-40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 pièces (induction, ...
59.99 € 99.99 €
Goélette du XX ème siècle
Goélette du XX ème siècle Empty Goélette du XX ème siècle
Message par Invité Mer 12 Oct 2016 - 23:05
Je suis totalement nouveau dans le modélisme naval et je suis à la recherche d'une goélette du XX ème siècle à construire en kit ou sur plan. Auriez vous des suggestions? Devrais-je travailler en kit ou sur plan conte tenu de mon expérience?
Goélette du XX ème siècle Empty Re: Goélette du XX ème siècle
Message par Invité Mer 12 Oct 2016 - 23:45
Hello Mathieu
Compte tenu de ton expérience, ou de ton inexpérience ??
Une goelette comme premier bateau n'est pas vraiment une bonne idée, mais tout dépend de ton expérience en modélisme, as tu déjà construit quelque chose autre qu'une maquette en plastique par exemple ?
Si c'est une première expérience, c'est une mauvaise idée
Il n'y a pas beaucoup de différence entre un kit et un plan, si ce n'est que dans la boite du kit tu auras tout le bois nécessaire, avec certaines pièces déjà pré-découpées, mais non mises en forme
Pas de plan dans la boite, mais un mode d'assemblage, parfois succinct !
Il y a aussi des kits où la coque est fournie moulée en ABS
La radio et les treuils de voiles ne sont jamais dans la boite
Il y a la goelette Atlantis dont le kit est sortit dans les années 80, je ne sais pas si il est toujours trouvable (Robbe)
Il y a aussi la goelette Valdivia, toujours chez Robbe, le kit devait faire dans les 1000 euros
Sinon, comme plan, je te recommande un plan conçu pour le naval navigant, et comme goelette je te conseille le plan de la goelette Thalassa, dessiné par maître Jean Claude Chazarain (plan disponible à la revue MRB)
Cette goelette est au 1/15 et a de tres bonnes qualités de navigation
Dis nous en plus sur ton âge, ton expérience en bricolage bois, ton outillage et ton budget !
Message par Invité Jeu 13 Oct 2016 - 1:14
Bonjour Albertus,
En effet, j'ai déjà quelque modèle plastique à mon compte mais je n'ai jamais travailler le bois pour le modélisme. De quel type de bateau serai plus approprié pour une première expérience? Je tiendrais ci possible à ce que ce soit un bateau à voile. En ce qui concerne mon budget, je veut simplement que le coût soit le moins élevé possible. Ensuite, du point de vue estétique, la thalassa me plait. Mais est-ce approprié à mon niveau?
Message par Invité Jeu 13 Oct 2016 - 7:56
Le modélisme naval RC bois comporte bien entendu une coque, soit en plastique préformé (dans certains kits) ou en construction bois, bordé sur membrures
La structure du bateau navigant est simplifiée (par rapport à l'arsenal — qui soit dit en passant ne veut pas dire navires des siècles passés, mais veut dire construction conforme à la réalité)
La coque navigante doit être bien plus solide que la coque statique, elle doit être creuse car elle contient la technique (radio, servo, moteur, treuils de voile accus...)
Les voiliers ont parfois un moteur d'appoint, un servo de gouvernail, et un ou plusieurs treuils de voiles, tout dépend de la complexité du gréement, une goelette étant plus compliquée et plus complexe à manoeuvrer qu'un cotre (plusieurs treuils)
Un bateau qui navigue tres bien, en vieux gréement, c'est le cotre à coque en différence, comme par exemple le bautier de Barfleur, prévu sans moteur
Un seul servo suffit pour les voiles, puisque le foc n'est pas à recouvrement (grand voile, trinquette et foc se bordent ensemble avec un seul treuil)
Une radio 2 voies suffit (treuil et gouvernail) mais les radios modernes en ont au moins 4.
pas de moteur prévu, pas nécessaire, échelle 1/15 donc facile et agréable à construire et à détailler, coque en bois, un seul mât, une bôme, foc baumé ou pas
Longueur de coque +/- 90 cm, hors tout +/- 120 cm, hauteur +/- pareil
Tu peux voir un reportage sur ma construction et celle d'autres modélisme sur le webzine à ce lien (15 articles)
Des infos sur la construction bois c'est par ici :
La construction d'après un plan est moins couteuse, on peut utiliser du bois et du ctp de grande surface de bricolage, faire ses achats au fur et à mesure
Pour la qualité, les bateaux navigant en kit sont généralement de bonne qualité, ce qui n'est pas forcément le cas des kits de bateaux statiques
Message par kangoo91 Jeu 13 Oct 2016 - 20:10
Bonsoir Mathieu,
Quoi rajouter après Albert...
Si une seule chose, tu as déjà fait des modèles plastiques, beaucoup d'entres nous ont commencé ainsi. Donc tu as appris déjà beaucoup de choses et le bois n'est pas si différent: prendre son temps, poncer, essayer, ensuite assembler et attendre que ça sèche.
J'utilise toujours les mêmes outils que j'avais en faisant du "plastique", les colles ont changée (pas la cyano)
Message par Invité Ven 14 Oct 2016 - 0:07
En effet Laurent, je crois que certaine technique de modèle plastique me servirons dans les modèles bois.
Ensuite , Albertus, jet te remercie pour cette réponse qui signifie gros pour moi.
D'abord, je crois que le bautier de barfleur est un bon projet pour débuté et, du côté estétique, il me plait beaucoup. Maintenant mon choix fait, j'aurai encore besoin de ton aide pour m'indique ou me procurer les plan, le matériel et m'indiquer quel outil me sera nécéssaire pour mener à bien cette construction.
Mathieu
Message par Invité Ven 14 Oct 2016 - 10:40
Très bon choix, Mathieu
Les plans se commandent à la revue MRB
Le plan en deux feuilles est à 30 €
la revue 377 qui comporte 9 pages sur la maquette est à 5 € (à commander en plus)
Le modèle est au 1/15e
les plans sont 1/1 sur papier 145x77 pour le plan d'ensemble et 155x105 pour le plan de mâture et de gréement
Les couples sont dessinés en entier (vérifier la symétrie) et la râblure est marquée
Une nomenclature du gréement donne les diamètres des différents cordages etc
Message par Invité Ven 21 Oct 2016 - 4:10
Bonjour Albertus,
Désolé pour le délai et merci pour ta patience. Avant de commander les plans, je veux seulement te demander si la difficulté de réalisation est correct pour moi, c'est à dire pour un débutant.
Message par Invité Ven 21 Oct 2016 - 10:44
Bien entendu il faut être bricoleur, avoir un minimum d'outils et savoir s'en servir
Sinon, "débuttant" ne veut rien dire
Le Liberté Bautier de Barfleur est le premier bateau que j'ai construit d'après un plan, sans problème
Le plan est clair et suffisamment détaillé, et par rapport à moi qui n'avais pas pu en profiter, tu bénéficiera de l'aide du forum, l'idée étant de faire appel à l'équipe AVANT de faire les conneries Very Happy
Une fois qu'on a bien compris ce qu'on doit faire et dans quel ordre, cela ne pose pas de problème
