+18
TESSIER Jean Lucien
22 participants
Page 11 sur 20
Page 11 sur 20 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 20
La bordure droite n'est pas accolée au châssis
Pour éviter cela, il vaut mieux araser le caillebotis nu avant de le cerner de son châssis
L'erreur que tout notre petit monde fait ,ou a fait pour les plus expérimentés, c' est de mettre une pièce et si possible une petite pièce en référence pour aborder l'échelle. Ce type de référence ne sert qu' à montrer que la technique est minutieuse. Pour l'évaluation de la véracité du détail , ce qui est préférable de mon humble point de vue, il vaut mieux, en l’occurrence , mesurer la maille du caillebotis et de calculer sa taille à l'échelle 1 et comparer avec les mesures d'un talon de chaussure et là vous risquez d' avoir des grosses surprises à savoir une maille qui de 2 à 3 fois la taille normale, donc détail exagéré, non crédible malgré une technique minutieuse. Dans la mesure où vous avez fait une recherche importante des couleurs pour vous approcher de la couleur échelle 1, vous ne pouvez pas faire l'impasse sur les calculs de taille des détails très visibles.
Photo d'un caillebotis au 1/75 éme
Bon travail et bien à vous tous.
Merci de tous ces renseignements J-Pascal,
La maille d'un caillebotis est de 5.5 cm, guère plus.
Dans la majorité des cas, la maille d'un caillebotis est égale à la section des lattes, ce qui est bien visible sur celui de Jean Pascal
en clair ça veut dire quoi ? en ce qui concerne mon caillebotis.
cela veut dire que les mailles sont trop larges et donc pas à l'échelle.
elles devraient faire 1mm de large
ah, ok Bruno, j'ai compris ... je vais donc reprendre ça, j'ai de la chance c'est une petite pièce. Mais une fois de plus j'ai pris le fourniture du kit ... et pas fait attention à l'échelle.
Merci de ton attention,
Pour être précis, à notre échelle, les mailles doivent faire un millimètre et, comme le disait Albert, les barrotins ont la même largeur. A petite échelle, c'est difficile d'en respecter la taille, à moins de les faire à la fraiseuse.
C'est le problème des kits, tout est dans l'à peu près et donc revisiter un kit c'est tout d'abord une recherche bibliographique et iconographique quand la période le permet.
Puis après vérifier chaque séquence de montage avec les pièces fournies et comparer avec la bibliographie de base et/ou la logique à l'échelle 1 puis après on pioche dans les Doc Ouest- France, la première bible le Monfred, puis après l'art du modélisme de Bernard Frohlich puis soit les monographies de Boudriot and C° ou mieux le service historique de la Marine. Voilà la démarche que nombreux d'entre nous avons utilisée et qui nous a permis d'évoluer , c'est à dire éviter de faire ces erreurs d 'échelle ( fautes les plus visibles et les plus disqualifiantes) sans oublier les erreurs d'époque.
Quand on a la technique comme vous Daniel et surtout la volonté farouche de bien faire, il ne faut surtout pas se priver de cette démarche.
Bon courage.
Bon courage.
C'est vrai, mais faut dire qu'on a parfois un peu trop tendance à sodomiser les diptères
Oui, mais uniquement en vol, pour ce qui me concerne...
Un "avant-après" qui a de la gueule
Je m'étonne assez souvent de voir que les problèmes de l'échelle proposés dans les kits invitent beaucoup de modelistes a commettre des erreurs...
Cela me conforte dans l'idée que les kits proposent en général de "lapeuprè"
Mais l'important est de s'en rendre compte avant qu'il ne soit trop tard dans le simple but du modeliste car pour les gens qui ne font que regarder en spectateur ça sera toujours bien...
Ta "Recouvrance" est bien partie,je continue de suivre
CARAVELLE- Messages : 388
Beau rattrapage Daniel mais...... le caillebotis dois se terminer par une latte et non par un espace . Comme dans ton ancien celui de gauche.
Concernant l'échelle , il ne faut pas oublier l'échelle subjective , sans quoi vous allez demandé à Daniel de réaliser le gréement avec des cheveux.
C'est marrant, Daniel
Tu deviens comme moi, tu fais tout en double !
Bravo Daniel,
belle opération. Finalement la photo de l'armoire à compas résume bien toute notre discussion et les détails des plans vous incitent à les réaliser ce qui en soi est bien mais par ailleurs le fabricant de kit ne vous donne pas la méthode et/ou les matériaux pour réaliser de beaux caillebotis.
Améliorer un kit demande beaucoup plus d'efforts et de travail que de construire en scratch disent nos amis anglo saxons.
Quant aux échelles René, il y a en effet l'échelle subjective mais c'est le jouet, un bateau en légo par exemple, et il y a l'échelle tout court. Il faut alors se décider pour savoir si on fait une maquette ( respect des proportions mais pas de détails diaboliques), ou bien un modèle avec toujours respect de l'échelle mais pour toutes les détails visibles et même cachés. S'il y a un détail qu'il faut absolument respecter sur un modèle c'est l'aspect des cordages et non seulement on peut parfaitement mais on doit absolument respecter les échelles bien évidement pas avec les cordages fournis ou ceux du commerce, mais avec les différents cordons achetés en mercerie pour réaliser soi-même ces cordages. Les plans des machines à corder se trouvent sur Internet ou dans les archives du forum Delacroix ( Marine et modélisme d'arsenal) un peu de temps à construire la machine mais les résultats sont assurés.Ne vous en privez surtout pas.
Bon courage à tous
Bon courage à tous
Bon il y a encore une petite chose à reprendre, l'angle en bas à gauche,
mais sa va le faire ...
Cela a tout de suite une autre gueule.
En effet Daniel, cela a tout de suite une autre gueule comme le dit justement Alain. Le prochain caillebotis tu iras encore un peu plus loin dans sa réalisation, diminution de l'épaisseur, lui donner du bouge etc..
C'est la bonne voie la très bonne voie.
Super Daniel,
Encore 2 petits trucs quand tu utilises la peinture sur des détails comme l'armoire à compas.
1- utilise de la peinture diluée pour qu'elle pénètre bien les fibres du bois qui ne manqueront pas de se redresser au séchage.
2- quand c'est bien sec, un petit coup de papier émeri ( 800, 1000 et toujours avec une cale ou sur un marbre) sur toutes les faces pour supprimer ces fibres récalcitrantes et surtout amincissement de l’empâtement .Cela donne un fini du plus bel effet patiné. Après cela tu peux passer au collage des différentes parties ; c'est la technique de la peinture des maquettes plastique.
Tu peux trouver du papier émeri à l'eau jusqu'à 2000 en passant par 1200 et 1600. Ce papier est utilisé par les bijoutiers et on le trouve chez Selfor à Paris ( à vérifier qu'ils ont un site de vente en ligne).
Bonne journée.
Bonne journée.
» la recouvrance soclaine (Terminé)
» Une tentative de DILIGENTE
Page 11 sur 20
