Cutty Sark 1/90 DelPrado par Le Pirate
+30
jojo91
JPB46
macapaul
MarcD
34 participants
Page 6 sur 16
Page 6 sur 16 • 1 ... 5, 6, 7 ... 11 ... 16
Re: Cutty Sark 1/90 DelPrado par Le Pirate
Ton système peut être intéressant.
Il n'empêche que tu pourrais peut être tenter un peu de sculpture ... Pour voir !!!
En tout cas ....... bon courage !!!
Jéjé
Pas évident
mais qui ne tente rien....
Bon courage
Pas évident
Bon courage
Merci a vous tous !
A Fred,
Il est vrais qu'une sculpture n'en serai que mieux ! Mais je craint de ne pas arriver a gérer correctement les finitions pour une échelle au 1/90 !
Je peut toujours essayer, on verra bien ce que ça donne !
Je vous envoi les photos des que j'ai commencer !
A Fred,
Vu le reste, je pense que tu es tout à fait capable de nous faire de belles sculptures.
Merci Marc, je vais essayer ça !
Le principal c'est que j'arrive a quelques de bien qui puisse prendre la forme de la proue jusqu’à l’étrave sans que ça casse !
re Gégé ,
pour te faire la main tu peus faire des essais avec une pate bi composant , que tu malaxe et etale a la forme voulue , ensuite , celle se "sculpte" avec cutter , lime etc ..
en tous cas bon courage !!
amicalement herve
amicalement herve
Salut Hervé,
Je vais surement adopté la pâte bi composant oui ! Je doit avoir ça qui traîne dans un tiroir...
Justement hier soir, juste pour m'essayer a la sculpture, j'ai piquer la pâte a modeler des moutards ! Ca promet de longues heures de travail et de peaufinage, mais visiblement c'est un chantier praticable !
Donc finalement la pâte bi composant sera le meilleur recours pour faire tout ça.
Je me poser quand même une ou deux question au sujet de cette pâte... J'ai acheter ça il y a longtemps, mais je ne m'en suis jamais servi...
N'y a t'il pas de danger qu'elle ce détériore avec le temps ?
Est-ce qu'il y a un traitement a lui donné avant de poser la peinture ???
Bref, n'aillant pas trop l'habitude a cette pâte, un petit topo de chose a faire et ne pas faire si il y a, serai bienvenu venant de vous !
Merci a vous les gars pour vos conseils et vos encouragements !
Cela ne bouge absolument pas. Les sculptures de mon chébec ont plus de 20 ans.
Peinture en direct sur support propre.
Bien malaxer les deux composants, jusqu'à obtenir une couleur uniforme.
Selon les marques, le mélange polymérise plus ou moins vite. Découper des tranches fines pour éviter de trop gâcher de produit.
Bien appuyer le mastic sur le support, pour qu'il adhère, sans trop se soucier de la forme. Quand il est bien collé, mais encore mou, rectifier la forme à l'aide d'une lame de cutter ou mieux d'un scalpel. Ils servent à couper, bien sûr, mais aussi à repousser, arrondir etc, tant que le produit est encore frais.
S'il te reste du produit déjà un peu dur, ne cherche pas à t'en servir, il adhérera mal. Mieux vaut le balancer.
Une fois sec, tu peux limer, poncer, percer, couper, tailler...
Si tu as de petits manques, tu en remets à l'endroit voulu, il colle sur lui-même.
Merci bien Alain pour toute ces précisions rassurante !
Je suis habituer a sculpté dans du plâtre pour mes diorama, tel que des cheminées ou cuvette de WC, évier, fontaine, etc.., que d'ailleurs il me semble vous avoir montré !?? Mais je n'est jamais sculpté dans ce genre de pate ! Ce sera donc une première pour moi !
Je me met au boulot aussitôt que possible !
Tu nous les a bien montrés, Jéjé. D'ailleurs, depuis ce jour, je te considère comme le Michel-Ange du goguenot.
Absolument !!! Et nous avons adoré la façon dont tu as fait le trottoir !!!
Je me pose la question: et si avec la pâte on prend l'empreinte en négatif des pièces. Puis après sechage on recommence en une empreinte en positif. Serait-ce réalisable, ou la pate est trop rigide? Car avant sèchage complet, on peut alors lui faire suivre la forme voulue sur la coque?
C'était une idée comme ça en passant.
MarcD- Messages : 71
le problème de l'epoxie bi-composant, et je parle juste de la milliput, une foie malaxée convenablement, ca a un pouvoir collant qui ne permet pas de travailler milliput sur milliput sans produit de démoulage...
ne pas faire de négatif et y couler du métal blanc dedans... sa pue, c'est nocif, sa déforme le moule, sa coule sur les genoux... le milliput ne supporte pas la chaleur!
"Le Michel Ange du goguenot" !
Ceci dit, me comparé a Michel Ange est un grand honneur ! Voila, je vais prendre la grosse tête et bientôt Le David ferra office de figure de proue sur mon Cutty Sark ! (au moins il en aura une de chemise)
Merci a vous pour les compliment sur mes dio ça me fait plaisir ! Et aussi pour tout vos conseils et infos sur la pâte éproxy ! Je vient de retrouver la boite toute neuve cette après midi, je vais pouvoir me lancer !
A bientôt !
A bientôt !
Bien le jeu de mot sur la chemise. J'aime.
