bateaux provençaux au 1/25
+5
fred26
9 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
bonjour a tous
ça y est !!! je me lance dans la construction de modèles sur plan ( sans laisser tomber l'Hermione !!) donc ! il s'agit 3 bateaux provençaux ( plan de l'AAMM ) et je pense que se sont de bons modèles pour débuter
il y aura, donc 3 bateaux ( bateau a eperon, bette provençale et bateau toulonnais ) je vais commençais par la bette provençale ( betto)
bon ! on arrive aux questions donc je débute !! et comme un débutent !! je ne connais rien au plan !!!!
première question. Comment prendre les dimensions et surtout savoir lire le plan
deuxième question.Comment savoir si c'est hors bordée ou pas
et enfin !! quelle type de bois utiliser
je vous remercie d'avance de tous vos conseilles
Amicalement
Fred
Amicalement
Fred
fred26- Messages : 73
Re: bateaux provençaux au 1/25
Voilà un petit modèle sympathique, la construction est classique, bordé sur membrure composée de varangues et de genoux, si je vois bien la chose.
Donc pour les mesures, réglet et pied à coulisse; elles sont à relever directement sur le plan.
Pour le bois, je te conseille de travailler avec du poirier, là tu n'auras aucun problème.
Donc première étape, relever les longueurs de toutes les varangues sur le plan vu de dessus, ensuite relever tous les angles des genoux sur le plan des formes, ensuite façonnage des différents éléments et assemblage...
YAPLUKAFOKON
YAPLUKAFOKON
bonjour Stephan
du poirier pour débuter !!! il n'a t'il pas une essence de bois moins noble et un peu moins onéreuse ( je pensais au tilleul pour commencer )
le poirier on l'utilisera quand on sera un peu plus grand !!!!!!!
Amicalement
Fred
Amicalement
Fred
Vu les quantités que tu vas utiliser il n'y aura pas de grande différence de prix, mais au moins tu ne seras pas emmerdé à travailler le bois et surtout tu auras un résultat propre. Ce serait quand même dommage de passer des heures et des heures sur un modèle pour finalement être déçu simplement pour un choix d'essence de bois.
Le problème du tilleul est qu'il peluche et qu'il est grossier par rapport au poirier. Maintenant, c'est ton modèle, c'est toi qui voit..
Quant aux dimensions, sauf mention contraire, elles sont hors bordé.
Holla fred26,
très bon choix pour débuter.
Un conseil cependant,
fais plusieurs photocopies de tes plans,
comme pour les avions, j'utilise ces photocopies pour travailler directement dessus, sans abimer les plans originaux.
Mais attention, la photocopie n'a pas toujours les dimensions exactes de l'original !
Moi, je m'en foutait de ces différences minimes de dimension, à toi de voir.
Sinon, faut poser un calque sur les plans d'origine.
Bon courage
Bon courage
Nounours67- Messages : 1327
Bonjour Fred,
Si tu cherches un début de pas à pas, vas voir mon "batteau", il est à fond plat et est construit de la même manière.
Quant au bois, depuis que j'ai touché au poirier, je ne peux plus m'en passer.
kangoo91 a écrit:Bonjour Fred,
Très bon choix, ce sont des modèles extrèmement sympathiques à construire. Il y a quelques années, j'en avais réalisé un, d'après les mêmes plans pour mon frangin, qui habite par là-bas...
On peut le voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Un ouvrage indispensable pour aborder ce type de construction: Construction et Manoeuvre des Bateaux et Embarcations à Voilure Latine par Jules Vence - Challamel Ed.
On doit encore en trouver quelques uns sur le web...
Si comme Alain, tu peins ton modèle, le poirier ne s'impose pas. Si tu le laisses bois naturel, le poirier est incontournable. Il est de toute manière plus agréable à travailler que le tilleul et la différence de prix n'est pas énorme. Le jour où tu t'attaqueras au buis et à l'ébène, là c'est sûr, il faut t'attendre à une surchauffe de ta CB.
Hello, (presque) voisin,
projet sympathique, je vais suivre avec intérêt!
bonjour a tous
merci pour vos conseilles
Je pense que les modèles seront comme a l'origine,peint.Avec le plan,3 photos était jointes, en voici une
pour le moment je vais me faire la main avec du bois,moins noble que le poirier ( j'ai vue les réalisations faites en poirier, c'est juste magnifique !!!) et donc cela sera pour de prochains bateaux
par contre si vous avez a par le tilleul,une autre essence de bois ( facile a travailler,et pas très coûteuses !!! ) car je pense que je vais faire beaucoup de bêtises et Fred aime bien faire et refaire
encore un grand merci pour votre aide
Amicalement
Fred
Amicalement
Fred
Hello fred26,
"Maman les p'tits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des ailes..."
