Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
339 €
Défauts dimensionels de nos imprimantes
4 participants
Défauts dimensionels de nos imprimantes Empty Défauts dimensionels de nos imprimantes
Message par J.guydal Sam 3 Mar 2018 - 20:55
Bonsoir à tous.
Je viens de passer un aprés-midi à scanner la monographie de la Belle Poule au 48 ème afin de préserver un peu ce précieux document.
Ce soir, grosse déception, alors que tout est tiré à l'imprimante(ce qui n'est pas une petite affaire), par acquis de conscience, je fais un contrôle dimensionnel:
C'est complètement nul.4 pour cent d'erreur sur des couples qui doivent être hyper précis.
J'ai une deuxième imprimante que je remets en service pour voir. Là c'est un peu mieux mais non satisfaisant.
L'accès à l'imprimante par l'ordinateur peut se faire par différentes voies,
j'essaye donc autre chose, par une autre voie, avec les mêmes configurations: de trop petit(-4mm) je passe à trop grand  (+6mm) ???? sur le maitre bau de 230mm
Un reprographe professionnel ferait il mieux??? ou bien ne me reste -il que la bonne vieille méthode du calque translucide??
Quelqu'un pourrait-il m'apporter une réponse à ce dilemme?merci pour votre lecture, Jacques.
Défauts dimensionels de nos imprimantes Empty Re: Défauts dimensionels de nos imprimantes
Message par stf67 Sam 3 Mar 2018 - 21:02
J'ai été confronté à ce problème également avec une imprimante Epson, après être passé sur Brother, plus de souci, j'en ai déduis que les erreurs étaient directement liées au matériel.
Au passage, je ne fais jamais de copie directe, je passe toujours par une numérisation de l'image et une impression ensuite.
Par contre, vérifies que l'option "ajuster à la taille de la page" n'est pas cochée.
Quand au reprographe, pas dis que ce soit mieux non plus....
Message par Jack Raby Sam 3 Mar 2018 - 21:05
C'est curieux car je n'ai aucun problème de ce genre. La copie est parfaitement superposable à l'original (comme le safran de mon Titanic) :
Défauts dimensionels de nos imprimantes Safran13
Par quel biais imprimes-tu ton image scannée?
J'ai un scanner Canon et une imprimante laser Dell.
Message par Invité Sam 3 Mar 2018 - 21:53
C'est surtout les scanners qui posent problème
Il faut en tenir compte : le pages à scanner doivent toujours être posées dans le même sens, pour que la déformation qui se produit dans le sens d'analyse soit toujours dans le même sens
Seuls les scanner très haut de gamme n'ont pas ce probleme
Pour le tirage, c'est mieux d'oublier la jet d'encre et de donner le fichier à imprimer à un imprimeur qui fait du digital. Le papier d'impression en change pas dimensionnellement
Pour le collage des couples imprimés sur le ctp, il faut utiliser de la colle en bombe, qui ne détend pas le papier
Message par J.guydal Sam 3 Mar 2018 - 22:54
Merci à tous pour votre collaboration. Stefan,Jack et Alberthus. Ce que je retiens, c'est qu'il me reste un espoir et c'est très bien car je n'ai pas vraiment l'envie de retourner à l'âge de pierre.
J'ai fait ces essais en scannant d'abord sur une imprimante  HP puis sur une Epson.
Je pense que je vais faire comme le dit Alberthus. Un professionel doit bien pouvoir me répondre sur le sujet.J'apporterai ici même une conclusion de cette affaire dès que possible.
PS: pour Stefan, je n'avais pas coché"ajuster la taille".
Message par orion-p87 Dim 4 Mar 2018 - 11:47
Il faut te confectionner une "mire" graduée pour "calibrer" le scanner et l'imprimante. Comme dit Albertus, la déformation du scanner intervient toujours dans le sens du déplacement, jamais perpendiculairement. Je scanne sur une epson A3 WF7515, je récupère l'image tiff sous corel draw et lors de la vectorisation j'applique les éventuelles corrections indiquées par le scan de la mire.
Je colle avec de la 3M "ReMount" (bouchon vert) repositionnable qui permet des corrections, pour le A4 j'utilise directement du papier à étiquettes plein format.
Message par Invité Dim 4 Mar 2018 - 12:01
Pour contrôler le scanner, on scanne un morceau de 20x20cm de papier millimétré, une fois dans un sens, puis une fois avec une rotation de 90 degrés
Ensuite, avec Photoshop ou autre, on superpose les images scannées en réduisant l'opacité du calque de celle du dessus, et on compare
Lorsqu'on scanne des imprimés, bien souvent le verso de la feuille apparait en transparence
Pour résoudre ce probleme, on intercale simplement une feuille de papier noir entre l'original et le couvercle du scanner
Pour scanner des dorures ou des argentures, on intercale un papier calque entre la vitre et l'original
Message par J.guydal Dim 4 Mar 2018 - 14:28
Bon dieu, mais c'est bien sûr! scanner du calque millimétré.J'avais pensé moi, à une règle graduée.
                                     Très bonne idée d'Albertus.
Il fallait commencer par là, on fait trop confiance à son matériel,on le juge à tort infaillible.
 C'est un retour d'expérience qui évitera peut être de faire des bêtises à l'avenir.
Orion parle de corrections du scan de la mire ?  Alors là je décroche complètement.
Merci à vous. Jacques
Message par Invité Dim 4 Mar 2018 - 16:02
La confection d'une mire par Orion revient à dessiner un papier millimétré
Jacques, c'est pas des idées à moi, j'ai fait ça avec les scanner professionnels au boulot
Remarques que les scanner ressemblaient à ceci : Ils permettaient de scanner des dias, et aussi des opaques souples que l'on cintrait sur le cylindre
La caractéristique de ces scanners pro, c'est que plus on agrandit, plus on est net
Le cylindre tourne à grande vitesse et la tige porte lampe avance lentement dans le cylindre; les rayons traversent la dia et sont collectés par la tête d'analyse au laser
Défauts dimensionels de nos imprimantes 59134510
[url=https://servimg.com/view/13772347/3194]Défauts dimensionels de nos imprimantes S-l10010
[/url]
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][/url]
et les petits scanners à plat A3 à ceci. Les performances de ce scanner sont surtout données par le pilote. Le programme pilote coute autant que la machine elle même
Message par J.guydal Dim 4 Mar 2018 - 19:08
Ha oui, c'est mieux qu'à la maison! Mais pas au même prix. Chez nous l'encre vaut plus cher que la machine et l'on imprime deux fois dix feuilles.Arnaque! sans parler d'obsolescence.
Message par J.guydal Mar 6 Mar 2018 - 20:08
Bonsoir à tous,
mes problèmes dimensionnels rencontrés et relatés plus haut sont réglés.
J'ai fait appel à un professionnel pour les planches les plus grandes.Le résultat est impeccable et respecte les dimensions des plans originaux.
Je note et précise quand même que pour les petits formats, en A4 quand l'origine était le scan préalablement effectué, comme dit plus haut le résultat était mauvais, des dimensions incorrectes.
Par contre, en faisant la copie d'un document, posée directement sur le verre de l'imprimante, le résultat est bon. Je ne me l'explique pas ?
Le SCAN présentait pourtant une solution bien pratique, dommage.
Message par stf67 Mer 7 Mar 2018 - 5:31
Au moins tu as la possibilité de faire des copies directe sans être obligé de faire appel à un professionnel à chaque fois...
Maintenant, il ne te reste plus qu'à changer le titre de ton sujet et commencer à nous montrer des images de ta Belle Poule Wink
