Mon premier bateau
+37
jean-luc
Leptithommevert
ptitjules
Daroy
BigBear
41 participants
Page 31 sur 40
Page 31 sur 40 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40
Re: Mon premier bateau
Je te réponds avec le maximum de précautions pour éviter le traumatisme. Malheureusement, il n'y a pas d'enfléchures et tu ne pourras pas assouvir ta passion pour les nœuds. Je sais, c'est dur.
Je vais quand même en placer , juste pour le plaisir. Meuuu noonnn.
toujours aussi beau travail René
antares91- Messages : 1316
Peut-on me faire savoir ci ces deux pièces étaient métallique ?
Dans la négative je tenterai de les faire en bois .
Hola RenéRené VDH a écrit:Peut-on me faire savoir ci ces deux pièces étaient métallique ?
Si tu fais allusion aux 2 fourches metalliques nº 327 concernant la baume du mat d'artimon , tu peux les faire en bois
Maintenant avec une tite photo le doute serait eclairci
Bon Week
Sur un navire dont les mantelets de sabords sont montés du mauvais côté. Un kit Del Crado?
Dans ta cave au bord de la Meuse
papykaki- Messages : 786
Bans un estaminet où la bière est vendue au poids.
Dans une péniche d'un brasseur
Réponse : Verviers , musée du chocolat.
Ceci est censé représenter la cabine du conquistador Cortez qui fit connaitre le cacao et le chocolat en Europe.
Les fenêtres sont des écrans de tv avec une mer agitée.
Surprenant !!
Surprenant !!
Ah le pied pour un gourmand comme moi : flotter sur une mer de chocolats... Belges.
Au secours je me noie ! Slurp !
remplacement des ces pièces métalliques par du bois .
voila deux morceaux de bois qui conviennent bien.
dégrossissage a la dremel .
finition à la lime.
et c'est fini
finition à la lime.
et c'est fini
L'intérieur de ta fourche semble avoir un arc de cercle plus prononcé que celle d'origine ? Si c'est le cas, tu va avoir du mal à faire correspondre sur le mât par rapport à son diamètre.
Je vais jouer les pointilleux: ta fourche n'est pas symétrique, dommage. Retouchable ?
pièce originale Ø 6 mmmichel rosensohn a écrit:L'intérieur de ta fourche semble avoir un arc de cercle plus prononcé que celle d'origine ? Si c'est le cas, tu va avoir du mal à faire correspondre sur le mât par rapport à son diamètre.
Ø du mat Ø 8 mm
cherchez l'erreur
il faut voir cela à la véritable échelle , la difference qui effectivement apparaît sur la photo est indétectable visuellement.Michel Saunier a écrit:Je vais jouer les pointilleux: ta fourche n'est pas symétrique, dommage. Retouchable ?
je donne un mini coup de lime car je ne laisse jamais un conseil sans réaction.
Photo demain.
Bonsoir René,
Après retouche, je ne doute pas que la fourche sera impec.
Félicitations anticipées.
OK, donc tu as refait la fourche en tenant compte du diamètre du mât.René VDH a écrit:pièce originale Ø 6 mmmichel rosensohn a écrit:L'intérieur de ta fourche semble avoir un arc de cercle plus prononcé que celle d'origine ? Si c'est le cas, tu va avoir du mal à faire correspondre sur le mât par rapport à son diamètre.
Ø du mat Ø 8 mm
cherchez l'erreur
A priori, tu devrais maintenant pouvoir passer un 15 août tranquille.
Il est vrai qu'il subsiste une petite dissymétrie, mais qui sera invisible une fois en place.
C'est joliment réalisé, je te renouvelle mes félicitations René
» Mon premier bateau
» Mon premier - La Provencale
Page 31 sur 40