Moi j'aime bien tes p'tits bateaux !
Et j'aime aussi faire, pas trop refaire.
merci Laurent !! le bois est commandé !!
et Nounours les p'tits bateaux ont-ils des jambes !!! comme je débute je pense qu'il va y avoir quelques erreurs et un peu de casse !!!!
Amicalement
Fred
Amicalement
Fred
Cela fait des modèles de quelle taille? J'ai bien noté l'échelle, mais je ne me rends pas compte.
bonjour Alain et bonjour a tous
235 de long 80 de large par 40, mât 170 ,antenne, partie supérieur (penne) 150,antenne partie inférieur (cart) 165
et j'ai toujours rien compris au plan !!! je vais avoir le premier prix du bonnet d’Âne !!!!!
Amicalement
Fred
Amicalement
Fred
Le plan.
Vertical des formes.
Ce sont les demi-couples. A gauche, l'avant; à droite l'arrière.
Coupe au couple X (je ne lis pas son numéro).
Représente la structure très simple de la membrure. Une varangue plate allant d'un bord à l'autre et s'appuyant contre elle, un couple dont la base est en épaulement. Ceci de chaque côté.
Poste une photo plus grande de cette coupe, pour que nous puissions voir le détail de l'assemblage de la "quille".
Sur cette vue de dessus.
En rouge, la varangue.
En vert, le couple.
A partir du milieu, la position des couples s'inverse.
Sur l'arrière, le couple s'appuie à gauche de la varangue,
sur l'avant, il s'appuie à droite.
Ici, en rouge, la bauquière sur laquelle s'appuient les bancs.
En vert, l'étambrai du mât.
Là aussi, des photos de détails nous seraient utiles.
En vert, le couple.
Maintenant, voila comment procéder.
Découper le fond (en rouge).
Tu obtiendras ceci, mais tu ne colles pas la quille pour l'instant, pour que ton fond repose bien à plat.
Puis tu colles tes varangues (rep. 4) en les laissant légèrement déborder sur chaque bord.
Tu découpes les couples en suivant le patron de la pièce rep. 3. L'angle d'inclinaison est constant.
Une fois collés, le squelette du bateau sera comme sur la photo. C'est maintenant que tu arases les varangues (en bois blanc sur la photo) pour qu'elles suivent l'angle des couples (ici en CP).
Tu peux maintenant coller la quille, qui déborde, puisqu'elle sert d'appui à l'étrave et à l'étambot.
Fais déjà cela. On verra pour la suite.
Crédit photos: Pedro Barera.
Mon bon maître,
Cette coque me rappelle mon dernier modèle et ses difficultés. Le fond plat présente une légère tonture.
Comme sur ton exemple, il faudrait commencer par dessiner les couples et leurs différentes pièces, avant de commencer le fond.
Fred,
Si tu as commencé à faire le fond de la coque, il n'y aura pas de problème.
Fred,
Merci Laurent. J'avais vu, mais j'ai cru que c'était une pliure du plan.
le bonjour a tous
je commence de plus en plus a comprendre ( merci Alain) !!!!!! mais juste un petite chose !!! encore !!! les allonges de membrures(3) sont différentes en hauteur par rapport au plan vertical des formes, donc il faut les reproduire par rapport a celui ci ?
Amicalement
Fred
Amicalement
Fred
Même principe que les varangues. Tu les fais plus longues et lorsque tu auras posé le bordé, tu couperas ce qui dépasse.
bonjour a tous
je vais faire le montage avec des faux couples, mais j'ai encore un petite souci !!! Si les couples "avant" sont par rapport au plan des formes de 0 à 8 ( si j'ai bien compris !!) les dimensions ne correspondent pas au plan de fond du bateau.
merci d'avance
Amicalement
Fred
merci d'avance
Amicalement
Fred
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Les bateaux de Lagaffe
» lien de plan de bateaux
» Voilier de bassin, bateau jouet
» Machine à remonter les bateaux au 1/48° (Terminée)
» Bateaux de travail, documentation.
Page 1 sur 2
