'aise mais radin, alors ?
Si ton aisance financière te permet d'adopter un vieux, je suis disponible.
Alain Degny a écrit:Si ton aisance financière te permet d'adopter un vieux, je suis disponible.
Hola Su Santidad .
en parlant de disponibilité ..... question a 100 balles ou mettrais tu les parcs a boulets :
1/ collés pret des callebotis ( cuisine et caillebotis du gaillard arriere )
OU
2/ maniere Artesania Latina ( a proximité des canons )
De antemanos gracias Su Excelentisimo ....
L'excellentissime demande l'asile et on s'inquiète où on va mettre les boulets ... no muy cortese ...
Sinon, tu construis un bien beau bateau. J'admire.
PAB- Messages : 2567
C'est une bonne question Dom !
Pour la demande, serait-ce un bon pensionnaire ?
Hola prestigioso Lider del modelismo del manglar*.
Il arrive qu'il y ait des parcs à boulets le long des caillebotis de gaillard AR. C'est le cas de la Pandora, mais ce n'est pas fréquent. Je serais d'avis de les positionner le long des pavois, comme le préconise AL. S'agissant de parcs longs, au contraire des parcs triangulaires français, ils sont surélevés au dessus de la gouttière pour ne pas gêner l'écoulement des eaux.
Il n'y a jamais de parcs à boulets autour des caillebotis sur le gaillard AV.
* Pour ceux qui par inadvertance ne parleraient pas espagnol, el manglar, c'est la mangrove.
Salut Alain,
Comme sur le victory pont supérieur ?
C'est cela. Les parcs à boulets de pont anglais sont tous de conception identique. Seul leur longueur varie. Ils permettent d'avoir une petite réserve de munitions pour ne pas diminuer la cadence de tir.
Celui-ci est installé sur le pont de la réplique de la Surprise, San Diego, CA. L'espace entre les boulets est destiné à en faciliter la préhension.
Finalement, je trouve le parc à boulets anglais plus commode que son homologue français, car ce dernier était certainement idéal pour se coincer les doigts.
Merci Alain pour tes précisions.
Alain Degny a écrit:Hola prestigioso Lider del modelismo del manglar*.
Hola Luz gloriosa y excelentisimo amigo
Ça sera comme Su Eminencia le dicte ... le long des pavois
Nos vemos
» HMS Surprise d'AL au 1/48e
Page 30 sur 40