Si la sculpture de la liquette te semble compliquée, tu peux t'entrainer en jouant les Daniele da Volterra, "Il braghettone", en lui couvrant les parties avec une feuille de vigne en mastic époxy.
Il Braghettone le maître de la pudeur !
Il va en falloir de la précision pour la faire cette feuille de vigne en époxy !
Ceci dit, provenant du domaine Cutty Sark, je craint que la feuille de vigne soit remplacer par le tressage d'un cache sexe en feuille d'Orge !
couleur rouge pour le laiton
Bonjour et bravo pour cette réalisation , je suis entrain de construire le KUTTY SARK de chez DEL PRADO et j'en suis aux plaques de cuivre ( pas facile a poser ). J'aimerai savoir comment avait vous fait pour donner un aspect un peu rouge a vos plaques de laiton?
Merci de votre réponse
Cordialement .
f4gcw Joel
Cordialement .
f4gcw Joel
Je confirme Joel ! Les plaques de cuivre en laiton sont un cauchemar a poser... J'ai bien cru que je n'en terminerai jamais avec ça !
Mais finalement même si je ne le referai surement pas si c’était a refaire, il faut dire que le rendu est pas mal du tout si il est bien poser !
Pour l’apparence cuivre rouge du laiton, c'est tout simple ! Tu passe une couche de teinture chêne foncé sur la coque en laiton et tu laisse sécher sans rien essuyé ! Ça va tacher le laiton et lui donner un aspect assez vieillis... Ensuite tu recouvre le tout d'une couche de vernis satiné chêne foncé.
La teinte et le vernis vont ce fusionner entre eux et voila une coque en cuivre rouge a l’apparence vieillie !
Pour info, je te conseil d'utiliser un pinceau pour peinture mural pour vernir ta coque ou un petit rouleau ! Ça évite les différence de teinte par endroit et ça rend le tout uniforme !
RE Bonjour , merci pour l'astuce , je ferai des essais demain sur des chutes.
Joel
Joel
Bonsoir tout l'monde,
Bon, pas d'avancer, je traîne la patte depuis quelques jours a testé des trucs et des machins niveau frise, sculpture, etc... D'ailleurs ça commence a me sortir par les yeux... L'époxy que j'avais est trop vieux, je verrai pour en racheter un neuf un peut plus tard !
Bref, suite a la question que j'avais poser sur l'attache des galhaubans : https://modelisme-naval-bois.lebonforum.com/t608-galhaubans-clippers-cap-ou-pas-cap
Je me suis essayer ce soir sur ma première poulie a moque en 1/90 !
J'en est fait qu'une ! 30mn de coup de limes.
Voila une photo, dite moi ce que vous en pensez ! Et on ne ce "moque" pas !
Cap de mouton a coté pour un aperçu de ce que ça pourrai donner a coté des poulies a moque sur le porte haubans... Je m'attend a ce que l'on me dise que le moque est trop gros !
Sachant que j'en est environ 48 a faire, je préfère vous montrer seulement le premier pour avoir vos avis sur le bestiau avant de continuer les autres !
Merci a vous et bonne nuit a ceux qui passe par la ce soir !
Ce que tu pourrais faire: te profiler une baguette de la forme de ta poulie à moque sur une certaine longueur et ensuite la couper en tranche de l'épaisseur de la poulie. Ensuite plus qu'à faire la finition.
Par contre je sais pas si le sens du bois peut influencer.
madelinot11- Messages : 283
Donald à raison, cela te permettra d'avoir de la régularité pour les dimensions
Pour ce qui est de la taille, en général le pouliage des galhaubans est plus petit que celui des haubans, donc moque à réduire et dernière remarque, concernant le trou, ce dernier est à reprendre également car pas rond... En image ça donne ça :
Moque 3 rides (galhaubans):
En comparaison une moque d'étais :
Méthode de "fabrication en série" de poulies, à adapter pour les moques:
(Images WZM)
Pour l'essence dis nous ce que tu as sous la main, évites juste les résineux, autrement le tilleul serait très bien
(Images WZM)
Merci a vous les gars !
Pour le bois que j'utilise, mon premier essai était sur une chute de mât ! Mais pour le nom du bois ??? J'y connais rien mon ami je sais juste reconnaître si c'est du bon bois ou pas, mais de la a te dire ce que c'est ?
Sinon ma technique aurai était de coincer ma chute de mât dans une perceuse bloquer a vitesse rapide pour crée la rainure du moque, ensuite je coupe et je lime les bords.
Par contre pour le trou, je ne comprend pas Steph ??? Il n'est pas cylindrique tu veux dire ???
Je vais essayer tout ça et je vous redit !
Merci a vous
Merci a vous
Comparé à la moque sur le plan du NMM, la forme générale est bien. Il faut juste la diminuer en taille.
Salut Jérôme , j'ai trouvé ce site sur le CUTTY , pas mal de détails .
http://modelshipworld.com/phpBB2/viewtopic.php?t=15242&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Tu verra si cela peu aider.
@+ jOEL
@+ jOEL
Bon non le trou l'est pas rond...Tu ne vois pas sur les n'images comment que c'est fait avec les encoches pour les rides??
En fait c'est comme un cap de mouton mais avec tous les trous en un!
» CUTTY SARK
» cutty sark restauration sergio42
» mon Cutty-Sark
» Restoration Cutty sark
» mon Cutty-Sark
Page 6 sur 16
