Chaloupe Armée 1803 par Sylvain
3 participants
MODELISME NAVAL BOIS :: CHANTIERS EN COURS :: Navires du XIX ème siècle :: La Chaloupe Armée de 1803
Comme je l’avais annoncé lors de ma présentation, voici l’état d’avancement de la chaloupe armée au 1/16.
Après quelques années, laissée au placard et le bordé à moitié terminé, il a fallu tout reprendre à zero.
Du coup, j'ai du commander des lattes en tilleul 1x6 pour le 1er bordé et 1x7 en noyer pour le 2nd.
Je trouve le noyer un peu foncé, j'aurai préféré le faire dans une essence plus claire mais je ne savais pas quoi poser pour ce modèle.
Premier bordé en tilleul en cours de pose
Vue de l'étrave
2nd Bordé en cours de pose vue de l'étrave
Vue quille en l'air
2nd Bordé terminé après un 1er ponçage
Vue de l'étrave
Vue du tableau
Ponçage terminé
Comme vous pouvez le constater, c'est loin d'être parfait et du fait de la grande définition des images cela accentue les défauts.
Il me reste plus qu'à poser le 3ème bordé à l'intérieur de la coque, par contre je ne sais pas quelle essence poser car si je continue en noyer ça risque de faire trop foncé après un éventuel vernissage ou autre.
Qu'en pensez-vous ?
Vue de l'étrave
Vue quille en l'air
Vue de l'étrave
Vue du tableau
Ponçage terminé
Qu'en pensez-vous ?
Sylvaindu13- Messages : 6
Re: Chaloupe Armée 1803 par Sylvain
Bonsoir Sylvain,
Le 1° bordé m'a fait peur et .... tu as très bien récupéré. Un très beau brochetage
A mon avis, même si sera un peu sombre, gardes la même essence pour ton 3° bordage. Sur le "vrai", c'est le même bois qu'on voit de l'extérieur et à l'intérieur.
Comment vas-tu récupérer l'étrave et l'étambot ? Le bois fourni est immonde.
"immonde" est un euphémisme a ce niveau là .
Je me suis rendu compte et trop tard que j'aurai du refaire la charpente axiale dans du vrai beau bois.
j'ai surtout douté de moi...
Du coup j'ai rafistolé le placage avec les baguettes fournies et comme le tirant d'eau
sera peint, j'espère en attenuer le visuel.
je posterai des images lors de mon retour de congés.
bonne soirée à tous.
C'est dommage parce que ton bordé est beau. Peut-être avec un placage très fin? Taillé suivant le fil du bois. Pas comme Panart.
Bonnes vacances.
Bonnes vacances.
Bonsoir à tous,
Me revoici après une petite semaine passée du côté de Saint-Malo.
Avant tout, merci pour vos compliments mais lorsque l'on regarde de très prêt ils y a des petits soucis d'ajustements.
Effectivement, c'était pas gagné lors de la pose 1er bordé...
Maintenant il faut que je corrige les défauts liés aux matériaux fournis par Panart.
Voici comment je vois la chose au niveau de l'étrave après avoir enlevé le placage initial.
Je ne sais pas trop ou positionner la tangence par rapport à la courbure du bordé sur l'étrave.
J'ai tracé au crayon la position du nouveau placage (lattes de noyer en 8mm d'épaisseur 0.6mm)
Du coup j'ai du refaire une rablure inversée afin d'encastrer le placage dans le bordé et limiter ainsi les défauts d'ajustements.
Avant d'aller plus loin je souhaiterais avoir votre point de vue
Avant de partir j'ai entrepris la réalisation de la lisse de: plat bord ou pavois sur une chaloupe ?
la méthode indiquée par défaut sur le plan ne me convenait pas (segments découpés, raboutés et poncés afin de reproduire la lisse: beuurrk!)
J'ai donc retourné la coque sur une planche de pin et tracé le profil de la lisse au crayon
Puis découpée à la scie à chantourner
et vérification du profil découpé et poncé.
Et pour finir assemblage et collage de 3 lattes en noyer de 3x3 entre les formes maintenues par serre-joints
Résultat après 1er ponçage.
Même si les nuances de noyer restent visibles, c'est beaucoup mieux que la méthode décrite précédemment.
Prochaines photos l'avancement du 3ème bordé. -> Laurent j'ai suivi ton conseil...
Bonne soirée à tous.
Je me demande s'il ne faudra pas combler un peu le 2° bordé. As-tu conservé de la sciure lors de ton ponçage?
Oui, j'en ai gardé.
Les défauts ne dépassent pas le mm mais de près ça choque.
Pourtant j'ai essayé de combler mais c'est moche après. Je dois mal m'y prendre car malgré une colle transparente après collage, je n'arrive pas à avoir le même ton. Lorsque je passe l'ongle je ne ressent aucune aspérité
Ma recette de la cervelle de St René (pas celui du forum!!!):
1/3 colle, 2/3 eau (ou plus), je touille pour bien mélanger.
Ajout de la sciure pour avoir une pâte plus ou moins liquide.
Une pâte bien liquide comble facilement les petits interstices sans baver sur les lattes. Attendre quelques secondes que le bois boive l'eau et essuyer ce qui dépasse.
Laisser sécher et ponçage, recommencer si nécessaire.
2 conseils importants:
- ne pas utiliser une lame de cutter pour ces manips, tu aura une oxydation du bois et un couleur grisâtre bien pourrie!
- faire en plusieurs fois, toute cette eau risque de décoller les lattes.
Tu peux faire un essai sur le dessous de la coque, si le résultat ne te plait pas, on ne verra pas ensuite.
Bonjour Laurent,
Merci pour ta recette, effectivement le fait de diluer avec de l'eau va fluidifier la mixture et donc bien pénétrer dans les interstices.
J'essaie ça ce soir.
Éventuellement j'applique en surface un peu de colle diluée pour bien fixer les grains et une fois sec, ponçage ou racloir. Cela ne tache pas.
St René fonctionne très bien quelque soit l'essence de bois et sur de l'ébène, les reprises sont parfaitement invisibles. Merci René!
» Chaloupe armée de 1803 au 1/16
» Chaloupe Armée
» chaloupe armée 1834
» La chaloupe armée en guerre
» Chaloupe armée en guerre...
» Chaloupe Armée
